На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ evans1962]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  537  538  539  540  541  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 03 Фев 2023 18:42:06 #
ну это же опять не про NP0, а про X5R, котрые ещё хуже XR7.
Дата: 03 Фев 2023 19:11:07 #
>как всегда ляпнул
Я просто такое Г как X5R, Y5V и т.п. не использую, для которого это дается там.
И в принциппе на сотнях наноФ в моей сфере интересов отклонение емкости не важно, это в основном блокировочные конденсаторы.
Дата: 03 Фев 2023 19:11:33 · Поправил: AOR (03 Фев 2023 19:13:58) #
Конечно, но физика явления то одинакова. И ТКЕ тут не при чем.
А при изготовлении вч фильтра с смд компонентами всегда надо подбирать их учитывая материал диэлектрика и напряжение и факторы внешних воздействий, если устройство не домашнего использования.
Дата: 03 Фев 2023 19:28:44 #
И ТКЕ будет тоже заметна, если не нулевая и сразу измерять, не дав выдержку до естественного остывания.
Дата: 03 Фев 2023 19:41:09 #
Вам лишь бы флуд разводить вокруг да около.
Дата: 03 Фев 2023 20:27:54 #
Не стоит преувеличивать, как правило 90% контента сайтов "о поговорить".
Дата: 03 Фев 2023 22:08:41 #
это блокировочные и для этого они нормальные и без каприз в основном. В сигнальных цепях с ними нужно быть осторожным и всегда проверить на интермодуляцию. Это к примеру касается АА-1-6 и прочий калибр схем с большим ДД. Там 100нФ на выходе нужно делать на NP0-керамике, чтобы НЧ-помехи не легли на КВ-сигналы.
отечественный Н90 (красные флаги) - это те же X5R . Они стоят в ОКЕАНах в контуре на выходе диодного смесителя (680пФ+3300пФ) и там "прекрасно" интермодулируют. После их замены на SMD1206 NP0 эта интермодуляция исчезнет. Ещё такой стоит в диодном АМ-демодуляторе, где размах несколько Вольт. И его заменить и аудиоискажения убавятся, так как в АМ-сигнале убавятся гармоники по модуляции.
Такчто с дешевыми X5R-XR7 легко можно уделать хорошие задумки. Им место в блокировке, и то , с умом.
Дата: 03 Фев 2023 22:29:13 · Поправил: Zmej (03 Фев 2023 22:30:03) #
И микрофонный эффект еще выраженный у некоторых групп керамики, в гун или в нч-малосигнал и т.п. нельзя.
По кондерам в АА, вспомнил, какой-то из голландцев (минивипщик-автор или второй подельщик-торговец) еще foil советовал в разделительные, что скажете?
Дата: 04 Фев 2023 10:25:31 #
если с малой индуктивностью, то можно. Но это дорого очень. В последние годы появились качественные NP0 на 100н вплоть до 1мкФ чем этот вопрос хорошо закрыт. Есть хороший опыт на WIMA FKP2, но их более 10нФ вряд ли найти. У них почти нет диэлектрического гистерезиса.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Фев 2023 21:29:11 · Поправил: Simon (05 Фев 2023 11:32:59) #
Сегодня прошли ,более менее удачные испытания преселектора.
Собранного для подавления помехи от уличного освещения.
Которое ,практически полностью подавило мои потуги принимать ДВ и некоторые участки СВ диапазона.
Собран преселектор по классической схеме резонансных фильтров.
Трёх фильтров пробка и трёх контуров на интересные участки(лично для меня) в диапазоне ДВ.(153,1225,252КГц)
При проектировке схемы было выяснено, что основной поражённый участок(от ламп) выпадает на промежуток 165-180КГц.
Отсюда были собраны три "сверх-добротных" фильтра для подавления.
Опирался на статью http://zpostbox.ru/raschot_filtra_probki.html
Ещё три фильтра,для подъёма уровня и селекции принимаемых станций.
Обычный параллельный контур с чуть расширенной полосой.
На фото выделены участки работы фильтра,красным -частоты подавления,жёлтым - принимаемые станции.
Работа АА без Преселектора.
Работа с преселектором
Попутно выяснилось, что преселектор прекрасно работает и на СВ диапазоне.
Вот пример работы преселектора в верхнем диапазоне СВ(пояснение в описании ролика).
https://youtu.be/9NxyO5BGAgU
Дата: 05 Фев 2023 09:53:07 #
Simon
но это улучшение не в чаасти антенны, а в части приёмника, который забивается помехами. Об этом ранее писали в ветке про дсп-малахит. Это его проблема с шумным гетеродином и тут снова была доказана.
Однако, сработает этот преселектор так хорошо только потому что со стороны Вашей АА и со стороны приёмника терминирован импеданс на кабеле. Это про вечный спор, нужен ли принудительный КСВ=1 в АФУ.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Фев 2023 10:43:32 #
В видео показана работа с преселектором другого приёмника, IC-R75.
Это повезло что такой частный случай помех. У меня в районе 153 относительно свободно, далее идёт пила с высокими зубьями далеко за пределы ДВ и СВ. Там где минимумы пилы, остаётся возможность приёма мощных станций. Удачно между горками пилы помех в минимум попала частота 225кГц.
Показательна будет ещё и третья картинка, если подловить момент приёма когда будет полностью выключено электричество. Шкала SNR Малахита резко уйдёт влево.
Кто-то подумает что это полный мазохизм - слушать ДВ в современном многоквартирном доме. А я получаю удовольствие от Едынки по ночам. Фонари ещё горят, ближний в десяти метрах от балкона на том же уровне третьего этажа. Когда уже поздно и большинство внутридомовых потребителей отключено, треск помех уменьшается.
Simon
Вместо фиксированных контуров на интересные участки у меня одна катушка на ферритовом стержне + воздушный КПЕ. Связь с приёмником индукционная через магнитную антенну. Подстройкой КПЕ и расстояния до контура получается звук от 225 сделать более приемлемым. Сигнал снимаю с магнитной рамки увеличенного размера , уровня хватает чтобы дешёвые приёмники с МА в этом случае не забивались домовыми помехами.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Фев 2023 11:45:38 · Поправил: Simon (05 Фев 2023 11:47:35) #
sibirier
Наверное найдутся и такие, но мне нравится.
Слушаю вечером и утром, когда собираюсь на работу.
На работе полно FM, надоедает...
Я тоже в начале хотел сделать один перестраиваемый контур(вместо трёх фиксированных).
Но у меня АА находится на противоположной стороне дома(через 2 комнаты) и управлять КПЕ очень геморно.
Нужно тянуть повода управления через весь дом.
У меня квартира "распашонка", с выходом на разные стороны дома.
Вышло так, что в той дальней комнате, приём намного лучше,чем в моей.
Хотя окно в моей комнате, возле моего рабочего стола, но помеха идёт просто жуть.
Что только не пытался делать и применял рамки и разные облучатели и АА пробовал.
Так что в моём,конкретном положении, это единственный выход.
Если не считать "выход" на крышу, но и там нет гарантии, что всё будет хорошо...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Фев 2023 12:06:59 #
Simon
Рамка из экранированного кабеля с разрезом посередине , торцом направленная приблизительно в нужную сторону в моём случае собирает меньше помех от треска электрической составляющей поля чем любые вертикальные вибраторы.
И есть альтернатива - уйти от дома на двести шагов в сторону поля. Там уже чистый эфир. Рядом с домом асфальтовые дороги со всех сторон, на расстоянии 30-50 м от дома уже невозможно толком слушать. И по верху кабель не пробросишь, кругом фонари и конец оставить негде защищённым.
Слушаю дома давно, одно время помогали игры с подбором разных противовесов - видов заземления. После как появились ЖК ТВ и LED источники, это перестало помогать.
На первом этаже можно попробовать замутить что то с "личным" заземлением, которое меньше собирает помехи от соседских источников.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Фев 2023 12:24:23 #
sibirier
В том то и вопрос...
Я живу на 5-м этаже.
Раньше, когда жил на 1м, это всё решалось с помощью местного заземления.
Да и фонари освещения были подальше.
LFSR
с мар 2022
Дата: 13 Фев 2023 06:33:02 #
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Фев 2023 09:55:45 · Поправил: Simon (13 Фев 2023 12:35:14) #
LFSR
Это что получается,что такая антенна на 3 МГц,будет размером 5х5м...!??
Как Вы себе это представляете...размером с двух этажный дом...!??
Тогда в чём прикол...!??
Детальной информации о характеристиках антенны нового типа и методах её расчёта не приводится.
По моему этим в статье про антенну, всё сказано.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 13 Фев 2023 10:59:12 #
LFSR
А все-таки она вертится!? :)
вроде до первого апреля далеко ещё...
Дата: 13 Фев 2023 11:40:17 · Поправил: Хайо (13 Фев 2023 11:42:23) #
мне кажется Z-антенна была интересной темой в предвери 23+24ФЕВ )))
Но там ничего нового, показали, что на 300Мгц всё удивительно малого размера можно делать. Однако, по согласованию к МШУ молчат. Рога рисовать можно любые и к ним приписать любые фантазии. Это изобретения без задания вопроса и задачи. Вот и такая антенна будет ловить так себе и забытой уходить в историю.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 16 Фев 2023 09:44:33 #
Привет.
Есть аналог 2sk544 в smd корпусе?
D индекс пойдет или F, E надо?
Где вообще берете компоненты?
Что то дорого всё в ЧиД ))
В розницу с доставкой.
Дата: 16 Фев 2023 17:00:55 · Поправил: Хайо (16 Фев 2023 17:04:23) #
Dmnsk
543 = аналог в смд
с какой буквой - зависит от схемы. Есть схемы, где буква не сыграет роли.
есь ещё BF999, который смдшный BF987 и они немного лучше 543/544
Дата: 16 Фев 2023 19:26:18 #
На али пока нет проблем с 2sk241/2sk544.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 17 Фев 2023 09:25:04 #
D под низковольтные схемы лучше подходит или нет?
Почему BF лучше? Гейн больше?
Так то вроде у SK емкость и шум меньше.
Хотел попробовать найденную тут схемку под телескоп деген/малахит.
И универсальную.
Ну не знаю. В отзывах то BJT, то неизвестный не RF транзистор пришлют. Или больше половины дохлые.
Дата: 17 Фев 2023 10:01:12 #
Dmnsk
там 543/544 лучше при малом питании.
у 987-999 крутизна больше и при питании более 5В они развивают больше линейности, емкости при этом не особо большие
Дата: 17 Фев 2023 12:10:09 #
В таком мелком корпусе с обычными выводами, как эти 2sk не так и много транзисторов, чтобы подделывать или пере-маркировать был смысл, я покупал года 3 назад, нормальные.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 17 Фев 2023 17:05:19 #
Они пере маркируют даже копеечные диоды.
Похоже там это ничего не стоит.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 19 Фев 2023 11:10:24 #
Интересно сделана конструкция антенны https://drive.google.com/file/d/1IVNymbYbaVKwoOMic_OOaKDDnGwxGQzq/view
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 19 Фев 2023 17:40:49 · Поправил: VS2021 (19 Фев 2023 17:46:46) #
Монопольная конструкция в MiniWhip видимо не плоха.
Можно видимо и дипольную попробовать.
Картинка для примера.
АЭ и противовес, между ними плата усилителя.
Дата: 21 Фев 2023 10:46:16 · Поправил: Хайо (21 Фев 2023 11:09:52) #
VS2021
я Вам изначально об этом говорил, что минивипу нужен противовес-борода, в идеале по длине 2..3 раза больше чем АЭ.
Диполь - это тоже в эту копилку, строгая симметрия имеет тоже свои плюсы, если сможете обеспечить эту симметрию. Если нет, то лучше её существенно нарушать в пользу противовеса.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 21 Фев 2023 11:18:01 #
Люди постоянно что то изобретают.
Гибрид ЕН, диполя и АА...
LZ1AQ сделал новый усилитель, отказался от коаксиального кабеля в пользу Cat-7 и трансформаторного выхода...
Время загрузки страницы (сек.): 0.793; miniBB ®
