Дата: 18 Июн 2021 20:06:00 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2021 20:06:24)
Если хотите получать реальный результат, берите 100мм пластиковую трубу и внутри её обклеить фольгой, емкость будет огромная. На СВ и 160м это дал результат
Внутри оклеивать геморно. Я склеиваю из бумаги еще одну трубу, диаметром чуть меньше внутреннего пластиковой. Вот ее и оклеиваю фольгой, только не изнутри а снаружи. и потом вставляю ее в пластиковую.
Дата: 18 Июн 2021 20:39:45
Наверно еще коширнее ал. или медный скотч намотать на внутреннюю трубу, может даже как спиралью...
Дата: 18 Июн 2021 21:38:36
я прост беру пучок проводов, они сами кудрявятся и вверху на заглушке прикреплю на М4 с ушкой на пайку. Провода 1мм плотная медь, за полгода вообще не сядет, 6 проводов плотно занимают объем 50мм трубы для СДВ...КВ-частот.
Дата: 18 Июн 2021 21:49:34
Да, и LVCU04 в опытах показала себя неважно.
Ну и антенный элемент по жанру, как в порнофильме - толсто и длинно...))
Понял, тогда всё это не имеет никакого смысла...
Запасной вариант, буду пробовать 3SK318.
Просто заменю на купленной плате BF998 на 3SK318, соблюдая цоколёвку.
И попробую при питании от 3-5 вольт.
Дата: 18 Июн 2021 23:22:34 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2021 23:22:51)
ну я медный широкий скотч и использую. и еще пропаиваю грани стыка.
Дата: 19 Июн 2021 08:02:25
Нужно разобраться, что есть что.
MiniWhip антенна размером со спичечный коробок и она принимает ДВ, СВ, КВ. (100кГц-30МГц).
Активная антенна, полотно антенны длиной метр и антенный усилитель для компенсации усиления.
Всё зависит от качества первого транзистора (первого каскада).
Т.е. если полотно антенны больше 10см, то это уже не MiniWhip.
Дата: 19 Июн 2021 08:06:25
вот очень верное замечание. я тоже начинал в манпаке со штырей MFJ-16xx и так доудлиннялся, что теперь это стало дельтой периметром 80 метров, а от манпака только радио осталось )
Дата: 19 Июн 2021 08:26:55
Такой антенны пока не существует. Выше 2 Мгц без ПОС такая антенна на современных элементах нормально работать не будет.
завист от диапазона. На 430 Мгц это почти полноразмерный четвертьволновый штырь.
Дата: 19 Июн 2021 10:14:02
Сколько хочешь.
Выше я показывал свою удочку с фото.
Всё работает.
Дата: 19 Июн 2021 10:36:01 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2021 17:16:18)
Всё работает.
У вас антенна размером со спичечный коробок? Или всеж немного побольше?
На двухкаскадную антенну с 10 или 15 см(точно не помню) телескопом от карманной копеечной мыльницы работало неплохо.
Вот гляньте
Если делать еще короче, то прием на КВ падает. На кусок короткой фольги лично не пробовал. Хотя наверно прием будет, но на высоком КВ все же будет завал. |
Дата: 19 Июн 2021 10:44:58
Конструктивно её можно сделать меньше спичечного коробка.
АЭ отрезать, а плату вставить в металлическую коробочку, которая будет АЭ.
Что бы она хорошо работала её нужно высунуть перпендикулярно из окна на 1.5-2м.
Для этого алюминиевая труба 10х10мм длиной 2м.
Она же работает противовесом.
Дата: 19 Июн 2021 10:47:33 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2021 10:49:07)
АЭ отрезать
я именно о нем и писал. Какого он размера?
Размер платы роли не играет. Усилитель можно и на самом АЭ навесным способом запаять.
Дата: 19 Июн 2021 10:47:53
ivanovgoga
Меня ваша антенна заинтересовала из за низкого питания.
Но стало понятно, что она никакая...
Дата: 19 Июн 2021 10:49:11
Какого он размера?
55х29мм
Дата: 19 Июн 2021 10:52:36 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2021 10:53:18)
Она намного лучше голландца принимает на тот же самый АЭ.
Дата: 19 Июн 2021 10:54:12
55х29мм
И завала на КВ нет?
Тогда зачем вы ищите что-то другое?
Дата: 19 Июн 2021 11:01:10
Любителей на 14МГц принимает хорошо.
Вещалки на 18МГц хорошо.
Хочется низковольтовую...
Дата: 19 Июн 2021 11:03:53 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2021 11:05:11)
Вещалки это не показатель, там такая моща, что днем на гвоздь принимает без согласования.
Вы видео не посмотрели? Там любители.
Дата: 19 Июн 2021 11:11:41
Так всё легко проверяется...
Много ли вещалок на диапазоне.
Отключил питание и ничего нет.
Подключил телескоп и тоже ничего нет.
Приёмник Малахит.
Диполь не интересует, его крутить надо...
Просто хороший компромисс, хорошо и достаточно.
Дата: 19 Июн 2021 11:16:14 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2021 17:12:30)
Странно. Обычный свисток на короткий телескоп или провод их принимает с С/Ш не меньше 30 дб.
Вертикальный крутить не надо.
Горизонтальный, с невысоким подвесом, тоже крутить нужно лишь чтоб подавить местную помеху, а падающую волну он будет принимать со всех направлений.
и на видосе двухкаскадный вип, а не диполь.
Дата: 19 Июн 2021 19:22:34 · Поправил: VS2021 (19 Июн 2021 19:27:48)
Сейчас на удочку.
Без заземления.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210619_190122.jpg) |
Дата: 19 Июн 2021 21:21:30
На любителей бы глянуть.
Дата: 20 Июн 2021 10:48:42
Сейчас вот такая обстановка.
На этой частоте работает маломощный передатчик, но его хорошо слышно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210620_103816.jpg) |
Дата: 21 Июн 2021 16:57:06
Можно подвести итоги.
Антенну покупал здесь https://aliexpress.ru/item/1005001731531168.html
Остановился на таком варианте.
Плату с одной стороны, по длинной стороне, обрезал на 5мм (не входила в трубу 32мм).
После обрезки размер платы 100х26мм.
На АЭ навил проводом 1.3мм без индукционную антенну длиной примерно 2х0.7м.
Для навивки сделал пропилы с шагом 2мм.
Все соединения кабелем RG174.
Кабель пропустил внутри алюминиевой трубы 10х10х1мм. (она же является противовесом).
На выходе балун, на кольце навит этим же кабелем 6+6 витков.
На кольце на одной половине мотаем 6 витков, переходим на другую сторону и мотаем с обратной намоткой ещё 6 витков.
Перед инжектором ферритовая втулка.
Работа антенны меня полностью устраивает.
Заземление не пользовался.
Я не проверял на ДВ и СВ, возможно там оно потребуется.
Днём у нас на этих диапазонах ничего нет, а ночью мне не интересно...
Питание от батареи.
Пробовал 2 блока питания, на одном жуткие помехи, на другом меньше.
Думаю лучше батарея, чем подавлять помехи БП.
Сделал вывод, такая MiniWhip антенна очень хороший вариант.
Все кто сомневается в работе MiniWhip, пользуются старыми знаниями.
Как она работает, я тоже не знаю, но она точно работает.
И всё очень просто.
Обязательное условие, её нужно выставить на 1.5-2м перпендикулярно в окно, или с балкона.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/ant_vs_003.jpg) |
Дата: 21 Июн 2021 17:18:46
мне только это интересно...
какое кольцо?
Дата: 21 Июн 2021 17:28:17
Я рад за Вас.
Какое под рукой было диаметр 28, ширина 7.5.
Дата: 21 Июн 2021 17:29:17
VS2021
Если вы в Эстонии живёте(согласно вашей подписи)...и у вас ничего не ловится днём...!??
А как же Питер вещает почти круглосуточно на СВ три передатчика...А Польша на ДВ с Румынией ,прут во всю...!??
Даже нен нужно ждать глубокой ночи...уже в 22-00, диапазон СВ пробуждается и это Летом.
Зимой и того раньше.
Если это так,то у меня сомнения, по поводу хорошей работы вашей антенны .
Послушайте Финов , для сравнения...
http://raspsdr.psokiwi.net:8074/ |
Дата: 21 Июн 2021 17:42:06 · Поправил: VS2021 (21 Июн 2021 17:48:19)
Simon
Давайте частоты и я сделаю снимки с экрана Малахита.
Я же написал возможно заземление влияет.
Тянуть провод не хочу.
У вас без заземления как они (ДВ, СВ) принимаются?
Дата: 21 Июн 2021 17:52:55
размеры не имеют никакого значения. материал и проницаемость?
Дата: 21 Июн 2021 18:09:16
Если вас это сильно интересует, Хайо выше писал про фильтры, какие размеры и типы сердечников он применяет.
Я же поставил то что было под рукой не особо заморачиваясь на этом.
