На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Шрек2, CDMA, John79, ua0aos, rom56, vinipu, UA0OAG]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  558  559  »»Поиск в теме
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Апр 2015 19:29:19 #
Mini-whip (MW-HF) от Радиала приехал сегодня.
После небольшого ремонта (был пробит J310) установил на крыше, на трехметровой пластиковой трубе.
По сравнению с другими моими веревками, сейчас на 1431кГц Николаев у меня грохочет.
А на КВ как то не очень хорошо она работает, или проход такой сейчас нехороший...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Апр 2015 19:50:49 #
В субботу тоже немного поигрался с MW-HF.
Аналогично многим экспериментаторам в этой ветке отметил влияние фидерного эффекта.
Прием шел в комнате. Заземление основания антенны (на разъеме N-типа) даже весьма посредственной землей от контура заземления здания давало ощутимое падение шумов в нижней части КВ и ниже.
Следующим экспериментом будет проверка в чистом поле, в т.ч. при питании антенны и приемника от АКБ.
Если заниматься приемом в комнате (не показатель, конечно, но у людей всякие задачи бывают), то широкополосная экранированная рамка показала себя на КВ лучше.
Наиболее любопытным представляется повторение эксперимента morze и некоторых зарубежных деятелей – помещение антенны над проводящей крышей с заземлением на крышу, плюс ферритовые фильтры на более-менее качественный фидер с двойным экраном.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 14 Апр 2015 16:39:26 · Поправил: Silent Hunter (14 Апр 2015 16:40:04) #
YuriVR
Похоже сравнивали с RF PRO-1B.
Есть пара вопросов, но это в лс, ибо тема не та.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2015 10:55:33 #
Для MW-HF от Радиала куда цеплять противовес, и какой длины?
Теоретически, надо бы прямо к плате...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Апр 2015 11:42:20 #
Кто-нибудь может выложить фото, как MW-HF сделана? У них на сайте из картинки ничего не понятно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Апр 2015 11:59:14 #
Оригинальный мини-вип по характеристикам по лучше будет, да и стоит значительно дешевле, без фидернего эффекта к тому же.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2015 12:01:07 #
Если вытащить верхний штырь - будет Вам оригинальный.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Апр 2015 12:17:08 · Поправил: Simon (15 Апр 2015 12:26:45) #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Апр 2015 12:21:26 #
Если вытащить верхний штырь - будет Вам оригинальный. на СДВ уже не работает от Радиала.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Апр 2015 12:34:39 #
Simon
Я имел в виду эту http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/MW-HF/
Но конструктив вероятно схожий, да.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2015 12:43:42 · Поправил: un8fr (15 Апр 2015 12:51:58) #
Сейчас вытащил верхний штырь из MW-HF.
По S-метру FT-767GX уровень шумов упал с 7 баллов до трех, на 40 метровом диапазоне.
Аттенюатор 20дб отключен.
Проход на КВ сейчас практически отсутствует, очень плохой :(
Так что насчет противовеса, кто в курсе? Есть ли смысл его лепить?
PS: СДВ меня не интересует.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Апр 2015 12:53:40 · Поправил: Nabludatel (15 Апр 2015 12:54:44) #
PS: СДВ меня не интересует. тогда не надо писать Если вытащить верхний штырь - будет Вам оригинальный.
оно не нужно.
Дата: 15 Апр 2015 13:05:31 · Поправил: ats52 (15 Апр 2015 13:07:28) #
un8fr
После небольшого ремонта (был пробит J310) установил на крыше, на трехметровой пластиковой трубе. .....- С его конструкцией и без защиты входного каскада будет будет работать до первой грозы.
....установил на крыше, на трехметровой пластиковой трубе- а правильно - на металлической заземленной мачте - фидер не должен служить антенной, за исключением того куска, кот. задуман для этого.
....По сравнению с другими моими веревками, сейчас на 1431кГц Николаев у меня грохочет.
- по фото на сайте фото антенны он имеет слишком большие размеры антенного полотна для оригинальной схемы pa0rdt-Mini-Whip.
YuriVR ...Аналогично многим экспериментаторам в этой ветке отметил влияние фидерного эффекта... -с каким приемником и как он был согласован у вас в фидером?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2015 13:22:49 · Поправил: un8fr (15 Апр 2015 13:44:44) #
Вы открывали ее? Собственно платка находится в верхней части трубы.
К нижнему разъему натянут тонкий кабель, намотанный на двух сложенных вместе ферритовых кольцах.
Кольца отстоят примерно 50см от платы, ближе к разъему. Вот Вам и противовес :)
Сама плата ничем не отличается от оригинальной схемы. Используются SMD элементы. Кроме транзисторов.
PS: Вот сейчас на нее слышу Бишкек на 4010. На Inverted V 80/40 - все в шумах. Рановато еще, прохода нет толком.
Дата: 15 Апр 2015 14:20:34 #
... Сама плата ничем не отличается от оригинальной схемы - а штырек, торчащий сверху на фото , что делает?
un8frВот сейчас на нее слышу Бишкек на 4010. На Inverted V 80/40 - все в шумах. - значит у вас все сделано правильно .
По моим , помнится , экспериментам 0,5м телескоп эквивалентен металлическому шарику около 8см в диаметре. А если почитать http://dl2kq.de/ant/3-73.htm , то можно получить еще и выигрыш по соотношению Сигнал/ ближняя помеха при уменьшении геометрии антенны.
un8fr, Вы задавали вопрос: Для MW-HF от Радиала куда цеплять противовес, и какой длины?
- и сами на него ответили : К нижнему разъему натянут тонкий кабель, намотанный на двух сложенных вместе ферритовых кольцах.
Для поднятия эффективности на 10м рекомендую на входе поставить последовательно с WHIPом поставить дросселек на 2мкГн, зашунтированный 2кОм, и емкость около 50пкФ. Это обрежет верха и низы, ноторые вам , как бы не нужны и улучшит прием всего остального.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2015 17:05:47 #
Он же съемный. Я его сегодня снял и как писал выше, на НЧ диапазонах уровень шумов здорово упал.
А на ДВ SNR ухудшился. Сужу по сигналу местного приводного маяка на 440кГц.
Кстати, в бумажном описании от Радиала тоже ссылаются на статью DL2KQ :)
Дата: 15 Апр 2015 17:43:34 #
un8fr, Если внутреннее полотно антенны герметично расположено внутри, то статика в предгрозовой обстановке на нем ,скорее всего, не накопится и угрозы пробоя входного транзистора нет, но если торчит, то лучше поставить диоды защиты.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2015 18:13:56 #
Планирую это сделать в ближайшее время.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Апр 2015 18:44:50 #
Приемник был WR-G33DDC.
Антенна питалась от АКБ, приемник и ноутбук от сети 220 В (потом попробую и с полностью автономным питанием – приемник и ноутбук от АКБ).
Кусок кабеля от антенны до инжектора питания был метров 6, на нем была одна ферритовая защелка сразу под антенной.
От инжектора до приемника был сначала смотанный в бухту кабель длинною метров 10, после него шел большой ферритовый фильтр, потом коротенький кабель до приемника, на нем еще и защелка была.
Большой ферритовый фильтр представляет собою сложенный втрое коаксиальный кабель, каждый из отрезков которого сантиметров 15, и вокруг каждого из трех кусков набрана колбаса из ферритовых трубочек. Все это помещено в кусок пластиковой трубы и продается MFJ под какой-то маркой.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2015 19:31:37 #
Иногда станция проходит очень громко на резонансную антенну. А на whip нет даже ее присутствия :(
С самодельным whip'ом спускался позапрошлым летом к реке, после 22.00 - там слышно все и всех.
Да и на ДВ много чего слышно, чего никогда не услышишь в городе.
Завтра приемник возьму и поищу место лучшей слышимости на крыше.
Есть такое место - в самом конце дома, в углу. А дом 12-подъездный...
Дата: 15 Апр 2015 23:32:55 #
YuriVR, я конечно понимаю, что заменить антенну на эквивалент в 50Ом сложно, но для выяснения: кто виноват в антенном эффекте -это сделать нужно. Можно тупо исключить возможность появления "антенного эффекта" из-за УВЧ, всадив сразу после ЭП аттенюатор на ~6дБ. Про нагрузку фидера, если подключение сделано правильно , думаю можно не беспокоится,т.к. приемник должен иметь входное около 50...100 Ом.
Так же в схеме , ИМХО, недоработка: принято на выходе ЭП работающего на фидер ставить небольшое сопротивление (20...40Ом), оно повышает стабильность работы ЭП, не смотря на некоторое ослабление сигнала -полезно.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Апр 2015 14:54:55 #
Попробовал работать полностью от аккумуляторов, картина заметно изменилась, думаю, в выходные смогу картинки выложить.
Учитывая, что при отключении питания антенны на приемнике уровень шумов падает почти в предел чувствительности, только пара самых хорошо идущих вещалок слегка прослушивается, можно заключить, что грязь идет из антенны.
При работе от АКБ картина по индустриальным шумам становится сильно лучше, соответственно, в антенне не получилось хорошо отсечь фидер, с симметрией проблемы.
Хочу еще сделать гальваническую развязку в разрыв фидера без паразитных емкостных связей.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 17 Апр 2015 23:24:33 #
А если расположить "антенну" не вертикально, а горизонтально?
Поляризация меняется на горизонтальную. Кабель меньше влиять будет. Теоретически.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Апр 2015 07:05:45 #
Вот результаты некоторых экспериментов с MW-HF.
Антенна была без дополнительного штыря, идущего в комплекте.
Питание антенны всегда от АКБ 12 В.
Первые 4 файла – антенна вертикально стоит около окна в здании, высота около 12 метров над землей, город.
Файл 5 – антенна расположена вертикально за пределами здания.
Одна ферритовая защелка стоит на кабеле под антенной. Ферритовый фильтр от MFJ (описан выше – около 45 сантиметров кабеля с нанизанными ферритовыми трубочками) стоит около РПУ.
Картинки с приемника WR-G33DDC, он подключен к ноутбуку.
https://yadi.sk/d/TvXITVK2g56yv
Файл 1 – питание РПУ и ноутбука от сети 220 В (небольшой фрагмент спектрограммы, где сигналов почти нет – без питания антенны).
Файл 2 – общее защитное заземление здания подключено к основанию антенны, остальное без изменений.
Файл 3 – питание РПУ и ноутбука от АКБ, остальное без изменений.
Файл 4 – отключена земля, остальное без изменений.
Файл 5 – антенна вытащена из комнаты метра на 4 перпендикулярно зданию, потом антенна затягивается в здание (на картинке видно, что при этом уровень шума падает, финальная точка – антенна на удалении около 20 см от стены), остальное без изменений.
Дата: 18 Апр 2015 10:49:38 #
Файл 5 – антенна вытащена из комнаты метра на 4 перпендикулярно зданию, потом антенна затягивается в здание (на картинке видно, что при этом уровень шума падает, финальная точка – антенна на удалении около 20 см от стены), остальное без изменений.- Надо понимать , что у вас за пределами дома помеховая обстановка значительно хуже, чем внутри дома. Везет же ! :)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Апр 2015 11:06:20 #
Картина любопытная, согласен, здесь есть над чем подумать.
Но при удалении антенны от здания наблюдается рост не только уровня помех, но и уровня сигналов, нужно оценивать отношение сигнал/шум, а не только уровни.
Возможно, имеет место эффект, который здесь уже обсуждали – экранирование локальных источников помех в нижней части КВ диапазона самим зданием.
По моим наблюдениям, при работе в средней части КВ диапазона внутри здания рамочная антенна (RF PRO-1B) обеспечивает большее соотношение сигнал/шум, чем штыревая.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Апр 2015 13:15:36 #
Для справки, может кому интересно. Заказал miniwhip из штатов в виде набора для сборки, получилось с доставкой 1350р.
Жаль что никто не делает такую антенну в виде небольшого готового моноблока с батарейным отсеком, чтобы удобно было в парк или в поездку взять.
Дата: 19 Апр 2015 16:29:13 · Поправил: ats52 (19 Апр 2015 16:39:12) #
DVE, Что вам мешает запихнуть минивип в пластиковую трубу вместе с литиевыми аккумами формфактора АА ( всего понадобится 1...3шт) и носить куда угодно. У меня высокоомный щуп для свипа на BF998 запихнут вообще в трубку около 10мм в диаметре, суть его та же, что и у минивипа -ИП.
Для парка можно использовать обычный приемник де1103 или подобный - там минивип уже встроен.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 19 Апр 2015 18:54:07 · Поправил: ua4wbk (19 Апр 2015 18:56:48) #
DVE
...Заказал miniwhip из штатов в виде набора для сборки...
Хорошо бы схему в студию (желательно фото и самой антенны и её внутренностей), для обсуждения, посмотреть на сколько заокеанские "партнёры" далеко ушли, в этом направлении ;)
igory2000
с апр 2015
Минск
Дата: 20 Апр 2015 07:18:01 · Поправил: igory2000 (20 Апр 2015 07:24:15) #
Сделал антенну по этой схеме. Тр-ры 2SK544, КТ325В, Кт610А.
Зонда нет, просто кусочек фольги на текстолите.
При подключении к ант.входу приемника и питании схемы 12в.
очень сильный треск и в динамике хрип.
При снижении питание только до 4 вольт треск пропадает,
но ловит ерундово. Если коснуться зонда, то трещит еще громче.
Что это такое-самовозбуждение? Как с этим бороться?
Кабель от антенны к приемнику вообще короткий 0.5 м.,
если сделать длиннее сразу треск даже при 4 вольтах.
Убрал дроссель 200мкГН треск уменьшился но все равно
шумит сильно.
цитата Simona: (post Дата: 29 Июн 2014 22:07:00 )
Ещё одни выходные,посвятил возне с мини випом...
Достал свою "старую" сборку(пост от 24 апреля)...и немного модернизировал...
Доработка сводилась к установке корректирующего дросселя 200мкГ и блокировки истокового резистора ёмкостью 0,1мкф и увеличение рабочей длинны зонда , до 30см.
Зонд выполнен из алюминиевой трубки ,D=15мм, помещённым в чехол(полипропиленовую трубку D=25мм).
Благодаря введению дросселя,немного расширилась рабочая полоса антенны(в сторону ВЧ).
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
