Дата: 06 Авг 2022 09:44:47
vasya pelengator
красиво сделано.
8129ый по шуму не супер, в 4 раза хуже BF862. Это и в ШВАБРА оказалось ограничивающим фактором, так как там на входе ИП работают суилением 0,9...0,95 и за ними шумит 8129 в 4 раза больше.
Но к этому уже есть решения, всё это будет в октябрьском РАДИО.
Дата: 06 Авг 2022 12:57:13
АА ещё хороша как мобильный вариант. Я на катере поставил АА, элементом служат дуги или леер катера, а противовес - двигатель с редуктором в воде - такая пара работает супер. Точно так же применял АА на авто и квадрике. Пассивные антенны не мобильны
Дата: 06 Авг 2022 15:36:01
wazzoo
Подобную АА я делал для транспорта, но приоритетом был укв прием, поэтому у меня стоял штырь 70 см с мшу на BFR93A (схема с ОЭ), очень хорошим по шумам получился усилитель с 12-13 дБ усиление 100-108 МГц, СВ по остаточному принципу, тем не менее и на СВ было хорошее усиление и прием очень неплох на автомагнитолу. Мне понравился этот опыт. По схожему подходу делают автомобильные активные антенны, антенный элемент, земля (противовес) на кузов и усилитель, только в серийных дешевые детали и высокий Кш. По сути та же активная антенна, точнее ее разновидность. Мобильны любые антенны, весь вопрос в ее креплении. Но я бы еще добавил, что смыслом применения активной антенны являются условия размещения и тип приемника. АА в принципе хорошо на транспорте и где много помех и нет возможности разместить крупный антенный элемент по габаритам, а вход приемника требует приличного сигнала и тем более имеет разнесенный прием.
У вас на катере аналог поручневой антенны получился) Как на танках когда-то делали.
Дата: 07 Авг 2022 16:29:53
В бортовой сети ТС не должны быть помехи при его правильном исполнении. Но и тут наверно азиатские изготовители научились к тому, что светодиод не хуже светится без элементов блокировки. А наш радиоприём их не интересует)
В автомобилях до 2000их годов можно легко наладить отсутствие радиопомех.
Дата: 07 Авг 2022 17:14:22
На военных УАЗах в стародавние времена даже высоковольтные провода (свечные) применялись экранированные
Дата: 07 Авг 2022 20:48:11
Вот пример активного комнатного КВ микродиполя (3...30 МГц) для бытового приёмника
Аккуратно сделано и красиво, для интерьера самое то.
Я этот 8129 планировал для зимы, когда в "заповедные" места не проехать - снегом завалено (о чем писал выше), и остаются менее благоприятные по помеховой обстановке места, где как раз способность ослабления синфазной помехи 8129 может помочь.
Это очень интересно.
Дата: 08 Авг 2022 10:46:03
активный Е-поле-диполь внутри здания не помогает. Это место для рамок.
Диполь хорош у окна/балкона, если нет выхода на крышу.
Но с диполем очень хорошо искать источники помех в здании.
Дата: 08 Авг 2022 12:02:44
Все возможно, у меня была когда-то хонда 2010 года и в ней был исключительно качественный прием, на ДВ-СВ лучше дегена принимала штатная система. А помехи в основном не из бортсети, много идет уже по эфиру, причем не столько от цифровых шин данных, сколько от коммутации мощных исполнителей и повсеместного ШИМ управления. По бортсети полностью развязываешь, так идут наводки чисто "по воздуху".
Зато на снегу хорошо длинный провод кидать. Еще я пробовал антенну на удилище, разложил воткнул и слушаешь. Если надо ослаблять какой-то азимут то да, либо рамку либо активный диполь. Но как выше заметили, BF862 в разы меньше шумит, чем AD8129, думаю что на природе этот факто может стать значимым.
Дата: 08 Авг 2022 17:26:05
На глубоком снегу антенну особо не пораскладываешь...
Разве что как идея - арбалет и катушка с каким-то тонким но достаточно прочным проводом. Запульнуть вдоль снега метров на 100 )
Дата: 08 Авг 2022 21:26:50 · Поправил: Хайо (09 Авг 2022 17:27:47)
пробовал в дек2019 в Якутии, брал с собой 50м провод и доработанный ОКЕАН-209. Кинул по гномикам-елкам. Там -40С было, всё сухо, приём был хороший и на СВ. Вся Азия была слына. Потом уже этот провод с 4ого этажа спустил наклоном. На СВ это было хуже ,на КВ лучше.
Дата: 09 Авг 2022 17:22:54
Я же всерьез задумался об активной антенне для выездов, после того как уже вторую зиму въезды в лес и поле (куда я обычно езжу) заваливает наглухо снегом, соответственно полноразмерную антенну развернуть не представляется возможным. Планирую тестировать вариант мини-диполя на AD8129 (плечи хочу сделать примерно по метру длиной).
Я испытал все варианты и для зимы, для СВ диапазона, когда лень идти на лыжах и разматывать антенну, изготовил 50см резонансную рамку с дифф усилителем АА3-4 (от Хайо)
А мини диполь в СВ надо вертикально ставить, он в таком положении на природе аналог телескопу.
Дата: 09 Авг 2022 17:34:25 · Поправил: Хайо (09 Авг 2022 17:42:08)
на природе мини-диполю мало смысла на ДВ-СВ, если предполагать и так мало помех на месте (для чего туда и выезжают). Хороший моно-вип будет не хуже, скорее всего даже лучше по С/Ш.
sergsib
АА-3-4 я в РАДИО не буду выставить, она слишком наворочена и нужно слишком много "под себя" в ней подобрать и подстраивать.
Дата: 09 Авг 2022 17:50:42
Я пытался ставить диполь горизонтально делать относительно длинные плечи. Да направленность в СВ появлялась и чувствительность хорошая, но усилитель не выдерживает мощные КВ сигналы c Китая с такими плечами (5-7м) надо фильтровать лишнее.
Дата: 09 Авг 2022 18:04:17
sergsib
на СВ поляризация почти вертикальная ,поэтому длинные горизонтальные плечи ловили остаточную поляризацию с эффектом селективности по направлению. На ДВ этот фокус вряд ли удастся.
Дата: 10 Авг 2022 07:14:00 · Поправил: Хайо (10 Авг 2022 07:21:41)
для всех, кто не в курсе про что АА-3-4 была
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/aa-3-4_preversion.png
Это маломощный низковольтный активный диполь. Не любит он большие антенные элементы. Он сделан для простых низковольтных приёмников. Проблематично у него выходной трансформатор по АЧХ. Его делать либо СДВ...5 МГц на МН2000НМ, либо 1-20...30 МГц на МН400НН (М1000НН). |
Дата: 10 Авг 2022 11:28:04
Надо выпускать "кит" в виде платы и набора правильных деталей для сборки. Так можно и на мороженое заработать, а может что и посерьезнее для хобби и для многих подогреет интерес, чем бегать за недоставаемым журналом радио, потом детали все по-отдельности заказывать, а потом окажется что дроссели не те:)
Дата: 10 Авг 2022 14:43:52 · Поправил: Хайо (10 Авг 2022 14:46:50)
в ограниченном количестве у меня печатные платы есть. Торговлю с компонентами не предусматриваю. Одно дело выручить в тдельности, другое дело торговать под действием закона - на это у меня нет времени и сил и вдохновения)
в радио на сайте в архиве есть все печатные платы, то в виде ч/б-распечатки для утюжного способа и в виде GERBER для заводского изготовления. Бизнес на этом не строишь, слишком всё индивидуально, если бюджетно. А если надёжно-профессионально - то очень дорого и малое количество.
Поэтому по мере созревания каждый сам себе хозяйн на апгрейд в активных антеннах.
У меня сейчас трудится АА-1-7 на мачте с большим успехом. Она похоже на АА у webSDR TWENTE, только заметно лучше на КВ.
Дата: 27 Сен 2022 04:43:45
Коллеги, скажите, какая актуальная на сегодняшний день антенна, я запутался уже...
Дата: 27 Сен 2022 05:43:09
KRASS
их очень много на выбор, распутаться можно в РАДИО последних месяцев и до ноября этого года.... ну и читать 514 страниц форума )
Вопрос то не в моде и тренде, а в Вашей задаче.
Дата: 27 Сен 2022 09:31:09 · Поправил: Simon (27 Сен 2022 09:33:15)
KRASS
Любя антенна типа Минивип работает практически одинаково, с небольшой разницей.
Потому что заложен один и тот же принцип.
Но при определённых условиях.
1. Тихое высокое место на открытом пространстве(не в помещении),не загаженное помехой или рядом стоящими передатчиками.
2. Хорошее заземление всего приёмного оборудования.
3. Качественный БП(фильтр),либо химический источник ПТ.
Остальное по желанию и возможностям.
Дата: 27 Сен 2022 12:06:00
Дата: 27 Сен 2022 12:18:10 · Поправил: Simon (27 Сен 2022 12:25:13)
Вроде нормальная-универсальная
Да...АА-1-0. Хороший вариант, широкополосная.
Но боится больших УКВ сигналов в крупных городах .
Нужен фильтр на входе.
У меня такая сейчас стоит в работе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/mv_s2.jpg) |
Дата: 27 Сен 2022 12:20:51 · Поправил: Zmej (27 Сен 2022 12:21:11)
Была где-то рекомендация от местного ФМ вещания что-то там добавить типовое на вход из R или L элементов, не нашел с ходу.
Дата: 27 Сен 2022 12:23:13 · Поправил: Simon (27 Сен 2022 12:28:49)
Дата: 27 Сен 2022 16:09:04
АА-1-0 в последней версии вот такая для города
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/aar-1-0_544-591_arra.png) |
Дата: 09 Окт 2022 21:03:17
Починил я свою АА-0-2, переделал зонд(облучатель).
Всё ограничилось заменой 2П905А.
При смене транзистора,режимы по ПТ остались практически теми же, если и была разница,то только не значительно 2-3% по схеме.
Конечно была опасность приобрести "кусок" кремния(пробитый в процессе хранения и транспортировки).
По этой причине пришлось брать сразу пару транзисторов.
Но всё обошлось.
Пришлось полностью переделать конструкцию облучателя.
Собранного из алюминиевой трубы 8мм, внутренний диаметр 6мм, что хорошо подходит для стыковки шпильками М6.
Общая линейная длинна конструкции 3,5м.
На конце стоит крестообразный облучатель для увеличения С системы.
В связи с большой длинной конструкции ,пришлось ставить 3 растяжки(капроновый шнур).
Идут первые дни работы восстановленной антенны.
Пока не всё совсем гладко, есть ещё над чем поработать.
В частности с шумом на нижних диапазонах.
Но в общем и целом,работой доволен.
Вот несколько роликов работы антенны на КВ(от 27МГц-3МГц):
Автоканал на СиБи;
https://www.youtube.com/shorts/oU3tZNflUzk
Особенно порадовало,помимо местных станций принимались Ростов и Краснодар сегодня.
Диапазон 18МГц:
https://www.youtube.com/shorts/BUiDXW7epsM
Вещательный 17МГц:
https://www.youtube.com/shorts/g70c_qylgF8
Вещательный 15МГц:
Радиолюбительская 20-ка:
Вещательный 25м:
Вещательный 31м;
Хорошо слышно Радио Сев.Кореи (9425КГц).
Любительский 10,46МГц:
Продолжение следует.... |
Дата: 10 Окт 2022 09:12:53 · Поправил: Хайо (10 Окт 2022 09:13:59)
Simon
оконная рамка и балконная конструкция насколько чисто заземлены?
Сама АА внутри балкона?
И что тогда работает противовесом к излучателю?
Дата: 10 Окт 2022 09:31:02 · Поправил: Simon (10 Окт 2022 09:39:52)
Это лоджия с вертикальными рамами по всему дому.
Заземлены наглухо. Именно это и спасает в моей ситуации.
Именно эта конструкция(алюминиевая рама) и служит хорошим противовесом.
Но это же и привело к "потере" полевика ,при пробое конденсатора сетевого фильтра в антенном коммутаторе.
Все кондёры фильтра теперь заменены на более надёжные(с повышенным рабочим напряжением).
На прошлом месте жительства,был тот же вариант,единственный плюс ,это был 1-й этаж.
И была возможность сделать отдельное Заземление.
Вот теперь живу на 5-м этаже и думаю как сделать собственное Заземление...
Антенна находится внутри лоджии(на снимке выше постом от 27.09.22). |
Дата: 10 Окт 2022 20:08:31
Simon
хороший расклад. НУжно наблюдать и в дни плохого КВ-прохождения.
На ДВ-СВ шумы какие?
Дата: 10 Окт 2022 22:02:07 · Поправил: Simon (10 Окт 2022 22:15:23)
