Дата: 16 Сен 2014 21:25:28 · Поправил: VRN36 (16 Сен 2014 23:18:53)
Сегодня спаял активную антенну по классической схеме, завтра если со временем будет нормально опробую.
Дата: 17 Сен 2014 08:31:42 · Поправил: VRN36 (17 Сен 2014 08:34:01)
Сегодня прошли испытания в квартире панельного дома, только увеличение шума, вынос на балкон не помог. Будет оказия попробую на крыше дома.
Дата: 17 Сен 2014 08:40:02 · Поправил: VRN36 (17 Сен 2014 08:49:56)
Получилось вставит файл с изображением конструкции, разобрался. Только больно большой получился на четверть страницы. Пришлось убрать.
Дата: 17 Сен 2014 08:46:25 · Поправил: Nabludatel (17 Сен 2014 08:47:02)
VRN36
Окала балкона плохо все, взял удочку 5 метровую и с помощью ее повесил на соседнее дерево, высота 3 этажа. Качество приема улучшилось значительно ну а если на крышу вынести то вообще будет рай. Заземление хорошее ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Дата: 17 Сен 2014 08:57:31
На дерево не получится, живу на 4 этаже и деревья мелковатые. На крыше у меня итальянский вертикал 7+, точнее его половинка (на стыке трап - мачта обломался и получилась ровно половинка). Дом 10 этажей, платформа для крепления мачты на вентиляционной шахте. Рядом проходит куча проводов. Наверно здесь есть всё включая кабель интернета. Ведь только н лестничной клетке у нас 5 разных провайдеров разместили свои кабельные сооружения. Будем дерзать.
Дата: 17 Сен 2014 21:22:24 · Поправил: VRN36 (17 Сен 2014 21:23:03)
На крышу не получилось, делал два года назад ключи 2 штуки, кто-то один замок сменил. Теперь ума не приложу каким способом опять сделать дубликат.
А вот фото моей антенны, правд пока без корпуса. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/aktivnaa_antenna2.jpg) |
Дата: 25 Сен 2014 13:40:15
Тоже загорелся идеей, а то скоро зима и надо что-решать. Живу в 9-этажке на 4ом этаже. Единственное, что смущает - возможный выход из строя схемы из-за статики, в грозу и т.п. Кто-нибудь делал сие на нувисторах? Есть у кого-нибудь из единомышленников опыт постройки ламповых антенных усилителей? Был на рынке, видел кабель 50 Ом с двумя дополнительными жилами для питания усилителя, 1 - накал и 2 - анод (27-45В для 6С51Н д.б. достаточно).
Дата: 25 Сен 2014 13:54:59
Omon Ra
А Вы землю какую хотите использовать и куда хотите вынесет антенну ?
Дата: 25 Сен 2014 14:05:27 · Поправил: Omon Ra (25 Сен 2014 14:06:14)
Антенну - на крышу. Это где-то 20м кабеля надо будет. Как мачту планирую использовать пластиковую трубу подходящего диаметра, 3-4м высоты. Заземление - не планирую.
Дата: 25 Сен 2014 14:11:46
Omon Ra
Ну если землю не планируете то тогда она не будет работать.
Дата: 25 Сен 2014 14:22:09
Не будет на ДВ, СВ, НЧКВ далее будет.
Дата: 25 Сен 2014 14:32:09
Omon Ra
Батарею ц.о. в качестве земли используйте, если ни чего другого нет, я использую землю от батарее, очень хорошо антенна работает (условно для квартиры)
Дата: 25 Сен 2014 16:45:48
Батарея с ПВХ трубами, так что даже не знаю... Под окном - асфальт... Какие ещё варианты будут?
Дата: 25 Сен 2014 17:46:02
на крыше ищите, контур, или мачты (трубостойки) трансляции радио, тв антенн они заземлены обычно.
Дата: 25 Сен 2014 18:47:49
Понял. Честно говоря не думал, что "мини-вип" антенне ещё и полноценное заземление подавай.
Дата: 25 Сен 2014 22:30:55
Думаю антенку установить через недельку, обещали в выходные привезти 8 метровое удилище, если всё срастётся установлю. Заземление на мачте коллективки есть, вот его то и буду использовать. Результаты отпишу. А пока дома включал, и ничего не слышал, только заметно прибавление шумов. Посмотрим что будет на крыше. А так попробую собрать ещё две активные антенки по разным схемам с этого же форума.
Дата: 25 Сен 2014 22:33:16
Я тоже не думал, "что "мини-вип" антенне ещё и полноценное заземление подавай."
Как-то обходился. А вот "веревке" оно требуется, точнее требуется противовес. У мини випа противовесом работает кабель - его оплетка.
Посмотрите внимательнее , как у автора идет фидер.
Для защиты от статики достаточно двух диодов, но лучше сделать как на картинке ниже
схема |
Дата: 25 Сен 2014 22:55:46
А Вы по этой схеме собирали антену? Если да то какие впечатления.
Дата: 25 Сен 2014 23:10:38
VRN36
8 метровое удилище, если всё срастётся установлю. нет на удилище у Вас ни чего не выйдет.
Дата: 25 Сен 2014 23:14:56
Думаю что выйдет, так как удилище думаю уменьшить на 2-3 колена для прочности и прикрепляю его к дюралевой двух метровой мачте, а мачта размещена на вентиляционной трех метровой шахте. Дом панельный 10 этажей. Если Вы что нибудь посоветуете вместо удилища буду благодарен.
Дата: 26 Сен 2014 14:13:12 · Поправил: Zmej (26 Сен 2014 14:14:22)
У кого нет земли в месте установки антенны, используйте оплетку кабеля как противовес, отступить 2-3 метра от платы антенны и уже там намотать ферритовый дроссель, для ослабления антенного эффекта остальной части кабеля. Нужно довольно крупное кольцо, чтобы намотать 10-15 витков кабелем или ферритовых защелок штук 5, ну или мелких колец на низать с такую же длину, как было бы то кол-во защелок.
Дата: 26 Сен 2014 14:36:19
Дата: 26 Сен 2014 18:18:14 · Поправил: Omon Ra (26 Сен 2014 19:54:39)
У кого нет земли
Принял.
На 37-ой странице этой темы встретил ссылку http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/pw/1993/02/page27/index.html
на АА на буржуйском двойном триоде с питанием 12В на анод и накал. Наш нувистор питается 6В по накалу. Вот думаю может запараллелить их цвай штук (как у буржуев), а накалы - в послед и картина-маслом. Либо, всё-же, потратиться на кабель с 2 доп. жилами для питания и питать один триодик, но более полноценно - 6В на накал, 27-45В на анод? (во всех случаях питание батарейное) Какие есть мнения, комарады? И как скажется на х-ках АА запараллеливание нувисторов? (там же каждый пикофарад важен и т.д.) Что при этом выигрывается?
Не совсем понятно нафига плюсовое смещение на сетку ламы подавать? |
Дата: 26 Сен 2014 18:35:30 · Поправил: Proffessor (26 Сен 2014 18:40:16)
Omon Ra
По идее запараллеливание не должно сказаться на входной емкости, потому как у катодного повторителя емкость сетка - катод компенсируется за счет глубокой 100%-ой ООС.
Дата: 26 Сен 2014 18:52:57
Т.е.? Физически - куда девается двойная ёмкость запараллеленых сеток? (в двух словах)
Дата: 26 Сен 2014 19:35:56 · Поправил: ua4wbk (26 Сен 2014 19:40:07)
...Для защиты от статики достаточно двух диодов, но лучше сделать как на картинке ниже...
Если антенна выполненная по этой СХЕМЕ, с защитными диодами и будет установлена на крыше или ином месте в дали от радиоприёмного устройства, то не помешает её защитить ещё и от возможной, случайной или преднамеренной переполюсовки по питанию. В противном случае, защитные диоды D1 и D2, могут оказаться в прямом включении и как следствие, мгновенной выйдут из строя, со всеми возможными, вытекающими последствиями (другим элементам схемы, переполюсовка не страшна), что потребует их замены, а это может быть проблематично и трудоёмко, если антенна будет находиться "далеко" или "высоко". По сему, желательно (необходимо) ввести, в вышеуказанную схему, дополнительный диод D3 (на необходимое напряжение и ток), предотвращающий неприятности, от возможной, случайной или преднамеренной переполюсовки активной антенны, по питанию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/aa_diod_001.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Сен 2014 20:24:48 · Поправил: Simon (26 Сен 2014 20:37:35)
Маленькая "проблемка" у данной схемы...
Выходное сопротивление её, чуть меньше 300 Ом...ни один коаксиал на это не годится,для снижения...
Нужно переделывать "выходной" каскад ,под 50(75)Ом...тогда и будет счастье...
Дата: 26 Сен 2014 20:32:47
А у триодной?
Дата: 26 Сен 2014 20:36:20 · Поправил: Simon (26 Сен 2014 20:44:33)
Omon Ra
У триодной чуть меньше 1КОм...та-же болячка...нужны спец.меры...например транформация...
Так мало того у Триодной схемы, входное сопротивление примерно 15КОм...что для антенны "поля"...не есть хорошо...это резко снижает её КПД...
При таком смещении на сетке, лампа практически "открыта" на всю...что ведёт к снижению её "полезных" параметров, например ,существенно увеличивает её внутренние шумы...
Дата: 26 Сен 2014 21:04:55 · Поправил: Omon Ra (26 Сен 2014 21:05:46)
По паспорту у 6С51Н на сетке должен висеть 1М резистор, а на катоде - 130 Ом. Если так и сделать? (и убрать непонятный резистор смещения 15к?)
http://istok2.com/data/677/ |
