Дата: 21 Фев 2022 16:31:43 · Поправил: Grader (21 Фев 2022 16:32:24)
Хайо, в журнале "Радио" будут новые схемы АА или те, что выложены здесь на радиосканнере?
Дата: 21 Фев 2022 16:48:05
и изменение выхода с 50 Ом небаланс на 100 Ом баланс (был трансформатор 9:1 - стал балун 4:1)
а какие трансформаторы-балуны применяете?
для этой схемы на АД - какая оптимальная длина штыря на ДВ-СВ?
Дата: 21 Фев 2022 18:44:49
US7IGN
Схему АА на 8129 делал вроде бы Михаил из Питера. Еще на ней есть "швабра" от Хайо. А эта схема - не для штыря, а для DHDL. Наверное, можно и для штыря применять - если поменять "фронт" - на схеме вход АД-шки притянут на сопротивление в районе 1000 Ом, на это же сопротивление нарисован ФНЧ, цель которого - загасить мощные КВ штуки, что в эфире присутствуют от 6 МГц и выше.
Поскольку мне интересен в первую очередь ДВ-СВ-низКВ, я уже давно подсел на простые трансформаторы с магнитной связью на кольце марки T38 (Epcos/TDK) - т.е. тупо две независимые обмотки.
Что же до балунов - я протестировал несколько вариантов на реальной витой паре длиной 150 метров. Вот тут результаты:
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 471
В любом случае витую пару я бы лично не использовал выше 6, ну край 10 МГц - она больше для "низов". Слишком большое затухание получается. |
Дата: 21 Фев 2022 18:54:36
снова я перепутал. зато определился что же мне больше интересно - таки ДВ-СВ. появился душевный приемник на эти диапазоны и даже на 5 метровый вертикал с противовесами хорошо и много слышно в городе.
Дата: 21 Фев 2022 20:30:15 · Поправил: Хайо (21 Фев 2022 20:38:43)
Grader
там всякое будет, и известные и их актуализации, описания, опыты, ну и новые схемы.
Обновил я работу над АА-1-7 , завершается тест на АА-1-6, диполи пошли в тестирование.
Там и низковольтные АА будут для питания от свистка. Ещё надеюсь, что успею делать в рамках проекта АА для DDC-МАЛАХИТ питанием из приёмника.
Но тематика куда шире, чем схемотехника усилителей. Это некоторый итог 5 лет работы данной ветки, за это ещё раз здесь всем спасибо.
Предложения на участие выслать пжста в личку.
Дата: 21 Фев 2022 20:34:03
US7IGN
судя по тому, что у AD8129 интермодуляция резко растёт при входном дифференциальном сигнале более 200мВ размах , стоит проверить свою проволочную антенну на отдачу напряжения к планируемому резистору.
Дата: 21 Фев 2022 20:42:52
Grader
здесь выложена как народное достояние только АА-1-0 и ШВАБРА, ещё АА-1-4 более менее понятным образом. Остальные АА тут на ветке представлены в эскизном виде или в ранней стадии их испытания.
Дата: 01 Мар 2022 13:07:22
обновил свою старую самую первую АА-0-0 (это ОИ на КП305 и ОБ на КТ326Б) уже со всеми набранными схемными улучшениями.
Работает супер до 18 МГц теперь, начиная с 10 кГц.
Первые версии с 2016-2017 гдето до 7 МГц работали, а самая первая вообще только до 3,5 МГц коекак.
Был интересный момент очередной раз подтвержден.
Выходной трансформатор на minicircuit T-622 (это 3 обмотки по 120 мкГн) даст дополнительно IM2 от КВ-сигналов на разностно частоте. Его замена на самодельный более габаритный трансформатор убрал этот эффект и IM образуется только в транзитсорах, если.
Это очень радует, так как с этой АА-0-0 всё время висела такая недоделка с не понятным результатом. КП305 показал себя хорошим транзистором и если его оценить в контексте 1970их годов, то уважение к его разработчикам. Грех было, на него не составить надлежащую документацию.
Дата: 01 Мар 2022 13:45:56 · Поправил: Simon (01 Мар 2022 17:33:37)
А схемку с доработками..плиз в студию...
Дата: 01 Мар 2022 22:46:20
Simon
АА-0-0 сложная штука по налаживанию. Там всё нужно мерить. Схема ОИ и так уже не проста для налаживания, а у КП305 разбег ещё большой. В 1970их это было нормально.
Выходной трансформатор выкинул миницирковый и заменил самодельным. Температурную компенсацию упростил - улучшил.
Теперь это и есть предверь к АА-0-2 , которая у тебя трудится. Её всё-равно тяжело переплюнуть.
Дата: 14 Мар 2022 10:39:11
Снял с крыши АА-0-2 КП905 КТ914 для профилактики и проверки, проработала год. Режимы транзисторов как бы в норме, но есть подозрение на некоторые интермодуляции, уж очень большой уровень сигналов до 15МГц, а выше как бы глуховато....антенный элемент - 1метр жестянных спаянных баночек диаметром 50мм. Какое число витков оптимално на сердечнике FT43 (проницаемость 600) диаметром 15мм? Намотал как помню около 15 витков, уж очень "жирно" по виду, не слишком ли? Меня интересует и СДВ, а там сигналы зашкаливают. При измерении АЧХ с цепочкой 200 ом / 30пф очень острый резонанс на 18МГц, но думаю входной дроссель тут у меня слишком большой индуктивности, буду меньше ставить.
Вопрос такой: есть ли смысл оптимизации режима работы транзисторов по IM2, IM3? Как подобрать оптимальный режим работы транзиков?
Дата: 14 Мар 2022 11:53:51
akar
входно йтранзистор нужно вывести в режим с максимальной крутизной, "крутить" смещение на затворе и получать максимум по усилению. Там максимум очень широкий и пологий, нужно лупой смотреть на осциллоскоп.
Потом настроить в КТ914 ток таким, чтобы в трансформаторе сумма токов покоя была равно нулю.
Усиление у этой АА примерно 5 и поэтому у входа почти всех приёмников нужно установить аттенюатор 10...16 дБ.
Трансформатор делать так, чтобы у обмотки одного провода отдельно взято было примерно 150...250 мкГн.
Если на 18 МГц слишком узкий резонанс, то можно последовательный резистор увеличить. Если делать дроссель меньше, то резонанс также станет менее острой и сместится вверх. При метровом АЭ до 30 МГц можно расширить приём.
Дата: 14 Мар 2022 15:52:39 · Поправил: Simon (14 Мар 2022 15:53:26)
akar
У меня такая же стоит уже который год...работает на 2-хметровый алл. профиль16мм(горизонтально).
Принимает всё до 28МГц включительно.
По крайней мере СиБи автоканал я слушаю не хуже чем на Малахит (М1) на улице. Иногда влазят местные радиолюбители на (27 200 FM).
Дата: 14 Мар 2022 16:00:31
Simon
на твоей по моему поставил 3 мкГн на входе.
Дата: 14 Мар 2022 20:49:47 · Поправил: Simon (14 Мар 2022 20:54:17)
Сегодня "вычищал" дом от зарядок и импульсных БП.
Собрал все зарядки, что бы выяснить и определить лидера по созданию помех радиоприёму в доме.
Причём прицепом пошёл и блок питания укомплектованный к ресиверу Icom r-75(последние варианты).
Все зарядки пели, каждая на свой мотив.
Взял для примера простую зарядку от телефона.
https://www.youtube.com/shorts/3KpBBwOY-t4?&ab_channel=SimonVictor
После выключения зарядка продолжала петь.
Но лидером по долгоигранию, была зарядка от смартфона(2А) , после выключения пела почти минуту.
Но что более интересно, нафига было комплектовать высокочувствительный приёмник ИБП.
https://www.youtube.com/shorts/hfIDUorCtMk?&ab_channel=SimonVictor
Хорошо что у меня была возможность,сразу засунуть этот преобразователь в дальний ящик.
И смастерить обычный трансформаторный БП с активным фильтром.
Так что начинающим Радиосёрфингистам и просто Любителям Радио, настоятельно советую, от таких источников избавляться. |
Дата: 14 Мар 2022 22:52:35
Simon
я даже ноутбук перевёл на аналоговое питание.
В доме в лесу царит строгий карантин для всех новых бытовых гаджетов. Только после доработке по помехам их введу в эксплуатацию. Эфир пока идеально чист.
Дата: 15 Мар 2022 10:38:23 · Поправил: Simon (15 Мар 2022 12:20:14)
Закончилось всё сборкой нового БП-Зарядка.
Для зарядки смартфона и Малахита (2ХUSB).
Пригодился корпус от какого-то БП и в качестве трансформатора использовал ТВК(от УЛПТ).
Стабилизировав вторичное (+5В) L7805 ,прикрутив её на игольчатый радиатор.
Дополнительно, в корпуса от зарядок(вместо преобразователей) помещены ФНЧ на синфазных трансформаторах.
А также используются "родные" USB разъёмы.
Визуальный контроль идёт по трём напряжениям;
1. Сеть-подсветка в тумблере,
2. Вторичка(+10В)-светодиод по средине корпуса
3. Стабилизатор(+5В)-светодиод сбоку(на корпусе от зарядки).
Нагрузил на эквивалент с током 1,5А, радиатор чуть тёплый...транс холодный.
Получился вот такой агрегат.
Теоретически можно было врезать USB в основной корпус БП.
Но там всё плотно упаковано и места для фильтров не нашлось,пришлось лепить такой "колхоз".
Мне(в моём случае) не важен вид, БП стоит за столом, не напрягает своим видом и практически всегда включён в сеть.
Только шнурами подключаю ,либо смартфон либо Малахит М1...либо одновременно.
Тока вполне хватает для зарядки обоих гаджетов одновременно. |
Дата: 26 Мар 2022 22:59:47
Очень понравилось как работает Ваш активный диполь в SDR приёмнике. Мой MiniWhip явно хватает больше шумов.
Хочется сделать Ваш вариант и сравнить в одних условиях.
Помогите пожалуйста найти самый последний вариант конструкции. Можно мне её повторить? Я уже прочитал множество страниц этого форума и совершенно запутался.
R2AOW
Дата: 27 Мар 2022 08:03:40
Serg AS
а у Вас сейчас какой вариант по схеме?
Дата: 27 Мар 2022 16:39:44
У меня сейчас не Ваша схема. Я собрал схему ra0sms miniwhip, намотал на ферритовом кольце много витков витой пары и подключил miniwhip к кабелю через через этот запирающий дроссель. Получилось, что земля усилителя и оплётка кабеля хорошо развязаны по ВЧ. Подключил к усилителю небольшой штырь и противовес. Качество приёма улучшилось радикально.
Теперь хочу попробовать сделать честный дифференциальный усилитель по Вашей схеме. Но схем тут на форуме много. Какую выбрать?
Дата: 27 Мар 2022 16:55:32
многократно проверена - ШВАБРА. Она хороша в городе, где ест ьмощное УКВ-вещание, так как на входе иммется хороший фильтр от УКВ. Но если её выставить на высокую крышу, у неё бывает интермодуляция от КВ-сигналов, IM2 вылазит на ДВ-СВ. Усиление хорошее, справится длинным кабелем.
Есть АА-3-0 с хорошей линейностью, но малое усиление не позволит делать кабель более 10м.
есть ещё аактивный кросс-диполь, но это уже другой уровень сложности.
Вы диполь хотите делать с какой поляризацией? Если на СДВ-ДВ-СВ, то только вертикальная. На срединх КВ рекомендую горизонтальную, на высоких КВ в средней статистике лучше вертикальная работает на дальний приём.
Дата: 03 Апр 2022 21:16:50 · Поправил: Windk (03 Апр 2022 21:17:15)
подскажите, что лучше будет поставить на входе минивипа:
bf862
2sk2394-7 ( такой в degen1103)
2sk715w
2sk544
каждый по своему интересен, у когото минимум шумов, у других меньшая емкость или лучшая крутизна хар-ки.
один вип будет в городе на балконе, другой на очень тихой даче (вокруг пока никого).
Дата: 04 Апр 2022 13:16:46
Windk
прочиав текущую серию статьей в РАДИО про АА для Е-поля, Вы увидите негодность
bf862
2sk715w
и даже всякие J309|310
для схем категории минивип и осаётся 2SK241, -543, -544 для безупречнего решения задачи при грамотном налаживании их рабочего режима.
Самый простой вариант реализации - это АА-1-0 , она тут на ветке уже стала народным достоянием.
Дата: 04 Апр 2022 13:28:12 · Поправил: Windk (04 Апр 2022 13:29:56)
Нет возможности штудировать Радио, можете вкратце сообщить, что за новые веяния в Е-поле?
544 почему топ занял? Из-за ёмкости?
Я хотел собрать схему PA3FWM, где АА работает на всем известный веб_сдр. Ее мне вполне достаточно, модные навороченные - считаю от лукавого.
Где увидеть схему аа-1-0?
Ps. Судя по поиску недавно в теме про bf862 легенды слагали.
Дата: 04 Апр 2022 13:43:13 · Поправил: Хайо (04 Апр 2022 13:43:58)
Дата: 04 Апр 2022 13:52:54
Не, такую я собирать не буду схему, может тут и выстроен в хвост и гриву режим транзистора со стабилизацией тока, выиграв пяток дБ по динамике, но ёмкость и шумы убиты напрочь. Для дачи, да и для дома такое не надо, и даже противопоказано. Bav99 я сравнивал с другими, самые худшие. ДД режут + ёмкость. Режимом ДД увеличили, диодами прибили, в чем смысл? Уж лучше 1ss133 чтоль, на память пишу, есть ещё лучше. Да и нафиг не нужны никакие диоды. Ничего там не сдохнет.
Дата: 04 Апр 2022 15:31:33 · Поправил: Хайо (04 Апр 2022 15:36:39)
BAV99 наоборот, лучше не найти в доступном гражданском ширпотребе. 1пФ и ток импульса до 4А.... для защиты идеально. К тому, в данной схеме диоды в глубоком обратном смещении и никак не вызывают ВЧ-кашу и шумы.
Без диодов дохнет, особенно, когда АА на крыше и летом, антенный элемент 70...100см легко уловит десятки Вольт. Проверено.
Входная емкость данной схемы равно 3,5пФ при правильном исполнении монтажа. У голляндской минимвип 9пФ... разницу чувствуете?
Дата: 04 Апр 2022 18:14:40
с чего Вы так решили?
Дата: 04 Апр 2022 19:06:42
Windk
Предложите из массово-доступных лучшие диоды ограничительные по ДД и с таким surge током как у бав99?
Из предложенных лучше 2sk544/2sk241. Если под "квасной патриотизм" - можно КП305 старых запасов.
Из джей-фетов лучший из списка БФ862, но они проигрывает вышеуказанным 2sk, если выжимать максимум из простой схемы.
На 862 делайте сразу т.н. схему "тритон". Хайо наверное даст ссылку, если не найдете сами поиском по картинкам, эта схема тут давалась раньше.
Дата: 04 Апр 2022 20:23:55
Вот такой хорошо работает. Причем, не только с дипольной конструкцией элементов, но и с резонансной рамкой. АА-3-4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/stso.jpg) |
