Дата: 13 Дек 2009 16:52:07 · Поправил: 1428 (13 Дек 2009 16:57:16)
а феррит кольца любые м400-600?
Естественно, что нет. У меня на фото, кольца?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/filitr.jpg) Увеличить
Из двух, именно таких трубок собираем трансфлюктор. Это и является каркасом для транса. Проницаемость материала тысячи. Трубки бывают от маленьких до огромных. Естественно, что приёмнику нужны маленькие. |
Дата: 13 Дек 2009 17:20:11 · Поправил: БЕГЕМОТ (13 Апр 2010 12:19:42)
-Windk
Понял смысл и направление ваших потуг. Станции слушать можно. Для машины точно пойдёт.
Я тоже начинаю понимать. Для радиоприёма, причём исключительно для него , годится как
хоть какая-то широкополосная антенна. Но работать на передачу - никак. Да и сравнение с диапазонной
полноразмерной антенной ни один коротковолновик , работающий в эфире , просто не воспримет...
Дата: 13 Дек 2009 17:46:18
1428
о, уже легче, такие штуки есть. Спасибо за инфо!
ra3tmo
я знаю )
Дата: 13 Дек 2009 17:50:14
ra3tmo
Удивительное открытие на шестой странице и третьем году темы :))
А это уже проблемы ограниченного восприятия окружающей действительности этими "работающими" ...
Дата: 10 Апр 2010 20:54:16
Проконсультировавшись со спецами, которые активно присутствуют в этой теме, собрал АА по этой схеме
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pa0rdtminiwhip.pdf (сноска в самом первом топике).
Хотел было похвалиться результатом, но осталось совсем немного для окончательной настройки.
Дело в том, что при стабилизированном питании 12 вольт начинает сильно греться второй (биполярный)транзистор. Я поставил КТ3102Г. Полевой- как в схеме, т.е. J310.
Ток потребления всего устройства - 50 мА. На эмиттере КТ3102Г напряжение - 9 вольт.
Если я не ошибаюсь, ток должен быть меньше, а напряжение около 6 вольт.
Вопрос в том, как получить эти параметры? Каким резистром следует регулировать? И какой, кстати, должен быть оптимальный ток потребления? |
Дата: 10 Апр 2010 22:03:25
Увеличить 2К2 раза в 2 , напряжение уменьшится .
Дата: 10 Апр 2010 22:09:46
Привет!
Сам использовал КП501А и npn из ИБП (B945) потом заменил на 3102.
Да. Биполярник и у меня заметно греется. Питаю 12 вольтами.
Кстати, пока в самой антенне не увеличил значения емкостей-по питанию -был возбуд.
Заметил только с помощью осциллографа. А так даже и прием был.
В эмиттере там у меня 680 Ом стоит, как по схеме.
В токах потребления я не разбирался и не смотрел.
Смотрел только напряжение на выходе транзисторов, если оно 1/2 напряжения питания +/- рваный лапоть, то нормально (в смысле было не на ноле и не напряжение питания а где-то там... в серединке).
Дата: 10 Апр 2010 22:11:39 · Поправил: ats52 (10 Апр 2010 22:14:06)
2 Georges, вот схема с комментариями, не на много отличающаяся от оригинала.
Если будете использовать до 3МГц, то эмиттерный резистор можно увеличить в два раза. Будет меньше греться, но ДД будет хуже. |
Дата: 10 Апр 2010 22:26:15
Увеличивать 220 Ом не советую из-за работы ЭП на длинный кабель .
Дата: 10 Апр 2010 22:28:34 · Поправил: rmb (10 Апр 2010 22:29:49)
Да и биполярный в этой схеме абсолютно не нужен, только дополнительные потери сигнала. И полевой желательно КП903А-В с резистором в истоке 50-75 Ом, делителем установить на истоке Uпит/2. этого более чем достаточно. У меня такой каскад стоял в коммутаторе антенны усилителя мощности. Динамики хватит на все случаи жизни.
Дата: 11 Апр 2010 01:35:53
rmb, вы немного не правы. Без ЭП Кпер по напряжению ИП даже на кп903, меньше 0,5. С ЭП общий Кпер около 0,7 да и результирующая полоса пропускания шире.
Дата: 11 Апр 2010 09:04:05
Дык что же все-таки предпринять? Увеличивать или нет 2К2?
TUL А какой оптимальный ток должен быть?
Дата: 11 Апр 2010 10:20:03 · Поправил: ats52 (11 Апр 2010 10:27:34)
Georges, подберите до величиены , когда напряжение на выходе будет равно половине питания или чуть меньше ( если есть осцилл. , то подав на вход большой по уровню сигнал подробрать по симметричному ограничению синусоиды, частоту можно подавать даже с НЧ генератора, в качастве которого с успехом можно использовать комп; при настройке эквивалент нагрузки - 50 Ом должен быть подсоединен.). И не забудьте резистор 27-43 Ома последовательно с выходом, кот. хоть и уменьшает Кпер , но увеличивает устойчивость при работе на несогласованную нагрузку.
Дата: 11 Апр 2010 10:35:24 · Поправил: TUL (11 Апр 2010 10:49:08)
Увеличить ( подобрать ) так , чтобы на эмиттере стало 5 - 6 V . И на транзистор 3102 приклеить - привинтить пластинку - радиатор ( теплоотвод ) .
Нежелательно из-за большой входной ёмкости .
Дата: 11 Апр 2010 10:38:42 · Поправил: ats52 (11 Апр 2010 10:52:30)
З.Ы. В оригинальной схеме нет разделительного конденсатора на входе. При настройке ( подборе смещения на затворе и делителя в базе ИП по приборам) его надо поставить, чтоб не менялся режим по постоянному току. После настройки, если у вас будут элементы антенны большой длины ( 20см и более), то лучше поставить разделительный конденсатор 100-300пкФ.
После того , как вылетит входной транзистор от статики ( может быть такое в предгрозовой период, не зря авторы поместили свою антенну в пластмассивый целиндр) можно будет поставить защиту предварительно, поменяв транзистор на новый :).
Дата: 11 Апр 2010 15:57:51
Вместо 2К2 пришлось довести сопротивление аж до 9К, чтобы получить ток потребления 40 мА и напряжение на эмиттере 5 вольт. При этом металлический корпус транзистора КТ3102Г все равно нуждается в радиаторе, хотя греется и меньше, где-то градусов до 50.
Кстати, есть ли какие предложения по конструкции радиатора для такого неудобного корпуса?
Дата: 11 Апр 2010 19:23:16
"Без ЭП Кпер по напряжению ИП даже на кп903, меньше 0,5. С ЭП общий Кпер около 0,7 да и результирующая полоса пропускания шире." - это не просто круто, это уже круче просто некуда...
Дата: 11 Апр 2010 21:10:29
Хомутик как на водопроводную с крыльями -ушами . На острове делают из прикалённой стали без винта-гайки - самореза , обнаглели однако .
Побольше фантазии- абстракции .
Бывает и кручее и ширшее , однако .
Дата: 11 Апр 2010 22:25:03
rmb, вам , наверно не вспомнить, что при работе на ХХ у ИП и ЭП Кпер по напряжению больше, чем при работе на нагрузку? Почему даже инженерам надо все разжевывать? В этом вся крутизна и заключается.
Дата: 11 Апр 2010 22:44:43
Georges, поставь кт325 или кт355, можно кт368 в металле.
Дата: 11 Апр 2010 22:48:34
rmb, вам , наверно не вспомнить,... откуда известно , что с памятью что-то стало ?
даже инженерам
Инженегры всегда оценивают - считают под реалити , иначе зачем и к чему всё остальное пришивать - припаивать - приваривать - приклеивать ?
Что не дожевали ?
Дата: 11 Апр 2010 23:18:12
TUL, Вы как- то витиевато излагаете.
Не проще ли сказать на прямую, что вам не нравится. Если это касается личности, то в личку, чтоб не разводить флуд.
Дата: 12 Апр 2010 00:53:08
Как всегда , чужую культуру общения не комментирую в утвердительной форме , с некоторых пор , только в вопросительной .
Дата: 12 Апр 2010 09:30:54
TUL
Я как раз так и сделал, классическим способом, из медной фольги.
Что касается источника питания, то хочу приобрести небольших габаритов 12 вольтовый аккумулятор. Хоть и остался у меня неплохой сетевой блок питания от Си-Би радиостанции, но все равно, какие никакие, а пульсации есть.
Дата: 13 Апр 2010 11:19:34 · Поправил: morze (13 Апр 2010 11:25:42)
И не забываем про зависимость усиления антенны от высоты её установки
В авторском варианте значения такие:
увеличение сигнала в зависимости от высоты
120 см -0 dB
240 см +2 dB
360 см +4 dB
480 см +8 dB
также желательно антенну размещать подальше от источников электропомех, на открытом месте, если частный сектор, то подальше от дома, кабель на середине пути в шек, через коаксиальный тройник оплёткой заземлить!!!! У автора Roelof-а (PA0RDT) антенна установлена на верхушке растущего в его саду дерева, ему удаётся принимать приводные маяки на средних волнах с расстоянием в пять и более тысяч километров...
Дата: 13 Апр 2010 12:06:11
Вопрос касается минимального выноса АА за предел зоны с помехами.
Вступление (входные данные):
1 Касательно АА типа pa0rdtminiwhip и ее производных.
Как я понял (не знаю правильно или нет) что любая не магнитная антенна есть диполь.
Причем если одно плечо (та часть которая подключается к затвору) мы задаем явно, то другое плечо (та часть которая подключается к земле) мы можем задать явно или же ее функции будет выполнять оплетка кабеля и/ или провода питания (если они есть).
Так?
2 В моих условиях достаточно просто вынести АА за пределы балкона чтобы прием (соотношение сигнал – помеха) кардинально улучшился.
Дальнейший вынос АА ничего не улучшает и даже вреден. (это я говорю про свои условия приема).
Но пока у меня АА работала с выходным кабелем минимальной длинны (порядка 10 см).
3 Я задумал установить АА на балконе стационарно. Причем кабель будет иметь длину около 10 метров и большая часть кабеля будет находится в квартире (т.е. зоне с максимальным уровнем помех
Вопрос:
а) Какую длину имеет второе плечо диполя (оплетка кабеля)?
Эта длина равна длине первого плеча (и оставшаяся часть оплетки не влияет на соотношение сигнал-помеха или же длина плеча равна длине всего кабеля (и любая точка оплетки в одинаковой степени ухудшает соотношение сигнал-помеха)?
б) достаточно ли вынести АА из зоны помех на расстояние равное первому плечу? Т.е. чтобы часть кабеля длинной = длине первого плеча была вне зоны помех?
б) запорный дроссель (из ферритовых колец или трубки) на кабеле на расстоянии (от платы АА) равном длине первого плеча – улучшит соотношение сигнал помеха?
Дата: 13 Апр 2010 12:36:36
alexis69
Как у вас всё мудрёно :) в моём случае при установке на балконе в 2 метрах от стены дома антенна работала плохо....
Антенну нужно ставить на крыше на изолированной мачте желательно выше
на кабель у точки подключения ставьте запорный дроссель, и кабель в точке подключения заземлить.
Тогда никакого эффекта приёма кабелем не должно быть...
Посмотрите ещё одну конструкцию, антенна AMRAD (промышленно изготавливаемая конструкция, с излучателем в виде штыря...) http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0109031.pdf) |
Дата: 13 Апр 2010 12:43:11 · Поправил: morze (13 Апр 2010 12:44:11)
небольшая ремарка от Виталия UA0AET
Прошедшую ночь тестировал антенну mini-whip от PA0RDT .
Установил на удилище с подставкой. Общая высота около 6м от крыши.
Несмотря на мое изначально скептическое отношение - антенна работает
и применительно к данным размерам работает весьма прилично.
Все, что было сказано здесь об этой антенне также имело место.
Локальные помехи она собирает. На диапазоне 80м проигрывала
полноразмерной дельте 15-18db, хотя для корректных статистических
данных, количество измерений надо брать явно побольше.
На диапазоне 137 кГц, я начал принимать UA9CS между 15.00 и 15.30 мск.
Это где- то за час до захода солнца в UA9C.
В районе 19.00мск UA9CS неплохо принимался в 10s mode.
После 22.00 мск сигнал в течение 3 минут упал до нуля и до утра
более не наблюдался.
UA4WPF наблюдался стабильно до утра. При максимуме принимал в
режиме "Full band".
По уровню полезного сигнала в сравнении ранее применяемыми антеннами получился
выигрыш до 10db.
Что ещё раз подтверждает. антенна больше для ДВ-СВ диапазонов
Дата: 13 Апр 2010 12:43:44
morze
У меня сточностью до наоборот и даже больше.
при минимальном выносе за пределы балкона АА работает лучше чем при выносе на 2 метра.
Такая вот гадкая топология источников помех вокруг меня.
Дата: 13 Апр 2010 12:47:41
Ну в этом случае она просто как емкость принимает на арматуру...провода...в общем всё что расположено на балконе. У меня тоже была ситуация, когда антенна положенная на кабель идущий от LW 40 метровой длинны принимала очень даже прилично. Но в нашем случае нужно располагать её вертикально и как можно дальше от металлических предметов, которые могут наводить в неё ЭДС.
