Дата: 24 Сен 2023 14:28:19
btr
Да, уже не такой ужас-ужас, но наводки от ФМ по всем участку от 22Мгц до 800.
Это архитектура тюнера, что в свистке, что в спай одинаковый, на гармониках гетеродина принимает ФМ частоты, как наиболее ломовые. Ставьте ФМ-режектор, самый лучший - фирменный от rtl-sdr, подавление во всем фм диапазоне, в клонах дешевых - там пол диапазона только вырезает. Сравнивал лично, поэтому просто так не говорю.
Усилитель из готовых лучший будет с али, который на SPF-микросхеме, но обязательно сразу врезать на плате аттенюатор для согласования кабеля, чтобы не было разочарования и непредсказуемости работы.
Если надо будет для деления на много приемников - потом после кабеля (до делителей) - еще один такой ус. добавляем.
И не забываем о согласовании чувствительности приемников с шумом эфира, подключение антенны должно давать 3-5дБ повышение шума на пустой частоте. Если больше - сбавляем чувствительность приемника до такого соотношения, иначе просто бесполезно используем ДД и перегружаем приемник.
И нет смысла связываться с какими-то польскими тв-усилителями, у любых маломощных транзисторов P1 и ip3 значительно ниже, чем у SPF.
Дата: 24 Сен 2023 17:15:40
btr
Zmej все верно вам написал. Самое первое - фм режектор, а уже потом все остальное. После установки режектора усилитель может и не понадобится.
Дата: 24 Сен 2023 21:46:31 · Поправил: wazzoo (24 Сен 2023 21:49:14)
btr
Ну хочется же и слабые сигналы принимать, при этом чтобы мощные в других диапазонах не мешали.
Ну смотрите, простейшая арифметика.
Сколько у вашего приемника ДД? Ну, от силы 80 дБ, при чем ограничивающий фактор - не входной усилитель, а смеситель скорее всего и АЦП. Антенный усилитель переваривает ДД допустим 100 дБ. Т.е. сам усилитель может с запасом 20 дБ перекрыть диапазон вашего приемника. При этом усилок (если взять ДД=100 дБ) может переварить сигналы от -140 дБм (его чувствительность) до -40 дБм.
Идем дальше. Допустим, слабые сигналы у вас уровнем -130 дБм. А сильные с уровнем -40 дБм. Тогда в приемник это никак не влезет, хотя влезет в усилитель - достаточно поставить ему аттенюатор в 5 дБ. Но все равно вы получите перегруз - он случится в приемнике. Чтобы его не было, надо ставить аттенюацию на входе приемника такую, что у вас самые слабые сигналы уйдут ниже шума - и вы их все равно не услышите.
Если же сигналы с антенны к примеру от -130 дБм до 0 дБм - то вы их и усилком не переварите.
Здесь вам поможет или режекторный фильтр. Или нечто вроде эквалайзера - т.е. тот же режекторный фильтр, но который гасит сигналы не сильно, например на 20-30 дБ. Тогда вы и сильные сигналы услышите и слабые, не услышите только слабые сигналы в районе частот сильных сигналов (где стоит фильтр-эквалайзер)
Дата: 28 Сен 2023 09:30:40 · Поправил: btr (28 Сен 2023 09:41:59)
ivanovgoga
wazzoo
Спасибо за советы, вроде бы исчерпывающая информация.
Ранее никогда не ставил дискоконус с длинным кабелем. Понятно, когда слушаешь тот же AR5000 на такую антенну и кабель всего 20м 8D-FB, а другое дело когда надо дешевым кабелем, довести сигнал с крыши и еще чтобы хватило на 4-6 приемников. И все это в широкой полосе с дикими уровнями от ФМ и БС. Хочется авиа, 2м, 40см, +/- какие-то интересные участки. Авиа в регионах вообще слабо представлено. У меня как минимум три аэропорта в округе. С саткомом все проще сразу на входе фильтр, МШУ, далее кабель, потом еще один МШУ и 16 приемников, полёт отличный. Здесь немного другая задача.
Дата: 28 Сен 2023 11:47:25
40см,
Was ist das?
И в целом диско-конус, тем более большой, который накрывает от <30 МГц, уже не фонтан скажем на 200+, там просто рассыпается ДН в бесполезный вертикальный луч, с виду как уши зайца.
Есть смысл подумать о двух антеннах, скажем низовое укв...укв и отдельная на дмв (укв+дмв).
Дата: 28 Сен 2023 12:39:19
Не согласен, дискоконус должен на любых заявленных в ТУ участках иметь приплюснутую ДН. Да и для города и не нужна какая-либо ДН в принципе, повторюсь, хотелось бы слушать разные участки от авиа до 500Мгц, выше там уже мало что есть интересного. Можно поставить и толстый вертикал.
Дата: 28 Сен 2023 12:54:15
btr
Вы определитесь точнее, на днях заявлялось намерение от 20-30МГц и дальше.
Обещать и одолжать много чего обещают, особенно в старых публикациях.
А по факту применительно к относительно большому диско-конусу (который от LB уже как-то работает) см. из библиотеки mmana Discon55-200.maa
Диаграмма вдоль горизонта как раз нужна для местной связи поверхностной волной, потому, что задир ушей вверх выражается в падении усиления на 10 и более дБ. Вынужденно боремся с потерями в кабеле, а тут еще такой сюрприз...
Дата: 28 Сен 2023 18:28:00
Да все надо, и кабельный усилитель для КВ на несколько приемников. И для УКВ. Устройств скопилось куча, а применения им нет.
Дата: 28 Сен 2023 22:22:46
Лучше всего разделить на 2-3 антенны все хотелки.
Скажем большой диско-конус для 30(20)-100МГц, потом что-то на VHF и UHF отдельное или общее.
На УКВ в принципе, если установить правильный малощумящий SPF-усилитель и вещательный режектор прямо под антенной, можно даже обойтись вертикальным диполем или штырем каким-то (нормальная самоделка на хорошем основании от Льна или радиотелефона, или купить какую-то пластиковую не длинную палку X-30, UV100 и т.п.).
Дата: 30 Сен 2023 17:10:53
Дали в пользование sunadr. Посмотрел уровни, китайцы c уровнями до -30dm проходят на активную рамку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/china34dbm.jpg) |
Дата: 02 Окт 2023 16:14:09
Раз уж тут спецы по приемным антеннам,
Интересует прием КВ на кабель снижения от УКВ антенны.
Т.е. хочу принимать на оплетку.
Ну уже попробовал.
Примотал провод к разъему и сунул в приемник.
Что то ловит.
Подключил через балун 1:9 с Али, стало лучше.
Как выжать максимум из такого "кустарного" способа?
Пустить землю в окно или на батарею, или может катушку на кабель?
Дата: 02 Окт 2023 20:27:57 · Поправил: 1428 (02 Окт 2023 21:07:37)
Dmnsk
Такой?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/izobrazenie_2023-10-.png) Увеличить
Если такой то он не подходит для вашего случая.
Это балун для симметричного диполя.
Для вас нужен такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/ne_sim_balun.jpg) Увеличить
Перемещая антенну по отводам 4,9,16 находим максимум сигнала.
У Вас кажется RTL?
тогда после балуна придется добавить например это
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/attenuator_peremenni.jpg) Увеличить
Более ничего не поможет. |
Дата: 03 Окт 2023 05:42:01
Ну уже попробовал.
Что то ловит.
а мы тут всеми силами, чтобы оплёткой не принимать)))
Очевидно у Вас очень мало помех из здания, что такой способ даст положительный результат и тогда от 1428
указанные трюки самы эконмный вариант решения. Проще некуда и правильнее некуда, если с помехами Вам настолько повезло.
Дата: 03 Окт 2023 07:45:47
Такой?
Да.
Видел пост что он неправильно сделан, не помню что конкретно.
Для вас нужен такой
Как его приспособить не совсем понимаю?
У Вас кажется RTL?
Почти, MSI клон.
УВЧ отключается. К сожалению гейн не регулируется, только ВКЛ/ВЫКЛ.
Вроде есть АРУ в софте, работает или нет по факту не знаю, надо разбираться.
Может недостаточно понятно написал,
У меня нет КВ антенны.
Есть действующая УКВ антенна. Диполь на 140Мгц сейчас.
А SDR на КВ я подключаю к оплетке кабеля снижения этой антенны.
Просто кусок проволоки вокруг разъема обмотал и в балун сунул.
Вместо второго плеча тоже кусок провода на пол свисает.
Так я и пишу - кустарным ))
Помех дох.., но так хотя бы что то принимает.
Принимал на 7 / 14 Мгц любителей с ДВ, Рязань, Иркутск.
Дата: 03 Окт 2023 08:05:11 · Поправил: 1428 (03 Окт 2023 08:48:28)
У него балун вырождается в маленькую
емкость и появляется ощущение работы
на ВЧ КВ.
Dmnsk
Ваш балун не неправильный, а просто
не подходит под вашу задачу принимать
оплеткой кабеля. Он для симметричного диполя.
Правильный балун придется делать самому т.к.
в продаже их нет.Защелку диаметром 1-3 см найдите и намотайте
как на рисунке.Если защелка высокая то на 1-2 витка меньше.
Если в виде кольца то 1 в 1 как на рис.
Как его приспособить?
Как на рис. Кабель к приемнику на рис есть,
а оплетку вашего кабеля подк по очереди
в выводам 4,9,16. На ДВ и СВ 16 вывод.
На КВ 9 или 4.
С правильным балуном больше поймаете ДВ СВ заработает
но потребуется аттенюатор, желательно переменный.
Дата: 03 Окт 2023 10:28:01
Dmnsk
Толку не будет, ставьте минивип. Если для УКВ антенны место нашлось то и для для небольшого куска пластиковой трубки и 1м провода тем более. Прием будет несравненно лучше.
Дата: 03 Окт 2023 10:48:25
1428
И чем же готовый балун сильно не правильный , он будет работать с таким же к.тр, как и самодельный в положении 1 к 9, если одну клемму высокоомной стороны соединить с массой разъема.
Только там еще и гальваническую изоляцию обмоток можно использовать во благо.
Т.е. попробовать вторую клемму не соединять с массой, а кинуть к отдельному заземлению или противовес какой-то.
Дата: 03 Окт 2023 11:39:53 · Поправил: 1428 (03 Окт 2023 11:55:34)
А тем он неправильный, что не симметричную антенну
нельзя подкл к симм трансу, а второй половины для
вкл ко второму выводу у него нет.
Второе- китайцы перепутали выводы этого
балуна или схему неправильно нарисовали.
С какого пепепугу китайский балун
не имеет контакта антенной обмотки с землей.
Имеет схему смотрите.
Где там гальваническая развязка?
Приехали.
Дата: 03 Окт 2023 13:04:47 · Поправил: Zmej (03 Окт 2023 13:17:33)
1428
Рассмотрел. Ну поднять с земли среднюю точку правой (по фото платы) обмотки и все.
Потом соединять одну из клемм с общей массой - вторую к проволочной антенне. Можно еще и поиграть с коэффициентом трансформации подключая ант. на новый средний отвод.
Или же не соединять один из концов вторички на массу первички, а подключать туда противовес или отдельное приемное заземление - будет гальванический вч трансформатор, тоже 1 к 9 по R.
Как-то так в общем, если я правильно понимаю исходную схему его:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/bal_rx_1k9.png) |
Дата: 03 Окт 2023 13:52:56 · Поправил: 1428 (03 Окт 2023 19:57:34)
Можно и так.
Только зачем портить готовый
трансформатор пускай и китайский.
Новый намотать дело 10 минут.
Да и китайским может быть намотан
двумя кат навстречу.
Тогда ничего не выйдет и соотношение
вход выход будет одно1:4, что мало для ДВ СВ.
Не путайте начинающих.
Балун для не симметричных антенн только как в посте от 03 октября
Схема этого китайского
Он не подходит для не симметричных антенн.
Сим и не сим антенна разницу все понимают? |
Дата: 03 Окт 2023 13:57:19 · Поправил: Zmej (03 Окт 2023 14:03:09)
1428
Если уже куплен, а колец подходящих нет.
Он все равно сделан бестолково, баласные 2х225 Ом почти нигде не нужны.
Фазировку по идее сразу будет слышно, при переделке подключать антенну и землю (противовес) на пробу в разные концы вторички...
Готовых защелок везде много.
Бывают сейчас такие радисты, что лишнего не покупают ничего впрок :-)
Дата: 03 Окт 2023 14:01:19 · Поправил: 1428 (03 Окт 2023 14:04:14)
Как нет феррита?
Снимай, склеивай и мотай.
Маленький очен китайский транс.
Можно и его перемотать, только
начинающий не справится и провод не найдет тонкий.
Дата: 03 Окт 2023 15:15:24
Да, понятно, я затупил в торопях.
Только мотать скруткой наверно надо?
Есть кольцо 400-500 мю
Есть за 100р на Али ? )))
ставьте минивип
да, хотел собрать версию от Хайо, даже детали частично прикупил. Но так и не собрал...
Дата: 03 Окт 2023 15:27:44
Мотать сложенными четырьмя проводами.
Как на рис.
Не скруткой.
Дата: 03 Окт 2023 16:21:49 · Поправил: Simon (03 Окт 2023 16:30:33)
Если кольцо достаточно большое, я обычно мотаю шлейфом.
Очень удобно при цветном проводе, фазировать обмотки.
Разделяю на количество проводов(обмоток) и вперёд.
Вот пример двух трансформаторного усилителя согласователя для рамки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/us_ma_s1.jpg) |
Дата: 03 Окт 2023 20:52:18
UTP мотаю. Лень возиться со шлейфами.
Дата: 06 Окт 2023 15:25:42
Дата: 06 Окт 2023 17:51:46
Simon
обычная ртутная антенна будет работать не хуже.
Дата: 06 Окт 2023 23:03:58
Simon
Известная тема. На острове, где зародилось это являение, начинали с такого:
Но потом да, и спутниковые антенны научились делать:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/kargo1.jpg) |
Дата: 09 Окт 2023 09:46:38 · Поправил: btr (09 Окт 2023 09:48:20)
В общем, все эти антенные усилители без фильтров не работают, а SW 2000 спектр по моему во всей полосе от 40 до 800 на минималках rf gain airspy 2 засрал эфир. Пробовал ему подсовывать трансформаторы от minicircuits 1:4/1:8, результат тот же. Перегруз происходит в самом LNA. Надо что из ПТ делать, однокаскадное. В итоге, решил я послушать УКВ прямо с КВ-шного диполя, не скажу что прям супер-прием, но авиа слышу и даже ответы воздушных судов.
