Дата: 29 Июн 2021 13:40:19
VS2021
после захода солнца
У нас солнце практически не заходит...
А что на 468...приводной маяк...!??
828...это Питер...странно что другие(684,1053)...не идут у вас.
540-Мадьяры,
549- Украина,
756,855,1152,1179,-Румыны
1035-Тарту
Дата: 29 Июн 2021 13:44:39
вчера ночью ДВ гремела на всех частотах до Урала качеством "слушать радио". Даже 77,5 кГц и всякая евро-телеметрия дошли чисто. На обоготительной фабрике вчера было ТО, мегаваттные аггрегаты стояли, помех мало было.
Дата: 29 Июн 2021 13:44:50
btr
Это Вы еще в режиме автономности тестируете антенны. Можно сказать создаете идеальные условия теста.
Я этого и добиваюсь.
Минимальные размеры.
Батарейное питание.
Зачем самому себе создавать проблемы с источником питания.
Возможно это и помогает использование без земли.
Но зима покажет, что не так.
Антенну тестирую только горизонтально.
Общая длина антенны 2.8м.
Возможно укорочу трубу 10х10 (противовес и мачта).
Выставляя на всю длину и когда один метр остаётся в квартире почти не изменяет приём.
Дата: 29 Июн 2021 13:50:12
Simon
В Таллине заходит...
468 тоже вещание.
Питер специально проверял, только одна частота и слабо.
Дата: 29 Июн 2021 14:46:13
Наверно мачту и противовес можно разделить.
Мачту из карбона.
А противовес из хорошего кабеля с плотной оплёткой.
Т.е. к MiniWhip подключать толстый кабель длиной 1.5-2м, а дальше переходить на тонкий кабель.
Или на тонкий кабель одевать дополнительную оплётку длиной 1.5-2м.
Дата: 29 Июн 2021 15:04:17
468 тоже вещание.
Нет там эфирного вещания. Разбирайтесь откуда там сигнал.
Дата: 29 Июн 2021 21:19:44
раз 468 делится на 9 , это ДВ-СВ-интермодуляция. Нужно брать список сильных станции и смотреть, кто с кем делает такую разницу.
Дата: 29 Июн 2021 22:03:53
Да есть такие 1413***-945=468
Дата: 29 Июн 2021 22:10:06 · Поправил: Simon (29 Июн 2021 22:12:26)
VS2021
Скорее всего это и есть... комби от Вести FM - Romania Actualitati...сравните по передаче...
Дата: 29 Июн 2021 22:18:20 · Поправил: andory (29 Июн 2021 22:25:44)
VS2021
У Вас рядом, примерно в 200км, выше и левее sdr-приемник с которым можно сравнить Вашу аа, на дв-св и высоких кв ( это о длинне зонда). Перегрузку целесообразнее устранять аттенюатором, а не зондом.
sdr приемники на карте |
Дата: 29 Июн 2021 23:04:52 · Поправил: Simon (29 Июн 2021 23:10:34)
Дата: 29 Июн 2021 23:05:28
andory
надо смотреть, где интермодуляция делается, в приёмнике или в АА. Если в АА, то только АЭ укоротить или поменять на другой усилитель.
В МАЛАХИТе нужно все усиления делать минимальными для начала при обнаружении таких эффектов.
Дата: 29 Июн 2021 23:07:28
конечно не хороо, что при горизонтальной поляризации образуется IM на ДВ-СВ, так как это "остаточный приём". Там идёт вертикальная поляризация и правильным выставлением АА для ДВ_СВ проблема в разы тяжелее.
Дата: 29 Июн 2021 23:09:57
Зачем укорачивать, если можно просто ёмкость параллельно входу подключить?
Дата: 29 Июн 2021 23:20:45
Спасибо за ссылки.
Сейчас снова всё просматривал, уже нет такого.
Вот что поймал.
540*
549
756**
810
855
864**
909
945*
1035***
1152***
1179***
1188
1332*
1386***
1413***
1530
1539
1548***
1602*
Дата: 29 Июн 2021 23:41:18
VS2021
интермодуляция в большинстве случаев увеличивается с ростом виновных сигналов во второй степени для IM2 и третей для IM3. То есть, если виновные сигналы растут на 10 дБ , то Ваш 468кГц растёт на 20дБ , так как это IM2. Эта законность имеет место быть для усилителей с длинной экспоненциальной ВАХ.
Но в большинстве современных микросхемах применяют дифферециальные усилители. Они во многом удобны и очень линейные до некоторого "порога". У диффусилителя на биплярных транзисторах вся краота заканчивается при 10 мВ (!) межд базами. При 40мВ вся интермодуляция растёт очень стремительно.
Это всё к тому, что если сегодня прохождение хуже чем вчера, может 468 не подымается из шумо-помеховой дорожки. А завтра будет чуть лучше прохождение и чуть меньше помех , и снова у Вас заполняется шкла с фантомами. Это нужно либо на измерительном стенде чётко мерит и наладить, или по длительной статистики делать выводы и поправки.
Также рекомендую для "обнюхания" обстановки не пользоваться SNR, а S-meter, так как только с ним Вы видите, как забивается приёмник. SNR - это хорошо для выбора позиции антенны , где помехи нужно "вынулить" отностиельно сигнала и искать лучшее C/Ш.
У Вас пока проблема с интермодуляции, а она привязана только к абсолютному уровню сигналов. SNR никак не в помощь этот раз.
Дата: 29 Июн 2021 23:50:55
Хайо спасибо!
Понаблюдаю какое то время.
Дата: 30 Июн 2021 11:23:49
Дата: 30 Июн 2021 12:28:02
задумка хорошая, но из-за общего провода питания схемы и выхода получилась ПОС, которую потом пришлось убить с ООС в нагрузку истока = нелинейность. Автор вроде правильно решил задачу по шуму , но при этом совсем забыл о заземлении и работы противовеса. Последний транзистор должен выдать токи в кабель, а блокировочного конденсатора нет. Получается полная каша ООС и ПОС желанных и не желанных.
Дата: 30 Июн 2021 12:40:27
VS2021
Вы же всех убеждали и радовались, что щупы сделали длинные и все ок? И интермодуляции как бы отсутствовали. А оказывается реальность немного другая?))) Еще раз вам рекомендую перечитать заповеди минивипщика с предыдущей страницы. Не хотите вникать и включать внимание, будете постоянно наступать на одни и те же грабли. Лишь бы у коллег которые с вами устраивают диалоги хватило терпения.
Дата: 30 Июн 2021 12:49:26
Получил новую "Крону" 9V 6800mAh.
Подозрительно лёгкая на вес для такой ёмкости.
Включил, работает точно так же, никаких помех, преобразователей внутри нет.
Осталось понять какая у ней ёмкость...
Вам очень повезло. Моя очень шумная
Емкость легко измерить USB тестером типа такого |
Дата: 02 Июл 2021 01:38:18 · Поправил: wazzoo (02 Июл 2021 01:55:41)
В загашнике было 3 платы АА-1-0
Собрал, все сразу заработали.
Пойдут на те 3 места в ФАР на азимут 345, что раньше были АА-1-0-ФАР, а последние, т.к. их 4 штуки - пойдут на новую ФАР на азимут 270
Решил изменить узлы подключения и антенного элемента.
Раньше было - припаян на плату отрезок кабеля, далее он сращивался с фидером, при снятии антенны соответственно разбирался в месте сращивания. Минусы - часто так антенну не поснимаешь, да и потом для тестов в "лаборатории" подключать неудобно
А антенный элемент был - провод метровой длины, крепился к заглушке в торце трубы, на нем висела АА. Тоже минус - неудобно снимать
Теперь элемент - это две дуги по 40 сантиметров (суммарно 50 сантиметров длина антенного элемента вместе с платой). Такой короткий - т.к. мне нужны нижние бэнды, и не хочется перегрузов от мощных КВ-китайцев, равно как хочется поменьше перегрузов от грозовсполохов. Можно будет нарастить потом, пустив еще один более длинный отрезок по центру.
Элемент держит плату, т.к. немного враспор в трубе + имеет нескользящую изоляцию. Из минусов - механически присоединен пайкой. Лучше было бы под винты, но лень было возиться - вряд ли что-то отпадет, кмк
Подключение теперь - на SMA-разъем, Хайо на заметку - в новых редкациях платы я бы предусмотрел точки для впайки подобного разъема ( такого вот вида), мне пришлось соскабливать ножичком
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/aa1-0_cu2.jpg) |
Дата: 02 Июл 2021 08:07:24 · Поправил: VS2021 (02 Июл 2021 08:16:07)
Вчера собирал свою "3-х линейку".
Всё из алюминиевой трубы Ф10мм.
АЭ съёмный и легко заменяемый.
Общая длина 2.1м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/3-h_linejka.jpg) |
Дата: 02 Июл 2021 11:40:26
wazzoo
а изначально там отметочное отверстие и сверли, что хочешь. У каждого есть свои предпочтения.
Но подумаю каккие стандартные посадки делать.
Жду заявок...
Дата: 02 Июл 2021 11:41:20
VS2021
Вот уже красота)
Дата: 02 Июл 2021 12:40:50
я бы предусмотрел точки для впайки подобного SMA разъема
Верное решение.
Дата: 02 Июл 2021 12:58:09
spbtvmaster
wazzoo
если речь о именно таком "однобоким", то его место - прямо на плате усилителя. Но в полной 3D-конструкции разъём находится на торцевой части, там хоть что можно монтировать.
Дата: 02 Июл 2021 13:41:24 · Поправил: Simon (02 Июл 2021 13:42:52)
wazzoo
spbtvmaster
Тогда уж вместо хлипкого и мелкогo SMA, ставить более прочный "F"разъём.
Очень удобно при работе с SAT-ТВ кабелем.
Который всегда в доступности и в любом количестве. |
Дата: 02 Июл 2021 13:55:56
Вообще можно универсальную разводку сделать, куда станут гнезда SMA/F/BNC, кому что надо.
Так делал под SMA+BNC.
F-ок просто под печатную плату не было там, где обычно закупаюсь, а так бы тоже добавил.
Дата: 02 Июл 2021 16:32:37
универсально - это торцевая плата "конструктора", просто у wazzoo их не было по запросу. Поэтому у него такой монтаж. А так - торцевая даже PL позволит прикрутить.
