На сайте: гостей - 101,
участников - 7 [ autosat, entropy, Хайо, Pavel_Khl, Механик, Ware, 1428]
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  486  487  488  489  490  ...  559  560  »»Поиск в теме
Дата: 02 Июл 2021 17:13:26 #
Да, можно и под "сибишный" (ПЛ) паз соответствующий предусмотреть.
Для себя ограничивался двумя типами сма (через плату и с торца) + бнц, и еще под иголки с шагом 2.54мм отверстия, чтобы просто жилу и оплетку скрученную в пару кос запаивать.
Вот даже осталась фотография http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/whips_pcb2.jpg
видно характерные наборы отверстий 4+1 (sma) и 2+2 (bnc)
Так эти проекты уже 2й год лежат спаянные, ждут детальные измерения и сравнения... Нет нового запала да и времени не особо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июл 2021 20:00:06 #
Нубский вопрос. Если питать АА от аккумулятора, достаточно конденсатора в инжектор или дроссель тоже нужен?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июл 2021 20:02:59 #
Я от bnc отказался для уличных подключений. Теперь или пайка или резьбовые - sma и ещё какой то большого диаметра, не помню название
Online3.1
Дата: 02 Июл 2021 20:08:51 #
wazzoo
аккумуляторы в целом неплохо отводят ВЧ, поэтому дроссель не отменяется.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 04 Июл 2021 08:14:27 #
Разобрал компьютерный БП.
Там есть тороидальные трансформаторы и дроссели.
Сердечники не ферритовые, а из распылённого железа.
Внешне выглядят как колёса, покрашенные и боковины скруглённые.
Годятся ли они для балуна на АА?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Июл 2021 11:16:37 · Поправил: Proffessor (04 Июл 2021 11:17:35) #
VS2021
сердечники из порошкового железа характеризуются малой магнитной проницаемостью и высокими потерями, высоким допустимым значением магнитной индукции, частотные свойства никакие и для малосигнальных ВЧ-цепей никак не подходят
Дата: 04 Июл 2021 11:49:56 #
VS2021
Там в основном желто-белые кольца, они не годятся. (карбонильное железо для совсем НЧ дросселей и постоянного тока)
А если попадутся синие и зеленые - еще можно куда-то применить на средние волны, у них бывает 3000-6000 проницаемость, но надо проверять конкретное кольцо намоткой десяти витков и измерить индуктивность любым LC-метром (хоть самым дешевым) и в калькулятор определения проницаемости ввести данные намотки/индуктивность.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июл 2021 17:57:14 #
Пробую выезд с аа-1-0 на остров в поисках чистого эфира
https://youtu.be/dDuq-GV20cU
Online3.1
Дата: 04 Июл 2021 19:51:34 #
VS2021
типично задача поставлена не понятно про что. Где хотите BAL и где UN ? с этого только станет поняттно, на что можно использовать добытые кольца.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 04 Июл 2021 20:48:44 · Поправил: VS2021 (04 Июл 2021 21:04:44) #
Запорный дроссель для внешней оплётки кабеля.
Где ещё его можно применить в моей антенне?
Уточню, 2 кольца, с жёлто-белой и зелёно-голубой раскраской.
Магнитная проницаемость у обоих 75.
Online3.1
Дата: 04 Июл 2021 21:39:42 #
чтобы ставить дроссель, нужно сначала понимать, какие есть помехи. Просто так ставить - может быть случайно в точку, но вероятнее - мимо.
Переключайте МАЛАХИТ на S-meter и просматривайте весь диапазон на бугры в шумовой дорожке. А потом одевать кольца и видите, снизилось шум или нет.
Предположение:
Ничего меняться на будет, птому что игрушки слишком малы. От силы одевать одно кольцо даст 3...10 мкГн на кабеле. Это не о чём и гдето на УКВ коечто может менять. Но на ДВ_СВ_КВ это ничего не даст. Совсем.
Чтобы на КВ кое-что менялось, нужно набрать хотя бы 100...400 мкГн, да ещё с правильным ферритом. А на ДВ-СВ дроссели мерятся удобнее в кг)))
Online3.1
Дата: 04 Июл 2021 21:45:02 #
wazzoo
у меня такие помехи были от внутреннего ИБП ноутбука при его работе от линейнного БП 220В/19В. ТОлько после того, что я мотал провод от внешнего аналогового БП 19В на бльшое кольцо М2000НМ эти помехи исчезли.
Бывает, что тач-поле на ноуте фонит.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 04 Июл 2021 21:56:28 #
Намотка кабеля на ферритовом стержне, что то даёт?
Online3.1
Дата: 04 Июл 2021 22:04:12 #
даже если брать стержень от ОКЕАНов 200х10 , и то, нужны 80...100 витков - не вариант для АА.
От старого телевидора конус-ферриты системы отклонения хоть чтото дают заметного.
Но Вы сначала обозначайте проблему ,а потом уже будет понятно, что делать. А вдруг нет проблемы....
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июл 2021 22:55:21 · Поправил: wazzoo (04 Июл 2021 22:55:55) #
Нашёл причину, скачки вызваны дропами в iq потоке, почему то 2400 килосэмплов не тянет, поставил 1200, все норм.
Новость плохая, помеха от ЛЭП, что мне надоедает на ДВ и нижнем СВ на острове тоже ловилась. Но есть шанс что ночью шум эфира её накроет там, все же она меньше по уровню чем на берегу.
У pa0rdt так вообще беда, как только ветер на море, идёт мощная помеха. Пеленгом засекли что это ферма ветряков, бьёт за десятки километров, новый уровень помех генерации, до нас пока не дошел
Online3.1
Дата: 04 Июл 2021 23:40:04 #
эко-помехи)))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Июл 2021 00:40:24 · Поправил: wazzoo (05 Июл 2021 00:54:06) #
Сравнил бегло записи сейчас - остров vs локация на берегу. Мда.. совсем загажен летом эфир у меня в локации стал. На острове заметно лучше - хотя дальнобойные помехи портят картину, где-то на 6..8 дБ в полосе 500 Герц - почти везде на ДВ-СВ имеются, хотя редкие прогалины чистой атмосферы радуют.
По идее ночью этот гэп должен быть отыгран, и шум будет атмосферным.
Но АА-1-0 работает просто отлично на ДВ-СВ!
Земной волной даже БиБиСи на 198 кГц, что в 2000 километрах от меня - в солнечный летний день!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Июл 2021 01:04:09 #
Вот записал, что видно. Для летнего дня это довольно круто, что доходит земной волной и с какими уровнями
https://youtu.be/3UBHPGRLAzg
На записи полагаю видно, о какой помехе я веду речь - это такое надоедливое "искрение".
Например, на 0:25 записи я его показываю и далее для сравнения на 0:30 записи чистый кусок эфира - и этот кусок просто глоток нектара ))
Так вот это "искрение" я наблюдаю и в 10-15 километрах от себя днем. Грешу на БРЭЛ. Когда используется направленная антенна типа DHDL - то, если задний лепесток в сторону "материка" и разнообразных ЛЭП, а главный - в сторону озера/Эстонии - то этой помехи нет.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 05 Июл 2021 07:32:04 #
Килограммы это не моё.
Ограничусь 2 защёлками на кабеле. (для формальности).
Ещё может попробую дроссель с разрывом кабеля.
Для формальности.
Дата: 05 Июл 2021 08:01:30 #
VS2021, даже для формальности можно не ставить, толку на НЧ КВ даже не будет.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 05 Июл 2021 08:08:15 · Поправил: VS2021 (05 Июл 2021 08:10:06) #
Тогда второй вариант...
С разрывом.
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Июл 2021 09:22:35 · Поправил: btr (05 Июл 2021 09:27:55) #
VS2021
Вы опять не слышите что Вам говорят. Посмотрите конструкции нормальных фильтров. Мотаете кабелем синфазной намоткой, измеряете индуктивность. Для КВ надо не менее 200-400МкГн, для СДВ-ДВ в десятки раз больше - единицы Мгн.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/4_4mgn.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/2_2mgn.jpg
Вот этот фильтр дает 4.8Мгн http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/photo_2020-08-22_20-.jpg
А такой у меня стоит на питании в 220в http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/photo_2020-05-01_20-.jpg ,правда помимо его еще несколько штук разных гирляндой навешано. За-то с сети исчезли помехи от светодиодных ламп.
Online3.1
Дата: 05 Июл 2021 09:27:08 #
там разрыв только на бумаге и в мышлении)
Разрываа нет по простой причине - корпус прекрасно замыкает то, что разрывал трансформатор. Хотя бы пластиковый корпус нужно ставить. Но это всё игрушки неочёмные.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 05 Июл 2021 09:56:45 #
Корпус ничего не замыкает.
Т.к. правый разъём изолирован от корпуса.
А трансформатор в экране...
Дата: 05 Июл 2021 10:33:59 #
Красиво сделано. Собственных резонансов не обнаружено?
Online3.1
Дата: 05 Июл 2021 10:39:11 #
VS2021
это Вам не автомобильная электрика, на ВЧ это образует прекрасные емкости и на КВ точно уже нет разрвыа. По этой причине нужно делать синфазные дроссели с некоторым минимальным размером, чтобы не получать эти емкости.
Online3.1
Дата: 05 Июл 2021 10:46:33 · Поправил: Хайо (05 Июл 2021 10:49:26) #
собственный резонанс как раз и нужен, но только в умеренном виде. Поэтому берут феррит, у которого режим на магнитопоток заканчивается в некоторой области и намотать на него большую индуктивность. В итоге получаем саорезонанс умеренного качества на высокой для феррита частоте. Для МН2000 это в пределах 3...10 МГц лежит. И тогда можно наладить глубоку отсечку до 40...50 дБ. С большим кольцом М1000НН к примеру отсечка идеально в районе 19...23 МГц получилась, там я почти все домашние помех смог убрать. На М10000НМ можно соорудить такое на верхних ДВ-частотах. Вот только размер нужен, чтобы емкости были маленькие.
То есть, нужно с малыми емкостями получать большую индуктивность, на частоте, где феррит уже почти не работает с малым тангенсом.
Если всё сделано правильно, то увеличение витков уже не сдвинет резонанс ниже, а просто делает резонанс глубже. Резонанс тогда ферромагнитная в комбинации с LC-контуром. Это самая глубокая отсечка. Её хорошо предварительно замерить с простым толстым проводом, а потом уже мотать дорогой коакс.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 05 Июл 2021 10:56:46 · Поправил: VS2021 (05 Июл 2021 11:02:34) #
Разъём BNC изолированный, не соответствует своим параметрам?
Для чего тогда его выпускают?
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Июл 2021 10:59:01 #
Что-то не додумался ФЧХ посмотреть. Чуть позже перемерю скажу.
Online3.1
Дата: 05 Июл 2021 11:58:24 · Поправил: Хайо (05 Июл 2021 11:59:25) #
VS2021
нет, это делается от плохой жизни в 1990их ,когда появились массово дешевые телевизоры со сомнительной изоляцией в сеть 220 В и также кабельные сети с хрень понятным заземлением. Поэтому изготовители аппаратуры начали "защитить" свои изделия тем, что по электрике 50/60 Гц делать изолированные подключения. Для ВЧ это просто не эффективно, может, както на ДВ-СВ ещё кое как, но на КВ, и тем более с высоким импедансом активной антенны к окружающимм предметам и застрйкам, эти штуки ровно ничего не дают.
Но купить стоит, потому что для пластмассы делали хорошие гайки, которые потом на металлическом разъёме хорошо затянуть))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.719; miniBB®
