Дата: 27 Июн 2024 22:15:21
heaven-id13
можно схему измерительного стенда с указанием какой измерительный кабель использовалось?
АА-1-0 вообще до высоких КВ должна держать усиление без обвала.
По напряжениям всё вроде в рамках естественного разброса буржуйских материалов.
Печатная плата односторонная?
Очень важна нижняя сторона для стяжки общего провода во избежание странных резонансов и завалов.
Если нет, можно купить медную фольгу и исправить этот момент.
Дата: 27 Июн 2024 22:56:39 · Поправил: heaven-id13 (27 Июн 2024 23:22:29)
Ну стендом это не назвать,это я так накинул на АЭ выход c nanoVNA,задал от 100кГц до 30Мгц,а на вход через атт-ор 20дБ. Получил такую кривую,ну и питание. Кабеля хвостики коаксиалов по 10см
Такой выход с 2SK на BF
Так,если подавать до 250Мгц
Печатная плата двухсторонняя,нижняя точно также разводка как у Вас, и с полигоном под охлад BFG. Единственное не паял еще крест на крест вторую половину.
я может и попугаев замерял,но меня смутило 3дБ всего или это норм? и как ее за окно вертикально вешать или можно горизонтально к удочке?
Спасибо! |
Дата: 28 Июн 2024 10:47:08
картина до 250М показывает некоторую периодичность провалов и это скорее какой-то кабельный резонанс.
делайте ещё несколько отверстия в общую площадку и пропаять их, чтобы схема была хорошо стянута по общему проводу.
Сверлить на 1,5мм и вставить провод, концы гнуть на поверхность. пропаять только прилегающую часть проводов, само отверстие НЕ пропаять.
Как подали питание при этом?
Дата: 28 Июн 2024 10:54:49
антенну нужно выставить по поляризации радиоволн. На приём ДВ-СВ в горизонтальном положении ничего не ловить качеством, нужна вертикальная установка. На КВ поляризация вблизи здания всегда наклонная и выставление АА менее критична. Однако, на крыше или в ровной местности в целом вертикальная установка даёт больше количества сигналов. Но если волна конкретно взятого сигнала строго горизонтальная, то с вертикальной установкой не ловить сигнал. К тому, ещё нужно угадать азимутальный разворот сигнала , чтобы не попадать в нуль ДН.
heaven-id13
Тут для измерения активных антенна была принята такая методика, что по входу платы АА (на выходе 50 Ом-ного прибора) подключался эквивалент самого антенного "випа", брался резистор 150 Ом и последовательно кондер 15-20пФ.
Хайо пусть уточнит, я пару лет не занимался этим уже, может что подзабыл в номиналах.
Сигнал выхода прибора (свип-генератора) надо ориентироваться на такой, чтобы он не перегружал по входу усилитель.
Эти VNA приборы выдают вроде в районе -10...0дБм мощность, то может быть есть смысл переставить аттенюатор на выход прибора.
Дата: 28 Июн 2024 11:06:00
heaven-id13
хорошо, что припомнили, но это тоже разъяснено в РАДИО в общей пионерской части материала весной 2022г.
нужно сам кабель привести в КСВ=1 тем, что в конце установить 50 Ом (75Ом) , например таким аттенюатором 5...10 дБ. От него уже резистор 150...220 Ом к входу АА, можно через 15....20 пФ для более точной имитации.
Инжектор питания тоже должен быть свободным от резонансов и не портить КСВ на кабеле.
Все мои АА сделаны так, чтобы кабель мог работать строго при КСВ=1 от принудительного (резистивного) согласования. Это внесёт обычно 6дБ (50%) затухание, но усиление по мощности АА это компенсирует. Куда важнее, избежать провалов в АЧХ от резонансов фидера, от которых потери могут быть намного больше 6 дБ, как пока в данном примере 8 дБ.
