На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ 1428, Шрек2, SP704, autosat]
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  559  560  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 13 Окт 2014 15:36:02 #
а вот подскажите мне, есть блок питания на 12В типа meanwell, что мне надо в нем доработать, чтобы получать с него "чистый" ток? как с аккумулятора? потому как если им запитывать мини-вип, то мусора много широкополосного.
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 13 Окт 2014 15:47:15 · Поправил: ЗАЗ965 (13 Окт 2014 15:51:10) #
Никакие фильтры не помогут,потому-что нужно обязательно заземлять на правильное заземление. Положите свой импульсник в мусорный контейнер и соберите трансформаторный из 5ти деталей
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 13 Окт 2014 15:49:05 #
собрать трансформаторный из 5ти деталей
вариант да
prezent
с фев 2009
Дата: 13 Окт 2014 16:29:04 · Поправил: prezent (13 Окт 2014 16:29:32) #
Питаю от MW RS 50-15 приемник IC-R75 (на даче напряжение падает до120В и трансформаторный блок не работает). На выходе MW стоит четырех-звенный фильтр на сетевых сдвоенных дросселях от импульсных блоков питания (индуктивность обмотки 40-15 мГн), между дросселями проходные конденсаторы. Перед MW стоит дроссель на кольце д.40мм сдвоенным проводом. Помех не наблюдаю.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 13 Окт 2014 16:39:40 #
prezent
а схематично набросать можете фильтр?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 13 Окт 2014 16:43:50 #
Нашел 6С52Н, она такая же как и51. В катод поставил 130 Ohm, в сетку 50 Ohm (для согласования свип-генератора). Анодное напряжение 27V, напряжение катода 0,2V, соотв. ток анода 1,5mA. АЧХ ниже 1MHz смотреть невозможно из-за больших собственных шумов прибора. Но в интервале 1-30MHz наблюдается постоянный коэффициент передачи минус 11dB с незначительными отклонениями.
prezent
с фев 2009
Дата: 13 Окт 2014 17:42:38 · Поправил: prezent (13 Окт 2014 17:43:27) #
Собирал из того, что было под рукой. не могу прикрепить фото.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/asasasasas.jpg
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 13 Окт 2014 18:04:37 #
Proffessor
Вывод: чудес не бывает. Крест надо ставить на анодном напряжении 27В? )
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 13 Окт 2014 18:27:54 #
Кузьмич
Ну, при токе анода 1,5mA нормальную крутизну не получить. Разве что после катодного повторителя поставить эмиттерный или истоковый повторитель, эдакая гибридная схема. А может все-таки не зря в оригинальной схеме на сетку подается смещение с +V через резистор 15к?
Дата: 14 Окт 2014 14:33:17 #
ramelito
Примените любой трансформаторный "адаптер" на 9-12В, можно еще добавить электролит на 2200-4700мкф.
По хорошему можно сделать свой БП из "зеленого" силовика ватт на 30-60, выпрямителя и LM317.
Времени потеряете больше на борьбу с импульсником, там ОЧЕНЬ мощный источник помех, как не экранируй и фильтруй, все равно ниже 1МГц будут палки или шумовые горбы.
Дата: 14 Окт 2014 15:49:29 #
Собирал из того, что было под рукой. не могу прикрепить фото. -I-phone , что ли?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 14 Окт 2014 19:13:44 · Поправил: Omon Ra (14 Окт 2014 21:55:04) #
Стоит ли заморочиваться с лампой только из-за , что кто-то не умеет или не хочет лепить защиту входных транзисторов
Можете лепить что угодно, но даже защитные диоды и пр. выгорают напрочь в грозу. Поинтересуйтесь у Ай-Ти-шников, к примеру, и у ребят котроые сеть тянут и т.д. О "нежных" полевиках просто промолчу. До звезды вся ваша защита. Лампа - реально вечная вещь.
Professor
минус 11dB
И ещё минус 11дБ = штырь 20см. Получается, что перед катодным повторителем выгодно поставить каскад с общим катодом и скомпенсировать минус.
К слову - сегодня чинили подстанцию и отключили свет по всему дому, появилась возможность испытать мини-уип в благоприятной помеховой обстановке. Кроме кучи любителей на 3МГц удалось принять Германию (!!) и Францию (!!!) на ДВ, и это днём, в обеденное время. Польша 225кГц бухтела на +14дБ, громко и чётко, Белоруссия немного тише на 280кГц. До Франции по прямой где-то 2500 км.
NBFM
Дата: 15 Окт 2014 05:57:12 #
Omon Ra
как всегда- вы чушь несёте.
ничего не выгорает в грозу. у RN3AUS мини-випы стоят уже который год. надо защищать антенну не только со стороны датчика е-проба, но и со стороны кабеля снижения.
Всем- новая модификация антенны от RN3AUS: Midi-Whip.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 15 Окт 2014 07:27:42 · Поправил: Omon Ra (15 Окт 2014 07:50:41) #
NBFM
Как обычно - сам дурак.
ничего не выгорает в грозу - бред сивой кобылы, что называется... Сами в это верите?
Да полевики статики боятся, не то что грозы.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 15 Окт 2014 14:43:37 #
NBFM
Спасибо за массу новой информации. Но у товарисча автора миди-випа на схеме транзистор VT4 включен неправильно, должен быть эмиттером вверх (к плюсу).
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Окт 2014 15:55:08 · Поправил: Simon (15 Окт 2014 16:28:27) #
Proffessor
Вы правы,там явная ошибка...
Должно быть так;
По моим расчётам ток первого каскада(заданный источником тока VT2) Iк=1,2мА...думаю маловато будет,для "хорошей" динамики...
Дата: 15 Окт 2014 16:21:20 · Поправил: ats52 (15 Окт 2014 16:26:14) #
ProffessorНо у товарисча автора миди-випа на схеме транзистор VT4 включен неправильно, должен быть эмиттером вверх (к плюсу). -это мелочь, а вот он не указал, что антенна предназначена для работы в диапазоне до 10...15МГц ( L1 велика, а для сверх ДВ-СВ мала). Если L1 не зашунтировать резистором, то возможен самовозбуд ( автор его, похоже устраняет резистором R3 - он, конечно, не лишний). Для лучшей защиты от пробоя диодов импульсом тока последовательно с L1 надо включить резистор.
ИМХО, для СДВ, может, целесообразно иметь входное большое сопротивление 8МОм , для СВ ...КВ и 50...100кОм достаточно.
З.Ы. Лучше избегать применения стабилизаторов напряжения типа, как выше , т.к. стабилитроны шумят и на сдв их шум может мешать приему ( хотя у автора и стоит близкий к малошумящим).
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 17 Окт 2014 12:26:48 · Поправил: Proffessor (17 Окт 2014 12:50:52) #
Если убрать вообще L1, рабочая полоса может быть расширена хоть до 100MHz.
Нет смысла, ибо все, что выше 1ком, шунтируется паразитной емкостью монтажа, и никакие ухищрения с компенсацией сопротивления цепей смещения не помогут, ну там 1dB разве что выиграть.
Дата: 17 Окт 2014 13:51:34 #
Уважаемые ats52 или Proffessor, как всегда прошу кого-то из вас пояснить простыми словами, что в выше предложенной схеме хорошего?
Стабилизатор тока полевику - лучше будет выдержана рабочая точка?
Двухтактный повторитель чем хорош?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 17 Окт 2014 14:42:46 · Поправил: Proffessor (18 Окт 2014 14:18:02) #
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 17 Окт 2014 14:43:27 · Поправил: Proffessor (17 Окт 2014 15:08:01) #
Стабилизатор тока - в силу своего высокого внутреннего сопротивления не создает дополнительной нагрузки на исток, как резистор. Вместо него можно с тем же успехом поставить дроссель или трансформатор. Стабилизация рабочей точки - разве что будете использовать в диапазоне температур -80...+100.
Двухтактный (балансный) эмиттерный повторитель имеет больший динамический диапазон по интермодуляции и гармоникам второго порядка по сравнению с простым ЭП. Но я бы применил четырехтранзисторную схему балансного ЭП, описанного в книге Титце-Шенк "Полупроводниковая схемотехника"(изд.1982г.) в разд.14.6.2. Он более высокочастотный, чем все остальные, более простые схемы, и в нем невозможно возникновение нелинейных искажений типа "ступенька". Схема такого ЭП, адаптированная под однополярное питание, может выглядеть так:
Понятно, что в конкретной схеме номиналы элементов могут быть другие.
Дата: 17 Окт 2014 14:49:14 · Поправил: ats52 (17 Окт 2014 14:52:04) #
ибо все, что выше 1ком, шунтируется паразитной емкостью монтажа, и никакие ухищрения с компенсацией сопротивления цепей смещения не помогут, ну там 1dB разве что выиграть. - "ну ты загнул", .... на 100кГц 2пкФ еще 1МОм.
Вот еще, в википедии написано, что эфир имеет волновое сопротивление 377Ом. Кто бы объяснил как это учесть при согласовании с входом УВЧ?
Уважаемые ats52 или Proffessor, как всегда прошу кого-то из вас пояснить простыми словами, что в выше предложенной схеме хорошего? - Все в ней нормально. Только некоторые недочеты, на кот. мы обратили внимание. Вообще правильно спроектированная схема работает при большом изменении питания. Т.о. ее надо питать максимально возможным напряжением , даже тех 3В, что падают на стабилизаторе бывает не хватает.
"Двухтактная" схема всегда лучше, но она не должна иметь "ступеньки".
Proffessor, меня немного опередил :-)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 17 Окт 2014 15:14:28 #
Это сопротивление не имеет отношения к электрическим цепям и их согласованию, это просто коэффициент пропорциональности между напряженностью электрической и магнитной составляющей поля и его можно считать фундаментальной физической константой.
NBFM
Дата: 19 Окт 2014 00:02:41 #
Proffessor
Simon
NBFM
Proffessor
Должно быть так;
Передал автору информацию, действительно, он ошибся при рисовании схемы.
Оригинал поправит и перезальёт по той же ссылке.
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 01 Ноя 2014 21:44:04 #
Сегодня наконец закончил паять активную антенну по схеме Симона. В отличие от классической схемы, она заработал уже в комнате панельного дома, я уже на СВ принимал сигналы. А когда вынес на балкон где-то на 3м (4 этаж ), то сигналов увеличилось в разы, и на 40 -ка закипела. По классической схеме усиливала только помехи, сигналов не принимал в аналогичных условиях. Спасибо Симону за схему и консультации.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Ноя 2014 18:00:33 #
VRN36
Я рад, что мои труды не оказались напрасны...и моя схема Вас порадовала своей приличной работоспособностью...
Я уже с пол годика пользуюсь этой схемкой, пока переходить на другие не планирую...
К слову, сейчас хорошее прохождение на ДВ,СВ...по вечерам иногда слушаю эфир...
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 02 Ноя 2014 18:51:57 · Поправил: VRN36 (02 Ноя 2014 18:53:33) #
Simon
Сегодня в 19.00 поочерёдно подключал антенны по классической и Вашей схеме. Как и писал ранее классика у меня усиливает только шум, а антенна по Вашей схеме даёт массу сигналов как на СВ так и на КВ. Теперь помещу её в корпус, покрою лаком и если будет возможность установлю на крыше. А так в планах собрать ещё троечку активных антенн по разным схемкам и посмотреть как они покажут себя на практике.
А Вашу схемку рекомендую для повторения, даже в сложных городских условиях она работает, и показывает я считаю неплохие результаты.
Дата: 02 Ноя 2014 20:48:40 #
VRN36
Ссылку пожалуйста, на удачную схему Симона, их было несколько, чтобы не запутаться читающим...
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Ноя 2014 20:58:50 · Поправил: Simon (02 Ноя 2014 21:23:42) #
Наверное речь идёт об этой схеме...
http://pixs.ru/showimage/WiniWhipS7_9288041_14549602.jpg
С небольшими поправками;
Вот как выглядело это у меня при наладке:
http://pixs.ru/showimage/MiniWhipS7_8493102_14549932.jpg
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 02 Ноя 2014 21:29:33 #
Да именно эта схема, и конечно же сопротивление вместо 62 ом стоит 620 ом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB®
