Дата: 28 Июл 2021 11:27:20
VS2021
Оденьте сейчас любой ваш вип или прочий телескоп бытового св/кв/укв приемника на такую удочку и получите результат не задавая вопросы :-)
Дата: 28 Июл 2021 15:42:45 · Поправил: wazzoo (28 Июл 2021 15:47:32)
даже 50мм по парусности не дали проблему.
Ну, на авто это уже будет проблемой. Тут ведь вопрос не только и не столько даже в парусности, сколько в удобстве транспортировки и крепления. Тонкую антенну всегда легче куда-то запихнуть или к чему-то прикрепить. В любом случае толстый вариант у нас уже есть, нет смысла к нему возвращаться - давайте все-же поборемся за тонкий вариант.
По поводу малой платы. Хотелось бы все-же утрясти некий стандарт. Один стандарт у нас уже есть - "канализационный 50 мм". Но он больше для стационарного применения, да и то - не для всякого, для забалконного не годится.
Так вот - чтобы утрясти формат платы - надо начать с описания доступного для повторения на материалах из хоз-мага конструктива (по аналогии с "канализационным" вариантом).
Здесь я предлагал вариант на основе полипропиленовой сантех-трубы (белая с толстыми стенками): Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 490
Но конечно вариант с тонкостенной трубой да еще и с накручивающимися фитингами лучше. Конечно, если это все доступно без проблем для покупки.
VS2021
Вот этот вот вариант: Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 491
Из каких элементов собран? Можете дать ссылки или ключевые слова для поиска?
Simon
Думаю для антенно строения подойдёт 25-32-40-50мм.
Для портативного вариант чем меньше тем лучше. Для начала я бы рассматривал внешний 20 мм - а лучше 16 мм. Можно на основе трубы для бассейнов сделать по аналогии с тем, что я рисовал - т.е. антенные элементы или пустить внутри трубы или надевать внатяг поверх (для 16 мм варианта). Толщина стенок у этой трубы наверное меньше чем у сантех полипропилена? Это позволит не так сильно ужимать плату.
Много диаметров нам не надо. 50 мм в стационаре нормально - нет смысла ужимать. А для портативного нет смысла делать промежуточные 32..40, да даже 25 уже перебор. 20 мм на мой взгляд максимум, что будет хорошо для портативного исполнения, выше уже - не то
Как портативный стандарт платы я бы предложил 10х100 или 10х150 мм в SMD исполнении - т.е. не просто плата 10 мм, а по диаметру вместе с деталями чтобы в 10 мм влезала. Это в идеале.
Но если не выходит - давайте поднимем ширину до 13 мм - это влезет в сантех 20 мм или в бассейновую 16 мм со стенками 1,5 мм. Тогда кому не охота морочиться - идут в сантехмаг и берут полипропилен 20 мм, заглушки будут там же. А кто хочет заморочиться - ищет 16 мм бассейновую с фитингами
Что скажете, коллеги? |
Дата: 28 Июл 2021 16:10:55 · Поправил: Simon (28 Июл 2021 16:22:52)
wazzoo
В принципе логично...
Если учесть что не у всех под рукой бассейновая труба(серая)...есть трубы ПВХ, и водопроводные(светлые)и для скрытых электропроводок ...
И тоже разных диаметров.
Просто у водяных, больше свободы выбора под всякие переходки, в том числе и резьбовые.
И цанговые зажимы в том числе(как на фото) У VS2021.
Что очень будет удобно под алюминиевую трубку, для быстрой смены при работе в "поле"...
Дата: 28 Июл 2021 21:28:16
Дата: 28 Июл 2021 22:11:18
VS2021
Спасибо!
Дата: 28 Июл 2021 22:44:29
wazzoo
получается 13мм для платы = ТЗ
Так как это выездной вариант можно немного сэкономить на защитных элемнтах, которые на крыше должны быть.
Дата: 28 Июл 2021 23:14:47 · Поправил: wazzoo (28 Июл 2021 23:21:55)
Да - всё так
Вариант собрать из алиэкспрессных элементов от VS2021 мне нравится - можно и просто трубку с заглушками использовать с платой и антенным элементом внутри, можно и фитинги применить, чтобы в качестве антенного элемента трубку использовать. Что монополь что диполь будут отлично компоноваться
Ну и с 13 мм платой можно и на пропилене 20 мм из сантехларька собрать. Или совсем простой вариант - прислонить к штатной автоантенне и затянуть вместе с ней в термоусадку )) как временный мобильный вариант
Дата: 29 Июл 2021 09:24:18
Может кто пробовал антену мини вип с али? Их там несколько вариантов! Какая действительно работает? Долго уже думаю какую приобрести!
Дата: 29 Июл 2021 11:08:52
Ну разве можно на алиэкспрессе купить такой товар с хорошими характеристиками? Нет, конечно.
Схем навалом, сделайте лучше самостоятельно, можно начать с очень простой.
Дата: 29 Июл 2021 12:26:30 · Поправил: Хайо (29 Июл 2021 12:29:45)
нуда, на алиэкспрессе есть инжениринговый центр, чтобы весь мир обеспечить качественными изделиями на минимальную цену)))
Там могут даже не знать ,для чего АА нужна технически. Там знают, что заработать можно на них.
Анатолий74
АА как любая антенна требует тщательного подбора под радиотехнической задачей, а также под конкретной ситуацией на местности. Поэтому разнообразие у али - это хорошо, но не факт, что там есть что-то для Вас.
Сформулируйте сначала, для чего Вам нужна АА (диапазоны, какой категории приёмник) и подумайте о реальных вариантах её установки на крышбалконе, в огороде). И после этого нужно разобраться в предложениях и их пригодности к Вашим условиям.
Дата: 29 Июл 2021 12:31:06
Сделал для себя ещё один вариант.
Труба 25мм, фитинги для трубы 12мм.
Анатолий74
Посмотрите для моей антенны, работает хорошо, цена небольшая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210729_122209.jpg) |
Дата: 29 Июл 2021 16:49:45 · Поправил: VS2021 (29 Июл 2021 16:52:01)
Закончил сборку АА.
Размер Ф25х108мм.
Фитинги крепятся на термо-клее, для разборки нагреть фитинг.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/fiting.jpg) |
Дата: 29 Июл 2021 20:57:53
Я так понимаю, моя антенна в этой трубе, она с DVB-T2 передатчиком приехала, то-же клей для нее в комплекте.
Это я для сканера делал. Да и на машину её цеплял, одно время. Питание как от кроны так и по кабелю.
Тоньше не получалось, из-за BNC разьема. |
Дата: 30 Июл 2021 09:28:20
Хорошо питание сделано - универсально. Я тоже такое предпочитаю или только внешнее, это часто бывает удобнее чем по кабелю.
Дата: 30 Июл 2021 13:42:05
Кроны сейчас с какой емкостью делают? Раньше было 110мАч стандарт и для NiMH-версии.
Дата: 30 Июл 2021 13:51:20 · Поправил: Simon (30 Июл 2021 16:31:07)
Дата: 30 Июл 2021 14:46:42
если даже 30 мА брать, то 6 часов тянет, что уже не плохо.
Дата: 31 Июл 2021 09:54:42 · Поправил: sergsib (31 Июл 2021 15:37:46)
Я вчера на работе, между делом, сделал симметричную АА (плечи 70+70см). Использовал ваше описание и предложенную вами схему на AD8129. Вы писали, что с усилением надо осторожно и я не решился его убавлять, так и сделал, как вашей схеме. Но у меня антенна, практически без кабеля, рядом с Малахитом и там столько прёт, что 30дб АТТ мало. Уже прошло много времени, может Вы или кто другой, пришли к решению данной проблемы и есть решение, как совсем убрать усиление AD8129, без риска получить возбуд?
Если кто помнит, какой реально ток потребляет данный дифф усилитель, при 9в питания. У меня 16 -18mA (скачет), это нормально? Брал у Китайца и он надул с корпусом, продал совсем мелкий.
Испытал сейчас, не отходя далеко от дома, СВ-ДВ диапазоны. Схема совсем не держит местные FM передатчики, хотя я на входе поставил два дросселя по 8мкГн. Похоже, я зря сделал антенну с плечами ,близкими к 1/4 на FM.?
Дата: 31 Июл 2021 11:56:19 · Поправил: sergsib (31 Июл 2021 20:18:57)
Это очень старое моё изделие, потому и Крона. Усилок там и от 3.5В работает, в ущерб динамике.
А, сейчас, я бы два литиевых поставил или сразу на 8В АКБ. С внешним питанием антенна получается универсальной, к любому приемнику цепляй и вперед. Да и нет забот, по поводу, возможных помех по питанию, проникающих с приёмника. Приёмники то сейчас, то AFEDRI, то Малахит - цифровые по кругу, с экранами, там такое по питанию может лезть.
Дата: 10 Авг 2021 14:45:59
Сегодня собрал антенну Малахиту, для испытаний, по схеме АА-3-0, убрал из схемы только защиту.
Цель - изучить на практике (в реальном эфире) направленные свойства данной конструкции.
В смысле, не понять ,что направленные свойства есть, а именно ,в каше из станций, попытаться получить хороший эффект. Что-бы зря не городить более основательную конструкцию. Плата размещена в 16мм металлопластиковой трубе. В качестве активных элементов используется металл самой трубы. Трубы скреплены с помощью корпуса от разьема.
Не стал городить разные подставки и треноги, т.к антенна очень легкая, длина плеч 2х40см и в итоге, она просто накручивается на SMA Малахита, как телескоп.
Антенна немного поворачивается и контакт, при этом, в разьеме остается.
Cам приёмник, настолько тяжелый и устойчивый, что, даже такой развеситстой антенне ,его не свалить.
Питание универсальное, хочешь от приемника питай, хочешь от внешней АКБ. Меня же, на данном этапе, вполне устраивает Крона |
Дата: 11 Авг 2021 08:00:41 · Поправил: btr (11 Авг 2021 08:01:22)
VS2021
А обычные РЛС (не путать с ЗГРЛС) на каких частотах работают? На СВЧ всякие "чудеса" возможны. И некоторые материалы которые на КВ считаются диэлектриками, на частотах выше 500Мгц приобретают полупроводниковые свойства.
Дата: 11 Авг 2021 08:20:33
btr
скажем проще, тангенс потерь просто резко растёт и в бытовом понимании изолятор превращается в эффективный потребитель СВЧ-волн.
Дата: 11 Авг 2021 14:10:14
Делают из удочек антенну.
Провод пропускаю внутри.
Говорят хорошо работает.
Дата: 11 Авг 2021 18:45:29
карбонные удочки на УКВ-СВЧ могут чудить
Дата: 21 Авг 2021 16:24:01 · Поправил: VS2021 (21 Авг 2021 16:25:21)
Сейчас попробовал на карбонную палку селфи 3м прикрутил платку MiniWhi, кабель пока провёл поверху.
Результат, отлично принимает на 16, 19, 22, 25 метров.
Вечером попробую СВ.
Видимо если от дома более 3м, то достаточно просто MiniWhip... без дополнительного АЭ.
Кабель хорошо работает противовесом.
Дата: 21 Авг 2021 16:40:35 · Поправил: Хайо (22 Авг 2021 07:53:58)
VS2021
это и ранее многие отметили, что 2...3м от стены начинается живой приём. Насчёт антенного элемента аналогично, до 2...3м от стены его увеличить нет смысла по обстановке С/(Ш+П), а как только уходите дальше или на крышу, увидите, что есть смысл в увеличении АЭ. И только на природе метровый АЭ выходит на полный приём на уровне шума эфира. Оптимально в таких условиях где то 120см оказалось, если хватит у усилителя линейности на это.
Дата: 21 Авг 2021 22:11:36
Посмотрел сейчас СВ, очень даже хорошо.
У любителей на 7МГц кишит.
На вещательных диапазонах тоже отлично.
Плата на которую принимал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210821_161120.jpg) |
Дата: 22 Авг 2021 07:56:23
VS2021
на вид нормально, пользуйтесь некоторое время и обязательно найдите недостатки в установке. Хотя наверно категория АА и МАЛАХИТ совпадают, если не переборщить с антенным элементом.
Дата: 22 Авг 2021 19:14:16 · Поправил: VS2021 (22 Авг 2021 19:26:16)
Занимался сегодня конструкцией.
Пока вот в таком виде.
Остаётся вставить плату и провести кабель внутри.
Длина в сложенном состоянии без АЭ 650мм.
С АЭ 885мм.
И в рабочем состоянии 3190мм.
АЭ можно менять, алюминиевая трубка Ф6мм.
Вес 260гр.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/33355.jpg) |
Дата: 22 Авг 2021 20:08:00
VS2021
противовес сделали отдельный в виде бородой?
