На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Greenland, geka, DiX, Ефвфы, dimheads]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  518  519  520  521  522  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 22 Ноя 2022 13:17:02 · Поправил: AOR (22 Ноя 2022 13:18:59) #
Сделайте сравнение своего минивипа с приемом на кусок провода из окошка или расположенного на балконе, лучше там же где минивип. Иначе непонятно что она дает.
Ведь цель этой антенны не в существовании самой по себе, а обеспечить лучший прием чем классическая антенна сложных условиях.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 13:23:45 #
но я её отвез на дачу
Была бы хорошая не отвёз...
Нечего показать, тогда и мельтешить не надо...
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 13:25:06 · Поправил: VS2021 (22 Ноя 2022 13:30:27) #
Вот иди и делай хотя бы на телескоп и покажи...
Покажи свой сложенный телескоп.
На фото весь приёмник, что бы было видно какая антенна подключена.
Дата: 22 Ноя 2022 13:41:42 #
Понятно, аргументы кончились, переходим к хамству банальному. Ну ожидаемо, когда нет фактов приема, даже обычного сравнения с куском провода, только вера в свой "прекрасно работающий" минивип непонятно на чем основанная.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 13:44:54 · Поправил: VS2021 (22 Ноя 2022 13:48:55) #
Понятно
Давно уже понятно.
Сначала фото со сложенным телескопом...
И пара диапазонов, любой любительский и любой вещательный.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 14:04:16 · Поправил: VS2021 (22 Ноя 2022 14:07:18) #
Подлинная минивип не сделана для КВ и её автор это прекрасно понимает.
Ссылку дайте пожалуйста.
Или это Вы так думаете?
Дата: 22 Ноя 2022 14:09:26 #
это в 16часов на Урале, 16м радиовещание уже на издохе - к 1800 там будет тихо, тут види китай и румыния в соседстве. Шаг клетки брал 5дБ чтобы примерно соответствовать другим тут картинам. В лучшее время сигналы на 30дБ сильнее и нужно 10дБ\дел уствновить, чтобы картина поместилась.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 14:18:22 · Поправил: VS2021 (22 Ноя 2022 14:21:54) #
Ничего не понятно.
Какая антенна, какой приёмник, на Урале это где?
Вы позиционируйте вашу антенну для DX приёма?
Или это пример отрисовки спектра программой?
Дата: 22 Ноя 2022 14:19:14 #
VS2021
http://dl1dbc.net/SAQ/Mwhip/Article_pa0rdt-Mini-Whip_English.pdf
https://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
Это ближе к оригиналу, чем куча пере-переписанных материалов.
Дата: 22 Ноя 2022 14:23:11 · Поправил: Хайо (22 Ноя 2022 14:24:27) #
VS2021
у меня только одна опция выставить антенну - это над балконом 4ого этажа, так как двор принадлежит школе и скинуть провод только по выходным можно. Поэтому антенна у меня должна делать всё на 0-30М
Поэтому кроме полноценной активной антенны нет вариантов. Иногда выставлю рамку 20см для ДВ-СВ.
Антенна 4м над балконом (верхний этаж, АЭ метровый, трудятся два КП902А), приёмник PERSEUS SDR 14bit. Прохождение не особо сегдня, Оренбургская обл.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 14:30:31 #
И в первом и во втором материале сразу пишется, что это антенна до 20МГц.
И есть ссылка на первичный материал от 2006г
"[1] De pa0rdt-Mini-Whip, een actieve ontvangantenne voor 10 kHz tot 20 MHz, PA0RDT, Electron 5/2006."
Дата: 22 Ноя 2022 14:33:30 #
Ну вот так должно быть - даже не отличить от полноценной наружной антенны. С мини антенным элементом будет похуже, но не должны быть дохлые пики мощных сигналов на загруженном диапазоне.
Дата: 22 Ноя 2022 14:40:51 #
VS2021
ещё раз, минивип не прекратит сразу выше 2 МГц принимать, она и на 100 МГц кое что делает. Но это для эксплуатации уже никудышное качество. А продавать хочется непродаваемое. Оттуда и название этой ветки и за все годы никто н есделал такую антенну.
А когда читаете материал, вы видите, какими извилами автор борется с КВ.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
А можно ещё один скриншот, полный, не обрезанный, с датой и временем.
А то как то...
Дата: 22 Ноя 2022 14:42:57 #
это свежий скриншот был полчаса назад
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 14:46:20 #
Понял, вопросов больше нет.
Отрисовку программа хорошо делает.
Дата: 22 Ноя 2022 14:48:06 #
вот ещераз для недоверчивых
время лондонское ютиси
но я не в лондоне
Дата: 22 Ноя 2022 15:19:44 #
между прочим, система у меня настолько очищена и линейная, в SDR я даже фильтр не включил, там только общий ФНЧ стоит 0-40М.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 15:47:45 #
Доверяй, но проверяй... (В.И.Ленин)
Отлично.
Хорошо бы посмотреть всю картину по диапазонам, если будет время.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 16:04:46 #
Так нужно делать тему конкретно по вашей антенне.
Публиковать устройство, схемы.
Показывать скриншоты, записи, видео.
Наверно будет очень интересно.
Хорошо бы и на экране Малахита посмотреть картинку.
Дата: 22 Ноя 2022 16:11:21 #
VS2021
самая большая динамика как раз на высоких КВ 13-18 МГц увидим, так как там эфирные шумы уже малые ,местные помехи уже не такие большие, а при проходе ломовые уровни бывают. Раньше на 41м были самые страшные уровни ,но мегаваттные оттуда ушли уже давно. К тому, на выских КВ хорошо видна IM2 от сигналов на 49-41-31-25м, если она имеет место быть в системе. Это хорошо проверять вечером, когда на 15-18 МГц уже сигналов мало , а на 49м-25м горит эфир. У меня такого нет, благодаря хорошей АА.
Дата: 22 Ноя 2022 16:14:14 #
VS2021
читайте РАДИО 2022-02 до 2022-12 , там всё есть
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 16:23:50 #
читайте РАДИО
Читайте, это не то.
Совсем другое дело свежий скриншот и возможность как то сравнить.
Или послушать запись.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Ноя 2022 16:27:52 · Поправил: sergsib (22 Ноя 2022 16:36:28) #
а в коаксиальном кабеле всё ещё мельче и всё равно набирается хорошая емкость. Я поэтому и мерил на примерную оценку емкость схемы в трубе и пришёл к цифре 17пФ
Это все мелочи на 6дб.
Как и в этом моем сравнении активной 40см антенны в 17мм трубке (от веника с совком) и телескопа 100см с Малахитом на 17МГц. С телескопом я включаю и выключаю ИП, оставляя предварительный. Разница есть, но это все мелочи. Так как это тест на максимум, а во время прохождения на конкретном диапазоне, эфирные шумы все преимущество АА нивелируют.
Дата: 22 Ноя 2022 16:31:23 #
VS2021
можно было слушать всё лето на одном web-SDR активную АА из РАДИО - это АА-0-2 была выставлена в хорошей позиции без местных помех, 100км от Питера.
Надеюсь в скорем будет АА-1-6-НР выставлена на среднем Урале.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 22 Ноя 2022 16:36:08 #
Да, я и сейчас считаю что у меня отличная антенна для целей которые я назвал выше.
Меня она полностью устраивает и у ней есть свои преимущества (конкретно для меня и моих условий).
Но тем не менее и ваша антенна очень интересна на первый скриншотный взгляд.
Скорее всего она очень затратна по своей чистоте...
Дата: 22 Ноя 2022 16:38:04 #
если только 6 дБ....
Плюс 6дБ и больше от ИП и уже 12 дБ плюс не согласование по мощности.... Вот можно набрать хороший букет для чистой шумовой дорожки на экране. Тут вопрос не в уровне на 6 дБ , который при запасе можно сдвинуть на экране. Это вопрос по шуму в системе ,которую мы и так уже довели до предельного, хотим хорошее С/Ш и на ровном месте грохнем 6дБ шум в тракт. Это для приёма на СДВ-ДВ проходит кое как, на высоких СВ это точно уже заметно. А если не заметно, то сначала нужно разобраться с местными помехами.
Дата: 22 Ноя 2022 16:50:01 #
sergsib
сравнение Е-поле-антенн внутри здания - это никак ничего не доказывает. Один взгляд на шумовую дорожку уже забракует эксперимент. Показатель SNR имеет тоже свой несовершенный алгоритм, который не учитывает природу всяких помех и может врать. Можно доказать тут что угодно, что алюминиевая ложка на hiZ лучше ловит золотой на 50 Ом. Если было бы на заднем фоне красивая сибирская природа - вот было бы о чём поспорить, вернее, спорить не пришлось бы.
Дата: 22 Ноя 2022 17:03:30 #
VS2021
еще листайте тут на ветке весна 2020год , там выставили АА-1-4 (которая на отечественных компонентах 1970их годов) на соревнование и уже не ловко было, как она победила серьёзных участников. Это всё про то, что нужно делать вещи по сути правильно, а по мелочам имеем свободы.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Ноя 2022 17:06:47 · Поправил: sergsib (22 Ноя 2022 17:29:27) #
Не считайте меня дураком! И не выдумывайте условия, про которые не знаете. Это абсолютно чистый и точный эксперимент, в очень тихом месте.
Что Вы увидели на шумовой дорожке, там индикатор S на нуле. А то что рычит, это надо Малахит поблагодарить, он какие хочешь помехи даст. Не нравится SNR так на слух все слышно и по боковым то-же видно.
ИП в Малахите работает до 15МГц, дальше его лучше выключать, предварительный лучше ,это давно всем известно. И Вы, в принципе ,сами давно могли это элементарно выяснить, переключившись с ИП на предварительный на ходу и сразу увеличится C/Ш.
Время загрузки страницы (сек.): 0.777; miniBB ®
