Дата: 02 Июл 2015 16:48:04
Simon Сейчас идут "ходовые" испытания ещё одной модернизации( на базе S9...)Схема_S9s Хотелось бы узнать, как прошли "ходовые" испытания, ну, и неплохо было бы на схеме указать номиналы "новых" элементов и марки транзисторов, со "старыми" всё понятно, если, конечно, их не изменяли в новой версии S9))) |
Дата: 04 Июл 2015 13:27:47
Avtomatizator
Сейчас (временно) все работы по антенно строению приостановлены.
Из-за отсутствия свободного времени и переездом в другую комнату.
В ближайшее время попробую заняться антеннами,руки у самого "чешутся".
Дата: 07 Июл 2015 12:27:36
Сделал акт.антенну По схеме Simona от post Дата: 29 Июн 2014 22:07:00 страница 45 в форуме
Схема в Копилке iiiiiii.ipg
При подключении к ант. входу приемника большой шум и треск. Я этот вопрос уже задавал. Посоветовали
последоват. с зондом С=10-1000pf и уменьшить конденсатор в эмиттере VT3 до 100-1000 pf.
Все проделал- шум немного меньше. Теперь смотрю осциллографом на коллекторе VT2 (у меня 2Т325)
синусоида размахом 0.5 вольт. На стоке полевика (2SK544) все нормально. Транзисторы исправны-
усиление идет. Но откуда колебания на к.VT3 не понимаю. Естественно они и лезут на выход - коллектор
VT3(КТ610) -вот и шум в приемнике. Посоветуйте, пожалуйста, что еще смотреть. Уже долго с ней
вожусь, а результата почти нет.
Дата: 07 Июл 2015 15:08:04
igory2000
Если схему собрали в точности,возбудов не должно быть...
Может какой конденсатор в развязках питания забыли...
Интересно на какой частоте возбуд....!??
Попробуйте снизить напряжение питания,хотя бы до 6-8В...
Может длинный Щуп осциллографа,ведь вход и выход антенны синфазны.
Дата: 07 Июл 2015 18:46:55
Может 2Т325 заменить на КТ3102 или это все равно( хотя 2Т325-ВЧ а КТ3102-НЧ)
А какие конденсаторы в развязках питания? Тот что вкл. последовательно к АНТ. ресивера.
Шумит он по всему КВ диапазону
Дата: 07 Июл 2015 21:05:29 · Поправил: Simon (07 Июл 2015 21:08:45)
igory2000
325-й я не ставил,но пробовал другие ВЧ транзисторы(например 368-й)...с ними схема заводится.
Поэтому пошёл на компромис, КТ3102, для моего приёма этого достаточно(я не слушаю выше 30МГц)...
Вот сегодня запустил S9s, с небольшими изменениями во входной цепи(убрал транзисторный ограничитель, заменив его диодным),...сейчас сижу наслаждаюсь хорошей музыкой на 15,445МГц (NHK)...и на ДВ,СВ порядок по приёму.
P.S.
Развязка по питанию,это кондёры в верхней части схемы(0,1 и 10,0мкФ).
Дата: 07 Июл 2015 23:26:05
Simon
Посоветуйте одну из ваших схем, для ДВ 136 и 500 КГц. Выше не надо.
Дата: 08 Июл 2015 09:33:12 · Поправил: Proffessor (08 Июл 2015 09:53:02)
igory2000
Возбуд скорее всего из-за превышения максимального устойчивого коэффициента усиления. Реальное усиление схемы по напряжению около 35dB. Надо попробовать снизить усиление, убрав дроссель в коллекторе VT2 и блокирующие конденсаторы на эмиттерном резисторе VT3 и истоковом резисторе VT1. Может достаточно будет заменить VT2 на КТ3102.
Если буду делать, попробую упрощенный вариант, без промежуточного каскада ОБ, на двухзатворном 2П322 и на выходе КТ606А
Дата: 08 Июл 2015 10:57:51
Заменил 2Т325 на КТ368АМ и возбуд исчез, видно у 325 коэф. усиления выше чем у 368
Дата: 08 Июл 2015 12:23:38
ИМХО, нормально спроектированная схема должна работать с любыми транзисторами. То , что в коллекторе выходного каскада стоит 1кОм, по теории ничего страшного нет, если бы он не работал на омическую нагрузку. В реальности он работает на фидер , кот. нагружен на неопределенное вх. сопротивление приемника. Мое мнение надо ставить не более 200Ом, а эмиттерный резистор шунтировать значительно меньшей емкостью, убрав бешенное усиление на НЧ; каскад будет более устойчиво работать. Грамотнее в данном случае всё же ЭП.
Дата: 08 Июл 2015 14:14:45 · Поправил: Simon (08 Июл 2015 14:17:15)
sea
Любая из моих схем работает от ДВ(100КГЦ и ниже)...
Выбирать Вам,что для Вас удобнее в сборке.
Для этого диапазона(ДВ), даже не обязательно ВЧ транзисторы ставить...
Дата: 08 Июл 2015 14:28:31
" ...нормально спроектированная схема должна работать с любыми транзисторами..."
Это справедливо по части НЧ схемотехники...
Дата: 08 Июл 2015 16:06:05 · Поправил: Proffessor (08 Июл 2015 16:17:10)
Для приема на нижних частотах (диапазон ДВ/СВ) главное значение имеет конфигурация "зонда" (а также противовеса), а не схема усилителя. Оптимально для этих диапазонов делать "зонд" в виде многовитковой спирали.
И для всех диапазонов немаловажное значение имеет правильный выбор транзисторов по граничной частоте, иначе - возбуд.
Дата: 08 Июл 2015 20:13:52
Proffessor, Simon , я имел в виду реальные частоты , где используется АА, т.е. не более 30 МГц.
В этом диапазоне частот выбор транзисторов просто огромен. Реально спроектировать стабильный УВЧ с учетом всех пожеланий ( 10кГц....30МГц, Кпер и особенностей "зонда"). У меня последняя схема была : ИП + ОИ+ЭП( стабильность , подстройка АЧХ под любые запрросы); все под низкое питание , но в силу неактуальности для моих условий эксплуатации, я пока забросил это дело.
Дата: 08 Июл 2015 23:24:17
Proffessor
С большой вероятностью потеряете линейность при больших сигналах. ОБ фиксирует напряжение на стоке, значительно уменьшая нелинейные искажения.
Дата: 09 Июл 2015 09:00:19 · Поправил: Proffessor (09 Июл 2015 09:07:33)
andory
Двухзатворный полевик эквивалентен двум каскадам ОИ-ОЗ, а это почти то же, что и ОИ-ОБ. Ну это так, предварительные размышлизмы, конечно все покажет практика.
Дата: 09 Июл 2015 23:01:26 · Поправил: andory (09 Июл 2015 23:18:00)
Proffessor
Двухзатворный полевик эквивалентен двум каскадам ОИ-ОЗ Второй затвор - экран для проходной ёмкости, и только. Как эквивалентность линеаризует выходную характеристику?
Тут интереснее вот что: на дв и св входная пластина, похоже, может иметь больший размер (ёмкость), чем на кв. Т.е. может помочь милигенри.
Дата: 10 Июл 2015 08:28:40 · Поправил: Proffessor (10 Июл 2015 13:08:36)
andory
Эквивалентность как раз должна помочь. Двухзатворный полевик - это фактически два виртуальных полевика, один над другим последовательно, только точка соединенияя, сток нижнего транзистора и исток верхнего, скрыта на кристалле канала. В процессе воздействия сигнала потенциал этой точки будет относительно стабильным за счет малого входного сопротивления (для переменного сигнала) истока верхнего вируального транзистора. И эта стабильность будет тем более, чем больше крутизна транзистора по второму затвору.
Почему спираль на нижних частотах эффективней пластины? Ее индктивность компенсируется своей же емкостью, то есть в определенной узкой полосе частот имеем последовательный резонатор. При желании расширить полосу параллельно спирали можно включить шунтирющий резистор.
Дата: 10 Июл 2015 12:59:36
Proffessor.....
Ее индктивность компенсируется своей же емкостью, то есть в определенной узкой полосе частот имеем последовательный резонатор.- все так, но наоборот. У меня получался резонанс параллельный. Горб до такой степени узкий, что резистор нужен по-любому ( ИП блудит, но с духзатворником - не помню, У последних, что были у меня, защитные диоды на напряжение пробоя около 7...8В - это помню точно :0 ).
Дата: 10 Июл 2015 13:09:37 · Поправил: Proffessor (10 Июл 2015 13:18:17)
Более того, установив рядом аналогичный спиральный резонатор и регулируя емкостную связь между ними, можно получить классическую двугорбую АЧХ с более широкой полосой, чем одиночный резонатор.
Дата: 10 Июл 2015 16:53:18
Если убрать конденсатор 0.1 мк в цепи истока VT1 (на выходе
ант. усилителя осциллограф), то при касании зонда рукой
полоса на экране чуть размывается, а если он есть ,то достаточно
поднести руку и полоса во весь экран.(но с С=0.1мк. фон в динамике
приемника).
Так этот конденсатор сильно влияет на усиление?
Убрать его или подобрать меньшей емкости? Примерно какой?
Дата: 10 Июл 2015 21:02:25
igory2000, С1 определяет Кпер на НЧ. Если вам не нужны СНЧ, то лучше между зондом и затвором поставить переходную емкость 20...100пкФ, а если не хватает ВЧ , то подобрать индуктивность включенную последовательно с зондом ( это примерно 2...4,7мкГн) индуктивность желательно шунтировать 2кОм.
Дата: 11 Июл 2015 08:23:12
igory2000
Этот конденсатор, нейтрализатор ООС* первого каскада. От его номинала зависит Ку по частоте, чем меньше ёмкость тем больше смещение усиления к ВЧ части и соответственно, чем больше ёмкость (с резистором в паре),тем больше смещение Ку к НЧ диапазонам.
* Отрицательная Обратная Связь
Дата: 11 Июл 2015 11:18:53
Дата: 05 Авг 2015 14:13:49
Хочу сделать схему от Simon в smd исполнении. Правильно я понял?
КТ315 и КТ3102 - BC847
КТ610 - BFG591
КТ815 - BC817
КС168А - BZW55
КД522 - LL4148
2SK544 - так и остаётся.
На счёт КС168А есть сомнения.
Дата: 05 Авг 2015 14:33:25
Приобрел на днях MW-HF от Радиала.
Пробовал на даче.
Дача находится практически под ЛЭП 110 КВ.
Сначала поставил антенну на крышу, включил. Очень сильны были помехи.
В итоге установил в огороде, в дальней его части, на забор. На пластиковой трубе. Помехи исчезли. Но появлялись каждый раз как жена включала телевизор :) Прием субьективно был такой же как на веревку 10 метровую за окном.
Теперь попробую установить в городе, на крыше 5 этажного дома.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/yagi-air-band.jpg) |
Дата: 05 Авг 2015 14:34:24 · Поправил: Simon (05 Авг 2015 14:37:45)
Дата: 06 Авг 2015 06:41:20
Simon
Собственно её и собираюсь делать. У меня есть целый месяц на подготовку, т.к. 2SK544 едет с Китая. Есть пару вопросов. Дросселя в SMD подойдут? И BZW55 нормальная замена КС168А? И ещё, спасибо за схему!
Дата: 06 Авг 2015 10:06:30
xamillion
Дросселя подойдут, но советую ставить по нескольку в послед начиная с малого номинала в "горячем" конце (коллектор) с последующим нарастанием. Тем самым обеспечите наибольшую широкополосность антенны.
На счёт BZW55 ,не скажу...не пробовал.
Там в принципе подойдёт любой стаб, напряжением 5.6-7В, это и будет порог переключения "шунта".
Дата: 09 Авг 2015 18:00:14
Сделал печатку в smd. Жду транзистор. А пока хотелось бы спросить, можно ли сделать эту схему ну скажем на 120-150 МГц, с как можно "сферической" ДН, чтоб послушать авиа, NOAA и разные там службы?
И ещё. Можно всё-таки заменить 2SK544 на что-нибудь более популярное?
