Дата: 22 Авг 2021 20:22:26 · Поправил: sergsib (22 Авг 2021 20:27:09)
На неделе нарисовал плату АА "Швабра", с целью поместить её в 20мм металлопластик. Собрал, плечи по 140см ,по обычаю, металл самой трубы использовал в качестве активных элементов. На улице антенна работала очень хорошо. На крыше, в КВ диапазоне до СИ-БИ - все отлично.
Но мне СВ-ДВ надо и зря усиливать разные шумы, нет смысла. Уменьшил трубки до 50см. КВ, сразу, просел. Причем, несмотря на многочисленные дроссели на кабеле, сразу полезли шумы собираемые кабелем. Он у меня длинный , порядка 50м.
Отсюда вывод, в КВ надо увеличивать активные элементы, не только из-за шумов усилителя, но и из-за того, что-бы тупо перекрыть мощным усилением, все шумы с кабеля, а потом загасить все АТТ, типа шумоподавителя. Так я работал раньше.
Что касается СВ-ДВ, на 50см трубки, то все ,совсем, неплохо. И сигналов хватает и шумы зря не усиливаются, да и меньшие элементы - меньшая емкость на источники и передатчики помех.
Записал Монголов своих, да 1350кГц (Филиппины) ,в принципе, для дома, сойдет, если учесть, что дома я даже несущих не вижу, в разгар зимы.
"Швабра" (ДВ+1350кГц) Прием вечерний поэтому западных станций не ждите. Но в своё время (ночью) и Поляки и Румыны идут, не хуже Монголов.
Хотя, буквально 50м отхожу от дома, с телескопом и эта новая антенна на крыше, как Запорожец, против Мерседеса.
Не знаю ,но возможно для КВ будет другая антенна, по классической компоновке MiniWhip (миниатюрный АЭ + 3-5м вертикального заземления, да ещё на металлическую крышу. Да, там бешеные сигналы получались, но оно того стоит. Есть у меня мощные уличные реле для передатчиков, будет переключатель двух антенн на крыше, что-бы не тащить кабель. |
Дата: 22 Авг 2021 20:24:29 · Поправил: VS2021 (22 Авг 2021 20:27:18)
Пока ограничусь кабелем.
Дата: 22 Авг 2021 20:38:55
борода больше подходит при установке на крыше.
А так как Вы пока питание делаете с аккумулятора, Вы пока не чувствуетет проблемы сетевых помех. Поэтому в плане отсечки и противовеса у Вас мир ещё детский исправный с голубым небом)
Дата: 22 Авг 2021 20:47:31
sergsib
длинный кабель требует от АА усиления ближе к 1, хотя бы. И аттенюатор у входа приёмника. Об этом я уже не первый год говорю. В этом плане ШВАБРА на AD8129 удачная конструкция. Ещё бы устранить интермоды в 8129 и было бы шоколад)
Дата: 22 Авг 2021 20:48:14 · Поправил: VS2021 (22 Авг 2021 20:50:09)
Именно поэтому питание от сети я вообще не предполагаю.
Зачем умышленно вводить помехи, а потом с ними бороться.
Дата: 22 Авг 2021 20:58:59
Поэтому, я ее и повторил.
Дата: 22 Авг 2021 21:03:57
Плату разрезал, что бы вошла в трубу Ф20мм.
Осталось поставить перемычки.
Дата: 23 Авг 2021 19:04:57
Карбон решил попробовать потому, что возникло подозрение, что помехи из квартиры по алюминиевой трубе (противовесу) лезут в антенну...
Дата: 23 Авг 2021 20:16:01
помехи прекрасно лезят по кабелю, если уж. Но у Вас ситуация другая, карбон не даст помехам от строительной структуры через крепёж лезть в систему. Это преимущество от пластиковых мачт все уже поняли от конструкции на сантехнических трубах. Это есть важный ммент для антенн Е-поля, чтобы получать предсказуемое заземление/противовес и отсечку.
Дата: 23 Авг 2021 20:56:01
Тонкий кабель с жидкой оплёткой и труба, большая разница.
На кабеле можно феррит поставить...
И кабель, как мне кажется, принципиально должен быть тонким.
Дом наверно фонит на метр, полтора...
Уровень фона конечно кратно меньше, чем в квартире.
Дата: 23 Авг 2021 21:18:57
на СВЧ наверно есть разница от диаметра кабеля, но помехи до 10 МГц прекрасно и через провод 1мм распространяются.
По опыту жб-конструкции "хорошо" размазывают помехи по всем дому и после дросселей отсечки кабель нужно держать подальше от стен. Поэтому прикреплённый к жб-стене металлический держатель "хорошо" передаст помехи в АА.
Дата: 23 Авг 2021 22:18:08 · Поправил: sergsib (23 Авг 2021 22:22:32)
Я так понимаю, что именно последствия нехорошего размещения кабеля, да ещё и очень длинного, я сейчас и наблюдаю? Весь кабель в дросселях, а толк есть только в СВ-ДВ. То-есть, с ростом частоты, начиная с 80м, кабель принимает и помехи и сигналы, все лучше и лучше и к 27МГц получается так, что "Швабра продолжает принимать тогда, когда я снимаю с нее питание от АКБ, то-есть, кабель ловит не хуже антенны. И наоборот, в СВ-ДВ шумы с кабеля меньше, чем чувствительность Малахита! Я ,если честно, таких маленьких шумов в СВ-ДВ, раньше с кабеля не наблюдал, видать, круто я его заблокировал, да и фильтр(инжектор) по питанию нормальный сделал.
А вот с КВ получилась "засада" Просто, кабель мой идет очень долго и близко к массивной железной крыше, там, видать, емкость оплетки на крышу, получается, хорошая.
И что интересно, лет 5 назад, было все наоборот и КВ у меня всегда чисто, было начиная с 40м, а сейчас ,что-то сильно гудит и 20м и даже выше. Возможно, за это время изменилась помеховая ситуация в доме, так-как импульсных устройств у людей все больше и больше. Но, все-равно, буду пробовать более мощную АА, с большой действующей высотой, по крайней мере, такая конфигурация раньше работала и довольно хорошо, она гнала такие уровни в кабель, что работая c Эладом, приходилось 30-40дб ослаблять.
Дата: 23 Авг 2021 23:10:59
ИБП освоили МГцы....
Поэтому дроссели нужно установить там, где кабель "отрывается" от строительной структуры. Это обычно снизу у пластмассовой мачты.со стороны АА глядя сначала ставить КВ-отсечку, потом СВ-отсечку и потом уже менее критично ДВ-отсечку.
Дата: 24 Авг 2021 20:21:48 · Поправил: sergsib (24 Авг 2021 20:22:35)
Сегодня поставил другую антенну, мою старую конструкцию на BF991 и BF992, активный элемент 1метр с увеличенной ёмкостью. Ну и вертикальный участок заземления около 3м. Сейчас нормально пошло все КВ и кабель я больше не слышу, т.к с антенны прет лишних для Малахита 30-45дб и АТТ соотв. гасит и лишний сигнал и то, что собирал длинный кабель.
Нормально слышно Эритрею на 7140кГц, Корея с шумами на 3220, есть Индийский 18кГц DRM ,в районе 1015кГц, довольно хорошо .
Любители 80м., совсем как на улице, в тихом месте, на одной частоте идут, мешая друг другу.
Как они разбирают друг друга? Неужели такие крутые, направленные антенны, у всех четверых? |
Дата: 24 Авг 2021 20:25:19 · Поправил: Zmej (24 Авг 2021 20:27:08)
Скорее в городском шуме они друг друга просто не слышат болтая по месту в пределах области или района, а вы их со стороны слышите всех в нормальных условиях приема. Там уже у каждой станицы свои "приватизированные" частоты, включат аттенюаторы и болтают, не уступая приниципиально, даже если и слышат на уровне шума, что кто-то есть тоже.
Дата: 24 Авг 2021 20:58:05
Да, наверно, так и есть. Краснодар Юг Украины и все что там вокруг, хорошо сюда летит. Примерно также Средняя Азия идет. Но там они по своему балакают, не поймешь про что.
Дата: 24 Авг 2021 21:10:08
Ага, особо забавляет, когда идет вставка русских тех. слов на полном автомате среди их речи, без запинок, видимо там нет своей тех. терминологии.
Дата: 24 Авг 2021 21:53:10
Хорошо подмечено! Не надо никаких юмористов. Главное попасть на обсуждение антенн или передатчиков..
Дата: 26 Авг 2021 05:01:30 · Поправил: Шрек2 (26 Авг 2021 05:24:43)
Всем привет. У меня вопрос к знающим: вот допустим схема увч из двух транзисторов : полевик + биполярник, соответственно полевик преобладает высоким входным сопротивлением, а биполярник по схеме с ОК под низкое выходное сопротивление и вроде-бы под кабель подходит согласованием , но он-же ничего не усиливает это простой повторитель . А если после полевика биполярник по схеме с ОЭ подключить? У ОЭ усиление поболее , схема тоже работает, есть ли сущ. разница для подачи в кабель высокий импеданс? Вот недопонимаю я этот момент... Чем плох ОЭ выход под кабель?
И еще вопрос : если отказаться от полевика на входе и вместо него применить биполяр по схеме с ОК (общим коллектором) назначение высокое входное . А дальше уже отдельная цепочка... Что-то тоже не встречал такое
Дата: 26 Авг 2021 08:13:46 · Поправил: Simon (26 Авг 2021 08:54:55)
Шрек2
Таких схем полно и на этой ветке...почти все последние конструкции Минивипов от Хайо и Simon.
...если отказаться от полевика на входе и вместо него применить биполяр...
Схема с ОК...позволяет получить на входе десятки КОм, а Полевики ,десятки МОм и даже более(с изолированным затвором). Что особенно актуально на низких частотах приёма.
...но он-же ничего не усиливает это простой повторитель...
У этих схем другая задача,преобразовать(трансформировать) сопротивления Rвх\Rвых.
Большое усиление, как правило и не нужно.
Хотя есть и комбинированные схемы с небольшим усилением.
Как правило не более 5, больше нет смысла делать.
Резко растёт фактор Кш, т.к. работаем с малыми уровнями сигнала.
Дата: 26 Авг 2021 10:01:35
Понятно, спс. И все-таки лучше запас по большому усилению иметь , убавить всегда можно и пусть немного но сэкономить по потреблению.
Дата: 26 Авг 2021 10:24:16
Шрек2
Необходимо искать компромисс между Ку и Кш.
Большое усиление , приводит к резкому снижению ДД устройства.
Как правило, усиление нужно лишь для компенсации потерь в линии передачи, особенно если кабель имеет приличную длину.
Дата: 26 Авг 2021 11:38:52
А на что влияет несоблюдение трансформации импедансов, потери какие-то будут или антенный эффект в кабеле будет? Я имею ввиду что высокое вгоняю по низкоомному кабелю. Или добавить эмиттерный повторитель
Дата: 26 Авг 2021 12:48:21
при разработке или выборе активных антенн выбираем в рамке треугольника крайними углами по Кш Кпер ДД. По технической задаче выбираем нужную комбинацию этих трёх параметров, которые чаще всего являются противоречивыми.
К кабелю желательно создавать согласование хотя бы по сопротивлению, желательно заодно и по мощности. Легко это делать резисторами, получаем идеальное соответствие выходного сопротивления АА с волновым сопротивлением кабеля, но Кш плохое. Если делать трансформатором, то по волновому сопротивлению будут некоторые нюансы, зато с усилением и Кш всё проще.
Делать схемы с большим усилением и ещё большим ДД - дело сложное.
Поэтому получили за десятилетия огромное количество вариантов АА, которые в конкретном случае могут быть идеальным решением, а у соседа в огороде самым неудачным. Всё начинается от техзадании.
Дата: 26 Авг 2021 14:39:51
Хочу провести опыты с "вычитанием" помех. Одна АА на крыше, в относительно тихом месте уже стоит, но не могу определиться, куда ставить вторую? Это будет "Швабра" Можно ее поставить в 3х метрах от балкона, где не смотря на расстояние, все гудит и рычит, не меньше ,чем в квартире. Будет ли от этого толк, ведь обе антенны ненаправленные? По расстоянию, между ними около 40м.
Дата: 26 Авг 2021 16:01:54 · Поправил: Simon (26 Авг 2021 16:03:19)
sergsib
Пробуйте конечно...но думаю эффекта особого не будет.
Хорошо вычитать\складывать гармонические сигналы(синус)...а в данном случае "сложно-составные" с кучами гармоник и разностью фаз...да и к тому же с разными уровнями.
Попадались схемы матрицирования сигнала, но они только для определённых условий и с множеством крутилок (в аналоговом варианте) для определённой полосы или диапазона.
Но попробуйте ...и отпишитесь, чем кончится эксперимент.
Дата: 26 Авг 2021 16:14:24
То-есть, я буду на одной из широкополосных рачалок двигать эти фазы и амплитуды подгонять, а рычалка может не пропадать, а только видоизменяться? Если так, то такая "муть" мне не подходит.
Дата: 26 Авг 2021 16:50:56
sergsib
чтобы подавить нужно по фазе и амплитуде комплементарный сигнал. Его ловить только в том же месте и с антенной минимального размера. То что Вы планируете - это подходит на задачу подавить дальние сигналы, чем мы пришли к ФАР.
Дата: 26 Авг 2021 17:26:34
Спасибо! Да и формирование нужной диаграммы мне, то-же, подходит.
Дата: 26 Авг 2021 17:32:16
sergsib
Картинка в тему...
