Дата: 10 Мар 2015 12:21:56
Скажите, а как понизить АЧХ антенны в сторону 4 кГц, производителем заявлена работа от 10 кГц
Дата: 10 Мар 2015 13:02:46 · Поправил: ats52 (10 Мар 2015 13:04:48)
Proffessor Скажем у КП903 Сзи=18pF, Smin=85mA/V. При Rн=1kOhm (если следующий каскад - ЭП) будет Свх=18/(1+0,085*1000)=0,21pF, что очень неплохо (входная емкость будет определяться только емкостью монтажа).
по теории все так и получается, но на практике у меня с мощными полевиками , индуктивность не соответствовала расчетной.
Дата: 10 Мар 2015 14:58:27
morze
Просто увеличить до нужного значения емкости всех блокировочных конденсаторов.
Дата: 10 Мар 2015 15:08:00
morze, добавить электролит к блокировочному.
Дата: 10 Мар 2015 17:40:48 · Поправил: morze (10 Мар 2015 17:41:22)
к какому из них и какую ёмкость поставить???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-03-10_17-38-03_.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Мар 2015 18:08:14 · Поправил: Proffessor (10 Мар 2015 18:12:18)
Межкаскадный можно оставить керамический, там достаточно 150nF (при Rвх=1к второго каскада). Выходной - 3,3uF, по питанию - 10uF. Это для 10kHz. Если надо от 4kHz, номиналы конденсаторов увеличиваются еще в 2,5-3 раза, получается 390nF, 10uF, 33uF.
Дата: 10 Мар 2015 18:33:27
Возможно, потребуется увеличение индуктивности дросселя, скажем раза в два.
Дата: 10 Мар 2015 22:42:02 · Поправил: Proffessor (10 Мар 2015 22:44:04)
Да, забыл дроссель, спасибо напомнили. Для нижней частоты 10kHz его индуктивность должна быть не менее 3,2mH, для 4kHz - 8mH. Чтобы не было пост-резонансного шунтирования выхода усилителя, дроссель должен быть составным, то есть из трех-четырех последовательно включенных дросселей, каждый следующий в 10 раз меньше по номиналу предыдущего. Например 5mH+500uH+50uH.
Дата: 10 Мар 2015 23:36:11 · Поправил: vasya pelengator (10 Мар 2015 23:36:43)
Насчёт составного дросселя соглашусь, но.. не будет ли такая составная цепочка собирать различные высокочастотные наводки?
При таком увеличении индуктивности, возможно, придётся учесть и активное сопротивление. Конечно всё зависит от конструктива и габаритов дросселей.
Можно и один самодельный дроссель попробовать на ферритовом кольце, начиная с 1мГн и выше, ну это для энтузиастов..
Дата: 11 Мар 2015 00:58:19 · Поправил: Proffessor (11 Мар 2015 01:03:51)
vasya pelengator
Чтобы не собирались наводки, надо мотать на кольцах, они имеют минимальное поле рассеяния. Можно попробовать на одном большом кольце, но с переменным шагом. А вообще я бы чтоб не мучаться с дросселями (на инжекторе нужен еще один такой же), бросил бы вместе с фидером отдельный провод (кабель) питания. Хочешь 10kHz, надо идти на дополнительные затраты.
Дата: 11 Мар 2015 19:18:21
Извиняюсь за глупый вопрос, а в какую сторону плюсом ставить электролиты???
поставил 0,1 uF, 10uF, 33uF, дроссель поставил 6.8 на ферритовом стержне (стоял в цепи УНЧ си-би шной радиостанции)
Дата: 11 Мар 2015 20:27:49 · Поправил: Proffessor (11 Мар 2015 20:31:44)
morze
По верхнему электролиту (который по питанию) ответ очевиден, выходной плюсом к фидеру. Все-таки междукаскадный керамический надо бы 390-560nF. Чтобы верхний предел рабочих частот остался 30MHz, электролиты надо ставить не взамен, а параллельно к имеющимся керамическим конденсаторам.
Дата: 11 Мар 2015 20:48:02 · Поправил: 1428 (11 Мар 2015 20:58:32)
morze
Может легче вообще отказаться от переходных емкостей?
А появившиеся 50 Гц + гармошки давить цифровым методом.
Как то попался мне в руки " УНЧ"" с высоким входом и цифровой давилкой 50+гармошки.
Поднес к НЧ линии и впал в ступор. 50 Гц и гармоник нет совсем, а разговор слышен.
С обычными высокоомными щупами такой фокус не удавался т.к. 50 всё убивало.
Дата: 12 Мар 2015 00:34:19
беспорно 50 гц будем давить specлабом а вот первый рубеж так сказать, хотелось бы заточить под 4 кГц, кто "в теме" это приём "natural radio" Спасибо всем за советы, завтра переделаю, питание будет отдельными проводами без дросселей. Испытания в воскресение. Отчёт постараюсь оформить.
Дата: 12 Мар 2015 12:50:19
А чем можно заменить транзисторы J310 и 2N5109? Желательно в SMD исполнении. Есть в наличии BFR93A и BFG135, подойдут на второй контур?
Дата: 12 Мар 2015 14:58:14 · Поправил: Proffessor (12 Мар 2015 14:58:45)
xamillion
Так существует SMD вариант J310 - MMBFJ310 (Fairchild), SST310 (Linear System), в корпусе SOT23-3. А во второй каскад лучше BFG135, он по мощности как раз сравним с 2N5109. Граничная частота правда избыточна (7Ghz против 1,5GHz), поэтому возможно будет возбуждаться. Тогда ему в базу и эмиттер возможно понадобятся ферритовые бусины.
Дата: 15 Мар 2015 10:55:31 · Поправил: 11morel11 (15 Мар 2015 10:57:40)
Вчера собрал схему от Simona. Разница с классической небо и земля! Дома на 1 этаже на ДВ Румыны 153кГц и Поляки 225 кГц гремят.
На классическую ничего этого не было слышно. Спасибо за схему. Антенна у меня на мачте текстолитовой ~ 6м от земли. Сейчас утром принимаю 7(!) станций на ДВ. В основном интересен только этот диапазон.Вопрос такой как выполнен дроссель в питании? Я пока оставил тот который питал классический вариант.Есть колечко 2000нн 28х5х9. Сколько витков и каким проводом нужно мотать?
https://yadi.sk/d/hcC_DU_2fG6rY
вот здесь фотка антены
Да ещё транзисторы использовал J310 . BC547 . 2N5109 |
Дата: 15 Мар 2015 11:07:40 · Поправил: Simon (15 Мар 2015 11:34:48)
11morel11
Очень здорово,что Вам пригодилась моя разработка...
У меня такое-же расположение(подвес) антенны,труба только ПВХ...
У меня уже новая версия этой антенны...функционально новая разработка, изменения коснулись и зонда НЧ канала...
Сейчас проходит "полевые" испытания...
P.S.
Могу поделиться первыми впечатлениями...
Вот жду тёплую погоду...переустановить на штатное место... |
Дата: 15 Мар 2015 11:16:52 · Поправил: 11morel11 (15 Мар 2015 11:23:58)
Спасибо вам огромное! Но всё таки как дроссель намотать?
Конечно поделитесь! Всем будет очень итересно
Дата: 15 Мар 2015 11:33:02 · Поправил: Simon (15 Мар 2015 11:37:14)
Я ставил дроссель без сердечника(если речь идёт о дросселе на самой антенне)...
Применял часть катушки от блока сведения старых Цв тв.
Хотя там токи маленькие порядка 8мА...основной ток потребляет выходной транзистор (до 50мА)...можно применять и колечко 2000... витков 50 будет достаточно, проводом 0.18-0.25...
В последней версии я применял комбинированный дроссель(состоящий из двух последовательно)..."большой" индуктивности и "малой" , один за другим...
Дата: 15 Мар 2015 11:36:32
Simon
я имею ввиду дроссель питания. 50 витков с отводом в середине?
Дата: 15 Мар 2015 11:41:18 · Поправил: Simon (15 Мар 2015 11:42:40)
11morel11
У меня стоит сейчас 50+30 с отводом от 30...
Дата: 15 Мар 2015 11:44:00
Simon
Колечко пойдёт такое как я написал выше? И провод 0,18-0,25?
Дата: 15 Мар 2015 11:47:06 · Поправил: Simon (15 Мар 2015 11:49:44)
Пойдёт...т.к. общий ток потребления не более 55мА...
Дата: 15 Мар 2015 11:49:13
Cпасибо вам большое за ответы и за схему.Где то читал что мини вип заменяет много метровый вертикал(более 100м) интересно это правда?
Дата: 15 Мар 2015 11:52:20 · Поправил: Proffessor (15 Мар 2015 11:59:36)
11morel11
Какая длина излучателя?
Насчет дросселя может ну его? Если нормально принимает. Лучшее всегда враг хорошего.
Если очень хочется. Это не совсем дроссель, а еще одновременно автотрансформатор 75/50 Ohm. Его полная индуктивность должна быть такой, чтобы реактивное сопротивление обмотки было в 4 раза больше волнового сопротивления фидера, то есть 300 Ohm (на нижней частоте диапазона, у Вас это 100kHz).
Получается, должно быть 480uH. Индуктивность 50-омной части автотрансформатора (от правого конца до средней точки) с полной индуктивностью должна соотноситься как 50:75=0,67. Учитывая квадратичную зависимость индуктивности от числа витков, число витков 50-омной секции должно составлять корень из 0,67 = 0,817 от общего количества витков. Определение общего количества витков для получения нужной индуктивности найдете в справочниках или по программе induktiv1 есть в инете).
Прикидочно: вся обмотка 10вит, отвод от 8вит считая от правого конца (со стороны источника питания).
Дата: 15 Мар 2015 11:53:21 · Поправил: Simon (15 Мар 2015 11:55:13)
11morel11
Насчёт вертикала, я не в курсе...а вот я сравнивал субъективно на КВ ,с широкополосным диполем Наденеко...и Mini Whip (последняя версия) не уступала диполю...а на частотах 21-28Мгц...и не хуже вертикала 2.2м с противовесами...
У меня всё это стоит ,и есть возможность сравнивать...
Дата: 15 Мар 2015 11:58:36 · Поправил: 11morel11 (15 Мар 2015 12:00:27)
Дата: 15 Мар 2015 12:01:49 · Поправил: Proffessor (15 Мар 2015 12:05:04)
11morel11
Если у Вас фидер 50-омный, дроссель менять не надо, индуктивности 470uH вполне хватает (от 70kHz).
Дата: 15 Мар 2015 12:04:08 · Поправил: 11morel11 (15 Мар 2015 12:06:06)
Proffessor
да RG 58 везде. То есть не трогать ?
Да забыл сказать заземление у ввода в дом, 3 метра обмеднёных штырей
