Дата: 02 Мар 2023 14:11:20
Грозовой сезон впереди
Для молнии нужны заземлённые объекты.
Моя антенна будет ей не интересна.
А заземление на этой площадке есть.
Раньше там телевизионные 2-х этажные антенны стояли.
Дата: 02 Мар 2023 14:51:48
каких-то китайских поделок.
Вы просто не в теме.
Поделка чисто российская.
Дата: 02 Мар 2023 15:17:50
ра0смс-ная? До этой синей платы вы вроде китайские зеленые показывали с пол года назад. Хотя, может те у иркутского и дерут.
По сути, какая разница, давайте уже "к станкам..." (с)
Дата: 02 Мар 2023 19:51:15 · Поправил: Хайо (02 Мар 2023 19:52:59)
VS2021
от прямого попадания тлько одна защита есть - запасная антенна на складе)
А наводки от молней в радиусе несколько км иогут быть значительные. И диоды на чипе транзисторы точно не помогают, они не для такие импульсы сделаны.
Лет 40 назад даже изготовители в документации всяких BF960, 981 и прочих предупредили о том, что не нужно использовать эти диоды для схемных решений.
Дата: 03 Мар 2023 15:53:20
Дата: 03 Мар 2023 17:10:41
вторая ссылка в РФ не сработает
но первая ссылка - это также из раздела тушить пожар одно йложкой воды.
Емкостную ООС применяют не первое десятилетие в оптических приёмниках, где скоростным тормозом действует емкость фотодиода. Если это хорошо балансировать, можно без лишнего шума получать хорошую полосу передачи.
Однако, это применить как защита от наводок - бред. Если не хваатит стойкости от наводок, их убрать с ООС с ограниченной скоротстью реакции не получается.
Нужно просто делать надёжную защиту, чего они там в той схеме не делали.
Проблема с емкстной ООС - нужно в усилителе иметь большой запас по емкостным нагрузкам. Это большие токи покоя и большое питание. Всего этого нет в той схеме.
Дата: 04 Мар 2023 11:54:39
Дата: 04 Мар 2023 14:01:38
последняя сработала
идея хорошая, но на J310 не сработает, так как ему не хватает крутизны. Хотя бы BF246C нужно было брать , а на самом деле это начинается работать на P8000|P8002|CP643|КП903 и прочих монстрах. По этой причине потом автор в растерянности постарался долелать недоделанный усилитель всякими фильтрами - это бесполезно, так как резко увеличит емкость входного узла и рухнет Кш до негодного.
Это "хороший" пример, как уделать хорошую идею с хорошим транзистором, если не сопоставить даташит с задачей.
Дата: 10 Мар 2023 21:34:47 · Поправил: VS2021 (10 Мар 2023 21:35:34)
Получил платы. Одну проверяю.
Сначала без вмешательства. КВ не очень.
Добавил маленькую рамку 24х4см из 3 мм проволоки.
Всё стало на место.
Работает хорошо.
4 метра из окна.
Дальше буду упражняться с трансформаторным выходом и Cat кабелем.
Дата: 12 Мар 2023 10:25:16
Всё стало на место.
Дата: 12 Мар 2023 10:51:17
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/20230312_094447.jpg) |
Дата: 12 Мар 2023 11:27:20
PA3FWM пишет, что прямоугольная пластина, что рамка из толстой проволоки, работают примерно одинаково в MiniWhip.
"B.t.w., this means that a MiniWhip should work almost equally well if we wouldn't use a metal plate for the reception element,
but a thick wire bent in the shape of that plate. Anyone want to give it a try?"
Дата: 12 Мар 2023 14:24:48
Пойдет, давайте уже на крышу и сравнение с за-оконной потом.
Для такого класса аа делал прямой проволочный хлыст, начинал с полуметра, потом откусил до 25-30см без какой-то значительной разницы, правда, в те годы не было прохождения на 25-28МГц.
Дата: 12 Мар 2023 19:19:39 · Поправил: Хайо (13 Мар 2023 08:50:14)
VS2021
нормально,
я делаю 4 провода "вермишель" в трубе 32мм обычно, длина 0,8...1,2м обычно.
Дата: 13 Мар 2023 08:33:35 · Поправил: VS2021 (13 Мар 2023 08:46:02)
Для проверки, вначале кабель Cat7 подключу напрямую (без транса).
Внешний экран подключу как противовес, только со стороны платы.
Сигнал и питание по разным парам.
Жду кабель 5м...
Разъёмы для подключения уже приготовил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/20230313_073025.jpg) |
Дата: 13 Мар 2023 08:53:47
отрыв экрана со сторны приёмника наверно правильно, однако, это только на СДВ-ДВ поможет, на СВ и КВ никак. У меня наборот, если не заземляю АФУ через КВ-дроссель на домашнее отопление, у меня на СДВ-ДВ чертовские помехи. Но это в каждом случае индивидуально нужно разобраться, что куда заземлять/не заземлять, так как помехи создаются не по науке, а по глупости и скупости.
Дата: 13 Мар 2023 09:49:07
Кабель дорогой.
Экранов много, каждая пара экранирована и потом внешний экран, медная оплётка.
Витая пара тоже имеет значение.
Помех только добавляется, датчик на батарее Siemens выдаёт целый спектр непрерывно. (рядом с ним).
Дата: 13 Мар 2023 17:18:06 · Поправил: vasya pelengator (13 Мар 2023 17:32:27)
VS2021
А фото интернет-разъёмов зачем здесь в теме?
В чём смысл информации в виде этой картинки?
К тому же она синюшная, баланс белого никуда не годится.
Смысл покупать новый смартфон S22 Ultra, как никак цена под 80 т.р. и так фотографировать...
Раньше старым Сяоми Ми10 и то лучше было.
Надо осваивать новую технику лучше!
P.S.: Понимаю, после получения кое-чего в соседней теме забыл кое что подтереть в своём творчестве... любитель новинок-смартфонов, настоящий пенс-радиолюбитель )))
Дата: 13 Мар 2023 17:38:05
Нах... ур*д.
Дата: 13 Мар 2023 17:42:06 · Поправил: vasya pelengator (13 Мар 2023 17:53:28)
Что тварь, попалась.
Надо лучше кое-что подтирать, щенок юный.
Щенок по уму, переумничался, перетроллил, картиночек с малышами в соседней теме перевыкладывал, в чмошников поиграл там же теперь и до мата дошёл.
Нервишки дрянные, а вылез быстро, любитель АА )))
Дата: 13 Мар 2023 18:21:16 · Поправил: VS2021 (13 Мар 2023 18:26:20)
Ухожу совсем.
Этот гавнюк будет портить воздух постоянно и мазать своим дерьмом повсюду.
Всем спасибо, особая благодарность Хайо.
Администратора прошу удалить мой аккаунт.
Дата: 13 Мар 2023 18:30:54
Когда ждать под новым ником с подобной деятельностью?
Дата: 13 Мар 2023 19:07:00 · Поправил: Хайо (13 Мар 2023 19:10:47)
мне кажется хоть такой фото реальной работы, чем пустые наезды.
Кстати, не получается сюда выложить высококачественные фото. Мне постоянн придётся сжимать формат и после этого качество так себе, лишь бы главное было разборчиво. Это и есть проблема со смартфонами и сайтом. Старые аппараты в этом плане изначально делали фото на менее 300к с хорошим качеством. Не всё новое есть прогресс)))
Форум - это не рекламный сайт и не журнал и фото выше вполне всё нужное показывет.
Кому интересно, в немецком FUNKAMATEUR 2023-1 есть статя про техническую фотографию в радиотехнике.
Дата: 13 Мар 2023 19:19:54 · Поправил: vasya pelengator (13 Мар 2023 19:49:16)
Дак я вам вчера в другой теме вроде подробно изложил своё мнение, я думал, вы меня поняли.
Теперь уже не уверен...
Фото реальной работы...
Т.е. форум-помойка это нормально, имидж любой ценой, здесь ваши черновики, а "чистовики" в виде статей в Радио и вроде книги...
Что вы реально создали в этой теме с тем существом с осени прошлого года?
Покажите результаты, те которые могут быть многим интересны.
Здесь, что речь о фото шла, как его выкладывать?
Вы притворяетесь или серьёзно?
Ах, да, вы как всегда ни при чём )))
А существо то в психологии кое-что понимает, оно не зря вам спасибо отдельное сказало.
Ну вы сразу и клюнули... а сколько времени вы клевали на его удочку... со стороны это было хорошо видно.
Дата: 13 Мар 2023 21:19:35 · Поправил: andory (13 Мар 2023 21:31:52)
пример ~100×120 мм, снято смартфоном, сжимаю часть фото в IrfanView на ноуте, до почти макс.размера. Случайный волос слева вверху виден. Ну и исходник д.б. приличный.
Вы запеленгованы лучами г**на, если на них не реагировать, то и не прилипнут. |
Дата: 13 Мар 2023 22:27:07 · Поправил: Хайо (13 Мар 2023 22:28:48)
andory
я тоже через ирфан подбираю размер на экране и потом на greenshot делаю вырез картины. Пример тут от АА-1-6 выходной узел
Изначально это было от смартфона 3,5MB, стало 150kB |
Дата: 13 Мар 2023 22:53:20 · Поправил: vasya pelengator (14 Мар 2023 01:18:12)
Какой у вас помощник по радиоделу толковый, его не зря недавно назвали вашим адвокатом.
Зря не последовали его совету раньше.
Вон, адвокат ваш, ниже по делу говорит: как скрыть информацию о данных съёмки, следуйте совету, он вас в шпионы хорошо подготовил.
А то через эти картинки о вас всю правду узнают )))
Человек развивается, раньше склоками занимался, ко мне цеплялся... была проведена работа, на год хватило... это вообще-то немало.
А начинал он свою деятельность на форуме с травли создателя Олуши...
Ну у меня то хоть был куплен образец этой ФА, я её проверил и был кое с чем не согласен и высказывал своё мнение.
Сейчас в подхалимы к вам пошёл, своего мнения у него не видел никогда в таких вопросах.
А с вашими подхалимами у меня тут давно конфликты... их активность последнее время уменьшилась... вот пополнение пришло.
Как я раньше вам говорил, с ними уютно, хорошо, но кроме деградации от них ничего не получите... да оно и видно последнее время.
Дата: 14 Мар 2023 00:56:55
Обратная последовательность: оставляем нужную (Crop) часть фото, потом сохраняем для web, плагином. При сохранении делаем размер чуть меньше 350 кб, почти максимального, принимаемого форумом.
Там ещё jpeg можно резать без перекодировки, т.е. без потери качества.
Ещё + такой обработки - очищается скрытая инфо, чем снято, когда и где.
Дата: 14 Мар 2023 01:48:32
andory
При таком богатом опыте по размещению фотографий, создайте отдельную тему, для многих сжатие действительно сложно. А здесь эта информация затеряется просто.
Не все владеют Фотошопом... тот кадр владел, даже современным 22-м.
Дата: 14 Мар 2023 09:17:40
По поводу выкладывамния фоток сюда - да, есть беда с ограничением размера.
Я делаю все "Ножницами" в винде. Открываешь нужную картинку неважно каким вьюером - оставляешь как есть или зумишь на нужный размер, далее инструментом "Ножницы" выделяешь нужный кусок и им же сохраняешь. Это довольно быстро и универсально - "ножницами" можно картинку отрезать хоть из просмотрщика хоть из браузера хоть из редактора.
Дополнительно - можно там же в "Ножницах" что-то обвести нужное. А если надо добавить подписи - ctrl+c, вставляем в Paint, там подписываем и снова "фоткаем" "Ножницами".
