Дата: 06 Июн 2021 22:49:49
сейчас гудят 49-41-31-25м , отключил в PERSEUS полосовые фильтры, на высоких КВ нет следов интермодуляции, чисто принмаю ночной DX на 15м на 90дБ слабее чем рупорные станции. подтверждается полное соответствие АА-1-6-НР к качеству PERSEUS.
Дата: 06 Июн 2021 22:55:31
Кабель RG174 качественный мягкий
на витую пару не планитуете протестить? Хорошая пара с зазором выходит ~1мм, т.е. монструозные кольца не потребуются.
Дата: 06 Июн 2021 22:56:48
Спасибо, теперь понятен размер с кольцами, и он на практике очевидно "имеет значение"). Буду "душить" шумы от 40-ки и до низа СВ, а выше 40-ки вполне комфортно сейчас слушать. Место заземления сейчас пробовал менять и на крыше (от "земляного" контура ограждения) в точку разьема АА и у приемника от водопровода - качели шумовой полки сильные при этих подключениях, на 80-ке - 160м вообще ничего не убирает земля. Буду экспериментировать.
Дата: 07 Июн 2021 15:55:57
Очередной эксперимент, отрезал АЭ, и подключил телескоп.
Теперь есть выраженный эффект от длины телескопа.
Интересно можно ли метровый провод компактно "намотать", что бы эффект 1м антенны остался полностью.
Видимо намотка должна быть без индуктивной...
Для сокращения размеров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210607_152912.jpg) |
Дата: 07 Июн 2021 16:02:32
andory
при таких кольцах и мягкий RG58 хорошо мотать)
Но размер имеет значение, когда говорим об отсечке. Если брать к примеру популярный материал М2000, то с кольцами до 20мм мы получаем на 10...20 витков дроссель, который равномерно делает отсечку на 0,5...20 МГц. Но эта отсечка в системе 50 Ом составляет всего 18...20 дБ и не более того. Это мало.
На кольце диаметром 125мм М2000НМ на столько же витков получаем и на 0,5 и на 20 МГц те же 20дБ, но на 1,2 МГц 40...46 дБ. Это на маленьких кольцах не делать никак, хоть супер-кабелем.
Поэтому нужны 4 кольца "в поезд" с глубокой отсечкой на 350 кГц - 1,2 МГц - 6 МГц - 23 МГц. И они все сделаны из разных ферритов - М10000НМ - М2000НМ - М1000НН - М400НН и получаем от 100 кГц до 30 МГц не менее 36 дБ развязку, типично ближе к 40дБ в системе 50 Ом замер.
Для чистки ниже 1 МГц очень важно всю РПА отсечь от 220В сетевыми фильтрами. Фидерные дроссели ниже 300 кГц делать - это очень накладно.
Дата: 07 Июн 2021 16:05:06
VS2021
делайте 2 обмотки встречно и местами припаять друг к другу. Индуктивность будет минимальной.
Дата: 07 Июн 2021 16:18:51
утренний приём на КВ с АА-1-6-НР в условиях похмеля эфира - шикарно. Ловятся слабые сигналы, нет ощущения зашумления. Пробовал убрать дроссель на М400НН , сразу на 12-30 МГц шумовая дорожка росла на 6...10 дБ и сигналы утонули. Другие дроссели на НЧ- ферритах при этом мало что улучшают.
Дата: 07 Июн 2021 21:43:11 · Поправил: VS2021 (07 Июн 2021 21:46:57)
Сейчас проверял в комнате с телескопом на 9 МГц, принимает много вещалок.
Включено телевизионная приставка, компьютер, муз.центр с выносным (лаптопным) блоком питания.
Монитор даёт сетку помех, если антенна рядом, а на расстоянии 1 м уже нормально.
В комнате лучше принимает у окна и в дальнем углу.
Хороший приём пока приёмник держишь в руке...
Это проблема...
Антенна непосредственно на приёмнике, без кабеля.
Дата: 07 Июн 2021 23:05:04
VS2021
эти дни прохождение хорошее по всем диапазонам. В другое время приём может быть совсем никакой в квартире.
Дата: 08 Июн 2021 06:04:47
Да, тоже так думаю.
Дата: 08 Июн 2021 07:07:46
Трансформатор на выходе АА поможет?
Дата: 08 Июн 2021 10:00:45
нет, никак. Трансформатор не отсечёт поток помех из дома вдоль фидера к антенному элементу в том диапазоне частот, где он сам передаст хорошо.
Чтобы трансформатор кое как отсёк , его нужно делать из оптимального феррита, обмотки поставить на миллиметровую изоляцию и диаметрально на кольце. И то, это только на НЧ сработает кое как.
лучше синфазных дросселей не придумать
Дата: 10 Июн 2021 11:19:56
Есть такая АА на маленьких банках.
Нижняя часть земля, верхняя антенна.
Соединены кольцом, конденсатором, плата внутри, снизу разъём.
На верхнюю часть можно подцеплять дополнительный штырь.
Есть в ней какой то смысл?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/banka.jpg) |
Дата: 10 Июн 2021 14:20:57 · Поправил: Хайо (10 Июн 2021 14:22:03)
если на СДВ-ДВ, то наверно, или на УКВ-СВЧ.
Для СВ и КВ вряд ли будет удовлетворительно работать, не хватает габарита.
Также не стоить антенну и противовес так плотно ставить в соседство, образуется лишняя емкость, которая снизит КПД антенны.
Дата: 10 Июн 2021 14:44:53
VS2021
Использовать в АА консервные банки(пусть и лужёные)...не очень идея.
За 3-5 лет , под разными"кислотными" дождями ,банки превратятся в "сито"(проржавеют)....
Уж лучше смотреть в сторону корпусов из нержавейки...например чашки из Икеи...или блюдца-тарелки Китайские...
Их в розничной продаже предостаточно,разных калибров и не такие дорогие,как Икеевские.
Дата: 10 Июн 2021 16:18:05
По поводу долговечности, можно автоэмалью покрасить.
Машины же живут.
А вот конденсатор тут конечно проблема.
Наверно только разнокалиберные банки и минимум фольги, только для пайки.
Дата: 10 Июн 2021 17:10:33
Зачем этот цирк нужен, еще пивные банки возьмите, они алюминиевые, не будут ржаветь :-)
А так, алюминиевые метровые трубки в любом нормальном строймаркете есть, 6, 8 или 10мм обычно в наличии.
или любой иной профиль, уголок небольшой можно взять, если именно трубок нет.
Дата: 10 Июн 2021 17:46:18 · Поправил: Simon (10 Июн 2021 17:57:20)
Более того есть и Т, Н , П профиль из алюминия...разного калибра.
Даже 3Д есть и если чуть приложить фантазию и воображение, то можно использовать радиаторы.
Например такие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/3d_apr.jpg) |
Дата: 10 Июн 2021 21:35:27
это всё вес. Всётаки пластиковую трубку лучше брать, её внутри фольгой обклеить , алюминиевая или медная или латунную сетку приклеить внутри или есть из НЕРЖ тонькая совсем, на строительных барахолках часто вижу.
Дата: 11 Июн 2021 00:28:31
Хайо...пластиковую трубку лучше брать
Это реально удобный конструктив для различных АА.
Стандартные диаметры сантехнической пластиковой трубы (в т.ч. D-50 PP-пластик), имеют надежные, различные крепежные фитинги.
В итоге, самонесущая вертикальная конструкция, вмещающая АЭ различных длин и различные "Бороды-противовесы".
Большой длины, легчайшие АЭ, легко изготовить из стандартной, гофрированной, вентиляционной AL трубы для кухни диаметра 100 мм.
Для АА-0-2 (плата от Хайо под трубу D-50) купил AL гофру 100мм, растянул ее на 1500мм (под размер моей трубы 1500мм для АА) , затем, разрезал ее вдоль, отрезал продольный кусок шириной 100мм на всю длину растянутой гофры. Взял, в роли формовочной болванки, сантехническую трубу D-32мм и постепенно, форматируя руками радиус сгиба, "накрутил" на нее эту AL гофру.
Один конец гофры, сформованной под внутренний диметр D-50 несущей трубы, смял "плоским конусом", уплотнив его, проделал в нем отверстие под болт с гайкой и закрепил на нем кусок сетевого провода диам. 2,5 мм, L - 50мм, для подпайки полученного АЭ ко входу АА. Болт, гайка и три шайбы из нерж. для предотвращения коррозии места соединения AL гофры и кабеля.
Полученный АЭ - очень легкий и большого диаметра, полностью заполнил внутреннее пространство D50 трубы-корпуса АА.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/aa-truba-50w.jpg) |
Дата: 11 Июн 2021 07:10:33
kia59
а что за воздушная линия мазолит глаз на фото ? не попадает в зону АА?
Дата: 11 Июн 2021 07:52:24
это медный провод, бывшей радио-трансляционной магистральной линии дома. Никуда не подсоединенный.
Я его использовал в качестве 80 метровой антенны. На нем больших помех нет (хотя и ловит их ;)
Куда более значительные шумовые проблемы "лезут" из здания по моим антенным фидерам.
Дата: 11 Июн 2021 09:43:06 · Поправил: Simon (11 Июн 2021 09:46:25)
Дата: 11 Июн 2021 09:44:41
Пробую компактный АЭ.
Сделал без индукционную намотку, 2 провода 1.3мм, длина по 1.7м.
Возможно длина не оптимальная.
Работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210611_092939.jpg) |
Дата: 11 Июн 2021 09:47:39 · Поправил: Simon (11 Июн 2021 09:51:57)
VS2021
Я с этого типа облучателя начинал свои АА.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/aa_s8-c.jpg) |
Дата: 11 Июн 2021 10:00:47
Только и всю паутину, гололед, снег, птичий помет тоже будет набирать по полной)
Нет уж, лучше (полу)метровый хлыст или какую-то проволку внутри пласт. трубы.
Дата: 11 Июн 2021 10:34:45
У меня навивка провода на удочке и свободный конец работали ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa_bf862_max4014_2.jpg) Увеличить потом оказалось что провод длинноват и я отрезал его, сейчас фактически 20 см навивки на самом конце удилища - так меньше помех собирает. Слушать можно ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/diapazon31m_1600msk.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июн 2021 10:45:18 · Поправил: Simon (11 Июн 2021 11:00:07)
А Для этого есть "футляры", ПЭТ банки, вот прямо влитая...
https://condishop.ru/product/banka-plastikovaya-250-ml-s-shirokoj-vintovoj-kryshkoj-106-h-44-mm/
Короче,было бы желание...
Труба конечно более проста в конструкции...но сам вид "канализации", меня как то отталкивает.
Поэтому я применял всегда ПВХ трубы для бассейнов, более эстетично(ИМХО).
Тем более есть всевозможные соединения,в том числе и разъёмные.
Не говоря уже за разный диаметр и переходки.
У меня первые Минивипы, стояли на такой трубе(6м=3+3) , ветровые нагрузки и морозы перенесли хорошо...
Стояли без растяжек...
Основная(что повыше 50мм),а та что пониже , экспериментальная стойка(40мм), для быстрой смены АА при настройках и доработках. |
Дата: 11 Июн 2021 10:48:40
31 м всегда днём идёт на ура...на любой кусок провода.
Вопрос: а на вашем приёмнике(что на фото) "водопад" имеется...!??
Дата: 11 Июн 2021 12:07:48 · Поправил: Хайо (11 Июн 2021 12:09:22)
20см для КВ маловато, что и видно в сигнальной динамике палок над шумом. Этим же страдает SDR TWENTE. У него помех и так мало, выше 15 МГц приём глухой. В городе это на ДВ...СВ годится.
Simon
тоже сделал 4м+2м трубу из бассейнных. Она более прочная и не гнётся летом от солнечного облучения. А вверху на саму АА использую эконом-сантехнические элементы.
Разницу между тонким проволочным или объмным трубчатым АЭ вылазит на высоких КВ, когда помех меньше и хотим добраться до эфирного шума. А на активные диполи на ДВ-СВ лучше за 100руб в хозтовары брать миски и тазики. Раньше в ИКЕА за не дорого можно было из НЕРЖ брать, но там цены загнули уже, как их основатель умер... это уже не демократичный магазин.
