Дата: 24 Май 2021 12:51:50 · Поправил: wazzoo (24 Май 2021 12:53:51)
По батареям имхо оптимальнее аккумуляторы от ИБП/мото. 12 с лишним вольт на выходе, долгая работа, самый дешевый вариант по цена/энергия - АА на таком источнике может неделю..месяц работать автономно. Так что здесь есть гармония между напругой питания хороших схем и источником автономного питания.
А если для временных выходов - то никаких проблем взять нужное количество аккумов формата АА/ААА и набрать мини-батарею нужной напруги - пластиковые кассеты под батарейки можно в чип-дипе или на али купить.
Дата: 24 Май 2021 12:53:25
VS2021
сначала сформулируйте задачу, а потом уже делайте выводы. Вполне КП303/КТ326 и Крона могут дать нужный результат, если задача про приём ДВ-СВ.
Дата: 24 Май 2021 13:42:13
Антенна для Малахита малогабаритная, переносная.
Дата: 24 Май 2021 17:18:01
VS2021, до приобретения Доп. Платы был собран ИП по этой схеме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ip4malahit.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Май 2021 17:37:18 · Поправил: Simon (24 Май 2021 17:38:40)
VS2021
Думаю правильнее тогда будет собрать комби антенну(МА+ТА) для Малахита, поскольку выносной вариант планируется.
Можно с переключением,но это уже детали конструктива.
Дата: 24 Май 2021 18:15:40 · Поправил: Хайо (24 Май 2021 18:17:06)
VS2021
а в какой обстановке это хозяйство эксплуатировать собираетесь?
Я пока МАЛАХИТ использую с активной антенной над балконом - АА-1-4 и с аттенюатором 10дБ у входа 50 Ом приёмника.
Дата: 24 Май 2021 19:09:26
Как переносной приёмник.
Вот нашёл АА на усилителе PGA-103+ (питание до 3 вольт)
https://g8jnj.net/activeantennas.htm
Что то не верится в её параметры...
И входной импеданс 50-1000 Ом... |
Дата: 24 Май 2021 20:06:01
это на КВ нормально будет, на ДВ-СВ слабо, да и тока жрёт неприлично.
Дата: 24 Май 2021 20:07:38
Если АА будет стационарно, а МАЛАХИТ "в гости", то поставьте более менее приличную АА (для начала АА-1-0 хорошо даст делать правильные выводы) и можете не толко МАЛАХИТом радоваться.
Дата: 24 Май 2021 21:08:18 · Поправил: Simon (24 Май 2021 21:14:45)
Дата: 24 Май 2021 21:19:20
AA-1-0 где то продаётся?
Дата: 24 Май 2021 21:30:11
AA-1-0
С позволения отвечу за Хайо. Не продается.
Но сделать самому вообще нет проблем. Печатки думаю у Хайо должны быть еще в запасе.
Наладки практически не требуют - я паял впервые в жизни такую сложную (да, все относительно :) ) схему, и у меня заработало без проблем - даже ставил в пару в стек 0+180 с авторским референсным образцом
Дата: 25 Май 2021 07:51:25
есть ещё)
но уже из свежего заказа - цена 800р на печатные платы
Дата: 25 Май 2021 09:15:49
Куда писать?
Дата: 25 Май 2021 10:46:00
Вам выслал на чтение материал, потом подбираем уже конкретную АА.
Дата: 26 Май 2021 10:23:44
Вопрос.
Хочу разместить АА за окном, 7 этаж.
В сантехнической трубе.
Как её можно ориентировать, вертикально или горизонтально?
Имеет это какое то значение7
Дата: 26 Май 2021 10:57:54 · Поправил: wazzoo (26 Май 2021 11:04:24)
Вертикально конечно будет лучше.
В целом, ориентируясь на опыт, которым здесь делились - для заоконного варианта надо делать "Швабру". С монополями дорога на крышу или на природу.
В целом - заоконный вариант не многим лучше внутриквартирного. На крыше должно быть намного лучше
Заодно учтите, что в ближней зоне многоквратирного дома (внутри и около) размещение антенны играет колоссальную роль - т.е. нередки ситуации, когда разница в 1 метр дает приличную разницу по получаемому с/ш. Я тут выкладывал видео - где с Малахитом ходил по квартире/по крыше - там все наглядно видно. К примеру, на балконе у меня прием был хуже чем во многих точках внутри квартиры. А в квартире около окна перемещением антенны на 1 метр удалось резко улучшить прием. На крыше же наблюдалась разница до 20 дБ в с/ш при перемещении на считанные метры.
При этом после я провел эксперимент, взяв за отправную точку с/ш, получаемый в наилучшей точке на крыше - выйдя на улицу, даже в нескольких десятках метров от домов с/ш был не лучше. Слегка лучше (на единицы дБ) удалось улучшить лишь уйдя совсем далеко от домов на берег реки
Дата: 26 Май 2021 11:13:40
VS2021
а над Вами ещё солько этажей и в какое нарпвление идут окна, что хотите ловить?
Дата: 26 Май 2021 11:27:29
Ещё 2 этажа, на север.
На крышу не могу.
Дата: 26 Май 2021 12:11:48 · Поправил: Simon (26 Май 2021 12:12:43)
VS2021
У меня вообще на первом этаже стоит , горизонтально ( монополь-2м)...
И ещё одна важная деталь:
Главное нужно иметь хорошее Заземление и это не всегда батареи отопления или водопровод.
Дата: 26 Май 2021 12:29:11 · Поправил: VS2021 (26 Май 2021 12:35:50)
Кроме труб отопления в качестве заземления ничего нет.
Они точно заземлены. (но там и насосы...)
От электричества брать не хочется.
Тоже хочу поставить горизонтально.
Дата: 26 Май 2021 13:37:25
VS2021
Вот и я ,долгими экспериментами выяснил, что отопительная "земля" не очень подходит в некоторых случаях.
Причём в диапазоне 3МГц, она помогает хорошо, убирает шум эфира .
А вот на СВ ...идёт помеха на 630КГц, как раз где работает Радио Тимишоара.
Пришлось даже сделать тумблер отключения "батареи", именно для СВ.
На ДВ и КВ, это не проявляется никак.
Дата: 26 Май 2021 16:31:47
Simon
н апервом этмаже как раз заземление получается идеально, что на 7ом этаже может вовсе не получится.
Мне кажется в данной ситуации будет правильнее использовать симметричную антенну.
VS2021
а приёмник какой планируется?
Дата: 26 Май 2021 17:04:59
Малахит, IC-R75, Sony ICF2001D, XHDATA D808
Дата: 26 Май 2021 17:32:47
Получил сегодня с ебея вот такую антенну.
Попробую её с Малахитом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210526_171953.jpg) |
Дата: 26 Май 2021 18:18:37
VS2021
В вертикальном размещении в забалконном пространстве толку не будет. Проверено многократно. Можете конечно никого не слушать и не учитывать опыт и совету других а пойти своим путем, но в вашем случае оптимально использование дипольной АА (Швабра или другой активный диполь), в горизонтальном расположении, либо рамка параллельно к земле. Все остальное будет принимать хуже. Конечно пробуйте. Ваша купленная антенна с 7 до 14 Мгц как-то будет работать, ниже по частотам вряд ли будет хороший прием. Помимо этого надо делать фильтры пробки на все цепи. Это отдельная тема. Без них тоже будет все плохо.
Дата: 26 Май 2021 18:36:48
Поразительно, но она работает.
С телескопом ничего, а с ней сразу 15255кГц, рядом ещё одна.
11790кГц,
На окне у стекла.
Заземление, гальванически подключил к трубе, плохо.
Намотал на трубу 10 витков провода в изоляции и подключил к приёмнику.
Стало вполне нормально.
Буду экспериментировать.
Дата: 26 Май 2021 19:57:08
Антенный элемент кажется слишком малым.
Будет ли лучше, если добавить кусок медного провода 50-60см?
Или это ничего не даст...
Дата: 26 Май 2021 19:58:09
VS2021
Фокус в том,что для КВ ,земля практически не нужна.
Достаточно противовеса.
А вот ДВ\СВ принимать, тут очень даже полезна.
Короче всё что ниже 3МГц, требует хорошую Землю.
И чем ниже по диапазону,тем Земля должна быть более качественная.
Дата: 26 Май 2021 20:01:56 · Поправил: Simon (26 Май 2021 20:03:10)
VS2021
Попробуйте,могут выплыть артефакты в виде фантомов ...
Судя по схеме,антенна простой вариант Минивип...как у неё с ДД, остаётся только гадать,или пробовать.
В любом случае, к этой "фабричной" антенне подключать более 1м, не имеет смысла(ИМХО).
