Дата: 17 Июн 2021 08:19:27
"Активная антенна со спичечный коробок!"
Мне кажется такую антенну уже можно сделать.
Дата: 17 Июн 2021 08:42:58
если это единственное условие в ТЗ, то легко, размеры есть в ГОСТе )))
Но техзадание наверно должно содержать и радиотехнические параметры.
К стати, что такое ТЗ?
Вы дкмаете, это техзадание?
Спросите у адвокатов. У них это --> точка зрения.
По моему они от нашего понимание не столь далеко ушли)))
Дата: 17 Июн 2021 09:04:53
Точка зрения это тоже интересно.
Мы в центре, а всё остальное вокруг нас.
А можно задачу поставить в центре, а мы в пространстве вокруг неё и ракурсы зрения на задачу...
А дальше можно и задачу передвигать, например на потолок или фонарь...
Дата: 17 Июн 2021 09:19:33
А если о ТЗ, макете, опытном образце...
То наверно в первую очередь современная элементная база, SMD монтаж.
Дата: 17 Июн 2021 09:34:23
Никто Вам не запрещает развести плату любой версии на смд элементах, заказать пару десятков плат и продать всем желающим лишние чтобы отбить затраты. Я удивлен почему это до сих пор никто не сделал.
Дата: 17 Июн 2021 09:47:46
Это не ко мне.
Я только трачу на свои хотелки...
Дата: 17 Июн 2021 09:53:06
VS2021
я тоже, но когда чего-то просто нельзя купить, приходится самому заморачиваться...
Дата: 17 Июн 2021 10:13:52
Я лично считаю, что некомильфо реализовывать на продажу чужие разработки, даже если без накруток, хотя многие торгаши не стремаются продавать випы на 2 транзисторах по 30-50$.
Дата: 17 Июн 2021 10:25:04
возвращаемся к теме ветки и если о размере АА, то тема ветки до сиз пор остался без ответа. К сожалению, так и будет.
Сам основоположник СДВ-ДВ-приема с миниантенной пришёл обосновано к минимальным размерам активнй антенны для СДВ-ДВ.
Далее пошло-поехало дело для вскрытия КВ для активных антенн. В результате и тут ничего нового не нашлось к давному изобретению восточнонемецких секретных лабораторий штази - на КП902 делать супер-истоковый повторитель с метровым антенным элементом.
Поэтму по ТЗ на радиоприём всё будет в размерах бейсбольны биты как миимум, для КВ в сумме 3 м набираются длины, не менее.
Поэтому все микро-разработки останутся мечтой Джеймс Бонда, главному нарушителю законов 20ого века, особенно законов физики.
Перевести любые конструкции в SMD-щедевр можно, но нет особого смысла, так как этим АА нужен некоторый мииммальный размер и туда с лёгкостью впишутия хорошо видные и слепому КП902, ГТ313, КТ606 и прочие игрушки советской элпром.
Дата: 17 Июн 2021 10:29:58
законы торговли могут существенно отличаться от законов других сфер, лишь бы не переборщить. Насчёт коммерческого копирования уже есть печальные результаты, что коммерсанты превратили хорошие АА в очередной мусор для запыления в коробке на шкафу. Настоящая АА со всей нужней переферии легко обойдётся в сумме за 100 баксов. А лепить SMD-подделку по стоимости 10 и продать за 30 - ну зачем бы не пробовать? ))) Но это чисто коммерческий проект без радиотехнической привязки.
Дата: 17 Июн 2021 12:32:24
Несколько вопросов.
Имеет ли значение толщина АЭ, даст что то если мы его сделает из латуни 1мм против печатного на PCB?
Имеет ли значение из чего сделан метровый элемент, провод 1мм, труба 10мм?
Метровый АЭ должен быть вытянут в длину, или его можно сложить каким либо образом?
Дата: 17 Июн 2021 13:05:18 · Поправил: Simon (17 Июн 2021 13:08:28)
VS2021
В двух словах...
Для ДВ\СВ...важна большая общая ёмкость облучателя, а значит рабочая площадь элемента.
Для КВ и УКВ в облучателе нужны линейные размеры(длина-высота).
Отсюда вывод: ищем компромисс, либо разделяем АА по требуемому диапазону.
Так например сделано в АА Авто(все короткие "крышные" антенны), понаблюдайте на машинах...
Дата: 17 Июн 2021 13:22:43
Simon
Тогда решение очень простое, PCB полоска шириной 1см и длиной 1м.
Дата: 17 Июн 2021 13:25:57
Очень много 1 метр, ближнее поле большое.
Я стараюсь делать АА компактными, если прием в гуще помех, как городской смог в многоэтажке, методом подбора располрожения антенны удается собирать несколько меньше шума, чем полноразмерными антеннами, которые никуда не подвинуть. А на природе это неважно.
Дата: 17 Июн 2021 13:41:33
я на свох АА оставлю 3...10см толстого объёмного АЭ в составе кунструкции аечатной платы - это даст некоторый базовый приём. А удлинение до метра - несколько проводов внутри пластиковы трубы. Проще некуда.
Если хотите получать реальный результат, берите 100мм пластиковую трубу и внутри её обклеить фольгой, емкость будет огромная. На СВ и 160м это дал результат. На КВ мало меняет, там длина сыграет сильнее.
Дата: 17 Июн 2021 14:05:04
этот вопрос легко решается с автором.
небольшая для действительно хорошей антенны
мне только это и интересно. спасибо!
Дата: 17 Июн 2021 16:31:35
Дата: 17 Июн 2021 16:43:30
ФАР на 24 антенны
судя по логу чисто научный интерес очевидно )
Дата: 17 Июн 2021 17:14:04
ФАР на 24 антенны
Цена сумашедшая. (включая участок земли).
Дата: 17 Июн 2021 17:43:18
На сегодня вот такая "удочка"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/udocka.jpg) |
Дата: 18 Июн 2021 08:14:39 · Поправил: VS2021 (18 Июн 2021 08:17:33)
Увидел в теме антенну ivanovgoga...
Удивительна своей простотой и низковольтным питанием.
Использования элемента цифровой м/с с парой транзисторов и встроенной защитой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/element.jpg) |
Дата: 18 Июн 2021 11:50:15
Кстати есть м/с с одним элементом 74LVC1GU04.
наверно можно использовать в приёмниках для телескопа...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2021-06-18_105946.jpg) |
Дата: 18 Июн 2021 14:12:58 · Поправил: AOR (18 Июн 2021 14:15:44)
Можно и на одном ИП сделать. Я делал на КП307Г, проще некуда и из того, что нашлось в тумбочке, вполне себе работала, такой был промежуточный вариант собранный "на скорую руку" для исследования возможности применения АА в доме. Потом сделал АА получше и установил в наиболее приемлемое по шумам место.
Можете и на ИС делать, вариантов великое множество, разной сложности, характеристик, размеров, питанием и пр. Схемы есть на любой вкус или делать свой вариант.
Дата: 18 Июн 2021 16:28:53 · Поправил: VS2021 (18 Июн 2021 16:33:53)
Подредактировал схему мини диполя.
Попробую соберу, как м/с придёт.
Сравню с покупными.
Транс надо тоже убрать...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/miniwhip_2021.jpg) |
Дата: 18 Июн 2021 16:51:29
Если хотите от СДВ, то разделительные конденсаторы побольше емкостью ставьте.
Дата: 18 Июн 2021 17:16:01 · Поправил: Simon (18 Июн 2021 17:27:39)
Там ёмкости и так запредельные...разве что выходную на 0,1мкФ и R1,R3 можно и больше ставить 1-2 МОм.
Комплексную индуктивность(L1) делать (из 2-х дросселей с резисторами в параллель).
Ещё можно пару элементов в параллель ставить...это снизит Rвых и уменьшит Кш сегмента за счёт сложения флуктуаций собственных шумов элементов.
Так например, делали во входных пред усилителях , ставя по два КТ3102 в параллель на входе.
Дата: 18 Июн 2021 17:26:29
10н запредельные? 0.1 мкФ норм, а 10н будет как раз с завалом, а она там два раза. R1 можно вообще выкинуть или побольше, да.
Дата: 18 Июн 2021 17:30:03 · Поправил: Simon (18 Июн 2021 17:41:25)
На входе достаточно и 100пФ...полезет НЧ помеха вплоть до 50Гц...
А на выходе, согласен, не менее 0,1мкФ керамику или плёнку.
Можно просчитать по частоте среза на 50-75 Ом(кабель снижения)...
R1 стоит для снятия статики и разряда С1... |
Дата: 18 Июн 2021 17:37:08 · Поправил: AOR (18 Июн 2021 17:51:49)
Да, я знаю зачем резистор на входе, но думаю для столь маленьких элементов статика не очень актуальна, к тому же собственные схемы защиты ИС наверняка имеются и сопротивление там не бесконечное. Короче, себе я тоже не ставил, так как решил что его необходимость переоценена, только будет паразитную емкость на входе добавлять. Это мое имхо, конечно, в какой-то конструкции может и быть актуальным, у меня отвязано все от земли и если статика будет, то только на кабеле. Сейчас использую простую схему АА с BF862 на входе и кабельным усилителем, чем меньше всего на входе - тем можно меньше сделать антенный элемент и чувствительнее по полю иметь АА.
Дата: 18 Июн 2021 19:29:23 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2021 20:00:33)
Зависит от условий приема. У меня не лезла, у кого-то лезла. Прием был действительно от сотен герц и довольно линейный. Если слишком низкие частоты не нужны и прут помехи, то резисторы ООС можно понизить до 100-90 кОм, а входной и в цепи ООС конденсаторы до 100-90 пФ. Если нужно принимать от СДВ, то транс лучше убрать и индуктивность дросселя взять побольше, например 4.7 мГн. Если есть мощные ФМ станции рядом и служебные ретрансляторы, то между входным конденсатором и точкой подключения резистора ООС необходимо ввести дроссель 0.8-1 мкГн.
Да, и LVCU04 в опытах показала себя неважно. Нужно брать АНСU04 или на крайний случай НСU04. С одним гейтом и среди этих серий есть. 74AHC1GU04, 74HC1GU04
Ну и антенный элемент по жанру, как в порнофильме - толсто и длинно...))
Если элемент короткий, то придется ставить два инвертора последовательно. Можно даже попробовать любой буферизированный, без буквы U, но у них усиление очень большое.
