Дата: 29 Ноя 2022 23:50:51
VS2021
трансформаторы помогают избавиться от очень низкочастотных воздействий, котрые могут отчасти иметь место на несколько Вольт. Они забивают не только приёмный тракт, а мгут на входе приводить защитные элементы в действие. Когда домашна электрика хромает по заземлению, телевизры занесут странные смещения в заземление и прочий электор-хлам работает, тогда такие трансформаторы помогают. Я недавно так избавился от пмех тем, что на кольцо М30ВЧ сделал трансформатор для ТВ, птмоу что ТВ-приставка не чиста по питанию.
Но это не убирает СВ-КВ-помехи для емкстной антенны (минивип) так как емкость между обмотками сдлелать на доли пФ не возможно. Для "низкоомных" антенн может помогать.
Если такой трансформатор помогает Вам с минивипом , на самом деле лучше бы привести домашную электрику в порядк и её базовое по ТБ заземление.
Дата: 30 Ноя 2022 00:18:38 · Поправил: ivanovgoga (30 Ноя 2022 00:46:25)
Я не служивый, какие антенны у 142
Основная стояночная УКВ - это граундплейн на 11 метровой мачте. Дина и полотна антенны и противовесов изменяемо и на двери аппаратной даже была таблица для настройки на рабочую частоту.
Диполь был естественно вертикальный на траверзе но на более крепкой мачте.
Там переделывать то ничего не надо, на траверзе две перекрещивающиеся Яги в вертикальной и горизонтальной поляризации. Так как нужна была круговая диаграмма, то все лишние штыри неиспользовал и увеличил длину полотен до нужной частоты.
Дата: 30 Ноя 2022 00:27:02
Тюнер на блок-схеме - не при деле, человек таким образом суррогатно настраивает антенну на много диапазонов для передачи.
При таком расположении тюнера на схеме он "настраивает" кабель снижения, чтоб настраивать антенну нужно подсоединять его прямо к клеме антенны и потому он нихрена не слышит на низах. У него само снижение работает вместо антенного элемента.
Дата: 30 Ноя 2022 01:20:16
Неудача штыря с противовесами скорее всего была в отклонении ДН от горизонта, из-за излучения мачтой и кабелем, раньше этому не уделяли внимания нигде, фактически до появления программного моделирования не встречалось информации.
А то, что иногда работало и так - лишь стечение обстоятельств удачной высоты мачты (и вертикальной части кабеля) или хватало энергетики для трассы, даже при плохой комбинации.
В вашем случае проблема могла быть значительной, а у диполя из элементов активного вибратора - в меньшей мере, вот и заметный результат.
Радиолюбители часто "настраивают" и через кабель антенны, когда лень СУ переместить к ней непосредственно.
Разумеется, в таких суррогатах работает и кабель на прием-излучение.
И вч изолятор на трансформаторе автору публикации - помог, как помогает и многим другим псевдо-антеннам, вроде минивипа, в сложной помеховой обстановке.
Дата: 30 Ноя 2022 08:27:07 · Поправил: VS2021 (30 Ноя 2022 08:33:03)
Нельзя, но можно.
Можно, но нельзя.
Первый трансформатор у автора, это элемент самой антенны...
И кольцо взято просто из хлама т.е. не красное...
Кстати можно ли делать трансформатор, фильтр из набора разных по проницаемости колец (одинаковых по размеру),
чтобы расширить диапазон?
Дата: 30 Ноя 2022 08:45:18
VS2021
читайте в Радио, там целый раздел про это с диаграммами и примерами.
Дата: 30 Ноя 2022 08:51:41
ivanovgoga
а мачта деревянная, как у Р-405? Если металлическая, она с диплоем смогла образовать двухэлементную антенну, которвя не только хорошо видит горизонт, а ещё имеет направленность по азимуту.
УКВ-антенны с юбкой известны с древных времён своим взглядом в небо и их охотно применяют в наземнцж пунктах авиации. У станции Р-834 такое было в составе. Присто радиоамэтров дурят извращением groundplane. У антенны на высоте мнократной лямбда в названии слово ground не должно быть.
Дата: 30 Ноя 2022 09:36:30
Я имел ввиду склеенный сердечник из разных материалов.
Дата: 30 Ноя 2022 09:38:54 · Поправил: Хайо (30 Ноя 2022 10:19:27)
VS2021
ппробовал и такое смешанное устройство. Получаете некоторое расширение, однако существенно теряетя глубину отсечки, так как разные ферриты создаю друг другу перемычку.. Лучше делать несколько правильных дросселей на разных участках спектра.
Дата: 30 Ноя 2022 10:27:09 · Поправил: ivanovgoga (30 Ноя 2022 10:36:50)
И тем не менее штырь с противовесами это не симметричный диполь, так как его противовесы ниразу не находятся с ним в противофазе. И потери на излучение в этой искусственной земле при трех-четырех противовесах могут быть больше, чем во влажном весеннем грунте.
Сколько ни доказывать, но математика нам даст двухкратное преимущество ЭДС диполя по приему вертикальнополяризованной волны из-за двойного превосходства в электрической длине антенного элемента в плоскости волны..
Дата: 30 Ноя 2022 10:58:19
ivanovgoga
насчёт противофазы могу спорить, так как нет монопольых антенн. Как минимум, имеем существенную разницу по фазе, иначе не смогло бы быть напряжения+тока к входу фидера. Насчёт эффективности и так понятно, что эти мини-юбки не особо эффективно работают. Там решается задача создания согласования с кабелем в относительно узком диапазоне.
Дата: 30 Ноя 2022 11:10:12
ivanovgoga
Конечно так, но к теме "Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!"
это совершенно не относится.
Антенн много всяких и разных и как ни странно все работают,
не зависимо от преимущества очень огромных и очень высоких антенн.
Дата: 30 Ноя 2022 11:12:33 · Поправил: ivanovgoga (30 Ноя 2022 11:18:31)
Естественно разница фаз есть, но она меньше, чем у диполя. Прибавим
И имеем <<в свободном пространстве диполь эффективнее штыря с противовесами >>
Дата: 30 Ноя 2022 11:16:34 · Поправил: ivanovgoga (30 Ноя 2022 11:25:07)
VS2021
Все работают, но из антенн с круговой диаграммой диполь самый эффективный и по уровню сигнала и по помехозащищенности именно из-за симметрии, вне зависимости от их размера основное условие их хорошей работы - симметрия и согласование.
Дата: 30 Ноя 2022 11:23:19
ivanovgoga
Но он как то размерами не вышел...
И мне, к примеру, совсем не подходит и стало быть не нужен, от слова совсем...
Дата: 30 Ноя 2022 11:27:45
Он всего в два раза длиннее активного мини штыря. А с балкона, да на швабре...тут альтернативы вообще нет.
Дата: 30 Ноя 2022 11:36:28 · Поправил: VS2021 (30 Ноя 2022 11:44:16)
У меня на практике без всяких измышлений, МиниВип совсем не плохо работает.
Без противовеса, без земли...
На удочке в окно.
Конечно хочется что БЫ он ещё лучше работал...
Поэтому хочется поработать с кабелем, как то приручить его...
Но желательно без огромных фильтров и не в ущерб размеров самой антенны...
Дата: 30 Ноя 2022 11:41:06 · Поправил: ivanovgoga (30 Ноя 2022 11:43:18)
Ну сделайте гальваническую развязку на кабеле сразу за окном и запитайте антенну с аккумулятора прямо на плате и проверьте. Там делов на час всего, вместе с намоткой транса.
Дата: 30 Ноя 2022 11:50:18
Ну наконец то, а то диполь, диполь...
Дата: 30 Ноя 2022 12:51:26
Для начала хочу гирлянду колец на кабель повесить.
Размер колец 17х9х5(8-3шт).
7 колец 10-30Мгц
8 колец 3-10МГц
3 кольца 0.1-3МГц.
На каждом кольце 4 витка кабеля RG174.
Посмотрю что это даст.
Дата: 30 Ноя 2022 17:05:19
Сделал пробную гирлянду.
Особых надежд не строю.
Но обязательно опробую.
Дата: 30 Ноя 2022 19:51:18
Дата: 30 Ноя 2022 20:21:46
VS2021
Чтоб было информативней лучше по два скрина : с фильтром и без.
Дата: 30 Ноя 2022 20:46:39
VS2021
на маленьких кольцах сложно получать глубокое отсечение, потому что паразитные емкости между витками не получается существенно снизить. Кабелем RG174 диаметр кольца должен быть не менее 40мм для хорошего эффекта.
Ваш эксперимент тем не менее показал, что проблема есть и есть над чем работать.
Дата: 30 Ноя 2022 21:47:29 · Поправил: AOR (30 Ноя 2022 21:47:56)
Первая проба.
СВ точно стали лучше.
До хорошего результата еще не добрались, но немного лучше, чем было.
Дата: 30 Ноя 2022 22:48:48
но немного лучше
Да немного лучше.
Дата: 30 Ноя 2022 23:28:08
ну хоть уже формируется заборчик из палок шагом 9 кгц....
Дата: 30 Ноя 2022 23:44:39
ну хоть
Так противовеса же нет.
И гирлянда подключена непосредственно к плате.
Дата: 01 Дек 2022 00:50:54
Почистили уровень помех и видно что в вашей точке приема потенциал очень хороший. Теперь осталось наладить нормальный прием АА и выбрать подходящее размещение. Но крыше конечно самое лучшее место. Противовес важен, это не только даст нужную энергетику, но сформирует правильную ДН. Гирлянда вызывает сомнение, вероятно пару колец с достаточной низкой частотой заграждения даст результат не хуже.
Дата: 01 Дек 2022 00:51:00 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2022 00:57:11)
-Видишь суслика?
-Нет.
- И я не вижу....А он есть! ))
Противовес всегда есть, иначе просто работать не будет.
