На сайте: гостей - 64,
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  470  471  472  473  474  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 15 Май 2021 22:54:46 #
wazzoo
да пока ещё так,
но скоро линейка расширяется, уже АА-1-6 лежит на сборочном доке) и в июне должна быть на мачте. Это по замыслу совокупность всего хорошего от АА-1-4 , АА-1-0 и ещё повышенная защита от мощных воздействий, в.т.ч. от ближнего КВ-передатчика.
Есть новая варияция АА-1-4 для компоновки с ТО-18 транзитсорами, и есть новая версия из темы ТРИТОН. Всё на июнь в планах на пайку и проверку.
Дата: 16 Май 2021 10:23:19 #
KRASS
актуальны вообще все модели)
они не разработались в порядке, что с каждым разом лучше, а с задачей покрывать широкое поле разных требований к ним.
Поэтому нужно сначала обозначить свои требования и пожелания, а потом подобрать пдходящее.
всем
как и лук и картошка, цены на печатные платы росли. Свежий выпуск моих печатных плат на АА теперь 800р, сначала боялся что 1200р придётся делать. Убрал из комплекта фмксаторы на большой диаметр, его никто не использовал, насколько мне известно. Ещё немного укоротил со стороны антенны, так как всё-равно нужно поставить отдельный объёмный антенный элемент, размер схем и заземленной части не менял.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 16 Май 2021 10:27:22 #
До AA-1-7 очередь не дошла ещё? :)
Дата: 16 Май 2021 14:18:09 #
autosat
это по итогам АА-1-6 приступим)
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Май 2021 05:40:37 #
wazzoo
KRASS
В городе "Швабра" однозначный лидер. РЕТРО неплохая, но нужны Ge транзисторы с бетта больше 40. А с ними сейчас проблема. Что бы собрать две антенны потребовалось перебрать больше 50 штук. АА-1-0 пойдет только для полей и лесов.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 17 Май 2021 10:47:42 #
btr
KRASS
wazzoo
Могу еще добавить, в моей "тяжелой городской обстановке" с массой близких FM передатчиков, лифтов и "дикой паутиной" десятков интернет провайдеров в здании, прекрасно сейчас заработала АА-0-2-М (на КП902А+КТ914А) в отличии от АА-1-0 arrey - "шумный" город для нее все же "тяжЕл".
АА-0-2-М принимает на 70 см щуп лучше моего 75 метрового луча с балуном (прокинутым по крыше моего дома) и лучше моего недавнего фаворита - неплохой АА на BF998+BFG591.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Май 2021 12:23:47 · Поправил: Simon (17 Май 2021 12:25:42) #
kia59
У меня та же фишка...стояла сначала АА-1-0...
Поставил АА-0-2 и всё стало классно.
Работает на горизонтальный монополь 2м
Перед этим пробовал ещё пару вариантов.
А в чём отличие АА-0-2-М от АА-0-2...!??
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 17 Май 2021 12:51:19 · Поправил: kia59 (17 Май 2021 13:27:33) #
Simon
Детально не сравнивал, но отличие во входной части, на плате установка разрядника предусмотрена, другие номиналы резисторов в цепи затвора полевика. У меня отлично запустился КП902А там, даже режимы его оказались близки к указанным на схеме ориентировочным номиналам резисторов. Только ТКН его чуть подстроил по горке усиления и все.
входной дроссель я заменил сейчас на меньший по току и габаритам, с более близкой индуктивностью к номиналу в схеме.
Дата: 17 Май 2021 12:59:46 #
Simon
у Вас "прототип" , все его навесные пере-доделки на АА-0-2-М уже учтены на плате. Такчто по работе они одинакоы, по виду -М конечно более привлекательный и по боковому улову УКВ-СВЧ-помех более устойчив из-за правильного плоского монтажа всех компонентов.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 23 Май 2021 19:36:57 #
Почему активные антенны не делают с низковольтным питанием?
Сейчас повсюду литиевые аккумуляторы 3.7 вольт, стандарт питания.
А антенны задержались в прошлом веке...
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Май 2021 20:11:12 · Поправил: Simon (23 Май 2021 20:38:17) #
VS2021
Пока Хайо тут нет, осмелюсь ответить...
В Двух словах ;
Теоретически можно сделать АА от любой Акк. =1,2В питания.
Но есть некоторые условия...называютя они ДД(Динамический Диапазон)устройства.
Именно по этой причине, все качественные винил корректоры (в том числе и знаменитых Советских корифеев Сухова,Агеева), имеют питание 25,40...и даже в некоторых случаях более 60В,
И речь идёт о полупроводниковых и интегральных схемах.
Можете легко убедиться набрав в поисковике "Винил корректор".
Казалось бы, а нахрена, ведь на входе микро\миливольты...!??
В АА, это как раз тот же случай.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 23 Май 2021 20:55:21 #
Simon
Я правильно понял, что если сделать питание 40 вольт, то антенна станет много лучше?
Тогда почему это не делают?
Дата: 23 Май 2021 21:00:26 #
VS2021
именно по ДД отличаются хорошие и плохие конструкции.
Нужно вывести транзисторы в линейный режим, а не оставаться в режим "кое как работает, чтото слышно". Даже у современных транзисторов этот режим наладить при 3 Вольт не так уж просто. В случай телескоп-антенны для МАЛАХИТ я разработал АА для 3,3 Вольт. Но она соответствует по ДД данному приёмнику, как карманный-ручной.
А если хотите выставить АА на крыше, с большим антенным элементом, работать на SDR 14...16 бит, такие игрушки не сработают. Тогда нужно соорудить другие калибры, чтобы не зашуметь тракт с интермодуляционным шумом.
Напряжением питания менее 8 Вольт это тяжело делать, от 12 Вольт начинается "взрослая" категория. И как показал опыт, 24В наверно ещё долго будет нормой для премиум-класса.
Дата: 23 Май 2021 21:02:32 · Поправил: Хайо (23 Май 2021 21:04:35) #
VS2021
можно и на 40 В делать, КП902 и КП905 это позволяли бы и это было бы даже хорошо. Но на эти напряжения сложно делать кабельный усилитель. Поэтому гдето на 24...33 В наверно находится оптимум в технологии и схемотехнике.
Ещё, если брать в счёт мобильность и установку АА на автомобиле, то 24 В будет хорошо и лучше оптимизировать супер-АА на24...27 Вольт.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 23 Май 2021 21:06:46 #
Можно схему посмотреть?
Дата: 23 Май 2021 21:10:46 · Поправил: Хайо (23 Май 2021 21:11:24) #
смотрите в ветке про настоящий МАЛАХИТ, скачайте его схему. Но она оптимизирована там строго по обстановке МАЛАХИТа. У меня она прошла тест на крыше 4ого этажа с достаточным результатом для МАЛАХИТа. Как универсальная АА для монтажа над зданием она слабовата.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Май 2021 21:16:12 #
VS2021
Кто вам сказал такое.
Вот схема АА из "старого" заграничного журнала:
Автор: Z.Najman
Повышение питание,тянет за собой ряд проблем для уличных АА.
Это пробивная способность при влажном воздухе и электролиз соединительных элементов(разъёмы, переходники,если такие имеются в наличии).
Мне попадались "F" разъёмы с плохой герметизацией, у которых на улице "отгнивали"(разлагались электролизом) средние проводники разъёма(кабеля).
Остальное Хайо, вам уже пояснил.
Дата: 23 Май 2021 21:18:11 #
вот на Малахит прототип так выглядел
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa-1-9_telescope.jpg
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 23 Май 2021 22:28:09 #
Спасибо!
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 24 Май 2021 07:26:38 #
Транзистор 2SK544 кажется не очень удачный для 3 вольт питания...
Дата: 24 Май 2021 07:41:44 #
нормально в данном случае. конечно, ему 4...5 В хотябы , чтобы на 100% получать его потенциал по ДД. Но нет на прилавках лучшего на сегодня, если мы про низкое питание.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 24 Май 2021 07:50:59 · Поправил: VS2021 (24 Май 2021 07:53:37) #
А вот такие BF2040, 3SK300, 3SK318? (ebey)
Дата: 24 Май 2021 08:47:29 #
VS2021
смотрите даташит, ниже 4 В они слабеют на глазах.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 24 Май 2021 09:02:21 #
Я хочу попробовать 3SK318.
Что у него не так?
andory
с июн 2015
Дата: 24 Май 2021 09:18:00 #
Один из лучших низковольтных, именно 2SK544-F. Вполне работает при 2В, примегять именно его.
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Май 2021 10:33:28 #
VS2021
В значении напряжения питания для усилительных схем с высокой динамикой лежит глубокий физический смысл. При высоком питании меньше шансов что уровень сигнала помноженный на Кпер не вылезет на нелинейный участок ВАХ. Это касается и последующих каскадов, не только первого. Причем для полевых транзисторов в этой части предъявляются взаимоисключающие требования. По хорошему нужен крутой ПТ (с высокой S), но тогда получаем слишком большую зависимость от управляющего напряжения на затворе и соответственно большую входную емкость, что не годится для микро-антенны. Более того, высокую S нельзя сделать жестко линейно-зависимой, опять-таки из-за особенностей полупроводников))). И получается, что Хайо нашел именно те транзисторы, которые позволяют получить максимум из возможного, а именно применение КП902/КП905.
Хайо, все верно? нигде не наврал? ))
Дата: 24 Май 2021 11:55:08 #
питание определяет "свободу" на выходе для размаха и сигналов в сумме и помех. Когда транзитсор ниже 3 В уже не линейный, а линейная часть выходной характеристики начинается от 4 В, то даже при 4 В картина печальная при работе.
Поэтому переход на линейную часть ВАХ выше 2 В для 2SK544 делает возможным его работы при 3 В. Но тем не менее, я даже при этом в цепи истока оставил почти прамую посадку истока на массу по постоянному току, чтобы не терять запаса по напряжению на выходе для импульсных помех.
Для хорошей АА для Е-поля нужны транзисторы с длянной передаточной ВАХ, где допускаются сотние мВ или даже несколько Вольт на входе при малой входной емкости.
Дата: 24 Май 2021 12:02:45 · Поправил: Хайо (24 Май 2021 12:04:23) #
VS2021
3SK318 низковольтно, у него от 3,5 В можно работать. Но это не значит, при питании 3,5В , а чтобы пики сигнала не шли ниже 3,5 В. Поэтому в даташите "взрослый" режим указан при питании 5 Вольт.
К тому, графики по крутизне от нарпяжения затвора имеют довольно узкий пик, что не обещает особой стойкости к импульсным помехам в сотни милливольт.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 24 Май 2021 12:45:23 #
Получается нет ничего лучшего чем BF998 и батарея Крона.
Дата: 24 Май 2021 12:50:06 #
лучшего чем BF998
BF862, 2SK241 вроде оптимум среди маломощных "среднего" питания (7-12 В)
Время загрузки страницы (сек.): 0.712; miniBB ®
