Дата: 23 Мар 2021 22:49:21
надо этот селектор делать более чувствительным, чтобы на 1В разницу сработал и не вывел АА из оптимального режима по IM.
Дата: 24 Мар 2021 07:58:31 · Поправил: Simon (24 Мар 2021 07:58:44)
Согласен...
Тот вариант был сделан за пол часа на коленке, закладывалась простота схемы из доступного.
На транзисторах можно сделать более узкую полосу срабатывания, уже есть мысли в этом направлении.
Дата: 24 Мар 2021 08:23:15 · Поправил: andory (24 Мар 2021 08:28:43)
Simon
Хороший 'селектор' получается на логике. Включаете питание, на RC цепь. Логикой включается ант1. Снимаете питание на 2сек, подаете. С заряжен, rs триггер переключается и включает ант2. Есть и многофазные триггеры или счетчики, антенн м.б. несколько. Готовую схему не привожу, т.к. их много на разной логике. У меня похоже было сделано на тиньке, да и фонари по такой идеологии делают, там кнопку, прерываюшую питание, несколько раз нажимают для переключения режимов.
Снизу такая же схема со светодиодами, показывает включенное устройство. При выключении питания на минуту RС разряжается и включается ант1.
Дата: 24 Мар 2021 17:38:36 · Поправил: Simon (24 Мар 2021 17:45:06)
andory
И такой вариант возможен.
Но мне в корне не нравится вариант прерывания питания...
Можно тогда пойти по пути Десик от SAT Систем управления LNB...
Там тоновыми посылками(18КГц-0,1В), управляется много тарелочная система.
У меня такой десик на 10 входов стоял одно время.
Но схема по малому уровню,как Хайо предлагал, уже готова...управляем реле болтанкой(переключением) питания всего +1В.
А переключатель в АА, всё таки нужен...если не коммутатор антенн,то входной АТТ, режекторные фильтры или ещё чего нибудь...особенно если рядом передатчик по соседству "живёт"(ИМХО).
Дата: 24 Мар 2021 17:44:02
Наконец то пришли новости с почты о 4канальном приемнике - я уж думал он потерялся, больше месяца висел в нигде
Прибыло на территорию России
24 марта 2021, 16:22 102976, Шарапово
Почта Израиля
Отправлено из Израиля
18 февраля 2021, 16:41 ILTLVA, Израиль
Пора решать, что ставить ему на вход. Просека новая готова длиной 120 метров. Кабели отмерены. Решил пока поставить обычную АА-1-0 - есть в собранном виде парочка и еще парочку дособеру
Дата: 24 Мар 2021 17:50:43
Simon
На АА я ничего не добавил. Это она на крыше должна жить годами, что от реле не одидать. Всякие фильтры и аттенюаторы нужно ставить у входа приёмника.
Также переключать входной зонд и трансформатор... это всё прибавит емкость ненужную в ущерб главного варианта. Хорошая АА обслужит всё от 0,01 до 30...50 МГц. Если с ней кое что не так при приёме, лучше искать другую антенну на тот особый случай и переключать анетнны. Я пока не могу найти ту самую весомую причины из-за которой нужно соорудить у АА такой сложный вход. Усилитель в АА для Е-поля оптимизирован на зонд. С трансформатором получаем коечто коекак непонятное, что на некоторой частоте хорошо работает, а в целом плохо.
Дата: 24 Мар 2021 17:54:27
Да я и не настаиваю...Это мои "тараканы".
Есть герметичные (герконовые) ВЧ реле,работают годами.
Дата: 24 Мар 2021 18:19:36
такие проекты без чёткого определения задачи можно бесконечно пережёвывать и никчему не придёшь.
Но я вижу лишние емкости у входа АА в таком исполнении. То есть получается некоторый дорогой компромисс.
Дата: 24 Мар 2021 18:21:02
wazzoo
первым делом я бы снизил усиление тех четырёх АА-1-0 , чем их ДД растёт заметно. Это была главная претензия тогда при первых тестах, что лезит IM при избытке усиления.
Дата: 24 Мар 2021 19:25:07 · Поправил: andory (24 Мар 2021 19:29:13)
Simon
Питание через диод, сигнал прерывания до диода. На логике можно 10мс сделать и меньше, слышно не будет. Прерывание питания тоже придется логикой формировать.
Дата: 24 Мар 2021 20:59:48 · Поправил: Simon (24 Мар 2021 21:01:11)
andory
Питание через диод
Я в курсе...я сам часто такие и другие методы управления использую.
Да можно всё в принципе, что тогда мешает 15-18КГц управлять, по схемотехнике будет даже меньше.
Всё равно Хайо, на корню зарубил "полёт" моих мыслей..)))
Дата: 24 Мар 2021 22:46:48
Четверть на 27 на 50 Ом д.б. лучше наших АА.
Как будет метр с трансформатором (его надо нагрузить на R) в полосе 10...30 МГц, не знаю. А вот горизонтальный диполь с ду (схема Хайо публиковалась ранее) может дать хороший результат. Но тут только эксперимент, с переключением.
Дата: 24 Мар 2021 22:54:58
Одно, что возможно может быть интересно, попробовать на входе АА и оперативно-дистанционно переключать - подключаемые контура, что-то вроде такого: https://radiostorage.net/1406-skhema-preselektora-dlya-kv-priemnika-1-30mhz-kp327.html
По крайней мере, можно будет оценить стойкость к широкополосному многосигнальному воздействию, есть желающие провести такие эксперименты? ;)
Еще довольно простой вариант получения дистанционного сигнала управления по кабелю питания, если не упоминались выше - можно менять полярность напряжения + два уровня скажем 9/18 Вольт, т.е. как минимум 4 комбинации чего-то включить на конце кабеля можно, без всяких суб-тонов или дисекью-подобых протоколов. |
Дата: 25 Мар 2021 00:24:24
это всё хорошо для АА-игрушек, но для АА-2-0 это лишнее всё. Скорее всего узкое место не АА , а сам приёмник по ДД. В данном случае все улучшения надо начинать у входа приёмника (аттенюатор и фильтр). Эту АА-2-0 штырем 1...2м не притупить, если не рядом врубить передатчик.
Дата: 25 Мар 2021 00:31:02
Это да, тот случай, когда фронт-энд крепче, чем остальное.
Дата: 02 Апр 2021 14:32:35 · Поправил: Хайо (02 Апр 2021 14:33:54)
освежим тему с новостями по синфазным дросселям.
Получил 4 кольца 100х60х15 материала М1000НН, то есть это самый низкочастотный ВЧ-феррит. У них феррит практически не проводит электрический ток и вихревых токов от обмотки нет.
Сделал из них один магнитопровод 100х60х60 и мотал туда по Z-порядку 2х5 витка кабеля. = 370 мкГн
Такой дроссель имеет на 3...10 Мгц более 40дБ разрыв в фидере 50 Ом, на 5,6МГц даже -48дБ.
Другое кольцо 125х80х10 при 9 витка простая намотка имеет при 40-80 МГц более 32дБ разрыв фидера.
Такое на НЧ-ферритах не получается , средние и высокие КВ у них отсекаются "остаточно" на 20...30 дБ в лучшем случае. Зато ниже 2 МГц можно получать -40...-60 дБ .
Дата: 02 Апр 2021 14:53:46
Имеет смысл комбинировать их? Делать последовательно два дросселя - один на НЧ феррите и второй на вот этом 1000-ке?
Дата: 02 Апр 2021 14:58:04
wazzoo
По идее можно пробовать, это по-сути аналогично тому как 220в фильтры делают тоже 2-3 звенные, для оптимальной фильтрации разных частот.
Дата: 02 Апр 2021 15:02:23
а у меня так и есть уже , стоит 6мГн ещё в комнате который чистит ДВ и нижние СВ, потом 1,2мГн который чистит СВ до3 МГц ипотом 400мкГ для якобы КВ. Но он с ферритом 2000 и не особо эффективен. Его и хочу заменить, чтобы на КВ стало чище. Он стоит буквально у ноги пластмассовый мачты внктри балкона.
Дата: 02 Апр 2021 15:07:00
ещё сегодня тестировал АА-1-3 в компоновке на 12В/20мА у входа 2SK544 и BFR|BFT92 в кабельном усилителе, дроссел 8мкгн на входе.
Хорошо ловит от СДВ до 30М на 120см антенный элемент. интермодуляция из 22-19-16м в области нижних КВ и выше 30МГц не отмечена. Хотя уровни сегодня были нехилые днём.
Дата: 02 Апр 2021 15:20:54 · Поправил: Simon (02 Апр 2021 15:34:24)
Коллеги у меня хорошие новости(для меня)...
Наконец то прикрыли мою "каплю" на 12 м этаже...перестала гадить...
Думаю,что кто то из интернетчиков озадачился широкополосной помехой на верхних этажах.
Вчера слушал(наконец то) нормально Радио.
80-ка SSB:
https://youtu.be/Rztn28P9ojQ
СДВ-ДВ:
https://www.youtube.com/watch?v=kXbFF9QDyo8&ab_channel=SimonVictor
И беглое СВ:
https://youtu.be/-PvrFB0oOWQ
Нужно отметить отменную работу АА(КП905) на больших сигналах(местных станций)...нет искажений по приёму.
Как только я не "измывался" над АА, переключал вход(менял зонды)...менял выходную нагрузку и питание.
В итоге ,как самый удачный вариант,оставил в авторском состоянии...
облучатель 2м "Н" профиля из алюминия, расположенного горизонтально.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/aa_905.jpg) |
Дата: 02 Апр 2021 16:03:30
Simon
хорошая обстановка для города, да ещё 1ого этажа.
Дата: 02 Апр 2021 16:05:48
Да...но так не всегда...
На Крыше конечно гораздо лучше(проверялось не раз)...
Вот теперь, я мыслю, есть шанс попробовать "выбраться" на крышу...
Дата: 02 Апр 2021 16:23:16
у меня тоэе стало меньше помехи в целом после подключения нашего дома на оптику. Провайдер заодно по всем квартирам поменял провода. Но появился в районе 25МГц новая горка. Причём, не могу её локализировать, она везде одинаковая.
Еще исчез у меня мощный горб на 480 кГц шириной 60 кГц и ещё гуляющий на 50 кГц от ИБП. Могу предполагать, что это был тот телевизор, который неделя назад вылетел из соседнего окна и с которого я брал несколько катушек на ОКЕАНоводвтво)
Просто чисто там сейчас на 531 до 600 кГц.
Такчто мир идёт к лучшему, вопреки сказаному в ТВ))))
Дата: 02 Апр 2021 16:51:52 · Поправил: Simon (02 Апр 2021 16:59:41)
У меня такая же странная пищащая помеха на 630КГц...похожая на ТВ строчную гармонику...или частотник насосов ГВС в подвале работает...
Дата: 02 Апр 2021 17:12:09
Опасно у вас там )
Дата: 02 Апр 2021 17:15:14
Здесь горб тоже был длительное время и досаждал приему р/л диапазона 475кГц, тоже скачкообразно и как-то интервально прыгало журчание выше ниже...
Потом как-то здохло или его сменила друга помеха, с более размазанным характером спектра, короче легче не стало (
Дата: 02 Апр 2021 17:41:44
дада , качающий по частоте, какбудто в режиме ожидания.
Дата: 02 Апр 2021 17:41:55
wazzoo
...вылетел из соседнего окна...
Ага, меня тоже взволновало...)))
Дата: 02 Апр 2021 17:48:23
а там глухая полоса между домом и забором от школы.... только кошки там гуляют. Много чего там летит)
Зато спокойно - не общий двор и антенны можно вешать.
