Дата: 05 Июл 2021 15:00:41
нет, это делается от плохой жизни в 1990их
Не осилил...
Дата: 07 Июл 2021 05:41:03
VS2021
BNC не рекомендую. Отваливаются в морозы. Те что на фото вообще шлак. Крепление на пластике не держит. Лучше TNC, обычные PL-ки или SMA. Тут еще распробовал SMB разъемы, тоже хорошие.
Дата: 11 Июл 2021 19:28:12
Коллеги, кто использовал швабру, как у неё с глубиной минимума на ДВ-СВ, насколько для пеленга годится?
Дата: 11 Июл 2021 20:52:20
wazzoo
глубина есть в ДН, но на ДВ-СВ она выставлена вертикально и пеленговать не получается. Нужны 2 швабры как горизонтальный диполь из двух вертикальных диполей.
Дата: 11 Июл 2021 22:57:38
Дата: 12 Июл 2021 07:43:59
wazzoo
особенности SDRовской рыбалки...
ДВ-СВ выглядят шикарно на экране.
Дата: 13 Июл 2021 06:39:55
Хайо, когда премьера модернизированной Швабры?
Дата: 13 Июл 2021 07:51:53
надеюсь, что до морозов, чтобы успеть установить на крышу)
Дата: 13 Июл 2021 09:22:49
Хайо, в новой схеме радиодеталей больше или меньше? :)
Если не секрет, какие принципиальные различия в новой Швабре?
Дата: 13 Июл 2021 09:58:54 · Поправил: Хайо (13 Июл 2021 10:03:49)
скорее всего без AD8129, так как это он создаст интермодуляцию и не позволит наращивать длину АЭ для хорошей работы на КВ.
Вообще ШВАБРА была опытно-экспериментальная схема для выяснения работы диполя, поэтому в ней много страховок от всего, в.т.ч. и по усилению на входе. Но результат был настолько положительным, что пошла эксплуатация. Поэтому нужно теперь убрать слабые моменты и оставить сильные и добавить ещё все опыты от монопольных АА.
Дата: 13 Июл 2021 10:10:59
Ну вот, а я две AD8129 специально отложил на новую Швабру.
Дата: 13 Июл 2021 11:26:05
ну посмотрим, это нужно делать сначала замеры по IM, а потом уже решить окончательно. Сама по себе микросхема то удобная.
Дата: 13 Июл 2021 12:12:03
Дата: 13 Июл 2021 12:38:29
btr
надо смотреть их диаграммы по интермодуляции, rail to rail ещё ни о чём не говорит.
Дата: 13 Июл 2021 21:43:13 · Поправил: wazzoo (13 Июл 2021 21:48:01)
Тут еще можно отметить эталонную ситуацию в части инсталляции.
1. Наикрутейшее заземление - прямо в мокрый грунт, озеро довольно соленое (удобрения), хоть и пресное.
2. Короткий штырь, в целом короткая от земли инсталляция - всего 1..1,5 метра суммарно (труба там пустая на метр вверху - АА в самом низу трубы, длиной 50 см вместе с антенным элементом)
3. Кабель имеет и хороший дроссель из 6000НМ и к тому же утоплен под воду.
В общем - почти сферическая АА в вакууме ))
Я параллельно писал стек из DHDL на берегу - сейчас сравниваю, очень хорошо АА работает, эфир до полной глубины отработала на ДВ-СВ, выше вот я не смотрел.
Спектр днем - какие уровни на ДВ! Это все земной волной естественно дошло - громогласные поляки, другие вещалки, Лоран, маяки и прочее. Немного станций и на СВ земной волной громко дошло - Питер 828, Тарту 1035, две Латвии на 1386 и 1602 - с весьма высокими палками. Даже 1413 есть - не так высоко, но она же почти в тысяче км от меня. Румыния тоже слышна - но палки слабые
А ночной спектр - ну тут без клмментариев, все забито по небалуй
BTW - можно обратить внимание, что абсолютный уровень у 1035 из Тарту ночью остался тем же - земная волна сильнее ионосферной на таком расстоянии
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/aa_spectrum_n.jpg) |
Дата: 13 Июл 2021 22:00:21
И еще любопытный момент. График несущей для Тарту 1035. Интересно, что на стеке DHDL график уровня довольно стабилен, тогда как для АА-1-0 - скачет довольно сильно. Интересно, чем это обусловлено???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1035semsk_graph_aa10.jpg) |
Дата: 14 Июл 2021 00:54:24
мда... шикарный приём
интерференции никто не отменил, а на расстояние несклько км вполне может возникать разность в обстановке.
Дата: 14 Июл 2021 10:29:30
У нас в Питере 1053 , когда работает, то идёт в поверь с 828. У вас что-то другое видно там?
Дата: 14 Июл 2021 10:38:55 · Поправил: wazzoo (14 Июл 2021 10:58:31)
Да, здесь они обычно слабее, чем 828 - но как то не задумывался, посмотрю при случае
На скрине здесь днем Румыны, ночью Британия
Дата: 14 Июл 2021 11:30:25
АА ещё у озера с идеальной поверхностью для отражений и поэтому они более заметны образуют интерференции, чем у антенной на берегу
...надо было меньше расшатать лодку)
Дата: 14 Июл 2021 11:44:11
wazzoo
Скажите пожалуйста, Ваш дроссель выполнен с намоткой в навал, до заполнения кольца, или строго расчетное кол-во витков для этих диапазонов?
Я использую дроссель на сердечнике от ТВ строчника, кабелем рг174 с намоткой до заполнения на каждой половинке феррита. Расход - 6 метров кабеля. Работает шикарно на низких (от 250кГц до 0). Сейчас подбираю вариант исполнения с такой же эффективностью в СВ диапазоне.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/strocnik.jpg) |
Дата: 14 Июл 2021 12:16:22
kia59
просто убавьте витков до 30% от того исполнения и наверно уже сядет на СВ.
Дата: 14 Июл 2021 15:09:17
kia59
Я мотаю просто до заполнения кольца, пока кабель лезет. Для дв-св так норм, для КВ будет наверное не очень
Дата: 14 Июл 2021 16:51:07
wazzoo
Спасибо!
Завтра куплю еще кабеля и намотаю новых дросселей на строчники. У меня феррит от строчника оказался более эффективным на этом диапазоне, чем феррит от откл. кинескопа.
Дроссели пока пробую у входа приемника, после инжекторов, потом и на крышу добавлю удачные варианты.
Да и без приборов получается результаты "пол-потолок", но иногда радует результат).
Хочется же в городе добиться чистоты эфира, как на острове том, из видео, не вставая с домашнего кресла ;))
Дата: 14 Июл 2021 17:01:23
для этого нужно машина времени)))
Дата: 14 Июл 2021 17:37:21 · Поправил: Simon (14 Июл 2021 17:55:46)
Точно.....вспоминаю как мы мальцами, в середине 70-х слушали, Радио во дворе(Океан-205).
Кто то из старших ребят вытащил приёмник на улицу...
Тогда я и у услышал впервые,что кроме "наших" станций есть и другие "не наши"...
У которых была хорошая современная музыка, в отличии от Москвы.
С тех пор и понеслось...
Было у меня по жизни, ну очень много всяких приёмников, в основном отечественных...в силу их доступности.
Вот вечерний эфир СВ(70-80е)...до сих пор вспоминаю с придыханием...
Есть даже записи эфира, тут уже выкладывал не раз.
Чистый и прозрачный, умудрялись в городе на 3 класс(Селга) ,хорошо принимать RMC и другие забугорные на СВ по вечерам.Не говоря уже за Океаны , Мередианы, Риги и Ленинграды.
Помню у родителей был Рекорд-66...ловил на комнатную антенну(типа пружина) над окном.
У Деда в деревне, сначала был Рекорд-314, потом появилась Ригонда-102-я.
Помню мы с другом,вытащили вечером её на улицу и гоняли хит парад по RMC на СВ...
После ,Ригонда эта , досталась мне по наследству....долго стояла в моём гараже и работала.
Теперь ,класс приёмника,почти не определяет качественный приём в городе.
Только с внешней антенной и танцами с бубном...либо далеко за городом...(((
Дата: 14 Июл 2021 18:17:58
Печально еще что не только в городе беда. Я теперь в печаль впал. Сравнил прием АА на острове и стека из двух dhdl у себя в вроде как тихом месте, на которые я крутые dx вроде как вытаскивал, Гавайи на СВ даже громко. И оказалось, что остров рулит даже с ненаправленной антенной. Много очень кракозябр появилось в местном эфире. Получается, теперь только экспедиции подальше от поселений дадут чистый эфир
Дата: 14 Июл 2021 18:20:17
да самое интересное, что срубить АМ обосновали тем ,что приём плохой, вместо того, что следить за импортом китай-хлама. Поэтому и теперь лезут от 2G до уже 6G в мечтах во избежание помех, да и УКВ нам уже доказывают не годный для качества.
В итоге, как слушали музыку 50 лет назад , так и слушаем, только всё стало куда затратнее. А где прогресс, тот самый прорывной, который нам обещают с каждым новым G ? Смотреть фильм с айфоном? Хаха...ква-ква.
Экология - это не только про мусор в лесу и вонючие автомобили. Это и про лишнее освещение, от которой не видно звездное небо и это загаженный радиоэфир. И последнее тем удивительно в РФ, что в РФ вроде самые строгие нормы по побочным излучениям. Но это никого не интересует уже давно.
Дата: 14 Июл 2021 18:21:56
wazzoo
мало что машину времени купить нужно, да ещё остров придётся купить.
Дата: 14 Июл 2021 18:27:11 · Поправил: Хайо (14 Июл 2021 18:29:16)
wazzoo
100 лет назад на тех тогда глухихи приёмниках сделали межконтинентальный ДВ-DX , просто увеличив антенну. Как и КВ, и СВ и ДВ распространяются глобально, было бы чистый эфир без промпомех. Иногда зимой до Урала доходят исландские станции на ДВ в утренние часы, когда все телевизоры спят. Это не слабо 4500км, активная антенна на ОКЕАН (доработанный) или PERSEUS в центре маленького города.
