Дата: 08 Дек 2021 12:53:47 · Поправил: Simon (08 Дек 2021 12:54:33)
dir320
когда их поменяли на натриевые, вот тогда появился его величество ШУМ
В принципе ртутные(ДРЛ) лампы по схеме включения ни чем не отличаются от натриевых
Возможно всё "зарыто" в стартере для натриевых...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/snl3.png) |
Дата: 08 Дек 2021 13:16:38
Simon
Когда лампа горит, напряжение на ней меньше сетевого, изу включаться не должно. А вот при работе лампы, в силу принципа работы, помех генерится много, хотя они и ослабляются дросселем. Тут ещё такое дело: провода между столбами- временная схема, они должны быть проложены по проекту под землей.
Дата: 08 Дек 2021 15:04:08
вся страна живёт воздушными линиями... и помехами.
Дата: 09 Дек 2021 08:10:54
Скорее всего. Для ДРЛ просто дроссель, железный, валяются несколько штук, чем там жёлтые толкают, не видел. В прошлом году поставили во дворе два столба с четырьмя светодиодными светильниками с питанием воздушкой, их включения не слышу, расстояние до антенны ~30м, когда включают натриевые вдоль дороги, до ближайшей ~250м, шум подпрыгивает на 3-4 балла.
Дата: 09 Дек 2021 09:45:36
dir320
А сама лампа ,разве не может шуметь.
Ведь в ней, хороший коронный(плазменный) разряд(дуга)...!??
Дата: 09 Дек 2021 12:59:08
В последнее время, заметил что светильники научились делать грамотнее, если и шумит то совсем вблизи.
Дата: 25 Дек 2021 18:42:51 · Поправил: Шрек2 (25 Дек 2021 18:44:45)
Может глуповатый вопрос. Стоит-ли выносной минивип запитать от аккумулятора а по кабелю пустить ток для подзарядки? Как-то лучше работает без питания по кабелю
Дата: 25 Дек 2021 20:24:26 · Поправил: Simon (25 Дек 2021 20:28:50)
Шрек2
И чем тогда будет отличие от схемы с питанием..!??
Без инжектора не обойтись. А значит , неизбежны хоть и малые ,но потери сигнала.
Не проще ли тогда поставить кабель с питающими проводами(используется в видеоконтроле).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/3c-2v-2-0.5-2-350x35.jpg) |
Дата: 25 Дек 2021 20:46:07
Шрек2
Может проблема в БП или его развязке от электросети, пробовали аккумом с дома питать по кабелю, тоже хорошо принимает? (как и при установке аккума под усилителем рядом)
В принципе, можно заколхозить реле, которое будет при подаче питания по кабелю заряжать вынесенный аккум, а без подачи - питать антенну. Но, если результат с аккумом в доме устроит, то нет смысла.
Дата: 25 Дек 2021 20:59:15
с аккумом непосредственно у увч как-то чище чем по кабелю, просто спросил, может кто-то замечал такое, думаю .
Дата: 25 Дек 2021 21:12:24 · Поправил: Zmej (25 Дек 2021 21:13:34)
Это похоже, что развязка инжектора не совсем хорошая, проверьте номиналы, качество деталей, может дроссель имеет паразитные резонансы где-то. А может это так кажется, надо более оперативные эксперименты повторить, с фиксацией спектров на сдр по диапазонам.
Дата: 25 Дек 2021 22:02:37
Шрек2
Я в своё время много экспериментировал с катушками для инжектора питания АА.
Пробовал всевозможные варианты.
Выяснилось, что их нужно обязательно экранировать или ставить весь инжектор в экр. корпус.
Помимо этого необходимы меры по защите самого приёмника от помех.
Так в моём r-75, использовались два кольца феррита на входе.
При том что сам приёмник был глухо Заземлён.
Я про Землю даже ролик снимал:
https://www.youtube.com/watch?v=sdrZGRu1FrY&ab_channel=SimonVictor
Если выполнены все условия блокировок(по входу\выходу) вашего БП, и он имеет низкое выходное сопротивление.
То ни о каких помехах и "воздействия" на вашу АА, не может быть и речи. |
Дата: 25 Дек 2021 22:20:38
У меня все нормально работает - просто макетка на деревяшке закреплена, никаких экранировок или заземлений - от помех всё чисто, я их моментом вижу, не пройдут мимо.
Но инжектор делал по схеме от Хайо, с некоторыми модификациями. Вот последняя версия - для ФАР, на рисунке оставил одну из 4-х инжекторных линий:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/inzh2021.jpg) |
Дата: 25 Дек 2021 22:28:43
wazzoo
Про эту схему и речи нет...тут всё продуманно заранее.
Я говорю о приёме с Минивипа в городских условиях(в комнате многоэтажки).
Где помехи на каждом кв. сантиметре жилища.
Если поднести руку к дросселям, услышим и шум, и помеху в квартире.
Это если не экранировать ничего.
На улице(на воздухе) всё гораздо проще с этим видом АА.
Дата: 25 Дек 2021 23:16:28
подавлени помех в инжекторе берутся с трёх мероприятий.
1) Помехи от самого выпрямителя, стабилизатора - их нужно подавить блокировкой (поперечные конденсаторы, можно и низкоомные резисторы последовательно добавить с конденсаторами поперечно
2) улов Е-пля в квартире, их там много. Это про металлический экран самого инжектора. ВЧ-кабели подключать плотно прикрученными разъёмами
3) помехи из сети 220В - и вот тут планка сухого дерева для сифазного фильтра в точку. И ещё по-дальше от жб-стен установить. Этот фильр по ВЧ работает как разрыв и металлический корпус тут был бы идеальным обходом для помех.
ТОлько все три мероприятия вместе дают полное подавление. Не сэкономить блокировкой, экранировкой, и ферритами. Только после всего этого плотное прямое заземление АФУ ещё может дать эффект, заземление должно быть отдельное от домашнего.
Дата: 25 Дек 2021 23:18:04
wazzoo
137ый тоже кандидат шумов. После него также бы добавить 10 Ом+1000 мкФ
Дата: 25 Дек 2021 23:49:13 · Поправил: wazzoo (25 Дек 2021 23:49:42)
137-й добавил в попытке победить плавание уровня сигнала с антенн ФАР. После него стоит 1000 мкф, а сами узлы инжекции должны загасить, если он что-то привносит. Но я помех от неё не заметил. Можно конечно подключить SDR через кондер к его выходу, посмотреть.
В общем случае можно просто без неё обойтись
Дата: 26 Дек 2021 11:49:54
wazzoo
прямое подключение 1000мкФ к выходу почти ничего не даст по подавлению шума. Выходно есопротивление 0,1...0,01 Ом и 1000мкФ дают 100...10 usec постоянное времени R*C чем только выше 1,5....15 kHz начинается подавление по закону простого ФНЧ на RC-звена.
Поэтому 10 Ом и 1000мкФ или даже хороший дроссель со сопротивлением 1...3 Ом в несколько мГн только дают абсолютную чистоту на СДВ. У самого 137 ставить 1...10 мкФ для его динамической стабильности.
Дата: 26 Дек 2021 19:37:47
Для меня не вариант, я не решаюсь на длительную эксплуатацию АКБ при -40, да и летом жара.
Добавление ко всему сказанному у меня одно.
И это мой окончательный вариант питания. Инжектор и две литиевые АКБ в одной небольшой коробке с экраном. Где ещё находятся мелкие платки зарядки, индикации напряжения и АТТ на 15дб.
Такую конфигурацию можно использовать хоть дома, хоть на улице, при различных испытаниях АА в тихих местах.
Дата: 15 Янв 2022 13:37:57
Коллеги скажите пожалуйста какая же антенна на данный момент является актуальной?
Дата: 15 Янв 2022 13:47:36
актуальность зависит от техзадания и условий приема. нужно понять какой вариант вам максимально подходит. ну и этот форум не поддерживает "шапку" темы, где можно было бы закрепить нужные файлы/информацию, как на том же 4pda.
Дата: 15 Янв 2022 13:47:51 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2022 13:50:34)
KRASS
Ничего не поменялось. Смотря для каких условий, ранее вроде вам же отвечали. АА-1-0, Ретро, актив.диполь,рамка - подбираете под свои условия.
Для тихого места за городом АА-1-0 прекрасный вариант, Ретро чуть лучше так как более стойкая к грозовым разрядам, но она сложнее в сборке и наладке, АА-1-0 может новичок собрать никогда не паявший
Для города Ретро на крышу, активный диполь или рамку для любых установок
Дата: 21 Янв 2022 14:32:28 · Поправил: Simon (21 Янв 2022 16:49:56)
Наконец то я закончил свой коммутатор антенн.
Привёл его в подобающий(для себя) вид.
Ранее это был коммутатор из двух частей.
БП и сам коммутатор с индикацией.
В первой версии , сам коммутатор,был собран в коробке из под роутера.
В современной редакции, всё вошло в один коробок.
В прибор входят следующие блоки:
1. Сетевой симметричный импульсных фильтр помех.
2. БП переключаемый =12/24В с защитой по току(500мА).
3. Коммутатор антенн на 4 порта с индикацией.
4. Индикатор тока и напряжения питания АА.
5. Широкополосный инжектор питания АА
6. Дистанционное управление(по кабелю).
7. Измеритель температуры за окном.
Для этого приспособил валявшийся без дела старый SAT ресивер KAON.
Новая версия теперь позволяет не только переключать и питать антенны, но и дистанционно управлять ими.
Переключать питание (12/24В) и показывать температуру за окном.
Есть возможность вкл/выкл антенного хозяйства по кабелю передающего сигнал на доп. приёмник, находящийся в спальне(прикроватный вариант). |
Дата: 21 Янв 2022 17:13:18
отлично!
Дата: 22 Янв 2022 12:59:25 · Поправил: Simon (22 Янв 2022 17:06:04)
Может кому пригодится...
Для управления одной кнопкой(вкл/выкл), за основу была взята схема из сети:
Но как это иногда случается,эта схема(заявленная как триггер), оказалась не рабочей.
А не хватало для полного счастья(чтобы из защёлки превратить схему в триггер),одного резистора в эмиттере нижнего плеча.
Доработал схему под свои условия;
1. Еп=12\24В
2. Дистанционное управление+ защита от перегрузки.
Получила вид:
Добавлен ключ на опто-паре и датчик тока(R=5Ом).
Вместо мех. кнопки, формирователь импульсов вкл\выкл(С470мкФ,R1К5).
Это позволило организовать защиту по току (в пределах 400мА) и дистанционно управлять системой,на вклъвыкл(по кабелю доп. приёмника).Который может находится в любом месте.
Если питание у вас одного уровня, то схему селектора напряжений(КТ815 и обвязка), можно не ставить. |
Дата: 22 Янв 2022 20:16:36
Simon
и когда это идёт в серию?
Дата: 22 Янв 2022 21:07:41 · Поправил: Simon (22 Янв 2022 21:11:03)
Не...это штучный товар...)))
Тут главное концепт-продукт, а остальное свобода к творчеству.
Дословно из Вики... концепт-продукт, то есть выпускаемая производителем в единственном экземпляре модель, предназначенная для демонстрации общественности.
Дата: 23 Янв 2022 10:20:59 · Поправил: rusal (23 Янв 2022 11:33:18)
Тоже коммутатор хочу запилить.
Нашел вот такой готовый на 6 выходов - ссылка
И дополнительно заказал несколько чипов, которые в нем используются - ссылка
С помощью них можно и фильтры переключать.
Обвязки никакой не надо. Управляться будет через esp32. |
Дата: 23 Янв 2022 10:52:48
rusal
Хорошее решение...!
Дата: 24 Янв 2022 17:29:23
Simon
не факт.
Микросхемы-ключи серий НМС почти все имеют на чипе импульсный преобразователь для получения вспомогательного отрицательного напряжения, с которым выключаются не нужные транзисторы. Он работает на МГцах и на КВ даст палки в спектре. Об этом в даташитах молчат, где то пишут диапазон "от 10 МГц" , а где то вообще не пишут.
Это обсуждалось в ветке МАЛАХИТ, и тоже RDR REUTER от таких переключателей отказался.
Такчто , берите 252ый и внимательно смотрите в SDR , есть палки в спектре или нет.
