На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo, now100]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 02 Ноя 2014 21:56:38 #
VRN36, Если у вас широковещательные станции ниже 150кГц и выше 300кГц отсутствуют, то примите мои поздравления.
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 02 Ноя 2014 22:15:41 #
Действительно ниже 150 кГц и выше 300 кГц станций не было. Конечно не знаю что будет при размещении на крыше, скорее всего
смогу рассказать только по весне. А в чем прикол?
Дата: 03 Ноя 2014 01:48:15 #
VRN36, прикол в том , что антенна ширОкополосна и при хорошем прохождении ( мощных сигналах) образуются комбинации на нелинейности каскадов. При большой длине пассивных элементов могут появиться комбинациИ типа, как у меня наблюдается от станций СВ 828-684 =144кГц и 1053-828=225кГц и 873-684=189кГц и аналогичные с КВ диапазона , комбинации как суммы , так и разности частот .
Спасало уменьшение пассивных элементов или включение аттенюатора (это после антенны). Это при условии правильно выбранного режима каскадов.
У вас пассивная часть короткая ( у меня использовались телескопчики около метра длинной) , скорее всего может и не наблюдаете.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 03 Ноя 2014 21:09:25 · Поправил: Simon (03 Ноя 2014 21:15:20) #
VRN36
Когда вынесете антенну на крышу, всё у Вас будет...если собрано аналогично моей,то проблем не должно быть...
Вот Вам пример(правда не самый лучший по прохождению)...например сейчас ДВ,почти всё забито станциями...не говоря уже о СВ диапазоне...
Лично у меня только одна комбинашка(вторая гармоника Новочеркасского радиоцентра) 1890Кгц(945КГц)...и то не всегда...
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 03 Ноя 2014 23:03:59 #
Simon
Антенна собрана один в один по Вашей схеме, только на входе буржуйские диоды поставил.
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 14 Ноя 2014 23:13:59 #
Вчера установил на крыше Мини Вип по классической схеме, в полдень принимает порядка 7 станций на ДВ и много (не считал) на СВ.
Вечером на СВ все кипит от станций. Антенна помехи так же хорошо загребает. Принимает до 20-ки на КВ неплохо. Антенна принимает намного лучше чем принимал вертикал 7+ (точнее его половинка) расположенная на том же месте.
Условия расположения антенны - 10 й этаж, на лифтовой шахте на 6-ти метровой мачте.
Да еще что заметил прослушивая АОР500 с питанием от импульсного источника слушать было просто невозможно, одни помехи, а NRD535нормально принимал. Будет время восстановлю трансформаторное питание и попробую АОР.
Антенной доволен, с сегодняшнего дня пошли у нас дожди, жалко что антенну по схеме Симона не опробовал.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 14 Ноя 2014 23:49:07 · Поправил: Simon (15 Ноя 2014 15:09:14) #
VRN36
Будет всё то-же самое,только добавится +10+15Дб...и принимать будет уверенно, до 18-20Мгц...
Борьба с помехой...у этой антенны, должна иметь комплексный подход...об этом уже писалось и не раз...
В двух словах повторюсь;
1. Антенна не любит "соседства" с любыми токо-проводящими объектами(мет. крыши,стойки,опоры и т.д.)
2. Антенна должна быть установлена на диэлектрической стойке(опоре)...с максимально возможной высотой...
3. Должно быть организовано "достойное" заземление на входе фидера в дом...
4. Желательно иметь магнитную развязку как на входе так и на выходе линии(ферр. кольца)...
Остальное зависит от электромагнитной "загрязнённости" места приёма(наличие рядом передающих средств ИЛИ ИСТОЧНИКОВ СИЛЬНЫХ ЭЛ. МАГНИТНЫХ ПОМЕХ...
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2014 17:17:00 #
Simon
1. Крыша не металл, стойки и опоры, а так же куча всякого кабеля в том числе интернет ниже антенны 7 м;
2. Антенна установлена на телескопическом удилище 5м + пластиковая труба 2м;
3. Заземление нигде нет;
4. Развязки стоят из ферритовых защёлок по 7 штук.
Хотелось бы добавить антенна просто отлично работает на FM диапазоне 87-109.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Ноя 2014 18:20:05 #
Такой вопрос : Какой эффект будет или ни чего ни будет, если кабель длинною 3-5 метров свернуть в "коляску" Типа балуна своеобразного не получиться ?
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2014 19:26:40 #
Я сворачивал, эффекта не заметил.
Дата: 20 Ноя 2014 20:07:37 #
Если взять небольшое ведро или 160мм канализационную пластиковую трубу и намотать на ней витков 20-25 кабеля в виде однослойной катушки, то уже получается неплохой запорный дроссель на 3.5 МГц и выше. Для более низких частот нужно вматывать кабель в большой феррит или одевать штук 10 защелок друг за другом. Это из опыта с традиционными антеннами.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Ноя 2014 20:28:02 #
Если взять небольшое ведро или 160мм канализационную пластиковую трубу и намотать на ней витков 20-25 кабеля в виде однослойной катушки, то уже получается неплохой запорный дроссель на 3.5 МГц и выше. Для более низких частот нужно вматывать кабель в большой феррит или одевать штук 10 защелок друг за другом. Это из опыта с традиционными антеннами. Не мне это не надо, просто у меня на Мини-випе коляска висит, подумал может что плохое эта коляска творит.
Дата: 20 Ноя 2014 21:31:22 #
Я не понимаю, что такое ваша "коляска", но сообщил о дросселе, какой пригоден на каких частотах для подавления АЭФ, а дальше сами решайте.
mapper
за МКАДом
Дата: 28 Ноя 2014 12:51:21 · Поправил: mapper (28 Ноя 2014 12:51:50) #
Порекомендуйте источник питания для Boni-Whip.
http://www.bonito.net/boni-whip/en/
Требуется 12-15 Вольт, штеккер 2.1 на 5.5 мм, плюс в центре.
Есть вариант использовать контейнер на 8 батарей АА.
Если заряжаемые АА, то нужно больше?
Две Кроны - перебор.
Что-то из свинцовых с небольшими габаритами или современные литий-ионные - на что смотреть и где?
Спасибо за внимание.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 28 Ноя 2014 20:54:24 · Поправил: ua4wbk (28 Ноя 2014 21:22:40) #
mapper
Порекомендуйте источник питания для Boni-Whip...
Интересная антенна, по крайней мере по описанию (20kHz - 300MHz) и В СРАВНЕНИИ с Mini-Whip, очень хотелось бы взглянуть внутрь Вашего экземпляра (с разных сторон, включая плату), по возможности и на схему Boni-Whipa.
Что касается питания антенны, то вне конкуренции будет, питание активной антенны от аккумулятора (не важно какого, свинцового или литиевого, с последующей его подзарядкой, например, от любого доступного, подходящего БП или солнечной батареи, лишь бы аккумулятор обеспечивал необходимое напряжение (12-15Вольт) и ток (потребляемый активной антенной ток около 45 мА)). Рекомендовать стационарный блок питания, для питания активной антенны, можно лишь как компромисс, из-за высокого уровня помех, проникающих из питающей сети (компьютеры, ТВ, электронные трансформаторы ламп освещения и т.д.).
Лучше использовать свинцовые, необслуживаемые аккумуляторы с гелеобразным кислотным электролитом. Они имеют ряд преимуществ перед другими типами аккумуляторов, главные из которых - это низкая стоимость при способности отдавать большой ток. Свинцовые аккумуляторы, к тому же, не обладают эффектом памяти к режиму заряд-разряд и позволяют обеспечить длительную циклическую работу батареи. Пара таких аккумуляторов решит «все» проблемы как по питанию антенны (одна батарея работает, вторая на зарядке, например), так и помехам, проникающим по цепям питания. В своей практике, для слаботочных устройств, использую гелиевые аккумуляторы, разной ёмкости (4,5 А/ч, 7А/ч и т.д.) и автомобильное зарядное устройство. Очень удобно, универсально.
Приобрести такие аккумуляторы можно в магазинах радиотоваров, в магазинах для рыболовства (там, где торгуют эхолотами), а также в магазинах торгующими мототехникой. В общем не проблема. Можно и литиевые использовать, но там свои "проблемы" (не удобства) с их зарядкой. В общем смотрите сами, что Вам удобнее и по карману.
mapper
за МКАДом
Дата: 28 Ноя 2014 21:41:51 #
ua4wbk
Спасибо за отклик и за детальный ответ.
При случае попробую снять крышку и сфотографировать.
PS В Глазове очень достойная водка, без иронии говорю. Супруга раз в год сувенир из Ижевска привозит :)
mapper
за МКАДом
Дата: 01 Дек 2014 17:14:22 #
ua4wbk
Спасибо за совет! Вчера взял в "Чип и Дип" самый маленький свинцовый Delta,1.2 А/ч, там же разъем и клеммы. Теперь к выезду в поля - готов!
Антенные коробочки на винтиках, но мне так жалко стало нарушать целостность конструкции, да и поздно уже было... Так что пока Boni-Whip хранит свои тайны :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2014 17:21:46 · Поправил: DVE (01 Дек 2014 17:22:32) #
А что в этой Boni-Whip такого при цене в 99 Евро? Та же самая Mini-Whip но в коробочке другой формы? Предположу что поставлен более широкополосный транзистор, разве что :)
mapper
за МКАДом
Дата: 01 Дек 2014 18:11:07 #
Как я понял, мини больше не производтся, на смену пришла модель Boni :) РЕБРЕНДИНГ, вот.
В чем ее сила - три поста выше - ссылка на СРАВНЕНИЕ.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Дек 2014 14:10:57 · Поправил: Nabludatel (03 Дек 2014 17:56:01) #
Вот что пишет автор антенны Mini-whip :Bonito has copied my design without permission and the cost is Euro 99
versus Euro 39.
http://www.fenu-radio.ch/index11.htm#Boni-Whip-vs.-Mini-Whip
PA0RDT говорит что его антенна так же способна принимать до 300мГц.
dinlar
с июл 2007
Израиль
Дата: 12 Дек 2014 11:56:59 #
Решил вставить свои 5 копеек в общую копилку. Представим себе монополь не превышающий четверть длины волны над землей. Рассмотрим распределение тока и заряда по высоте. Ток по закону близкому к косинусу, а заряд близко к синусоидальному. Не вдаваясь в подробности преобразования отметим что входное сопротивление отношение напряжения и тока в основании т.е. в пучности тока. Начнем перемещать точку питания ближе к открытому концу монополя. Ток падает, напряжение растет и следовательно входное сопротивление тоже растет. Теоретически на открытом конце оно безконечно. Но минивип имеет конечный размер и поэтому точка питания не достает до конца и входное сопротивление будет иметь большое вполне определеное значение. Поэтому и требуется усилитель с большим входным сопротивлением и с поледовательным дросселем для компенсации остаточной реактивной составляющей входного сопротивления в точке питания близкой к открытому концу. Теперь по поводу неметаллической мачты. Господа что делать с оплеткой фидера? Ферритовые кольца, эквивалентная схема которых с навитым кабелем резистор последователно с индуктивностью, имеющую свой резонанс. Или понять замечание о необходимости хорошего заземления в нижней точки фидера у земли. Тогда в отсутствии колец высокочастотный ток будет распределен по всей высоте системы = сенсор(плата или короткий штырь активной антенны)+усилитель активной антенны+фидер снижения до точки заземления. При таком рассмотрении возможно обьяснить почему активная антенна имеет столь большую действующую высоту. В свое время Роды со Шварцами рекомендовали распологать штыревую активную антенну КВ диапазона (до 30 МГц) на заземленой металлической мачте так чтобы суммарная высота (мачт+ антенна) не превышала пол длины самой короткой волны рабочего диапазона. Это необходимо для однозначности диаграммы направоенности в вертикальной плоскости.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Дек 2014 14:04:29 #
Кстати, имел ли кто-нибудь успешный опыт использования MiniWhip как выносную на балконе?
Хочется иметь какую-то компактную антенну для поездок/отелей.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Дек 2014 14:09:56 #
На балконе вешал, но она много шума собирает, так что из этой идеи ни чего хорошего не получиться, более менее нормально начинает работать в метрах 5 от стены здания, ну и высота метров 10 минимум от земли.
mapper
за МКАДом
Дата: 12 Дек 2014 14:40:51 #
Я иногдда использую на лоджии. Сравнимо или чуть хуже, чем активная Wellbrook ALA330S - сравниваю с ней, т.к. обе широкополосные. Этой мини требуется простор и обзор. На пару метров высунуть наружу - уже радикально меняется в пользу мини! В гостиницах будет всякий мусор собирать, на мой взгляд. Плюс к тому как относится авиаперевозчик к свинцовым АКБ? Пусть хоть и гелевым.
Для отелей у меня SONY AN-LP1
[url=http://ecx.images-amazon.com/images/I/41MVSQV5R6L.jpg ]Фото [/url]
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2014 16:35:47 #
DVE
я чаще в разрезе авто рассматривал вайп,. ибо кроме ШП электрической АА вариантов и нет,
ставил на крыше и слушал в авто КВ, правда в основном от 10Мгц, 7Мгц еще сносно, но помехи авто (даже иномара) дают на низах о себе знать сильно. Хотя смотря как еще запитать и заземлить. На стоянке, совсем другое дело.
С балкона тоже использовал, но надо размещать как можно дальше за окно, 0.5-2 метра, и не делать длинный штырь, 0.5м край, лучше объем придать.
В отеле на отдыхе, когда появилась МА от Сони предпочитал ее, хотя наверно больше за эстетизм, самоделка АА выглядет явно шпионски, в то время как продукт Сони явно бытовой ) Хотя сравнивал электрическую АА от Сони и ее же МА рамку, рамка чуть больше нравилась. Но это единственный случай где я рамке отдавал предпочтение, в иных случаях, рамка атстой полный, сколько шавдарам не молись )
Но в целом, АА опять же без альтернативно, провода же с отеля не кинуть на соседнюю пальму... вайп работает, вполне, только красиво оформить надо.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2014 16:36:27 · Поправил: Windk (12 Дек 2014 16:37:01) #
mapper
МА от сони - она самая. )
Дата: 12 Дек 2014 22:35:49 #
Вот так даже... А что в этом веллброке внутри кто знает?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Дек 2014 22:45:29 #
mapper
Спасибо, интересно. Но 100$ - по текущему курсу это около 5тыс, при том что не факт, лучше ли она чем DE31 :)
Windk
Тюмень
Дата: 13 Дек 2014 17:02:53 · Поправил: Windk (13 Дек 2014 17:05:27) #
DVE
должна быть лучше, все таки и схема отличается, и полевик не за 5 коп за пучок.. но более 5000 руб это чересчур уже.
Sony (в комплекте еще фильтр-дроссель идет)
DE-31
Дата: 24 Дек 2014 17:23:12 · Поправил: Zmej (24 Дек 2014 17:34:52) #
Еще один вариант "минивип-а", вроде тут не обсуждали:
http://w5jgv.com/e-probe_antenna/index.htm
http://w5jgv.com/tree_amplifier/index.htm
http://w5jgv.com/tree_amplifier/tree_amp.pdf
Второй транзистор включен усилителем, а согласование с кабелем через АТТ, наверно неплохое решение?
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
