На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent]
 Страница:  ««  1  2  ...  539  540  541  542  543  ...  558  559  »»Поиск в теме
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 25 Фев 2023 14:50:21 #
Simon
Видео не доступно.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2023 15:11:28 #
А что на УКВ с такими АА ?
От 100Мгц и выше.
Какой вариант лучше использовать в качестве входного для портативного приемника с телескопом?
КВ-УКВ, до 500 МГЦ например.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Фев 2023 15:14:43 · Поправил: Simon (25 Фев 2023 15:17:14) #
VS2021
Видео не доступно.
У меня открывается...
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 25 Фев 2023 15:35:52 #
Нет.
Дата: 25 Фев 2023 15:54:16 #
VS2021
ethernet-кабель работает до примерно 10 МГц. Можно просто проверить генераторам и осциллоскопом при условии согласования на 120 Ом. ВЫше стремительно падает Кпер.
Когда условия эксперимента не чистые, можно что угодно себе доказать.
Самые честные эксперименты получаете на крыше и станет всё понятно с противовесом и размером.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 25 Фев 2023 16:06:39 · Поправил: VS2021 (25 Фев 2023 16:20:26) #
Cat7 600MHz (у него каждая пара экранированная, а потом + общий экран)
Я и делаю честные и написал условия. (причём тут крыша...)
Дата: 25 Фев 2023 16:53:22 #
VS2021
АЧХ дают при согласовании на 100 Ом?
Так то завидно хорошо читается)
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 25 Фев 2023 17:42:45 · Поправил: VS2021 (25 Фев 2023 18:06:57) #
Для этого кабеля разъёмы специальные!
Дата: 25 Фев 2023 20:13:16 #
VS2021
для КВ неплохой кабель, если ограничиться на 30 МГц длиной 30м. И сколько стоит метр такого чуда?
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Фев 2023 20:21:35 · Поправил: Simon (25 Фев 2023 20:23:16) #
VS2021
Открыл видео;
Дублирую пост
В доказательство своей правоты, по поводу применения разных облучателей на разных диапазонах.
Привожу два ролика.
Ролик приёма 27МГц(SSB) в момент хорошего прохождения.
На две АА, через коммутатор антенн(селектор по напряжению).
https://www.youtube.com/shorts/DMRNNB5QB_U
И в доказательство,что короткий облучатель,также справляется и с СДВ диапазоном...
Приём Лоран 100КГц, на две АА.
https://www.youtube.com/shorts/RWp-f7zYJxc
Приём, коротыш не воспринимает помеху от уличного освещения.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 25 Фев 2023 20:44:17 #
Simon
Да видно наглядно.
Но и усилители разные...
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 25 Фев 2023 20:50:13 #
10м с обжатыми разъёмами 18 евро, мне такой нужен.
Дата: 25 Фев 2023 21:16:06 #
VS2021
не ужас-ужас же.
Тоже ищу на кросс-диполь мультипроводной кабель , так как там нужно передавать сигнал управления ДН. Сначала думал , что беру кабель на видеонаблюление. Вроде 75 Ом и питание в одном. Но там качество коакс хуже худшего.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 26 Фев 2023 16:13:05 · Поправил: VS2021 (26 Фев 2023 16:15:39) #
А такая антенна работала в качестве диполя?
Или эксперимент не удачный.
Дата: 26 Фев 2023 16:39:38 #
VS2021
вроде работала, но это не оптимальная конфигурация, так как подавление происходит на н авходе усилителя, а за усилителями.
это по моеиу у btr было испытание такое
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 27 Фев 2023 09:43:45 · Поправил: VS2021 (27 Фев 2023 09:44:40) #
не ужас-ужас же.
Есть более дешёвый до 500МГц Cat6a.
Есть Cat8 до 2ГГц. (но до 30м)
Выбор есть.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 27 Фев 2023 10:12:57 · Поправил: VS2021 (27 Фев 2023 10:33:22) #
Вот такой у меня проект.
Буду использовать такую MiniWhip антенну.
Уберу разъём и отрежу АЭ. (подключу свой АЭ)
Поставлю разъём RJ45 и трансформатор для развязки.
Выход по одной паре кабеля, питание по другой, две пары свободны. (питание батарейное).
Экран кабеля для начала подключу как противовес. (на другой стороне подключать его не буду, возможно разделю кабель (экран) вставкой мама/мама)
Если не устроит, сделаю противовес отдельно.
Вначале всё опробую в окне.
Если будет нормально работать, поставлю на крышу.
Дата: 27 Фев 2023 11:23:45 #
VS2021
R7 нужно подобрать индивидуально для максимума усиления = лучшая линейность.
На высоких КВ плохо будет работать, подавление УКВ не особое.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 27 Фев 2023 12:14:56 · Поправил: VS2021 (27 Фев 2023 12:27:18) #
Посмотрел у Вас в схеме на входе индуктивность 1 мкГн с таким транзистором.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Фев 2023 15:12:29 · Поправил: Simon (27 Фев 2023 17:17:38) #
VS2021
Не очень удачно выбран выходной каскад...
Во всех моих и Хайо схемах , выбран на выходе ОЭ.
Тут стоит ОК, и для большей линейности увеличивают выходной ток.
При питании в +9В , порядка 30-40мА.
А так же падение Кп, выше 10МГц.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 27 Фев 2023 15:38:35 #
Мне показалось в схеме эмиттерный повторитель...
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Фев 2023 16:49:10 · Поправил: Simon (27 Фев 2023 17:31:17) #
VS2021
Вам не показалось...Так и есть.
В этом вся "загвоздка".
Тут подробности об использовании ЭП...
http://zpostbox.ru/az3.htm#60
Дата: 27 Фев 2023 17:03:17 · Поправил: AOR (27 Фев 2023 17:24:50) #
А я применил на выходе АА кабельный усилитель, в нем не только усиление 2, мне нужно было больше 1, а еще есть термокомпенсация, нет завала и пр. все прелести интегрального усилителя + широкий диапазон напряжения питания. Недостаток только цена. Ну и он не очень мощный, но для моей АА это не нужно. Суть в том, что всегда есть выбор что поставить перед кабелем, в зависимости от задачи. Можно и обычным повторителем на транзисторе обойтись, почему нет.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 27 Фев 2023 18:03:15 #
Simon
Пока не вижу...
ЭП характеризуется широким частотным диапазоном.
Ещё и минивип не пришёл...
Меня больше беспокоит трансформатор и сетевой кабель.
Дата: 27 Фев 2023 18:17:46 #
а что он должен дать этот трансформатор? Отцепление от помех? Мерите его межобмоточную емкость.
у меня все схемы на климатические варианты в РФ)
VS2021
От того что заявляют в учебниках о широкополосности ЭП она ещё не наступает в реальной схеме. Да ещё бы это получать с линеностью... и вот тут ЭП далеко не простой случай.
Дата: 27 Фев 2023 18:23:51 #
VS2021
там много чего отличительно от Вашей свежей закупки) и поэтому хорошо работает.
На печатной плате Вашего на ожидание приобретения есть много недоразуменя и при Вам созволенной высоте 1м (итого) схема будет слабовато работать на КВ. Както страшно смотреть, что элементы защиты автор придумал оставить диоды на чипе транзитосра. Они не для этого и они не вечные от воздействия на антенну на крыше.
Не думаю, что автор хоть одно измерение провёл в своей лаборатории. Это тоже из раздела "ловит ведь чтото".
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 27 Фев 2023 19:04:45 #
А сколько выдерживают ваши диоды?
В практическом плане конкретно они от чего защищают, учитывая что схема находится в закрытой пластиковой трубе?
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 27 Фев 2023 19:51:40 #
Схемы передирают, кто автор не поймёшь.
Питание у моей платы 9-12В, а у этой 3.3В
Так что есть чем регулировать....
Дата: 28 Фев 2023 10:20:03 #
VS2021
схемы АА показывают первые признаки жизни еще при малом питании. У меня АА-1-4 ещё при 1,5 В вроде принимает. Но это не штатный режим с полной чувствительностью и полной линейности (если она налажена).
Диоды на чипе сделаны от силы на 10 мА. И то, на микросекунду. Это чисто защита для производства аппаратуры. Это даже не покрывает статику в бытовой обстановке и можете повредить транзитсор перекладыванием АА с одного стола на другой. Эти диоды не для использования в работе.
Для выноса антенны на крышу нужна защита многоступеньчатая, начиная от газоразрядника, ФНЧ, прочная скоростная диодная защита, защита от длительной перегрузки, защита питания от наводок из АЭ, защита схемы от наводок из фидера, от перенапряжения. Чем хуже доступ к крыше, тем сильнее нужно выстроить защиты.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 28 Фев 2023 11:38:15 · Поправил: VS2021 (28 Фев 2023 11:48:41) #
The transistors are
protected against excessive input voltage surges by
integrated back-to-back diodes between gates and
source.
Время загрузки страницы (сек.): 0.691; miniBB ®
