Дата: 28 Фев 2023 12:01:52
VS2021
это всё известно. Но в виду малых размеров на чипе (емкость малая нужна) у этих диодов постоянный и импульсный токи одинаковые. Они не могут отводить 100 мА в импульсе, просто пробиваются.Это для отвода статики в цеху, где и так уже всё сделано по антистатики. Это не для схемных решений.
Подобное и есть в КМОП-микросхемах, и особенно при работе с RC-цепями на входе нужно обратить внимание, не пробить эти диоы из-за не правильно разработанной схемы.
Это не значит, что диоды сразу пробиваются и антенна может годик работать на крыше, но всёравно наступает тот самый нехороший момент и данная защита точно не для этого сделана. Просто посчитайте максимально допустимый пик от АЭ для 10 мА. Мгу сказать, что пики на 10 В в многоэтажных домах - частое событие.
Дата: 28 Фев 2023 12:13:05 · Поправил: VS2021 (28 Фев 2023 12:16:47)
Для выноса антенны на крышу нужна защита многоступеньчатая, начиная от газоразрядника, ФНЧ, прочная скоростная диодная защита, защита от длительной перегрузки, защита питания от наводок из АЭ, защита схемы от наводок из фидера, от перенапряжения. Чем хуже доступ к крыше, тем сильнее нужно выстроить защиты.
Эти страхи имеют место когда рядом находятся антенны передатчиков.
От молнии всё равно ничего не спасёт.
А платы я купил в количестве 4 шт....
Дата: 28 Фев 2023 12:28:44
VS2021
это не от молни наводки. Просто выствьте такую АА и вместо приёмника подключите осциллограф и смотрите какие импульсы гуляют в обычной обстановке. У меня в обычный будний день днём примерно одно событие в час на более 4 В от антенны над крышей, АЭ = 1м и противовес 3м , а кабель имеет глубокую отсечку в НЧ-диапазонах. То есть это реально там ловится над крышей.
Дата: 28 Фев 2023 12:29:46
VS2021
ну и после замены 4ой платы что будете делать?
Не проще ли делать сразу всё нормально?
Дата: 28 Фев 2023 13:41:00 · Поправил: VS2021 (28 Фев 2023 13:42:58)
Советская электроника была не очень надёжной.
И изделия, как правило долго не работали без ремонта.
Сейчас электроника совсем другая.
Я вот не помню, что бы я что то ремонтировал (самоделки не в счёт)...
В транзистор диоды поставили, значит они будут работать.
Дата: 28 Фев 2023 17:09:25
VS2021
а я ушёл для АА от тразисторов с диодами, если для премиум-класса.
То что совесткая бытовая электроника была не долговечная на 99,9% имеет определённые причины, которые были в основном не технического характера. Прикиньте, что я сделал на проверку этого тезиса приёмник на массово ГТ322 и советские катушки, сыпуччие всё SMD (которые тоже были при СССР нормальным качеством). И могу сказать, что Грюндиги того времени не лучше. Ну и мои АА для приёма Е-поля как бы не глянуть в буржуйскую сторону в итоге делались на СССР-изобретениях, когда дело дошло до тяжёлых калибров.
Читайте в РАДИО про АА серии АА-0-хх , там есть на BF998(992) активная антенна и описаны её недостатки. Мешает при схеме ОИ короткая ВАХ этого транзистора, и это существенно ограничит применение такой АА.
я тоже.
Но это скорее связано с тем , что мы вещи просто выкидываем при сбое.
Дата: 28 Фев 2023 17:53:09
Видимо есть склад с золотыми компонентами...
Столько лет уже прошло, а Вы как из ведра посыпаете платы компонентами...
Дата: 28 Фев 2023 21:43:26
VS2021
да, ведро постоянно пополнится ещё)
Нужно просто знать, что можно пропустить, и что стоит спасать от ювелиров.
Вы ещё не видели новую печатную плату для ОКЕАН-214 - там всё сюрозно с керамикой и золотом. Будет работать и на северном полюсе.
В Германии давно уже ничего толкового не купить по радиоэлектронике. Там только из текущего потока есть на прилавках бытовые игрушки. Скучно.
Дата: 01 Мар 2023 09:48:47
Кстати, я купил новую версию платы, поэтому на ней нет дополнительных диодов защиты.
Жизнь идёт вперёд...
А на старой версии они стояли.
4 платы, конечно не для замены...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/2023-03-01_084038.jpg) |
Дата: 01 Мар 2023 11:43:00
VS2021
тут уже лучше плата.
Защиту начинают ценить после первого случая повреждения. А пока ничего не случилось можно же и без ремня безопасности)))
Жизнь покажет.
Рекомендую L1 заменить на СССРовскую ДП или ДМП 10 мкГн, так как там утановленная 10мкГн на КВ ведёт себя конденсатором.
Дата: 01 Мар 2023 12:06:03 · Поправил: VS2021 (01 Мар 2023 12:09:20)
У Вас большинство первых транзисторов без внутренней защиты.
И видимо имеет значение сетевое питание, заземление, чего у меня нет.
Но, если пробъёт, поставлю диоды.
Дата: 01 Мар 2023 12:53:57 · Поправил: Simon (01 Мар 2023 13:06:23)
VS2021
Практически во всех схемах у Хайо на входе стоят как минимум сборки BAV99.
И этого достаточно.
Кстати, в вашем варианте(на фото) ,тоже диоды на входе стоят( D1,D2) и наверное неспроста.
Несмотря на внутренние транзисторные.
Скорее всего посчитали, "кашу маслом не испортить"...)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/diodi_mv.jpg) |
Дата: 01 Мар 2023 13:26:02
Simon
там то не просто дело двух диодов. Диод на массу - там всё просто. А диод к пложительному смещению должен там увидеть низкоомную посадку. Я там обычно ставлю 10нФ и ценер в подпороговом режиме. Без ценера этот диод может выдать на питание недопустимый пик.
VS2021
дело не в питании от 220В. Пики ловите и питанием от 9В на плате самой АА.
Дата: 01 Мар 2023 14:10:01
Simon
Это старая плата, видимо я не очень понятно написал.
В новой нет диодов, фото есть выше, выше.
Дата: 01 Мар 2023 15:40:00
В новой нет диодов
тогда новая = хуже вариант. А я уже радовался обучаемостью изготовителя.
Оптимизировали продукт по себестоимости, а не по приёмным параметрам.
Печально. И доделать уже сложно.
Дата: 01 Мар 2023 16:08:22
Все читают по диагонали.
Но выводы одинаковые, что к первому варианту, что к второму...
Какая себестоимость? Два диода???
Из за них плату конструктивно переделывать (другие размеры)...
Представьте Хайо, кто то начнёт критиковать вашу сверх насыщенную схемотехнику...
Дата: 01 Мар 2023 16:49:31
А все допы сделаны у Хайо не просто так. Скорее это такой "немецкий" подход, в котором не жалеют вложений в важные мелочи. 80% результата делается 20% схемы)
Кто то "лишнее" "оптимизирует", чтобы потом натыкаться на мелкие неприятности. А китайцы могут даже убрать и еще 20%, запоров 80% результата)
Дата: 01 Мар 2023 16:54:57
VS2021
критикуют.
Но я не ставил коомерческую задачу, а инжерную и решил задачи до конца. Кому это дорого, пускай упростит схемы, но с претензиями уже к себе обращаться потом нужно.
Дата: 01 Мар 2023 21:02:07 · Поправил: Simon (02 Мар 2023 15:05:20)
С первым Днём Весны!
Полным ходом идёт подготовка к Весенне-Летним "полевым работам".
Собран и опробован Стенд для подключения любых видов АА,
А точнее, превращая всякого рода облучателей в активную антенну.
Особенность схемы:
Возможность подключения любых видов внешних антенн,МА,Loop, Верёвка,Е-Антенна .
Дополнительным бонусом идёт автономная МА СВ\ДВ диапазонов в отдельном футляре с возможностью оперативного отключения.
Активный блок состоит из :
1. Переключателей режимов(тумблеры),
2. Трансформатор сопротивлений индуктивный,для токовых антенн типа петля(Рамка).
Кпер тр-ра 1/10.
3. Трансформатор сопротивления активный,на Базе "Тритона"(Еп=9-12В).
4. КПЕ,для исследования резонансных свойств антенн.
Пользуясь одним тумблером,можно перевести блок на подключение МА или Антенны поля.
Структурная схема устройства:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/stend_aa_sh2.jpg) |
Дата: 01 Мар 2023 22:11:37
Дата: 01 Мар 2023 22:22:36
VS2021
Вам давно об этом пишут. АА на крышу, раз Вам это дают, и делать отсечку по кабелю.
Дата: 01 Мар 2023 22:27:42
Какая разница, что на крышу, что в сторону от дома (в смысле помех).
Дата: 01 Мар 2023 22:58:35
VS2021
Вы хоть сами читали текст по ссылке? Да ещё я Вам давно рекомендовал с карманным приёмником ходить по крыше и подобрать место установки АА. Вы тогда к выбору места не так халатно отнеслись бы. Именно малая антененна позволит одно выбором позиции обходить мощные помехи. А с большой это не сделать никак.
Дата: 02 Мар 2023 09:55:01 · Поправил: VS2021 (02 Мар 2023 09:58:19)
Как мне представляется, каждый дом в городе, это просто поднятая земля (в габаритах дома), только внутри напичкана всякой электронной гадостью. Поэтому MiniWhip (или просто удочку) можно выставлять в сторону из окна на достаточное расстояние, можно тащить на крышу (т.к. там больше открытого пространства, видимо приём будет немного лучше, но думаю не радикально).
Если мы оставляем антенну в квартире, то это равносильно подземному бункеру.
Дата: 02 Мар 2023 10:12:05 · Поправил: Simon (02 Мар 2023 10:15:21)
VS2021
Не выходить на крышу,есть смысл если вы живёте на последнем (желательно 22-м)этаже.
Проверено и не раз.
В остальных случаях,всё терпит крах,в том или ином качестве.
Даже на крыше есть разные места по качеству приёма,об этом Вам и хотел сказать Хайо.
Но Вы упорно гнёте свою линию...
Ваше право,никто не может Вас заставить...тем более, если Вам не важен результат(как по Жванецкому).
Принимать из окна квартиры Вы конечно сможете,но вот в каком качестве(в сравнении с крышей), остаётся вопросом. Не легче ли один раз убедится(поднявшись на крышу с портативным приёмником на 10-15мин), что бы этих вопросов не осталось.
Дата: 02 Мар 2023 10:24:31 · Поправил: VS2021 (02 Мар 2023 11:12:15)
Simon
У меня и дача есть, не только окно, где я эту антенну проверял и приёмник...
Поэтому я пишу на основании СВОЕГО опыта.
А линию гнёте как раз вы... (с 355 предупреждением о последствиях...)
На крыше у меня место ограничено, 6х7м, подъездная надстройка на крыше с высотой 4м от крыши. (уверен, что там на любом квадратном метре приём будет одинаковый).
Но вы всё знаете лучше меня...
Помню очень давно в трамваях висела табличка, будьте взаимно вежливы!
Вот фото где будет антенна на крыше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/2023-03-02_095106.jpg) |
Дата: 02 Мар 2023 12:07:42 · Поправил: Simon (02 Мар 2023 12:10:39)
VS2021
Ну и где я угрожал хоть раз..!??
Помню очень давно в трамваях висела табличка...
И сейчас по громкой связи всё время передают,только ко мне это каким боком(согласно моих постов).
Разговор ведь всё время шёл про конкретное место Вашего проживания и использование АА, или я ошибаюсь...!??
Дата: 02 Мар 2023 12:25:21 · Поправил: VS2021 (02 Мар 2023 12:35:35)
Вам нужно разобраться со словами предупреждение и угроза...
"В остальных случаях,всё терпит крах.
что бы этих вопросов не осталось."
Почему Вы считаете окно плохим местом?
Короткий кабель, удобно.
Для отладки, самое удобное место.
А антенна будет совсем другая (выше всё написано), которую ещё нужно сделать и отладить.
На крышу особо не побегаешь.
Поэтому она у меня на последнем месте, чтобы поставить и забыть.
Дата: 02 Мар 2023 12:36:52
Ставьте уже, сколько еще надо бесполезной писанины и фото-ссылок каких-то китайских поделок.
Дата: 02 Мар 2023 13:51:56 · Поправил: Хайо (02 Мар 2023 13:53:17)
VS2021
место завидно хорошее, что ждать то. Быстрее вырубают радиостанции, чем Вы решаетесь)))
Но всё равно, могу предполагать, что даже на этом кубике ситуация с помехами бкдет на каждом углу другое и стоит это проверить или оставить себе опции переноса по факту (смотреть SDR-экран в разное время)
В такой позиции защита АА должна быть состоятельная. Грозовой сезон впереди)
