На сайте: гостей - 65,
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  495  496  497  498  499  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 26 Ноя 2021 18:34:16 #
US7IGN
в данном случае я сам себе сосед) и видимо у многих есть подобный случай.
Просто кто мог бы думать, что гадость ещё оттуда летит.
US7IGN
Дата: 26 Ноя 2021 18:44:52 #
Мы с этим в Африке столкнулись. Отдельные домики, но больше всего срали наружные фонари освещения на них, которые нельзя отключать из-за системы безопасности, и добавляло срани гениальное решение передать интернет до роутера по электрической сети. У себя дома конечно можно все решить, но соседний сосед должен быть хотя бы метрах в 100. И все равно на НЧ будет все слышно.
Дата: 26 Ноя 2021 20:18:36 #
US7IGN
у нас вся коммуникация , и электричество закопана, оттуда помех нет. Вокруг все соседи уже прижились основательно и помех нет. Всё-таки закопанные коммуникации отлично чистят от помех. К тому все вокруг меня увидев правильное заземление тоже стали делать.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Ноя 2021 19:36:55 · Поправил: sergsib (28 Ноя 2021 20:14:37) #
Не долго я радовался работой активной антенны на крыше и ДВ хорошо принимал и СИ-БИ.
Сегодня обнаружил чудовищные помехи, практически везде, на 20м и в СИ-БИ находиться максимум.
Вот так это проявляется.
Естественно, была проверка и приемника и антенны, в итоге ,с переносным приемником я направился искать источник. У нас тут мода на светодиодные прожекторы в гаражах. Один поставил и понеслось. Но оказалось, что рядом со всеми прожекторами, интенсивность помех мала. В недоумении, я полез по снегу, обходить дом и оказалось, что помеха домовая с обоих сторон дома, напротив второго подъезда. У нас тут деревня и в домах ничего такого нет, единственное что поставили относительно недавно, это провели волокно в каждую квартиру. Завтра днем посмотрю на крыше, что там так шумит. Непонятно только, почему на таких высоких частотах максимум? Шаг примерно 45кГц непосредственно на частоте 45кГц, все более менее тихо.
Пассивная дискоконусная антенна на балконе это все безобразие повторяет. Да и другие приемники с телескопами ловят то-же самое, даже в квартире.
Дата: 28 Ноя 2021 21:36:14 #
сегодня частично справился с холодильником.
Соединил корпус холодильника на землю. Там оказалось, что вся техника внутри была заземлена, а внешний корпус висел "плавающим" потенциалом. К этому контроллер вверху всю грязь отдал на корпус.
Окончательно возвращал спокойство в эфире ещё большим кольцом М2500НМС на 10 витков кабеля питания.
В 2200 по Уралу с обновлённым ОКЕАН-209 (активный смеситель) был отличный приём СВ на магнитную антенну. С ней Иран можно подавить и вылезит Евро-эфир.
Но и с телескопом приём был неплохой, правда , помех больше. Но это внутри дома.
Дата: 28 Ноя 2021 21:39:18 #
sergsib
может, ктото ставил себе зарядную для ТЕСЛА ?
У них трансвертеры мощные.
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Ноя 2021 21:51:57 · Поправил: Simon (28 Ноя 2021 21:52:42) #
sergsib
Там и Теслы не обязательно, возможно кто то пользуется зарядкой Орион(Вымпел).
Они бывают разной мощности, и гадят прилично.
Мне недавно приносили в ремонт подобный аппарат.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Ноя 2021 03:10:25 #
Пока не пропала эта помеха и больно мощная для зарядки, XHDATA около дома 50дб показывала.
Пропадет днем, значит освещение подъезда.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Ноя 2021 08:53:01 #
Simon
Да не только эта. Все "наше-китайцы" нынчен по модной DC-DC технологии сделаны, естественно, без фильтра на входе. Я такой разбирал один - на плате места есть и нарисованы LC-элементы, но впаяны перемычки ))
Светодиодные прожекторы тоже гадяд, да, будь здоров. Но у меня круче всего - это светодиодные гирлянды. Не те, что с примитивными коробочками, которые просто тиристорами 220 вольт коммутируют, а такие с черными блоками IP65. Там внутри DC-DC. Я растянул парочку таких 50 метров длиной - гадят очень дальнобойно, ибо гирлянда такой длины - прекрасная передающая антенна. Хотя и убрать этот гадёж по идее просто - достаточно прямо на выходе повесить LC-фильтр
andory
с июн 2015
Дата: 29 Ноя 2021 09:19:33 · Поправил: andory (29 Ноя 2021 18:31:29) #
wazzoo
Так же и на входе - сетевые провода иногда непредсказуемо становятся хорошей антенной. К уровню излучаемых помех есть требования по эмс, часто есть место под помехоподавляющий фильтр, только деталек нет - икономят не только в Европе или у нас. А китайцам вообще все равно: продал, а там хоть трава не расти.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Ноя 2021 12:22:26 #
andory
Так же и на входе
Да, конечно.
Я по этой причине в доме на самые используемые розетки повесил фильтры (дополнительную распред.коробку прикрутил перед ними). На Алиэкспрессе есть хорошие фильтры, дроссели на больших сердечниках проницаемостью явно более 10к. На NWT смотрел - на 50-ом нагрузке гасят более 40дБ на ДВ-СВ
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Ноя 2021 18:04:19 · Поправил: sergsib (29 Ноя 2021 18:09:49) #
Как и хотел, проверил все и крышу и подвал и другие дома. Да и на работе глянул.
C собой брал AFEDRI у него динамика побольше, чем у других. Помехи есть везде, но с разной интенсивностью. Увеличиваются рядом с сетевой проводкой, с водосточными трубами, с железной крышей, рядом с разными растяжками между домами. Но рядом с трубами, увеличения нет. То-есть, четкой локализации помех нет. Горбы эти имеют на хорошем водопаде четкий ЧМ спектр, но узкополосный. При определенных условиях, на месте одного горба, появляются два.
Отсюда предварительный вывод, это воздействие близких мощных FM и DVB-T2 передатчиков на нелинейные узлы сетевых приборов. Либо, это воздействие, непосредственно, на приемники. Так было с АМ передатчиками, но они очень мощные, а от FM я такого не ожидал. АМ передатчики создавали непонятный фон в приемнике, даже за 20км от антенны, то-есть ,тупо, крутишь приемник в СВ с магнитной антенной, а вместо шумов эфира слышишь фон.
Хотя есть исторический доказанный факт, излучение от местного DVB-T2 передатчика, воздействовало на блок повторного включения мощных магистральных КВ передатчиков, таким образом, что у них, самопроизвольно, мог включиться накал и охлаждение ламп. То-есть, излучение на частоте 514МГц заряжало конденсатор повторного запуска КВ передатчика до 10-15В.
Почему сейчас заметил, вероятно, изменились условия ,как на передающих антеннах и многочисленных мачтах вокруг, так и на приемной стороне, из-за снежного покрова. Летом что-то подобное было и быстро ушло, вероятно, быстро все высохло после дождя.
В любом случае, свои догадки ,если не забуду и будет время, смогу подтвердить весной, когда будет профилактика всех передатчиков, одновременно.
Уровень излучения FM, у земли, по анализатору с телескопом 40см, доходил до 82дб/мкв. Какой он будет с провода, проводки или с водосточной трубы, одному богу известно.
Возможно, свою лепту вносит тот факт, что поселок не простой, это поселок при радиоцентре и здесь специфическое электроснабжение с упором на резервирование, между ТП поселка и ТП передающего участка, как в одну сторону, так и в другую.
Дата: 29 Ноя 2021 18:13:54 #
Да не, судя по рокоту около 100Гц в АМ режиме на видео - это что-то силовое-импульсное. Может где-то какой-то котел отопительный запустили с частотным мотором прокачивающим, вот оно и будет до весны шуметь теперь.
Хотя, похожую гадость может и один неисправный имп. БП делать, было как-то, что всё КВ и по двойку перекрывало модулированной помехой s9 с плюсами, благо быстро вычислил у соседа.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Ноя 2021 18:26:01 #
Это все было всегда в НЧ диапазонах. Меня интересуют частоты выше 20м, там было тихо, а теперь нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Ноя 2021 18:36:28 #
Такого нет, поселок маленький, а котельную я завтра обойду, гляну ,что там за помехи.
Дата: 29 Ноя 2021 18:37:53 · Поправил: Zmej (29 Ноя 2021 18:40:11) #
Такими явными палками-забором у меня, слава богу, нет и на НЧ. С виду просто равномерный шум, но рычащий 100Гц в АМ - это есть постоянно, уже лет 10.
Не обязательно, что центральная котельная, может кто-то топит газом сам или кондиционер в реверсе, если современный-инвертерный - тоже может быть источником помех.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Ноя 2021 18:54:36 #
А Вы не в курсе, что в Сибири газа нет и никогда не было!!!
Мне бы как-то определиться, что приемник штатно работает, при измерениях, а не тянет эти горбы с НЧ на 20м. Нет у нас анализаторов соотв., все СВЧ. С гирляндами идея понравилась, уже люди покупают и возможно ставят. А там и длина у них и тиристоры. Но это видно, совсем далеко, на работе ,неужели по проводам, да еще в СИ-Би диапазоне, все так тянется?
Хотя еще один факт, тут собираются показания со счетчиков в котельной по эл. проводам, самодельная конструкция. Так эту работу (типа телеграфа) приемник слышит и дома и даже на улице. Ведь как-то это все излучается и так далеко слышно, хотя казалось-бы, это просто передача показаний от счетчика по проводам.
Дата: 29 Ноя 2021 19:00:24 #
А чего нет газа, "Кузбасс дает угля" что даже газ не протянули до сих пор, а печи кухонные что все электрические?
Нда, сколько "открытий..."
US7IGN
Дата: 29 Ноя 2021 19:05:51 #
газ и конденсат при низких температурах замерзают
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Ноя 2021 19:16:53 · Поправил: sergsib (29 Ноя 2021 19:21:41) #
Кстати, в точку сказали. У президента это спрашивали и он так и ответил "куда нам уголь с Кузбасса девать".
Газ только в городе, а уже в райцентрах нет, не говоря о поселках. В омской области там газ есть, а тут начинают тянуть , где народу много живет. Но, как-то заметно дольше, чем разные потоки строят.
И береза, она у нас как сорняк, растет всегда и везде, ее никогда не перепилишь, так что альтернатива газу есть. Две машины дров и одну угля и колхознику хорошо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Ноя 2021 19:46:04 · Поправил: wazzoo (29 Ноя 2021 19:52:44) #
Это вообще хохма на деле - самые газифицированные поселки в СССР были на югах, на Украине, где была самая суровая зима видимо? А чем севернее от Украины, тем газификации меньше. У нас на Псковщине - жалкие 20%. И еще более "смешнее", что после объявленной нынче тотальной догазификации на Псковщине так же кукиш - т.к. для этой догазификации должны быть трубы недалеко, которых как раз и нет, и которые как раз и надо вести )) как итог - богатые богатеют догазифицировать больше всего будут регионы, где газификации и так много. Сорри за оффтоп )
ЗЫ Дровницы в центре Пскова (панорама яндекс-карты)
Дата: 29 Ноя 2021 20:01:08 #
Спасибо за инфо. Да уж, это страна газовый гигант, где по ТВ в уши льют, что некуда девать газ, а оказывается такая проблема с газификацией своей периферии.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Ноя 2021 20:09:52 · Поправил: sergsib (29 Ноя 2021 20:10:27) #
Оно еще как будет, полностью газифицируют, но радость будет недолгой, цены то возрастут. Кто захочет по дешевке ,столько газа, колхозникам давать.
Проверил помехи, в момент выключения одного из FM передатчиков. Реакции абсолютно никакой, даже самой мелкой. Не то, однозначно, буду искать, постепенно.
Так хочу приемник удаленный ,но пока, никак не получается.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Ноя 2021 22:39:14 #
sergsib
Дровами конечно всегда дешевле будет топить. Сейчас правда газом таки дешевле дров + в разы удобнее - включил и забыл, само топится. Дрова подорожали - 9000 за машину, было по 6000. За газ плачу по 65 долларов за 1000 кубов - и это конечная цена в точке потребления, не оптовая. Сравните с ценами даже опта на международных рынках - так что внутри то газпром делится. В любом случае газ лучше иметь чем не иметь - топить и греть воду им будет всегда дешевле, чем электричеством, которое этим же газом производится (сейчас раз в 8-10 дешевле).
И кстати от котла никаких помех не замечал. Бояться надо нашествия солнечных панелей и ветряков...
Дата: 29 Ноя 2021 23:49:37 #
wazzoo
Здесь газ уже по ~8гривен за куб, это около 0.3$, и еще придумали недавно платить дополнительно за расходы его подачи.
А воду греть все-таки говорят, что дешевле электро-бойлером, многие за последние лет 10 на них перешли, отказавшись от централизованной подачи или собственного нагрева газовой колонкой.
Пардон за оффтоп.
Дата: 04 Дек 2021 19:47:03 #
был 2 месяца в пути, по возвращению не узнаю местный радиоэфир. То есть, в подъезде судя по дверям и людям поменялись 2 квартиры, заселились вместо бабушек молодые люди. У них конечно весь букет китайских достижений радиоэлектроники.
Эфир на 180 +\-60 кГц просто гудит, забудем ДВ. Это похоже на беспроводные зарядники.
А в области 3-8 МГц идёт сплошной ШМИ-шум от усилителей. Хорошо видно в SDR когерентность движения спектров с музыкой на этаж ниже.
Это жесть.
Теперь у меня только 10...20 МГц осталось более менее используемо.
Нужно наверно в надзоры обратиться насчёт импорта гадостей. С такой мощностью строить передатчик - это преступление, а фонить гаджетами - не проблема.
Дата: 04 Дек 2021 22:04:27 #
дело ещё хуже, и УКВ загажен от интернет-модемов. Нам проложили оптику в дома, в подъездах висят роутеры, а от них проложили дешевый кабель. Проходил весь дом. Всё фонит.
Пускай переделает РОСТЕЛЕКОМ. Это их хлам.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 05 Дек 2021 11:36:47 #
а это зачем боятся? Панели вообще постоянный ток вырабатывают. Ветряки обычные трехфазные моторы
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Дек 2021 12:47:45 #
Это жесть.
Это Жизнь...!!!
Сочувствую и заодно приветствую вас как нового члена клуба "За чистый эфир"...)))
Шрек2
А преобразователи для них ,в десятки киловатт...!??
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 05 Дек 2021 12:56:48 · Поправил: Шрек2 (05 Дек 2021 13:05:55) #
и што? Обычные 25-40 кгц трансформаторные накачки . Фонят не сильнее телефонных зарядок. Причем локально только у самого экранного блока а дальше шунтируется это все постоянкой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.669; miniBB ®
