На сайте: гостей - 37,
участников - 2 [ exe, Greenland]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  563  564  »»Поиск в теме
Дата: 05 Янв 2015 23:23:34 · Поправил: ats52 (06 Янв 2015 00:54:09) #
Proffessor, за одно с моими номиналами что получается , где R1=62, R3=230, R6=230, т.е. I=10mA ( 1...2мА мало).
Вдогонку: при "нормальном" (50...75 Ом) входе приемника никакого транса ставить не надо, т.к. по науке входное сопротивление видится через фидер, как нагрузка УВЧ. Если ставится транс на входе приемника, то надо понимать, что среднее или конкретное на измеряемой частоте входное сопротивление приемника не равно волновому сопротивлению фидера.
Кстати, иногда полезно поставить последовательно с выходом УВЧ сопротивление 20...30 Ом, особенно при комплексном выходном сопротивлении ( дроссель в нагрузке) , даже иногда ставится аттенюатор на ~6дБ ( УВЧ с арсинид-галием), что повышает устойчивость в общем.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Янв 2015 08:56:19 · Поправил: Proffessor (06 Янв 2015 09:20:58) #
Для того, чтобы ток был 10mA, нужен полевик с такой комбинацией параметров S=5mA/V и Vотс=-2,05V.
Да, но человек поставил 75-омный фидер по бюджетным соображениям, и чтобы минимизировать потери. Совсем не обязательно, чтобы волновое сопротивление фидера было равно входному соапротивлению приемника. Если согласующий автотрансформатор на входе не ставить, в фидере будет стояк конкретный, а это не есть хорошо. Транформатор это вполне естественный способ согласования в широком диапазоне, к тому же бесшумный.
Дата: 06 Янв 2015 13:22:35 #
Proffessor, стояк не большой 75/50.
Думаю , что кп303, 305, 307 с большим Vотс сложнее найти, а полевиков импортных с требуемыми параметрами хоть пруд пруди.
Забыл о санкциях, скоро их (имп. полевиков, конечно) не будет , надо из старой техники 303 и 307 повыпаивать :)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Янв 2015 14:47:32 · Поправил: Proffessor (06 Янв 2015 15:11:30) #
Вариант с током полевика 10mA и дросселями более привлекателен по линейности:
Все это, конечно же, виртуально полученные параметры. Суть в другом, а именно, в каком направлении двигаться. Можно рассчитывать получить OIP3=52dBm. Смущает только дурной ток второго каскада 81mA. Разве что КТ939 на радиаторе. Вот с OIP2 некоторая проблема, надо смотреть в сторону дифференциального каскада на полевиках. Есть идея от Далласа Лэнкфорда (OIP=+100dBm)
http://www.okdxf.eu/lankford/The%20Best%20Active%20Whip%20Antenna.pdf
но там нужна комплементарная пара J310-J271.
А вот эта:
http://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/pdf/AKTIEF3E.pdf
Кто знает ее параметры?
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Янв 2015 19:20:49 #
Proffessor
Тут ещё одна фишка(по моему я об этом уже писал ранее)...многие принимают R=1Ком(в коллекторе VT3),за нагрузку каскада...
На самом деле он является(совместно с блокирующими ёмкостями) банальным ФНЧ по питанию...
А нагрузкой каскада является Тр-р1(Др1) на конце линии...тем самым уменьшая потери в линии...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Янв 2015 19:46:30 #
Simon
Да, в этом мы уже разобрались.
Дата: 07 Янв 2015 03:42:16 #
Дроссель шунтирован низким сходным сопротивлением второго каскада, Кпер первого каскада не велик, основную долю должен вносить второй каскад; согласен, что при малом токе не получится динамика. Может упростить схему до двухзатворника 998 ( Кпер не более 3раз) и ЭП с током 30...60мА. Схема -примитив.
Лет 5 назад макетировал, но испортился свип, не получались СДВ и платку забросил.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Янв 2015 08:06:39 · Поправил: Proffessor (07 Янв 2015 10:01:00) #
Попробовал Вашу идею в модели - вместо ОЭ поставил ЭП. Усиление снизилось немного, было 35, стало 28dB. Это говорит о том, что коэффициент усиления полевика не есть фиксированная величина, а зависит от сопротивления его нагрузки - это произведение S*|Z|. Здесь биполярный транзистор, включенный над полевиком, никак не влияет, он просто в данном случае повторитель тока (но тем не менее полезен для уменьшения влияния паразитной емкости сток-затвор полевика). Повышение Z нагрузки конечно с одной стороны вроде бы хорошо, повышает линейность первого каскада (эффект разгрузки по току), но вообще желательно между каскадами широкополосного усилителя избегать экстремально высоких сопротивлений нагрузки, это чревато неприятностями в виде неравномерности АЧХ (сказывается частотная неравномерность Z дросселя), помеховых наводок, возбуждений и проч. Компромиссное решение - несколько повысить входное сопротивление каскада ОЭ (не более 600Ohm) разделением эмиттерного резистора на две части, чтобы малая часть была незашунтирована блокирующим конденсатором. Чтобы получить входное сопроивление каскада ОЭ около 550Ohm, достаточно незаблокированного эмиттерного резистора 5,1-10 Ohm (в зависимости от параметра B транзистора).
Дата: 07 Янв 2015 14:04:39 · Поправил: ats52 (07 Янв 2015 14:05:35) #
Proffessor, конечно все именно так. Эффект Миллера ни кто не отменял. Каскад с ОБ в данной схеме сводит его до минимума. Вот я предложил использовать очень распространенный двухзатворник , где внутри "помещен" каскад ОИ-ОЗ, остается его выход согласовать с нагрузкой с помощью ЭП.
Я не домакетировал для широкой полосы нагрузку в стоке полевика.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Янв 2015 14:58:07 · Поправил: Proffessor (07 Янв 2015 14:58:50) #
Я пока не могу показать картинку АЧХ схемы с дросселем и эмиттерным повторителем, но там получается монотонный рост коэффициента усиления с ростом частоты, по мере роста Z самого дросселя. Но это идеализированный дроссель, который есть идеальная индуктивность без примесей паразитной емкости. Реальный дроссель номиналом 1mH и даже 100uH имеет паразитный резонанс, как раз попадающий в рабочий диапазон до 30MHz. Если до резонанса импеданс дросселя растет, как у чистой индуктивности, то после резонанса - монотонно падает, как у емкости. Чтобы избавиться от влияния резонанса, дроссель делают составным, из нескольких последовательно включенных секций, например 100u+10u+1u. Если вместо дросселя используется первичная обмотка трансформатора, ситуация тяжелая. Иногда спасает намотка трансформатора с переменным шагом между витками.
Дата: 07 Янв 2015 15:53:54 · Поправил: ats52 (07 Янв 2015 15:54:08) #
Proffessor, я шунтировал дроссель , а надо было резистор последовательно ставить. В общем есть еще над чем думать.
Копаю шир потреб PL880, натолкнулся на то, что полевики дохнут не на 100% , а так себе на 30...50; В коммутации по питанию полевик в запертом состоянии пропускает через себя, так, что на схеме остается около 1 В. Много эмиттерные втречал полудохлые, а полевики первый раз :)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Янв 2015 17:47:20 · Поправил: Proffessor (07 Янв 2015 17:54:12) #
Возвращаемся к классическому способу ВЧ-коррекции широкополосного усилителя, когда последовательно с дросселем в цепи коллектора (стока, анода) ставят резистор. При этом номиналы R-L в конкретной схеме должны быть оптимизированы в зависимости от паразитных емкостей.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Янв 2015 17:51:46 · Поправил: Proffessor (07 Янв 2015 17:56:40) #
Не, китайские друзья нам еще J310-ых наклепают хоть по рубь ведро.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 08 Янв 2015 11:36:08 #
Не со спичечный коробок, но в Японии пользуется популярностью:
SMALL LOOP ANT MK-4B
http://www.purple.dti.ne.jp/fieldant/page006.html
3.5 ~ 50 MHz
Диаметром алюминиевой трубы 12,7㎜ (1/2-дюйма)
1150㎜ диаметр
Вобщем-то большой резонансный контур на любую частоту от 3.5 до 50 MHz.
Берут японцы
http://injapan.ru/auction/r122409731.html
Дата: 08 Янв 2015 20:49:18 · Поправил: ats52 (08 Янв 2015 20:49:58) #
не много не в тему.
Vlad_01, антенна еще и на передачу работает; если ее на веранде расположить, то с гарантированной мощностью в 100 Вт расплав мозгов я гарантирую.
Дата: 09 Янв 2015 11:30:30 #
У широко известного в узких кругах аматора W1VD нашел некоторые интересные публикации, наверно будут не лишними здесь:
Modified Amrad E Probe for VLF/LF/MF/HF Reception
Transformer Isolated E Probe DC Injector
K9AY for LF/MF Reception
10 kHz - 20 MHz 50 ohm Low Noise Preamplifier
100 kHz - 30 MHz 50 ohm Low Noise Preamplifier
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Янв 2015 12:43:34 · Поправил: Proffessor (09 Янв 2015 12:44:15) #
http://www.w1vd.com/k9ay11.pdf
Все это хорошо.
Только используя в качестве фидера витую пару FTP надо помнить, что у нее погонное затухание довольно большое, 0,019dB/m(1MHz), 0.066dB/m(10MHz). В то время как у тонкого RG58-го 0.011dB/m(1MHz), 0.037dB/m(10MHz).
http://www.w1vd.com/VLFLFMFpreamplifier.pdf
http://www.w1vd.com/LFMFHFpreamplifier.pdf
Коэффициент шума 2,5dB у каскада с резистивными обратными связями? Что-то не верится.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 09 Янв 2015 15:10:30 #
На передачу само-собой, потому и берут японсы, именно для веранд, фазенд у них нету, не отдают им Курилы :)
Почему расплав мозгов? Японсы вроде долго живут, и каку не кушают :)
Куда она излучает, диаграма какая хоть примерно у контура? Бубликом?
Они её ещё и на 90 градусов поворачивают, как на фото.
Дата: 09 Янв 2015 15:45:49 #
Ну собрать нужно и проверить тогда. А вообще этот человек владелец компании по производству малошумящих усилителей, наверно ерунды не писал бы.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Янв 2015 17:23:37 · Поправил: Proffessor (09 Янв 2015 17:28:00) #
Владение компанией и владение вопросом - разные вещи. Посмотрите "Рэд Справочное пособие..." стр.65-66. Для этого типа усилителя F=3-7dB в зависимости от от тока коллектора и коэффициента усиления. Когда-то измерял Кш антенного усилителя производства НИИДАР П82БШ01 (на КТ939 по такой схеме), у него 5dB.
Дата: 09 Янв 2015 17:34:56 · Поправил: Zmej (09 Янв 2015 17:39:27) #
Даташит на 2N5109 дает 3.5дБ на 200МГц, то на 20МГц вполне может быть и 2.5.
Ну и там обычно такими фирмами владеют нормальные спецы-радиоинженеры, которые в т.ч. р/л не только на бумаге, а имеют какие-то успехи в хобби, применяя свои знания.
В прочем, разница в 1-2дБ на средних волнах и даже 20МГц не стоит не то чтобы спора, а даже обсуждения. Этот транзистор популярен своей распространенность там и неплохим IP3.
Дата: 09 Янв 2015 18:16:56 #
Аналогичный каскад на КТ610, не дал менее 4кТ0, но это было более 20лет назад . Не думаю, что 3866 намного лучше. такой же древний
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Янв 2015 18:22:40 #
Насчет малого Кш у 2N5109 все правильно, но резисторы ООС добавляют своего шума, и в результате - уже нету тех 2,5dB.
Windk
Тюмень
Дата: 09 Янв 2015 19:03:45 #
угу, но выше упоминал про NE46134, Траск их сравнивал:
2N5109 40-120 1200MHz 3.0dB
NE46134 40-200 5600MHz 1.5dB
Дата: 09 Янв 2015 19:49:49 #
Proffessor, Подскажи, какой смысл делать УВЧ с единичным Кпер,
http://www.w1vd.com/modifiedeprobe.pdf , не проще ли ИП или это всё из-за борьбы за Кш?
Дата: 09 Янв 2015 20:11:39 #
Немного не в тему, но с сайта w1vd их BC-348R http://www.w1vd.com/BC-348R.html мне напомнил УС-9 http://overlandtravel.org/radio/wp-content/uploads/2014/05/DSCN0008_1.jpg
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Янв 2015 21:27:28 · Поправил: Proffessor (09 Янв 2015 22:40:53) #
По сути это тоже повторитель. Я уже моделировал эту схемку. Преимущество по сравнению с ИП в большей нагрузочной способности. Если ИП на транзисторе J310 нагрузить на 50Ohm, у него коэффициент передачи будет минус 4.5dB, а у каскада с трансформаторной ООС - минус 2.5dB.
Дата: 10 Янв 2015 00:34:26 · Поправил: ats52 (10 Янв 2015 00:36:36) #
Proffessor, а если в исток (эмиттер) транс ставить, а не резистор, точок поболее прогнать? Не буду вдаваться в подробности, но у аналогичного УВЧ с ОЭ или ОИ д.б. характеристики , ИМХО, хуже, не смотря на 100% ООС.
К сожалению, давно отошел от теории, пользуюсь старым багажом, а симуляторы пока не освоил. т.к. по роду работы не требуется. :(
Дата: 10 Янв 2015 15:11:44 #
Windk
А как с OIP3?
Proffessor
А эти схемы попробуете модельнуть? http://www.noding.com/la8ak/images/akt-A-7MI.gif и http://www.noding.com/la8ak/images/9e1.gif
Обещают: Frequency response is flat up to 50 MHz. IP3 on the output is over + 30 dBm..
Windk
Тюмень
Дата: 10 Янв 2015 15:22:19 #
А как с OIP3?
At 10MHz the gain was -0.7dB and the
NF was determined to be about 3.84dB. The
3dB bandwidth is 150kHz to 55MHz. Preliminary
IMD measurements show the OIP3 and
OIP2 to be +48dBm and >+70 dBm, respectively
Время загрузки страницы (сек.): 0.142; miniBB®
