На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ spbtvmaster]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 05 Сен 2015 23:37:03 #
обращают на это внимание - исключают так антенный эффект.
Возможно, хотя там больше вроде акцентируется на изоляции помех от источника питания и дома.
- суть та же.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Сен 2015 01:38:58 #
3. Фидер (часть фидера) выступает в качестве полотна антенны , без этого эффективность понижается.
кабель идет от минивипа до земли
Усилителем мы снимаем напряжение между зондом и верхним концом кабеля. Или, если нижний конец кабеля заземлен, напряжение на кабеле х коэф передачи с зонда в усилитель. Есть делитель емкости зонда относительно земли и входной емкости усилителя. Соответственно, чем выше антенна (длиннее кабель провод до земли), тем больше напряжение на ней и нужен меньший зонд и меньшее усиление.
Дата: 08 Сен 2015 08:20:58 #
Я так и представляю работу минивипа.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 08 Сен 2015 09:31:24 · Поправил: let4eg (08 Сен 2015 09:33:40) #
Странная штука, в воскресенье вывесил в пластиковой трубе 2х метровой, оригинальный минивип. Кинул провод заземления прямо к плате и заземли к перилам балкона. Пошел дождь. Прием был.
Включаю вчера , вообще ничего не ловит. Там же висящий 10 метровый провод слышит все.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Сен 2015 10:57:15 · Поправил: 1428 (08 Сен 2015 11:01:10) #
Умер, что естественно с 2х метровым зондом.
А, что оригинальный имеет 2х метровый хвост?
Может имеется ввиду, что на 2х метровой пластиковой трубе висит МиниВип?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Сен 2015 11:00:53 #
где у let4eg про зонд вообще?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 08 Сен 2015 11:16:37 #
Оригинальный минивип разве с зондом?
Я смотрировал его в обычных сантехнических переходниках. Переходник одет на 32 мм трубу, в трубе проходит кабель РК-50-3-13 и параллельно провод к земле прямо к плате антенны.
Так и еще вчера была жуткая помеха. На всем диапазоне. Похоже что от соседей. То появлялялась то внезапно исчезала.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 08 Сен 2015 11:17:23 #
а если не заземлен?
Дата: 08 Сен 2015 11:55:43 #
andory
Т.е. если отсечь оплетку кабеля сразу за випом хорошим ВЧ дросселем (допустим метр феррита одеть на кабель), то никакого улучшения от подъема антенны не будет?
По вашим выводам получается, что в идеале вип нужно ставить на хорошо заземленной трубе, которая подключена сверху к кабелю и кабель даже спрятать в трубу и закопать до помещения, от лишних наводок...
Дата: 08 Сен 2015 12:39:43 · Поправил: ats52 (08 Сен 2015 13:03:04) #
Zmej, см. рисунок на последней странице этого документа. минивип
Есть еще фото, не могу найти , где описывается установка минивипа на участке около дома/
...По вашим выводам получается, что в идеале вип нужно ставить на хорошо заземленной трубе, которая подключена сверху к кабелю и кабель даже спрятать в трубу и закопать до помещения, от лишних наводок... - НЕ так понимаете, у минивипа вертикальная часть фидера идет вдоль изолированной трубы и является противовесом. Остальная либо закапывается либо лежит на земле и не участвует в приеме радио волн ( это равноценно , имхо, одеванию кучи ферритовых колец на кабель на некотором расстоянии от блочка минивипа).
Дата: 08 Сен 2015 12:56:26 #
Делал проще, прикрутил кусок провода к разъему на коробочке с антенной, а внизу под деревянным шестом с антенной, вставил в мокрую землю около метра проволки 4ки, к ней присоединил заземляющий провод. Эффект не большего снижения шума был на некоторых частотах, но не так чтобы однозначно лучше или вдруг вырастал абсолютный уровень сигнала.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Сен 2015 13:07:22 · Поправил: ivanovgoga (08 Сен 2015 13:08:01) #
А может, вместо всех этих противовесов и заземлений, применить симметричный выход и снижение лапшой ? Сразу станет ясно- данной антенне помогает антенный эффект или мешает, как и всем другим.
Дата: 08 Сен 2015 13:10:34 #
Я смотрировал его в обычных сантехнических переходниках. Переходник одет на 32 мм трубу, в трубе проходит кабель РК-50-3-13 и параллельно провод к земле прямо к плате антенны. - если вы используете заземление, то и вся аппаратура должна у вас быть заземлена. Иначе может произойти все, что угодно.
К примеру, на не заземленном компьютерном блоке 110В переменки относительно НУЛЯ и "заземления".
У меня от паяльной станции тоже на корпусе паяльника 110В - много нервов портит.
Дата: 08 Сен 2015 13:23:14 · Поправил: ats52 (08 Сен 2015 13:30:20) #
ivanovgoga
Zmej -надо либо кабель использовать в качестве противовеса (по оригинал у) либо запереть на выходе с минивипа фидер и использовать вход минивипа, подключив к нему минидиполь. Я к сожалению не помню своих результатов в таком варианте, но используя диф. усилитель с мини диполем помехи близлежащие ( в 50м высоковольтка работающая была и в округе прочая ср...нь) уменьшал заметно, ориентируя диполь в пространстве.
Делал проще, прикрутил кусок провода к разъему на коробочке с антенной, а внизу под деревянным шестом с антенной, вставил в мокрую землю около метра проволки 4ки, к ней присоединил заземляющий провод. Эффект не большего снижения шума был на некоторых частотах, но не так чтобы однозначно лучше или вдруг вырастал абсолютный уровень сигнала. - у вас появлялся контур на который могло навестись все, что угодно и даже промчастота с шумами от электронных устройств.
А может, вместо всех этих противовесов и заземлений, применить симметричный выход и снижение лапшой ? Сразу станет ясно- данной антенне помогает антенный эффект или мешает, как и всем другим. - можно, но для этого опять же балун надо ставить и противовес от платы, как выше написано .
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 08 Сен 2015 13:29:19 #
Да. Как я понял, перила связаны с арматурой дома :)
Да, когда подключаю к линейному выходу , штеккер от компьютера то бьет током.
Но шум от компьютера был не на всех частотах. У меня плохо то, что отличный 27 дюймовый монитор, очень шумит на СВ и ДВ.
Дата: 08 Сен 2015 14:01:13 · Поправил: Zmej (08 Сен 2015 14:02:30) #
До этого пока не дошел ход, была идея просто много феррита (30-50см) одеть на кабель где-то в полуметре от платы. Т.о. огранив ему длину противеса до размеров самого вип-штырька.
А вообще каких-то чудес на КВ я так и не увидел от этого випа, любая КВ антенна, простейшая согласованная с кабельной запиткой слышит и громче, и чище.
Больше приходу к выводу что эта антенна - хорошо разрекламированный миф ну или совсем для тех, кто даже 20-30метров провода натянуть не может совсем.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 08 Сен 2015 14:38:22 #
Это все проблемы образования :)
Вот :
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/qrt.html
нормально работает, собственно и не могло быть по другому.
Если выйти во чисто поле и сделать там нормальное заземление а не просто воткнуть штырь в землю (~300 Ом вместо хотя бы 10 Ом ) а на диэлектрическом шесте поднять отрезок коаксиала метров 5 или больше то окажется что напряжение можно снимать полевиком на верхнем конце при условии что нижний заземлен
или ток через балун внизу а верхний конец свободный без всяких полевиков и усилителей.
Результат будет одинаковый. Лично мне больше нравится второй которым и пользуюсь.
Есть гораздо более экзотические но уже селективные антенны чем просто кусок провода :)
Например, виток к витку длинный однорядный соленоид на пластиковой трубе выводы которого
пропущены внутри и соединены. Короткозамкнутая индуктивность, сигнал снимаем через пару витков связи
с одного из концов трубы . Собственная резонансная частота такой короткозамкнутой индуктивности будет
примерно в два раза выше чем её же но при условии что выводы разомкнуты.
Дата: 08 Сен 2015 15:14:17 #
....Больше приходу к выводу что эта антенна - хорошо разрекламированный миф ну или совсем для тех, кто даже 20-30метров провода натянуть не может совсем. Вы во всем правы ( кстати , у меня веревка с трансом в качестве СУ и используется, т.к. минивип не могу вынести подалее от помех , а 15м на дерево -запросто), но вы посмотрите эффективность вашей "веревки" во всем КВ,СВ и ДВ диапазоне без подстройки СУ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Сен 2015 15:37:51 · Поправил: ivanovgoga (08 Сен 2015 15:41:41) #
если только на прием, то резистор равный сопротивлению высокоомного выхода транса решит ваши проблемы. Немного уменьшиться чуйка на резонансе, но вся система станет очень широкополосной (ограниченно только трансом).
Я тоже снял классический Минивип. Собирал помех непотребно. Установил Дельту с резистором и симметричную линию до приемника. Все, отдохнул.
А вот на даче Минивип гремит. Помех нет.
Дата: 08 Сен 2015 15:49:22 #
ivanovgoga, лучше , имхо, без резистора , т.к. реактивная составляющая антенны все равно никуда не девается и если внимательно прислушиваться к уровню общего фона сигналов поступающих через фидер , то очень заметно изменение его по синусоиде, у минивипа все гладко.
Дата: 08 Сен 2015 17:26:43 · Поправил: Zmej (08 Сен 2015 17:28:15) #
Да знаете как-то в целом КВ антенны везде лучше. Только на определенной части средневолнового диапазона почему-то иногда вип дает больше по с-метру уровни сигнала.
А уж на КВ диапазонах вип сливает однозначно. Если его поднять от земли на мачте 10-15 метров может что-то улучшится, но какой смысл, уже диполя или дельту сделать можно и это уже в т.ч. на передачу работает честно.
И тем более антенн принимающих антенным эффектом фидера мне не надо, пусть этим радуют себе душу любители EH-антенн.
morze
Offline5.1
Дата: 08 Сен 2015 18:11:04 #
можно несколько слов о конструкции? где резистор его номинал, длинна линии? из чего сделана?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Сен 2015 18:32:55 · Поправил: ivanovgoga (08 Сен 2015 18:38:22) #
снижение сделал лапшой, длина 15 м. Резистор 330 ом 2 ватта (на передачу я не работаю). Антенна наклонная дельта - треугольник. Запитка сверху. Высота подвеса 6 и 1,5 метра. Материал полевка. Периметр 40 м.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 08 Сен 2015 19:08:24 · Поправил: AVIAAMATOR (08 Сен 2015 19:24:39) #
Говорить что Mini-Whip принимает за счет АЭФ глупо.
IvanK_2015
Прошу прощения за небольшой офф-топ. Вы на форуме "без году неделя", но уже не в первый раз позволяете себе безапелляционные и грубые по форме комментарии. Подобный тон разговора напрочь отбивает всякое желание вступать в какую-л. дискуссию.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 08 Сен 2015 19:56:22 #
АЭФ возникает только тогда и только тогда когда фидер не согласован с источником и нагрузкой.
IvanK_2015
Если вы так считаете, то для начала почитайте: www.diagram.com.ua/list/an-c00.shtml
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 09 Сен 2015 00:24:01 #
Поставил сегодня радиаловский MW-HF, тот тоже ничего не слышит. Аномалия какая то.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Сен 2015 11:45:11 · Поправил: andory (09 Сен 2015 11:48:13) #
rusal
а если не заземлен?
Даже если не соединен с землей физически, емкость все-равно очень большая, по сравнению с емкостью зонда (естественно, относительно земли) или входной емкостью усилителя.
У нас зонд 20см2 на 2м от земли, а кабеля, если гоизонтальный кусок по земле метр, то 100см2 на расстоянии 10см. Емкость кабеля будет в (100/20)x(2/0.1) грубо на 2 порядка больше зонда, т.е. фактически кз в рамках задачи. И заземление ничего не улучшит.
let4eg
Мы зондом называем ту антенку или пластинку или проводок, подключенный к затвору полевика.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 09 Сен 2015 11:53:20 #
Ну не 2 метра же , как подумали там.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Сен 2015 12:19:42 #
Метр делают в проф. применении в массовом порядке уже давно.
Дата: 09 Сен 2015 12:20:08 · Поправил: Zmej (09 Сен 2015 12:27:52) #
andory
В моем случае кабель висит в 1-1.5 метра от земли, как-то жалко почти 30 метров кабеля херить в грязи и осадках или чтобы собаки или какие-то грызуны погрызли.
Вот хорошая статья про запорные дроссели http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/о-ферритовых-дросселях/
Кто сильно хочет, может сделать и проверить в полевых условиях минивип в разных вариантах:
1) без кабеля сразу портативный приемник на антенне;
2) с кабелем 20метров ваяющимся или приподнятым;
3) с кабелем, но установленным в полуметре от платы проверенным на достаточное подавление КВ частот запорным дросселем
Такие эксперименты уже с ЕН антенной делались многими, увы но никакой магии там нет, банальный прием и передача за счет кабеля как металлического предмета подсоединенного к тем трубкам-катушкам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.156; miniBB ®
