Дата: 11 Дек 2022 15:49:25
Simon
а если эти чашки поставить одну в другую, они хорошо уплотняются в один магнитопровод?
Дата: 11 Дек 2022 16:18:33
VS2021
какой максимальный диаметр бывает?
Размер будет зависеть от диаганали кинескопа.
Ещё от диаметра горловины кинескопа. Есть "тонкие" кинескопы, есть обычные, с диаметром горловины 29 мм.
Отверстие в "чашках" может быть не круглое, а овальное, т.е. "подковы" не полукруглые.
Дата: 11 Дек 2022 16:58:15 · Поправил: Simon (11 Дек 2022 17:41:24)
Возможно, я не пробовал.
Одна отклонялка от 25" ТВ, другая чуть меньше от монитора 19".
Вот ещё ролик приёма на Минивип КВ (31м),
Три, рядом стоящие станции, вещающие на Русском:
9,49КГц- Медународное Радио Румынии.
9,425КГц- Голос Кореи Сев.Корея.
9,41КГц- Медународное Радио Турции.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 11 Дек 2022 18:57:32
UA0OAG
У разных производителей могут быть и цилиндрические.
Дата: 11 Дек 2022 21:01:48
Simon
кому то это важно, на русском делать трансляции)))
31м в это время года греучий диапазон. Куда выразительнее всегда утренний приём на 19м и 16м для понимания предельных возможностей.
Дата: 11 Дек 2022 21:04:25
VS2021
проверьте феррит с ом-метром. Если покажет сотни Ом или несколько кОм, тогда это мягкий феррит (что и ожидаеся). И это будет дроссель на ДВ-СВ и низкие КВ. Берите по форме тот, который удобнее мотать.
Ферриты для работы на улице стоит покрывать лаком , они могут ржаветь.
Дата: 11 Дек 2022 21:15:19
Пока остановился на такой версии.
Убрал Тр со входа и по линии поставил 3 дросселя на феррите.
В начале,в середине и в конце.
Пока буду тестить, вроде всё нормально.
Те что на фото у VS2021
, одинаковые по конструкции(разборные) |
Дата: 11 Дек 2022 21:30:05
Simon
их можно близко друг к другу поставить на 5...10 см, главное, организовать дипольную обстановку с противовесом. Но у Вас это металлический фасад, который ещё заземляли на сюрприз. Такчто 30...50см от фассада поставить дроссель, как раз, чтобы квартирным мусором не уделать чистый фасад.
Дата: 11 Дек 2022 21:40:19
Simon
А какое расстояние от Др1 до АА?
Дата: 11 Дек 2022 21:59:12 · Поправил: Simon (11 Дек 2022 21:59:40)
VS2021
У меня , примерно 30см, там стыковка под "F" разъёмы.
Что бы оперативно можно было снять АА и кабель с дросселями поменять.
В случае чего. |
Дата: 11 Дек 2022 23:36:59
Может мне тоже стоит использовать металлическую обшивку стены как противовес?
Дата: 12 Дек 2022 07:54:54 · Поправил: Хайо (12 Дек 2022 07:56:14)
VS2021
это зависит от её чистоты по поиехам. Тут нужно быть уверенным. Одно дело целый фассад заземлённый, это просто повезло. Такое и у YSDR TWENTE. По фото я ставку не делал бы на успех.
Берите Малахит на прогулку по крыше и подбирайте удачную по помехам позицию. По опыту, ситуация на крыше менятся на каждый метр.
У меня крыша большая из оцинковки, заземлена по молнеотводу. а по ВЧ она грязная и бесполезная.
Дата: 12 Дек 2022 13:02:37
В последнее время многие респонденты жалуются на большой шум в Эфире.
Быстро пробежал по Европейским SDR.
Реальный эфир слишком зашумлён.
Шум в Англии
Эфир Берлина
Эфир Румынии
Эфир Польши
Эфир Испании
Только в Австрии на МА, более менее Эфир
Хотя на МА в Парме(Италия),шумит
Так что, ждём чистого эфира... |
Дата: 12 Дек 2022 13:06:54
Сейчас не только шум, прохождение периодически "закрывается", не удивляйтесь падению уровня сигналов на КВ диапазонах.
Дата: 12 Дек 2022 14:12:05
У меня все выходные верхнее КВ,просто гремело.
На 27МГц, кого только не было ...
Причём Итальянцы работали в SSB уже начиная c 27 200КГц...
С Юга России прилетали кавказцы в ЧМ...короче диапазон был забит до 28 600КГц.
А вот СВ так и не удалось хорошо послушать,проход(не очень) начинался с 23-00МСК.
Да и ДВ постоянно менялся по уровню.
На 40-ке интересно было наблюдать как SSB замирал,но выпрыгивал вещательный АМ участок с 7,2МГц.
Дата: 12 Дек 2022 14:39:36
Дата: 12 Дек 2022 14:42:45
Simon
скорее всего это рост количества дешевых китайских ИБП по всему миру. Да и многие евро-производители при экспорте вне ЕС перестали установить фильтры. Рулит бабло.
Дата: 12 Дек 2022 14:45:42
VS2021
для АА нужно смотртеь low flux devices для определения диапазона отсечки кабельного дросселя ,средний файл
Дата: 13 Дек 2022 16:38:09 · Поправил: Simon (13 Дек 2022 17:12:06)
Эфир на СВ,никак не успокоится у меня...
То одни станции выползут, то другие...так же и ДВ , на КВ вполне нормально.
Вчера слушал 3МГц АМ, вполне приемлемо.
Дата: 13 Дек 2022 18:04:39
Simon
на СВ видимо куча ИБП рядом, все разные, с разных сторон, в разное время.
Нужно разобраться ,как они залезут в тракт. Если они успели за стенами вылезть, то мало можно делать.
Нужно брат ьхороший дроссель в 2...6 мГн набрать витков.
Но проще конечно просто мадахитом в руках стоя у окна смотреть на внешний эфир.
У меня 80% помех убираются кабельным дросселем. А есть около 550кГц большая горка, она в эире и только рамкой могу вынулить её.
Дата: 14 Дек 2022 16:24:32 · Поправил: VS2021 (14 Дек 2022 16:56:26)
Надоело выставлять антенну в открытое окно.
Не комфортно как то...
Под подоконником просверлил бетон коронкой на 50мм и вывел трубу на 50мм.
Немного ошибся при сверлении вышло чуть выше.
Через неё буду выставлять антенну.
Рядом поставлю фильтры.
Все соединения короткие.
Дата: 14 Дек 2022 16:44:31 · Поправил: Хайо (14 Дек 2022 16:45:29)
VS2021
мужественное решение.
У меня дом 1961 года кирпич и на кухне под подоконником есть "холодильник" с таким же отверстием. Вот знали они 60 лет назад для чего это)))
А что , вариант на крыше отменяется?
Дата: 14 Дек 2022 16:58:40
Если всё будет хорошо, то видимо да.
Нужно всё очень хорошо проверить.
Дата: 14 Дек 2022 18:04:03
VS2021
лучше всего брать Малахит с телескопом в руки , одевать толстую обувь и "обнюхать" дом. Вероятнее всего, на крыше найдутся лучшие пзиции. Нужно их прсто найти. Плоская крыша тут в помощь.
Там под окном скорее всего малую рамку на 20...50см стоит устанвить на ДВ-СВ, если по направлению это выгодно.
Дата: 14 Дек 2022 20:07:20
Боюсь не пролезет через трубу, а окно открывать не хочется...
Так что, только то что проходит через трубу.
Думаю будет удобно.
Дата: 14 Дек 2022 22:41:12
VS2021
делать рамку ромбиком. В сжатом виде пролазит трубу и там уже раскроется. И обратно так её забрать.
Дата: 15 Дек 2022 00:27:50 · Поправил: ivanovgoga (15 Дек 2022 00:57:55)
Можно попробовать и круглую из полотна рулетки. При 20 см будет достаточно жесткая и при этом, можно пропихнуть в трубу.
Дата: 15 Дек 2022 08:35:42 · Поправил: VS2021 (15 Дек 2022 08:35:56)
"Мой дядя, самых честных, правил..."
Антенна должна быть изящной, стройной и малозаметной.
А висячие лохмотья не дадут покоя ни кому...
Дата: 15 Дек 2022 09:58:04 · Поправил: Simon (15 Дек 2022 09:58:26)
VS2021
Из всех тезисов, на первом месте:
"Антенна должна быть...!!!"
На втором месте ;
"Хорошей и эффективной"
И уже последнее:
"Изящной,стройной и малозаметной"
Если все три параметра срастаются,это просто Чудо и безграничное Счастье.
Дата: 15 Дек 2022 10:00:02
Simon
Хорошо сказано ) согласен
