На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Nikolay]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 09 Авг 2015 18:17:43 · Поправил: Zmej (09 Авг 2015 19:30:21) #
Можно всё-таки заменить 2SK544 на что-нибудь более популярное?
J310, 2SK241, BF998 (с соединенными вместе затворами), Это что из импортного.
На УКВ бессмысленно такой паровоз (активную антенну) делать. Диполь две трубки по 48см весь верхний VHF диапазон будет принимать. Если кабеля под пол сотни метров и больше, можно классический антенный усилитель сделать.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Авг 2015 19:16:27 · Поправил: Proffessor (09 Авг 2015 19:35:13) #
xamillion
Для частот выше 100MHz лучше применить не что-то более популярное, а арсенид-галлиевые ATF-54143 (уже делал когда-то) и им подобные.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/am1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/am2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/monop_30-1000m.jpg
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 09 Авг 2015 19:36:46 #
xamillion
...можно ли сделать эту схему ну скажем на 120-150 МГц...
Можно обратить внимание на активную антенну MaxiWhip. По приведенным данным, данная антенна работает плоть до 175МГц, а значит должна перекрывать авиа диапазон.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Авг 2015 22:42:08 #
xamillion
В чем проблема? 2SK544 в чип-дипе под заказ, https://www.terraelectronica.ru - можно заказать, приехать и купить, в наличии, реально приобрел несколько штук в другом месте, где был проездом. Вполне доставабельный транзистор, как и BFG591.
xamillion
с фев 2014
Тольятти
Дата: 15 Авг 2015 19:07:28 #
Если вместо 2SK44 поставить MMBFJ310, то нужно в обвязке что-нибудь менять? По ДШ есть существенные отличия по напряжению. И ещё. купил BC847 в корпусе SOT416, он в 2 раза меньше SOT23, пойдёт? Сильно не пинайте, ну не сильно я сечу в RF.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 26 Авг 2015 11:31:03 #
Народ, а какой ток потребляет оригинальный мини вип?
Спаял вчера схему, не заработала. Ток потребления всего 1 мА. MW-HF от радиала показывает ток 2 мА. Но работает.
Дата: 26 Авг 2015 12:42:00 · Поправил: Zmej (26 Авг 2015 12:42:21) #
let4eg
На схемах в статье pa0rdt указано 20-50мА при 12В.
Работать будет, видимо автор регулировал ток по наилучшему соотношению сигнал-собственный шум активной схемы, но ток очень малый в плане IP3 динамики. Вот вам и покупные изделия...
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 26 Авг 2015 12:44:21 #
Хм, значит что-то не так. Какой-то из транзисторов не исправен и схему надо будет проверить.
Тот который после полевика идет, по идее греться должен?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Авг 2015 13:57:19 #
Правильно. Транзистор выходной тёплый.
Дата: 26 Авг 2015 15:18:34 #
Эмиттерный повторитель и потребляет там большую долю тока, всё верно. J310 должен потреблять кажется где-то 10-18мА, ну в зависимости от разброса параметров и выставленного режима.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 26 Авг 2015 16:00:31 #
Вообще, при пайке транзисторов указанных в оригинальной схеме. Нужны какие либо предосторожности?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Авг 2015 16:09:05 #
Я не соблюдал. Только транзисторы паял после пайки остальных деталей.
Дата: 26 Авг 2015 16:35:56 #
let4eg, на истоке полевика желательно иметь около половины питания, как и на Эмиттере выходного транзистора
andory
с июн 2015
Дата: 26 Авг 2015 19:04:33 #
let4eg
Если второй транзистор греется, ток значительно больше 1мА.
Дата: 26 Авг 2015 19:58:45 #
Если паять не убитым паяльником без утечки на сеть, то обычно импортные полевики J310 и подобные запаиваются без всяких проблем.
killer258
Тула
Дата: 26 Авг 2015 20:00:05 #
а как рассчитать эмиттерный повторитель так, чтоб выходное сопротивление его оказалось бы равным сопротивлению кабеля? От чего оно там зависит?
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Авг 2015 21:14:06 #
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 26 Авг 2015 22:40:09 #
Перепаял оба транзистора.
На выходном была моя ошибка. Перепутал эмиттер с коллектором.
Заработало. Ток потребления около 20 ма.
Windk
Тюмень
Дата: 27 Авг 2015 08:33:49 #
полевики запросто могут деградировать от жала обычного паяльника, - от статики или от наводки сети , это сразу не заметить, на достаточно сильных сигналах ИП кажется, что вроде как работает, а на самом деле может оказаться, что характеристики завалены...а потом будет примерно такой отзыв:"..сравнивал я вашу активку с тексаном и рамкой, на рамку, в шумах, но шло, а на активку нет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2015 08:42:52 · Поправил: ivanovgoga (27 Авг 2015 08:48:21) #
Это не кп305, который умирал от одного только взгляда на него. У этих фирм довольно неплохая защита от статики, и вполне они паябельны, если конечно сильно не перегревать.
Дата: 27 Авг 2015 09:29:32 · Поправил: ats52 (27 Авг 2015 11:32:43) #
Windk, Прав, полевики очень даже часто деградирует.
После пайки генератор сильно зашумел и если б он не был бы кварцованный , у которого спектр значительно чище обычного, то так бы и не понял ,что полевик деградировал.
Windk
Тюмень
Дата: 27 Авг 2015 09:44:07 · Поправил: Windk (27 Авг 2015 09:44:54) #
нет никакой защиты, даже RD16HHF для УМ влет мрут, токи потом не можешь сбалансировать, а эти и подавно. И, речь не про умирание, а про деградацию, они как бы работают, но...
andory
с июн 2015
Дата: 27 Авг 2015 21:34:58 · Поправил: andory (27 Авг 2015 21:48:07) #
А как-же ESD? Выполнение основных правил практически исключает статику, хотя, как убивали платы, видел. Точнее, сначала грубо нарушали, а потом удивлялись, что не работает. Полезно электростатическим вольтметром (коробочка с пачку от сигарет со светодиодным "дальномером" и жк эраном) померять потенциалы всего подряд на рабочем месте. Пара кВ находится легко. Фактически достаточно уравнять потенциалы точек пайки и паяемого вывода (прижать мизинец к земяному полигону на плате с деталями) и пользоваться паяльной станцией, даже без браслета. КП350 было сложно паять, только с фольгой, а чтобы пробить статикой современные полевики и ис, надо приложить титанические усилия (например, детальки без упаковки поштучно передавать соседке в синтетике из рук в руки).
Тут было замечание, что J310 в новом mini-whip вышел из строя. В макете ОИ-ОЭ преднамеренно не ставил защитные диоды к 2SK544, затвор наружу. Пока пробить при смене зонда на работающей антенне не удается, деградации не замечено. В готовой конструкции, конечно, они будут, как и всё остальное.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Авг 2015 10:05:01 · Поправил: 1428 (28 Авг 2015 10:09:13) #
Полезно электростатическим вольтметром (коробочка с пачку от сигарет со светодиодным "дальномером" и жк эраном) померять потенциалы...
Измеритель статических потенциалов с ценником от 80 т.р.
электростатическим вольтметром совсем другой прибор, а точнее тип прибора.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 28 Авг 2015 10:42:50 #
Сколько понаписали то :)
Надо хорошенько заводскую антенну проверить. У меня 1 раз была , 1 раз даже кз было. Внутри разъема коротнула оплетка с центральной жилой. Из под инжектора питания повалил дым :)
andory
с июн 2015
Дата: 28 Авг 2015 11:32:26 #
1428
Я пользовался прибором Static Meter от Exair. Торец- электростатическая антенна с двумя светодиодами, излучающими под углом. На расстоянии в дюйм от измеряемой поверхности красные пятна от сид сливаются в одно, на жк- потенциал поверхности относительно оператора. Все вопросы по статике снимаются мгновенно, можно показать, почему в эту комнату дальше барьера (желтый скотч на полу) входить нельзя, почему смотреть, что внутри серебристых пакетов, нельзя и количество переписывать с этикетки, не проверяя.
Такую штуку можно самостоятельно сделать из дешевого мультиметра и откалибровать. Если работаете с полевиками, будет хоть понятно, когда именно их убиваете, как и где. На сидушке обычного офисного кресла с колесиками несколько кВ - обычное дело.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Авг 2015 15:05:02 · Поправил: Windk (29 Авг 2015 15:07:56) #
достаточно, было пылесосом по столу пройтись, на котором Деген1103 лежал и выбило все полевики что в нем были, хотя sk544 вроде уцелел,но он и включен"антистатически" как бы.
PS. я потому до сих пор не решаюсь начать работы с выцарапанными с маузера еще при нормальном курсе сверхмалошумящими СВЧ ОУ, - нет толковой паяльной станции (денег нет нее), хочу что нить типа ESD от Квика (индукционные которые)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Авг 2015 16:24:09 · Поправил: IvanK_2015 (29 Авг 2015 16:24:59) #
andory
Пожалуйста, можно более подробно о
а то платить почти штуку баксов за Static Meter от Exair как то коробит по нынешним временам.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Авг 2015 00:00:59 #
Windk
Речь шла только о пайке.Нужен коврик антистатический и любой удобный паяльник/станция. При этом жало должно быть физически соединено с ковриком ( и паятелем через браслет или просто кисть на коврик кладу при пайкенадо показывать, как и в какой последовательности). Эквипотенциальность обеспечите, и паяйте свои оу. По поводу нужности индукционных станций есть сомнения, стабильность температуры жала важнее скорости нагрева, если это не круглосуточный конвейер. Древним веллером всё паяется примерно так-же, как и современной jvc.
IvanK_2015
Фактически, это продвинутый электроскоп. Давным-давно делал сигнализатор приближения к 220В, с пт, здесь всё примерно так-же, только поле постоянное, ду придется делать. И источник нужен на кВ, для калибровки.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 30 Авг 2015 00:24:31 #
Это понятно что продвинутый электроскоп и что не просто так желают штуку баксов.
Это далеко не электроскоп.
Спасибо за разъяснение :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.160; miniBB ®
