Дата: 25 Июн 2021 16:17:21
VS2021
в переписке с ним он мне выслал схему" новой антенный" с 2019года и там нет резистора и ставить он не хочет и по виду водопада так и не ставил.
Дата: 25 Июн 2021 16:27:39
А Вы о ком, о PA0RDT?
Дата: 25 Июн 2021 16:35:23
нет, о TWENTE, который Вы привели.
Дата: 25 Июн 2021 16:37:52 · Поправил: VS2021 (25 Июн 2021 16:38:33)
Дата: 25 Июн 2021 16:55:18 · Поправил: VS2021 (25 Июн 2021 16:56:22)
У них одна антенна совместная, на ней нет. (эта везде продаётся, у меня 2 шт)
А на антенне pa0nhc есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/40e52cb73fb4623e724d.png) |
Дата: 25 Июн 2021 17:51:01 · Поправил: Simon (25 Июн 2021 17:53:16)
Апофеоз антенно строения;
Такой конвертер перевести на Х...ню...и так самозабвенно...!!!
Это ещё суметь нужно.
Вот бы ещё комменты перевести с арабского...то ещё чтиво наверное. |
Дата: 25 Июн 2021 18:02:22
Во-первых, это красиво (с) анекдот
Во-вторых, работает же и все устраивает. А мог бы год подбирать режимы полевиков на входе...
Дата: 25 Июн 2021 18:40:20
Мне понравилось.
Конвертеры неисправные (разных цветов).
Руки у парня растут из правильного места.
с головой тоже всё в порядке.
Всё рассчитано, и всё работает.
Дата: 25 Июн 2021 19:20:34 · Поправил: US7IGN (25 Июн 2021 19:20:44)
Всё рассчитано
Сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего удачный образец карго культа, а судя по комментам еще и правильную молитву подобрал, Слава Аллаху!
Дата: 25 Июн 2021 19:56:40 · Поправил: Windk (25 Июн 2021 19:58:39)
подскажите, есть ли смысл для АА, реализованных по схеме ИП+ЭП, ставить сразу на выходе АА УВЧ ?
(Скажем балансный по сх. Нортона к примеру.)
АА (штыревая, штырь 1 м, ал. трубка 16мм) ставится на мачте, метров 10-12 высоты, от нее кабель RG-213 в дачный домик, всего кабеля метров 15 будет. Наиболее интерес представляет диапазоны ДВ и СВ, ну и НЧ КВ.
у РПУ есть свои УВЧ, и планируются фильтры полосовые диапазонные.
Дата: 25 Июн 2021 20:54:14 · Поправил: ivanovgoga (25 Июн 2021 21:11:28)
Про ёмкость спрашивают, про графики и видео.
Хотя там есть и графики и много чего...
А вы их внимательно смотрели? И про емкость была задачка про параллельное соединение конденсаторов
Дата: 25 Июн 2021 21:00:00 · Поправил: ivanovgoga (25 Июн 2021 21:02:22)
Если Активная антенна для АЭ требует канализационных труб, то может её электронику выбросить на помойку...
Мы тут не игрушки собираем. На ваш огрызок тоже будет булькать, работать не будет. Чтоб работало на точечный вибратор нужно, чтоб входная емкость равнялась нулю, а это без ПОС невозможно. Но ПОС это нестабильность.
Дата: 25 Июн 2021 22:49:17
Дата: 26 Июн 2021 01:18:36
я про эту схему и писал, как раз она создаст тоот водопад на сегодня.
Дата: 26 Июн 2021 07:30:48 · Поправил: VS2021 (26 Июн 2021 08:18:33)
Ага, по 150 на троих... Закусить только кто-то забыл.
Я говорил, о том кто разработал конкретную схему, т.е. про автора, а не где она стоит.
Хайо говорил с кем он переписывался.
А вы говорите про схему PA3FWM которая стоит с 2017.
А до этого там была схема PA0RDT. см. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Можно закусить
Спасибо за статью.
Там есть ссылка про ёмкости АЭ, вот суть на картинке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/emkosti_ae.jpg) |
Дата: 26 Июн 2021 08:57:46
Хайо именно с FWM-ом и общался, читайте внимательно.
Изначально там был простой вип (RDT-шный), но это было давно.
Дата: 26 Июн 2021 09:07:02 · Поправил: ivanovgoga (26 Июн 2021 09:07:31)
табличку с емкостями вы глянули. А теперь подумайте какая емкость у "спичечного коробка", который вы тут пытаетесь повторить? Емкость затвора на землю меньше, чем у транзистора вы не сделаете, в реале, самом идеальном случае, будет чуть больше, из-за емкости монтажа. Дальше, на средне-высоких диапазонах КВ, где вступает и активная составляющая какое напряжение наведется на 5 см кусок металла, если напряженность поля сигнала довольно велико-10мкВ/м? 0.5мкВ. После вашего входного емкостного делителя 1/10, что вы получите на входе? Теперь вам понятно почему голландец тупой как валенок на КВ?
Дата: 26 Июн 2021 09:10:13
"А Вы о ком, о PA0RDT?
нет, о TWENTE, который Вы привели."
А я схему TWENTE не приводил, я привёл 2 снимка конструкции антенны.
А схемы приводил pa0nhc и pa0rdt.
Дата: 26 Июн 2021 09:16:40 · Поправил: Zmej (26 Июн 2021 09:17:41)
Да вы привели фото антенны, основываясь на довольно удовлетворительную работу приемника (как я понял), хотя там уже не эта антенна давно. (не по оригинальной схеме)
А Хайо подробно сказал о ее недостатках. После замены вроде стало чуть лучше, чем раньше, но всё описанное им имеет место быть.
Дата: 26 Июн 2021 09:20:38 · Поправил: VS2021 (26 Июн 2021 09:26:29)
Дата: 26 Июн 2021 09:54:49
Вы просто сравните метр провода, который ещё можно сложить...
При чем тут провод? вы же все время на длину спичечного коробка напирали. У провода метр-10пФ, а у метра 50мм трубы-80пФ. разницу не ощущаете?
Дата: 26 Июн 2021 09:58:59
И посмотрите на мою антенну
И что? Вы сделали встречно-параллельную индуктивность и закоротили ее. Что вам это дает? Или вы так себе цилиндр видите?
Дата: 26 Июн 2021 10:09:33 · Поправил: VS2021 (26 Июн 2021 10:12:42)
Цилиндр, сковороды, кастрюли оставьте себе...
Я вижу что то в этом роде как на фото.
Подумаю, может переделаю, сделаю 8 проводов по 1 м (что бы вам стало нехорошо) и сравню...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/twente_05.jpg) |
Дата: 26 Июн 2021 10:25:08
В общем то я уже понял, что моя антенна самая оптимальная.
Ей нужно добавить заземление, что бы она хорошо работала на низких частотах.
А конструкция просто идеальная, лёгкая и малогабаритная.
Схему возможно стоит доработать, но не факт.
В принципе она и так хорошо работает.
Несколько дней прошли не зря...
Всем спасибо за участие!
Дата: 26 Июн 2021 10:44:26
это вообще рамка, а не минивип.
Дата: 26 Июн 2021 10:47:23
ivanovgoga
Это все-таки вип приемника Твэнт, просто сделан объемный элемент из такой проволочной загогулины.
Дата: 26 Июн 2021 10:56:45 · Поправил: ivanovgoga (26 Июн 2021 10:57:09)
да. сразу не обратил внимания что все точки питания на одну линию подпаяны
Дата: 26 Июн 2021 11:00:33
ivanovgoga
Кстати откуда вы это взяли, источник приведите.
Голландский университет даёт совсем другие данные.
"Прямоугольный лист 1х1м даёт 40.8пФ"
Если его свернуть в трубу, емкость же не изменится.
А это уже далеко не 50мм труба...
Дата: 26 Июн 2021 11:50:12 · Поправил: Хайо (26 Июн 2021 12:10:58)
если делать усилитель с входнй емкости почти 0пФ, то и для СДВ никакие тазики не нужны. Эти объёмно-пластинчетые АЭ нужны именно из-за емкости усилителя, когда не хотим делать длинный АЭ по своим уже соображениям.
У меня рекордная АА с емкостью 1,5пФ и она ловит СДВ-ДВ прекрасно на 10см тонький провод в городских условиях. Но как только вырубают электричество, она до шума эфира не добирается, нужны уже 20см, или тазик на 10...15см.
В это же время идеально согласованная магнитная антенна ОКЕАНа даст куда лучше приема. Но это уже резонансный режим и согласование по мощности и направленное действие... в то время Е-пле-АА даст круговой обзор, её можно на крышу ставить.... и в итоге я к ОКЕАНу подключаю Е-поле-АА на крыше в реальной эксплуатации. А так как у меня АА работает до высоких КВ, она заодно принимает СДВ с большим избытком по уровню.
Вот у меня скришот от SDR PERSEUS в режиме SPAN 40МГц. Собственный шум системы = -110 дБ , вес одного пикселя (RBW) = примерно 10 кГц, нет точного значения в описании, так как идет ещё перерассёт на выдачу в дисплей для беспровального отображения всех сигналов когда пикселей только 800. На входе приёмника стоит аттенюатор -6дб, антенна = АА-1-6-НР с метровым АЭ над верхним балконом. Время суток обзора = 0700 утра на Урале. Видно, что высокие КВ уже проснулись. Вечером отдельные сигналы могут доходить до -20дБ. Вот такую динамику ловит хорошая АА.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/summer_morning_ref_-.png) |
Дата: 26 Июн 2021 12:12:39 · Поправил: Simon (26 Июн 2021 12:16:39)
VS2021
Надеюсь это сарказм...
Уверен что сейчас в меня полетят тапки, но всё же...
А теперь по полочкам ,разбор полётов;
1. Зачем ломать(пусть и не рабочие ) конверторы , лучше починить если у тебя Руки растут из правильного места.с головой тоже всё в порядке..
По самой конструкции множество вопросов.
"Упрощённое" соединение облучателей в параллель...
Причём и на выходе соединяем ещё раз несогласованным тройником.
По поводу Всё рассчитано, и всё работает.
Намотан провод на первую попавшуюся под руку авто-свечу.
При приёме, он умышленно не показывает шкалу уровня сигнала...
По которому сразу станет ясно вся эффективность "изобретения"...
Даже те выловленные каналы (ДМВ DTV), либо "подсыпает", либо не работают вовсе
Уверен,даже если бы он собрал антенны из пивных банок,,,
Эффективность была бы на порядок выше.
Не говоря уже за рамки или простые активные антенны
Жаль парня,столько энергии пропадает впустую... |
