На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ Doctor_George, zhenya_yalta]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  504  505  506  507  508  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 05 Май 2022 18:21:45 · Поправил: Хайо (05 Май 2022 23:07:28) #
перепроверил схему по
http://www.pa3fwm.nl/projects/miniwhip/
и убедился, что она проблематична в таком виде, как её предоставят в публикачиях.
Любит гудеть на СВЧ, не любит больших АЭ в этом виде, а вообще не любит плохой КСВ на кабеле.
Её хорошие параметры по OIP достижимы в лаборатории, но только при чисто резистивной подачи и съема сигналов.
Довёл свою схему до ума в макете, тестровал спешно у окна балкона, вроде нормально. печатная плата в работе. Питание 12В/50мА. Компоновка - всё отечественное современное , немного импорт в сыпучке. Работа от СДВ до 30МГц по-настоящему, не как у TWENTE до 10...15 МГц.
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Май 2022 19:30:01 #
Современные китайские двухканальные генераторы на DSP могут при сложении двух каналов, давать искажения? Для сложения использовал Ваш вариант с двумя фильтрами и частоты 4900 и 5100кГц для испытаний АА.
Причем, искажения имеют определенный уровень -120дб и не изменяются с увеличением сигналов.
И увеличиваются только когда уровни превышают 110дб от чувствительности Элада, это уже его искажения, как я понимаю. Можно это как-то подправить?
Дата: 05 Май 2022 23:05:07 · Поправил: Хайо (05 Май 2022 23:06:10) #
тут могут быть разные моменты.
Вы фильтр пересчитали на 5 МГц. В журнале я дал вариант на 4 МГц и при 5 МГц там уже спад. А на спаде LC-фильтры любят создать IM в ферритах.
моменты про гадостям на экране
1) АЦП без внешнего шума может выдать странные артефакты при подаче двухтонального сигнала. Нужно включать dither, если есть такая штука в системе. PERSEUS это имеет.
2) Двухканальные генераторы могут такое дать, каналы могут через питание интермодулироваться. Поможет улучшение блокировки трактов. По классике дроссели и конденсаторы.
3) в фильтре сложения в ферритах может происходить IM, поэтому брать катушки по крупнее
4) DSP-генераторы тоже создают артефакты, иногда поможет поменять частоту на совсем чуть чуть. Лучше всего брать частоты, которые от опорной получается делением на потенции от 2 (бинарный ряд). Заглянуть на печатную плату на опорник и делить на 2,4,8,16 в простой версии или на простые делители в виде суммы потенций. К примеру, на 24 = 16+8... то есть, на бинарных делителях артефактов минимум. У меня после всех чисток DDS-генратор АКИП3904-5 чист на -80дБ уверено.
5) гармоники могут попадать в высокие зоны найквиста по причине неэффективности (пролаз) ФНЧ.
6) выходной усилитель генератора часто сделан на ВЧ-ОУ и также имеет свои гармоники при полном размахе сигнала.
7)опорник в DDS-генераторе может быть загажен по питанию, сам может шуметь, стыковка к ЦАП может быть слабой и втягивает гряз по питанию и это ляжет на спектр на выходе.
Вот поэтму я методику для оценки схем АА не основал на эти экстирм-задачи, а свёл все замеры к измерителям с АЦП 8 бит глубиной 40...50дБ. Получать чистоту на -120дБ - это делать специальный стенд уже с кварцфильтрами по каждой ожидаемой линии в спектре и работать с кварцгенераторами очень малым шумом.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Май 2022 13:12:30 #
Хайо, Спасибо!
Как много всего! Первым делом попробую изменить, подобрать частоты генераторов.
Я понял методу проверки АА большими сигналами и при проверке АА , думаю ,все будет нормально.
Это я хотел этот сумматор и генератор применять и для проверки приемников, переделав выход с фильтров сумматора на 50Ом. Схему cумматора и описание я взял из файлов описания конструкций АА, которые Вы мне присылали.
В принципе, фазовый шум с этого китайского генератора совсем небольшой, его практически не видит Элад, в районе -130дб. И грех не использовать его для разных тестов, в том числе и для приемников.
Ладно, я понял где копать, постепенно разберусь. Спасибо еще раз!
Дата: 06 Май 2022 13:50:41 #
sergsib
-120дБн двухтоновые искажения - это очень нешуточно.
Так же, как уже сложно проверить, что это, собственная ИМ стенда или приемника.
Нужно для достоверности привлекать какой-то приемник или анализатор спектра очень высоко класса.
Из дешешевых вариантов проверки даже сложно что-то быстро придумать, может быть кварцевый фильтр, но опять же, как повезет с резонаторами, на наших Б1 может быть что-то получится.
Дата: 06 Май 2022 18:47:47 #
sergsib
для публикации в РАДИО переделал - улучшал резонансный сумматор и он безупречно теперь работает в пределах 3...4 МГц, есть и малосигнальный выход 50 Ом у него, листаем свежий журнал про АА.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Май 2022 17:27:54 · Поправил: Simon (16 Май 2022 17:38:49) #
Уличные прослушки с Малахитом М1(при помощи столбов освещения и прочего уличного металлического хлама),заставили меня доработать конструкцию "походного" подключения.
Сделав тройной магнитный подпятник крепления(он же вход устройства).
И добавив переменную ёмкость небольшого номинала(4-20пФ).
Для плавного согласования по диапазонам.
Причём переменный кондёр,смастерил из ненужных печатных плат.
Поставив ручку управления и прокладку диэлектрическую,в виде тонкой плёнки.
В "металле" вышло так:
Стало меньше проводов,за счёт магнитных пяток.
Получилось малогабаритное согласующее устройство, с минимальными физическими затратами.
И очень удобное в применении.
Дата: 16 Май 2022 18:14:43 #
Simon
а схема и каким должен быть вход приёмника?
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Май 2022 17:16:05 · Поправил: Simon (17 Май 2022 17:43:15) #
Доработал ещё раз,поставил микровыключатель для переключения по диапазонам.
Тут я забыл написать,зачем всё это нужно...
Для прослушки 80-ки и 40-ки в городских условиях.
При прогулках во дворе, используя всевозможные металлические конструкции.
В моём случае,опоры уличного(дворового) освещения.
Схема есть ничто иное как полосовой(последовательного резонанса) фильтр.
Работающий на высокоомную нагрузку,в моём случае ИП доп. платы Малахита М1.
Который позволяет отсеять лишний фон и шум по диапазону(80-40м).
И поднимает сигнал на 10-15дБ при настройке в резонанс.
Добротность контура не высока, так как используется катушка ,сам провод соединения к приёмнику.
Намотанный на бобину(катушку из ПВХ).
Полоса получилась 350-400КГц в резонансе.
Этого вполне достаточно для перекрытия диапазона.
Переключатель, позволяет быстро перейти на другой диапазон.
Шла борьба за минимизацию и универсальность конструкции, которую нужно таскать в кармане(в прямом смысле).
В другом кармане приёмник и головные телефоны.
Если поставить ёмкость(КПЕ) с большим перекрытием,то можно обойтись и без переключателя.
Всё делалось на работе в перерывах,за пару дней, как экспериментальный образец.
Но всё работает...и это главная цель проекта.
Если погода позволит (у нас второй день дожди),сделаю ролик приёма на улице.
P.S.
Сорри за рисунок "на коленке"...
Дата: 17 Май 2022 17:24:20 #
И как, лучше чем на телескоп прием по отношению с/ш?
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Май 2022 17:32:34 · Поправил: Simon (17 Май 2022 17:33:19) #
Если дождя не будет вечером гляну конкретные цифры...
Однозначно лучше, по индикатору и водопаду смотрю.
Дата: 17 Май 2022 18:04:07 #
Simon
а я уже думал, как бы эту схему приписать в тему ветки - активная антенна.... Оказывается, это для радиолюбителей ,которые активно гуляют с приёмником)
Не понятно, как резонанс обемпечивается, так как вход карманных приёмникоа не низкоомный и имеют ещё катушку на 4...12 мкГн до ИП, у которого 6пФ емкость. Получается, итого имеем около 25...30 мкгн в сумме катушку и емкость менее 6 пФ. ТОгда роль 110пФ не совсем понятен.
Как бы не было - это снова говорит о том, чо нужно в первую очередь озаботиться о линейности тракта, а потом уже о предельной чувствительности. Селективность у входа - это снижение размаха всеволновой смеси помех и сигналов. Следовательно, все эти нежные мини-приёмники этим выиграют, уходит белый интермодуляционный шум.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Май 2022 20:30:39 #
Ну да...это примитивный диапазонный преселектор получается.
Не зря же ,в том же r-75(с тройным преобразованием),стоят диапазонные фильтры на входе.
Дата: 17 Май 2022 21:41:36 · Поправил: Хайо (17 Май 2022 21:43:08) #
Simon
не зря я в ОКЕАНах так много заложилв селективный УВЧ. Именно это ему даст огромное преимущество ко всем современным мыльницам в условиях широкополосных помех с большими пиками. Поэтому и есть разница в разных схемах АА, как они справятся с этими пиками.
Дата: 19 Май 2022 18:34:47 #
помощь зала!
Кто то видит реально доступные BFQ149 на какой либо прилавке?
На складе где-то и черзе 3 месяца, это не доступность.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Май 2022 11:14:05 · Поправил: Simon (22 Май 2022 11:22:22) #
Как всегда истина что...Новое,это хорошо забытое Старое...подтвердилась.
Оказывается,ещё в середине 60-х, в приёмниках от Panasonic, антенна типа МаиниВип применялась на ура в промышленном масштабе...
Совсем недавно это обнаружилось при поисках старой модели приёмника от Panasonic в сети.
Так модели : National Panasonic T-100D(440,441) имели у себя на борту этот тип антенн.
Чтобы не повторяться, смотреть тут: Дачно-чердачные раритеты - Страница 372
Дата: 22 Май 2022 13:18:33 #
Simon
откуда предположение, что это минивип?
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Май 2022 14:14:34 · Поправил: Simon (22 Май 2022 14:18:06) #
В ролике есть фраза "Вип антенна КВ"(3.26М)...
Возможно и Рамка...нужно схему смотреть.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Май 2022 14:27:13 · Поправил: vasya pelengator (22 Май 2022 15:17:12) #
На 6-й странице темы "Дачно-чердачные раритеты" есть этот приёмник. (приёмник был упомянут в двух темах).
В описании на английском - loop ant...
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Май 2022 18:11:19 #
vasya pelengator
Ваша правда.
Меня сбил комментарий автора ролика.
На самом деле, это КВ рамочная Антенна.
Причём нижнее КВ, в этом приёмнике на МА сделано.
А верхнее КВ,соответственно Рамка.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Май 2022 18:58:58 #
Simon
А вообще интересный подход был в те годы.
Судя по отзыву приём на нижнем КВ на ФА очень хороший.
На рамку на верхнем КВ приём вроде не очень. Ну это понятно, размер рамки маленький, да и усилитель ей надо соответствующий, до коммутации.
Вот АА типа минивипа в ретро-радиоприёмниках вроде не было. Не знаю в каких моделях были первые антенные усилители на ИП. Вроде их из-за широкополосности начали применять для приёмников с высокой ПЧ.
И если верить некоторым сведениям, на немецких танках времён ВМВ впервые был применён катодный повторитель для компактной антенны на нижнем КВ. Схем и описания я не видел )
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Май 2022 21:40:38 #
Новое САУ для Малахита с высокоомным входом.
Толчком для создания которого дало ,найденные в загашниках коробка из под немецкого Акк. для газового анализатора.
И 3-х секционный КПЕ с редуктором.
Обновлённая конструкция позволяет,не только применять в качестве доп. Антенн железные конструкции,но и подключать всевозможной длинны разные "верёвки" + заземление(на отдельные клеммы).
Как и первая модель сделана на магнитных пятках,что облегчает процесс присоединения и удержания прибора.
Прибор рассчитан на работу в 6 диапазонах,перекрывающих диапазон 0,15-28МГц.
Благодаря схеме с применением 3-х секционного КПЕ,улучшилось сопряжение с внешними "антеннами".
Одновременно САУ,является преселектором для вх. цепей Малахита(высокоомного входа приёмника).
Коротенький ролик, показывающий работу САУ с антенной (в виде мет. столба дворового освещения) и с собственным телескопом Малахита. На р\л 40-ке(LSB) в вечернее время на улице.
Во дворе многоэтажной застройки.
https://www.youtube.com/shorts/dIesLcFKXy0
Дата: 22 Май 2022 23:12:15 #
Simon
судя по КПЕ, любой малахит рано или поздно станет океаном)))
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Май 2022 11:32:30 · Поправил: Simon (23 Май 2022 12:44:57) #
станет океаном
Или Ригой -104...)))
Назначение ручек и переключателей АСУ:
Схема прибора:
Добавил две катушки, стало 8 диапазонов, с перекрытием 0,1-27МГц.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Май 2022 12:13:09 #
Simon
У вас получился ролик не показывающий работу САУ :(
На ролике показан прием соседа-радиолюбителя на одной частоте во время теста.
Надо было бы чего-нибудь покрутить :)
Дата: 23 Май 2022 12:16:47 #
К теме измерения ДД , поменял в двухтоновом сумматор , и получил DD IC-705 по IMD3 91дБ , до этого получалось не более 76...78. Получается , что мой 3дБ простенький сумматор уже при -20дБм давал искажения.
Почему так получается буду еще разбираться , уж очень большая разница наблюдается.
Дата: 23 Май 2022 12:22:56 #
Simon, Столб выполняет функции антенны через емкость магнит-столб?
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Май 2022 12:26:23 · Поправил: Simon (23 Май 2022 12:34:48) #
Valery
Покрутить можно...и нужно...
Но трудно,рук не хватает.
Одной рукой держу смартфон,другой оперирую...
Именно поэтому Малахит лежит сверху,во время съёмок.
В следующий раз попробую как нибудь изловчиться.
P.S.
Система была настроена на этот диапазон по максимуму, переключением доп. ёмкости(в ролике клацаю тумблером) сбиваю резонанс в сторону. И сигнал резко падает.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Май 2022 12:30:49 #
Там практически полный контакт,переходное сопротивление очень мало.
Именно такой способ с круглыми(плоскими) магнитами и привёлменя к изготовлению САУ.
В момент "отрыва" магнита(под углом), заметил существенную прибавку сигнала.
Отсюда пришла мысль поиграться с входной ёмкостью,а за одно и резонансную систему сделать.
Эквивалент преселектора.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Май 2022 12:35:52 · Поправил: Valery (23 Май 2022 12:36:53) #
Simon
У меня просто пожелание на будущее, а не какие-то претензии к ролику.
Сам знаю, как не просто сделать информативный ролик.
Время загрузки страницы (сек.): 0.705; miniBB ®
