На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Anchares, Несущий свет, DangerAlex]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  531  532  533  534  535  ...  558  559  »»Поиск в теме
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 10:10:30 #
Только красивые самолёты хорошо летают...
Специально про дядю написал, и тут же меня "поправили"....
Но я свой приоритет оставлю...
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 11:23:09 #
Изящная и стройная антенна будет выглядеть примерно так.
Две квадратные алюминиевые трубки 20х20 и 10х10 длиной по 2 метра.
Для них есть пластмассовый соединитель.
Соединитель одним концом входит в трубу 20х20, а в другой конец входит труба 10х10.
Усилитель будет в трубе 20х20 стоять внутри по диагонали т.е. в экране.
АЭ и противовес.
Вся конструкция будет закреплена в метровой сантрубе,
которая будет легко устанавливаться в трубе 50мм через стенку дома.
Противовес от стены дома будет примерно в 40см.
От антенны короткий кабель на фильтры.
Фильтры будут в короткой сантрубе 75мм.
Внизу большое кольцо N87 и выше 2 или 3 кольца 51мм T37.
Дата: 15 Дек 2022 12:38:27 #
VS2021
между кольцами фильтров оставьте хотябы 5см промежуток, чтобы они не сработали между собой паразитной емкостью.
Также следите за емкостью у входа усилителя. Всякие экраны и втулки могут уделать чувствительность до бессмысленного, несмотря на красивый вид. У хороших конструкции входная емкость мерится в 3...4 пФ, менее 2 пФ считать эксклюзивом, а при более 7пФ начинаются проблемы, особенно при не длинном АЭ.
Дата: 15 Дек 2022 12:44:58 #
VS2021
а если хотите выстаить АА горизонтально, берите в счёт птицы. Нужно делать так, чтобы им не было удобно садиться. Ладно то воробей , а по-крпнее могут уделать Вашу АА при коллективной посиделке.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Дек 2022 14:17:08 #
VS2021
Для "работы" самолета важна форма. Для антенны - нет. Отсюда разница.
Неизящный и совершенно нестройный Бевередж из полевки будет работать лучше любой красивой антенны.
Красивые антенны начинаются на высоких частотах, эдак с середины КВ и далее весь спектр УКВ.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 14:33:35 #
Они у нас умные. Не на каждый подоконник сядут, только на кухне...
Это про голубей, чайки знают все свои места, крыши, фонари.
А воробьи вообще так высоко не летают...
Это совсем не волнует.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 14:40:55 #
Такая антенна удобна тем что всё под руками и сразу всё видно и можно подправить.
А вот на крыше, это геморрой, бегать туда сюда...
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 14:57:09 · Поправил: VS2021 (15 Дек 2022 15:04:17) #
wazzoo
Да пусть работает.
"Лучше" это не технический термин.
Это чьё то мнение в основе которого личные эмоции.
Если моя антенна меня устраивает, то это то что нужно.
Это как в анекдоте, кстати о музыке, рояль очень скользкий инструмент...
Так и антенна.
Сегодня она работает отлично, а завтра ну очень плохо, ну не шмагла...
Отсюда очень много эмоциональных оценок...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Дек 2022 16:11:49 · Поправил: ivanovgoga (15 Дек 2022 16:12:14) #
А пихать высоомный щуп в 20х20 мм железную коробочку ну так научно...)))
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 16:26:35 #
ivanovgoga
Так покажи высокоомный щуп, и все узнают его размеры...
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Дек 2022 16:40:42 · Поправил: Шрек2 (15 Дек 2022 16:45:42) #
Да гавно эта АА. Высокоимпедансный гвоздь или чего там бы ни было ничего нормально не принимает. Она только с горизонта слышит мощные сигналы. Кабель длинный как противовес ей помогает. . Зенитка мертвому припадку - глуха как в танке! Сам лично сравнивал не принимает вообще! . Обычный резонанный с преселектором низкоимпедансный штырь или телескопическая антенна с увч, или малогабаритная МА, или даже голый контур в несколько сантиметров с петлей связи небольших размеров уделает прием на раз.
Дата: 15 Дек 2022 16:54:03 · Поправил: Хайо (15 Дек 2022 16:59:47) #
Шрек2
Вы правы, пока не придёт ЖКХ и урежет Вам антенну на 1м, как у VS2021.
АА не ставят от хорошей жизни.
VS2021
всё равно Вы потом будете делать АА на крыше)))
У меня на 4ом этаже огромная разница поставить АА на уровне окна или её поднять над крышей. Это совсем разные результаты по С/Ш.
И подлинная АА стоит в огороде, далеко от преград.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Дек 2022 16:56:01 #
Эту у миништыря. Минидиполю достаточно второго такого же гвоздя и все становится по феншую. Кстати короткий штырь на колебательном контуре - такая же высокоомная антенна, но сопротивление параллельного контура максимально лишь на одной частоте, а тут сопротивление на землю велико во всем диапазоне частот, ну если конструкция правильная. В таком маленьком коробочке, как у автара выше - конструкция уже неправильная.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 16:56:04 #
Кстати вот как выглядит соединитель для труб 20х20 и 10х10, длина его 120мм, материал ПВХ.
Никаких проблем с ёмкостью и сопротивлением там не предвидится.
Ёмкость будет определять тонкий провод, длиной 50мм проходящий в центре трубы 20х20.
Дата: 15 Дек 2022 16:59:09 #
VS2021
не ABS ли?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Дек 2022 17:03:21 · Поправил: ivanovgoga (15 Дек 2022 17:05:45) #
VS2021
Либо вы супер гений, либо я чего то не понимаю в физике...как размещение в трубе пвх по диагонали делает ее экраном?
Либо вы просто пишите какую-то пургу по незнанию, а потом пытаетесь извернуться, но как то нелепо.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 17:04:09 #
Как он её урежет если она убирающаяСя...
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 17:07:20 #
Каждому ****ку всё не объяснишь, если он простейшие вещи понять не может.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Дек 2022 17:13:22 · Поправил: ivanovgoga (15 Дек 2022 17:14:16) #
Каждому ****ку
Видите. Вы даже себе еще ничего не об'яснили.
Значит вы таки не гений, просто..как вы сказали? У***к? Нет вы даже не это, вы Х***ок. Сто пудов!
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Дек 2022 17:26:47 · Поправил: Шрек2 (15 Дек 2022 17:51:01) #
это называется трансформатор импедансов. Не совсем понял про какую антенну речь. Если про гвоздевую типо с контура два гвоздя в стороны и кабель как отдельная замкнутая петля связи то без общей массы эти два гвоздя ничего не дают, только длинные хлысты еще как дадут прибавку. Это если кабель не привязан ко второму концу противовеса. Это как антенна Фукса. Не работает она нормально без противовеса оплетки как не крути.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Дек 2022 17:51:11 · Поправил: ivanovgoga (15 Дек 2022 17:59:51) #
Не, я не о том. Об обычном симметричном мини диполе (там конечно не гвозди, а чуть по боле) , а так же коротком штыре на резонансном контуре с высокоомным следующим каскадом.. Хорошая схема для длинно и средневолного приемника, естественно с заземлением. Контур получается ненагруженным с добротностью 300-200 и развивает большое напряжение сигналов на входе ИП или ЭП (в крайнем случае).
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Дек 2022 18:04:45 · Поправил: Шрек2 (15 Дек 2022 18:07:18) #
чтоб хоть как то широкополосность подтянуть придется толстые балванки использовать.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Дек 2022 18:09:15 · Поправил: ivanovgoga (15 Дек 2022 18:14:47) #
чтоб хоть как то широкополосность подтянуть придется толстые балванки использовать. Да, эта зенитку принимать будет.
А понял. Вы сейчас про диполь. Исправил.
Этот - да. Чем толще плечи, тем лучше. Кстати, несколько парралельных проводников увеличат емкость не увеличивая парусность. Ну как в антнне Надененко.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 19:03:02 #
не ABS ли?
ПВХ
Дата: 15 Дек 2022 19:11:04 #
VS2021
не знаю, какие у вас детом и зимй экстримальные температуры, но ПВХ будет выдать проблемы если морозы ниже 40, так как в Вашей конструкции весь рычаг крутит на короткий участок. Также ПВХ выгорит от УФ, раскрошется, нужно покрывать хоть простым непрозрачным скочем.
У меня я распределил силу и то 50мм трубы на 50см и уже 5ый год ничего не ломается, тфутфу, от степных ветров.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Дек 2022 19:26:12 · Поправил: sergsib (15 Дек 2022 19:31:34) #
Да нормально будет. У меня трубка D-25мм вертикально. Днем (летом) в одну сторону наклоняется, вечером в другую. И часы не нужны с ней! Сейчас понабрал себе диэлектрических, оперативных штанг списанных, что там за пластик не знаю, но тяжелый зараза и не стеклопластик, ближе к фторопласту по виду и весу.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 15 Дек 2022 19:55:07 #
У нас таких нет, от силы -25 пару дней...
Пластик мне кажется давно научились делать с защитой от солнечной радиации.
Эти детали для силовых конструкций, стеллажей...
Должно всё выдержать.
Дата: 15 Дек 2022 20:55:56 #
VS2021
сантехническиая пластика не сделана под УФ точно)
Дата: 15 Дек 2022 21:00:05 #
Если нет уверенности, обработать лаком/краской для защиты от УФ излучения и материал будет в разы долговечнее.
Дата: 15 Дек 2022 21:02:04 #
sergsib
кстати, есть белая сантехника, она в остновном идёт на повышенное шумоподавление. У неё я не наблюдал УФ-разложение. Зато стена 3мм и платы 46мм не влезут(
Время загрузки страницы (сек.): 0.850; miniBB ®
