Дата: 03 Сен 2021 21:01:39 · Поправил: Хайо (03 Сен 2021 21:05:45)
sergsib
Россия страна удивительная, если попасть в нужное время в нужное место, можно попадать на эксклюзив ещё тот. Конечно коаксиальные релюшки - это круто. Но для антенн до 30 МГц это точно лишнее , если не говорим про ФАР, измерения, передающие антенны, экстримальные условия. Для радиолюбительских антенн и приёмных систем герконы вполне нормально.
Рекомендую поставить ещё одно реле для питания автомобилей 24В/30А поставить у выхода узла и при отключении радиоаппаратуры с ним напрочь заземлять выход к приёмнику. Всё-таки климат меняется и в Сибири чаще наблюдаются мощные грозовые фронты.
Герконы не рассчитаны на высокое напряжение у разомкнутых контактов и при сильных наводках могут дать пробой.
Автомобильный реле хорош тем, что контакты имеют малую индуктивность благодаря широкому плоскому исполнению, да ещё из меди. Это идеально для защитного заземления.
Герконы достаточно защитить газоразрядниками 75...90 Вольт, в наше дни такое легко доступно на каждом шагу. Но китай-хлам блести тем, что при изготовлении пересжимали контакты и они отвалятся легко - защита под вопросом. Есть EPCOS большой выбор и недавно вородилось производство в РФ достойных изделий.
Дата: 04 Сен 2021 17:35:52 · Поправил: sergsib (04 Сен 2021 17:38:32)
Спасибо!
Буквально вчера, можно сказать, откопал горсть этих разрядников на керамических? колодках.
Вероятно ЗИП или внешние какие прибамбасы, со всех приемников, что тут стояли типа Р-155, 250, 399, 367и т.д
Выглядят мощно и подвести не должны.
А на плату поставить, то-же присмотрел, с разных импортных плат, они как 0.5Вт резистор.
Дата: 04 Сен 2021 17:47:20
на плате АА поставить разрядник - это защитит от мощных наводок, когда удар попал в соседние дома. На прямое это никак не защитит. Поэтому поставить громоздкие военные - нет особого смысла. Они стоят на входе приёмников и также берут на себя вторичное воздействие, когда удар попал в антенну. А у приёмника в помещении уже есть куда прочнее заземление ,чем у АА на крыше.
Поэтому разрядник в АА берёт на себя импульс выше 90 Вольт и не даст в схеме АА сгореть последующие узлы защиты и сам транзистор. При прямом ударе от АА ничего не останется, да и от фидера тоже.
Дата: 04 Сен 2021 18:29:18
Я для переключения направлений/коммутации использую бистабильные реле HFD4 и HFD2 - они есть на разное напряжение, я использую те, что имеют две пары контактов - т.е. коммутируют два полюса одновременно. Плюс их в том, что для переключения достаточно один раз подать кратковременно сигнал.
Так же обнаружил, что через катушку реле помехи прекрасно наводятся на коммутируемую сигнальную линию (помехи, что попадают через управляющие провода) - так что это тоже надо учитывать - т.е. как минимум подавать на катушки фильтрованный ток/от аккумулятора. Самый надежный вариант при этом - ставить стек из двух бистабильных реле:
1-е коммутирует сигнал.
2-е коммутирует управляющие провода на 1-е реле
Т.е. переключение идет в три импульса:
1. импульс на 2-е реле, подключающий управляющие провода на 1-е реле
2. управляющий импульс на 1-е реле
3. импульс, отключающий управляющие провода
Это понятно, там на антенне и будет мелкий разрядник. Но мне дороже приемник, и дома уже будет стоять большой... Знаете, как мачты, которые являются рабочей частью антенн и не могут быть заземлены, защищены от гроз? Два медных шара 200мм и на землю. Так я и сделаю! ( шутка!)
Дата: 04 Сен 2021 18:39:24
wazzoo
Спасибо! Да, надо прикупить такие реле ,давно собираюсь их заказать. В принципе, тут и отечественные должны быть, посмотрю в понедельник.
Дата: 04 Сен 2021 18:47:19
wazzoo
можно подавать управляющий импульс через синфазный фильтр из малогабаритных дросселей.
Дата: 04 Сен 2021 18:52:47
sergsib
чтобы защитить приёмник при прямом ударе в антенну, нужна в первую очередь плотное заземление и именно эти 2 штыря, где молния преднамерено отводится в землю. Эта точка должна быть не менее 6м от здания.
То есть частая практика , отводить фидер от мачты и завести в здание на высоте 2...3м - не правильно. От мачты все провода уходят до земли, там ставятся все отводы заряда и оттуда уже на уровне земли уходит весь пучок проводов в дом с вторичным отводом заряда у стены здания.
Дата: 06 Сен 2021 10:23:20
Извиняюсь, что немного не в тему "маленькой антенны", просто не нашел поиском.
Кто-то повторял FSL антенну с ферритовыми стержнями (3, 5, 7 дюймов в диаметре) от Gary DeBock?
Стоит пробовать?
Дата: 06 Сен 2021 16:28:11
alexwilks
ссылку дайте, где смотреть.
Дата: 06 Сен 2021 17:32:40
Если это рамка, с ферритовыми стержнями по кругу , c экраном, то такая есть у меня. Очень тихая антенна, с большой добротностью на 80-40м. стержни М150. По началу казалось, что приемник сломался, так тихо, а крутанешь КПЕ и станция резко появляется.
Дата: 06 Сен 2021 18:28:21
Наверное в ветке про ферритовые антенны можно поискать.
Старинная советская 15Э1037 - разве не то же самое по принципу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/15e1037.jpg) |
Дата: 07 Сен 2021 16:57:47 · Поправил: 1428 (07 Сен 2021 17:11:56)
15Э1037 от неё давно отказались т.к. плохо работает
в нужной полосе частот и взамен быстро соорудили такую
15Э1213
![](http://museum.radioscanner.ru/galerija/b9_77_inside.jpg) Увеличить
Которая вояк перестала устраивать лет 10-15 назад из-за
высокого уровня собственных помех в современных КУНГах.
Как итог получилась похожая на Э1213 но с другим усилителем.
Пока самая антишумовая из доступных на вторичном рынке это ФАП Р-140
которая не работает выше 14 мГц.
Попытки заменить её штатный 4х ламповый усилитель на современный
не увенчались успехом.
ФАП и пульт управления ФАП от Р-140М (ферритовая антенна) |
Дата: 17 Сен 2021 22:03:49
Дата: 18 Сен 2021 12:26:41
А нет сравнения с другой антенной на крыше? Штырем или inverted-V, к примеру.
Дата: 18 Сен 2021 19:27:06
Нет, тут железная двускатная крыша и по ней, особо, не походишь. Вариантов нет, только небольшая антенна, которую легко поставить ,с небольшой емкостью на все, многочисленные растяжки, между домами.
Дата: 18 Сен 2021 21:22:53
sergsib
у меня тоже так с крышей, поменяли старую светскую гофру на современную оцинковку и выход на крышу закрыли. Поэтому пришлось к балкону соорудить 4м мачту, чтобы кое как высовываться над заземленной крышей.
Дата: 18 Сен 2021 21:52:17 · Поправил: sergsib (18 Сен 2021 21:57:52)
У меня выход есть, но я так, руку в окно на крыше высунул, да закрепил брусок 2.5м и на него антенну, она у меня, то-же ,ниже конька. Что-бы выше, надо основательно крепить, да оттяжки делать, а это значит, лазить по скользкому железу.
Дата: 18 Сен 2021 22:50:59 · Поправил: sergsib (19 Сен 2021 20:50:07)
Эта антенна дома, она больше для проверки прохождения, в удобной обстановке, перед выездом в поле, да любителей послушать. Принимать дальние станции ей мешают 20-25дб лишнего местного шума, относительно, моих выездных мест. Она может и пойдет, Австралия на 891кГц, но это надо ждать удачного момента.
А пока, можно послушать русскоязычные 1413кГц под уйгурскую музыку, да Японию на русском с литовского передатчика 1386кГц и несколько азиатских и среднеазиатских передатчиков на русском. Или как в конце этого видео, слушать любителей с небольшим звуковым эффектом.
Ночью пошло "Супер радио" 594кГц (Филиппины) |
Дата: 23 Сен 2021 20:12:01
Сделал для вылазок АА-3-4 - вертикальная, симметричная, активная антенна. В основном, для ситуаций, когда из машины не выйти с Малахитом и его телескопом (зима, да непогода разная)
Антенна отлично работает, плата небольшая, под 20мм металлопластиковую трубу. На одном из концов закреплен небольшой крюк, что-бы быстро повесить её на ветку и смыться в тёплую машину.
Что удивительно, совсем не ловит FM. Плечи по - 130см.
Осталась одна проблема, как эту антенну, по иностранному, назвать?, что-бы сразу было понятно, а то замучают вопросами.
Дата: 23 Сен 2021 20:29:00 · Поправил: Хайо (23 Сен 2021 20:36:19)
sergsib
Вы с этой компоновкой сделали?
Этот АД разработан для работы от низковольтного питания с малым током потребления. При этом было уделено большое внимание помехоустойчивости , подавление помех в самом диффусилителе и работа по длинно протяженной ВАХ с полной компенсации IM2.
Узкое место - ограниченная широкополосность по мере качества исполнения выходного трансформатора.
Фото будет?
Какой трансформатор поставили?
На каких частотах проверили работу?
Какое питание делали? |
Дата: 23 Сен 2021 20:42:17
пускай остаётся название АА-3-4, сразу даётся вопрос, а что представляет собой АА-3-1...АА-3-3 )))
...ищем поросят №1 и №2 ))) по анекдоту.
Дата: 23 Сен 2021 20:48:51 · Поправил: Simon (24 Сен 2021 09:47:57)
sergsib
Ну раз крючёк,зацепка...по английски будет
hook .... крюк, крючок,зацепка, скоба...)))
По схемному решению,скорее DiSCO.
Dipole Symmetry Сircuit Objectification (Диполь Симметричного Схемного Воплащения).
Дата: 23 Сен 2021 20:58:51 · Поправил: sergsib (23 Сен 2021 21:11:32)
del.
Дата: 23 Сен 2021 21:10:33
Да, транзисторы 2SC544. трансформатор мотал из расчета 50Ом на 530кГц, мне ,в основном, СВ диапазон.
Но посмотрел вчера 20м, вечером, Японец очень громкий, разговаривал с Индонезией, обоих было четко слышно.
Фото сделаю, там просто туба 20мм, разрезанная посредине, внутрь вставлена плата, да разьем BNC посредине. Половинки трубы скреплены с помощью пластиковой трубки 25мм и толстой термоусадки с подклейкой, которая и разьем зафиксировала, вполне, надежно.
Рабочими элементами служит металл самих трубок.
По питанию, у меня в машине инжектор с регулятором, это для разных антенн, да ситуаций.
Буду по обстановке выставлять напряжение питания.
Дата: 23 Сен 2021 21:13:28 · Поправил: sergsib (23 Сен 2021 21:15:04)
Это для иностранцев. Если я такие цифры напишу, то вообще, замучаюсь отвечать на вопросы.
В названии должен отражаться тип антенны, что-бы сразу было понятно
Дата: 23 Сен 2021 21:34:18
sergsib
диполей то много разных - все они активные диполи. И на АА-1-0 уже все привыкли)))
если назвать схему по её особенностям, то имеем слаботочечный диффусилитель-каскод с трансформаторным выходом с нулевым подмагничиванием. Ещё бы запомнить)))
Думаю, сначала стоит эксплуатировать и найти правильное применение и тогда найдётся уже популярное имя по факту сборки и эксплуатации, как это случилось со шваброй.
Дата: 23 Сен 2021 22:33:25
Ладно, на видео отчетах будет структурная схема и фото. А название, активная, вертикальная, дипольная антенна и потом уже АА-3-4 (это для тех, кто в курсе)
Не знаю, как кто, но я когда смотрю отчеты, примерно прикидываю по названию и усиление и поляризацию и действующую высоту. А что там за электронная схема или балун , это не важно.
Важно, в каком месте, с какой антенной и когда, человек принял ту или иную дальнюю станцию.
Поэтому, когда Малахит принял Австралию на телескоп, а я написал активная телескопическая антенна, сразу пошли вопросы ,что за антенна, где она и как стоит. В итоге, просто стал писать телескопическая антенна 100см.
Дата: 23 Сен 2021 23:03:01
ну тогда схема вообще не причём)
просто пишем активный диполь, выставлен вертикально, плечи по 130см. И что это даст? Берёшь швабру и не получится. Всё-таки у каждой АА-3-х (а это у меня активные диполи) есть свои нюансы.
На 20м при 2х130см было бы грустно не принимать ничего.
Входные дроссели 8мкГн ДМ-ДПМ стоят? Это я про УКВ-ФМ спрошу, так как импортные на 8 мкГн не особо отсекают на 100 МГц из-за емкости.
Дата: 24 Сен 2021 08:53:40
У меня импортные хорошие, у них резонансы еще выше, чем у отечественных, я их неоднократно проверял.
На входе стоят по два дросселя последовательно 4.7 и 15мкГн, резистор я уменьшил, а конденсатор разделительный слегка увеличил. Мне КВ на выездах, особо, не требуется. УКВ надо загасить в 0, а 10-1720кГц поднять.
