На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  558  559  »»Поиск в теме
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2015 14:06:08 · Поправил: RK6AJE (06 Окт 2015 14:13:44) #
Спускаемся тогда к основам...
Симметричное снижение подразумевает 2 канала, в которых сигнал идёт в противофазе. Это или открытая симметричная линия, или 2 коаксиала. Т.е. та же симметричная линия, но экранированная.
В антенне типа Минивип ни одного симметричного элемента нет, включая сам антенный элемент. Да, я понимаю, что симметричное питание снижает синфазные помехи, но КАК это реализовать во всём тракте антенна->несимметричный кабель-> приёмник, если ни один элемент, включая вход приёмника - не симметричны?
1428, Ваше дополненное сообщение постом выше, решает эту задачу.
Я так понимаю, в сухом остатке имеет ТОВ чисто для минимизации ёмкостной связи?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Окт 2015 14:26:25 · Поправил: Proffessor (06 Окт 2015 14:29:29) #
К вопросу симметрии мини-випа.
Подозреваю, что АА Радиал на самом деле есть вертикальный диполь. Нижняя часть длиной 1м , скрытая под обтекателем есть нижнее плечо (противовес), штырь 1м - верхнее плечо. Этим можно объяснить заявленную независимость от высоты установки на мачте. Остается неясным вопрос подключения фидера и его развязки от наводки нижнего плеча.
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2015 14:36:36 · Поправил: 1428 (06 Окт 2015 14:41:33) #
Плюс отсутствует сигнал между землёй и любым из проводов симметричной линии.
Во-первых, не совсем понятно какая емкость допустима для отсутствия помех.
Во-вторых, это можно попробовать решить более простыми способами.
Proffessor
Подозреваю, что АА Радиал на самом деле есть диполь
С изолированным нижним плечом.
На выходе, скорее всего ТС без средний точки. Такой ТС в силу своей несимметричности позволяет использовать РК. Естественно это хуже симметричной линии т.к… Вы поняли.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 14:38:30 #
Естественно, что питать по кабелю зонд не получится,
Совсем странно, уж два раза схему Лэнкфорда припечатывали... Последний - вчера в 16.51. Даллас - чел. экономный, лановский кабель решает обе проблемы за маленькие деньги.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2015 14:43:29 · Поправил: RK6AJE (06 Окт 2015 14:47:56) #
Какими например?
Я уже перепробовал всё, что в рамках моих знаний. Требуется помощь зала в конкретных реализациях.
Это если внутри пластиковой трубы есть металлический прут или ещё что. Если труба пластиковая, то кабель на всю его длину будет вторым плечом.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2015 14:45:32 · Поправил: 1428 (06 Окт 2015 14:54:17) #
Bukaramanga
Там две беды.
Так называемый Т1 портит всю картину из-за Т1 схема не имеет правильного сим. выхода.
Т.е. выход такой схемы запросто можно заканчивать коаксиалом, а это не_совсем правильно.
Какими например?
Вы мой посты читаете?
Не всегда.
Зависит от способа запитки кабеля.
Ждём схему.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Окт 2015 14:53:40 #
Уменьшение емкостной связи и симметрирование - два конца одной палки. Симметрирование фидера относительно земли позволяет не уменьшая паразитную емкость скомпенсировать просачивание помех в фидер за счет противофазности плеч.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2015 14:56:38 · Поправил: 1428 (06 Окт 2015 14:59:30) #
Это да.
При особом желании можно и С уменьшить не нарушая симметрии.
Вопрос о допустимом значении С.
Г-н Дроздов использовал в одном из своих творении ТОВ на одном кольце которого была обмотка имеющая среднюю точку. При правильном выборе земли на корпусе ТОВа получился удивительный результат, со слов автора.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 14:58:06 #
может ошибка в номере Т? в схеме Т1 - запорник по питанию АА(фазировка не показана) - применяется в каждом импульсном БП... с ним - все грамотно по-моему...
1428
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2015 15:01:31 · Поправил: 1428 (06 Окт 2015 15:03:31) #
Нет. Для ИБП подходит т.к. разработчик знает частоту работы ИБП и исходя из этой частоты и гармошек изготавливает Транс.
Частоты современных ИБП 1 мГц, 250 мГц, 500 мГц. Не самая сложная задача удавить плюс гармошки.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 15:03:17 #
мне кажется, Даллас просто собственно конструктив Т2(если о нем речь) недоработал, действительно, чтобы обеспечить качественный балансный выход - надо конструктив намотки Т2 поменять. Но мне кажется - что и это чересчур перемудрено будет.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2015 15:06:54 #
Провокационный вопрос задам.
Как конструктов Т2 поменять на правильный?
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 15:06:58 #
две обмотки+ 0.1мкф на выходе - LPF 2-го порядка, fc - наверняка килогерцы. что тут неправильного? то-есть все что из LAN-овского кабеля просочилось - давится.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 15:08:55 #
BALUN - уже типовая сегодня конструкция, варианты есть... Или это вопрос с подвохом?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2015 15:17:03 · Поправил: 1428 (06 Окт 2015 15:22:29) #
Так сложилось, что понятие Балун у всех разное.
Вы какую схему балуна имеете ввиду?
Далеко не всё давиться. Для ликвидации этого не всё я бы питание отдельно соорудил, за несколько метров от зонда.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 15:32:24 #
Там две беды.
Вах! Что-то я не по делу разогнался! Зачем там(симметричный кабель) вообще биться за высокую симметрию ШП транса?
Вообще не нужно. Кабель в экране - и на витую пару почти ничего не падает.
К тому-ж, открыл справочник: соотношение емкости ассиметрии пары к собственно емкости пары(все - погонное) = 0.03(т.е. лучше чем 30дБ по U все одно не сделаем).
Как было правильно сказано: это можно попробовать решить более простыми способами.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2015 15:42:03 · Поправил: RK6AJE (06 Окт 2015 15:46:58) #
1428: Вы мой посты читаете?
Для верности перечитал ещё раз всю предыдущую страницу. Кроме применения ТОВ и симметричного снижения, которое тут не применимо, было предложение развязать 2-я трансформаторами последовательно.
Больше не увидел предложений. Мы 2-ю страницу обсуждаем особенности симметричной запитки, которая тут ИМХО даром не сдалась.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2015 16:04:48 #
А других способов повышения эффективности для этой антенны нет.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 06 Окт 2015 16:11:08 · Поправил: un8fr (06 Окт 2015 16:12:32) #
Шумы и наводки на кабель можно снизить, используя полуволновой повторитель.
Для всех любительских диапазонов длина кабеля должна быть 56 метров.
Если диапазон 160м не нужен - 28 метров. Это если коэффициент укорочения кабеля равен 0.66.
Иначе надо корректировать длину кабеля. 300000 / f / 2 * K укорочения.
Проверено практически!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2015 16:17:42 · Поправил: RK6AJE (06 Окт 2015 16:19:00) #
Кроме трансформации импеданса 1:1 входа/выхода как полуволновой повторитель ВНУТРИ КАБЕЛЯ, за счёт чего это у вас снижаются наводки и помехи на внешней стороне оплётки/земле?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 06 Окт 2015 16:28:25 #
Не знаю, я не инженер. Объясните, самому интересно. Но то что это работает - факт!
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 16:31:43 #
Отчего-ж? (ничто так не проясняет сознание, как попытка изложить мысл)
Помехи принимаемые МШУ АА таковы(список основной, неполный):
1. от электросети дома по воздуху
2. от плохих БП вашей РЭА по экрану коаксиала
3. про эфирные - забудем
№2 ослабляется ТОВ/или просто трансом с низкой межобмоточной С, но даже если она равна нулю - у вас помехи будут через переизлучение близкорасположенного экрана фидера на штырь антенны. Получается цепочка - помехи из сети+БП > оплетка фидера > AA. давайте поставим дроссель на фидер, этим еще понизим просачивание по фидеру.
А результат? Ваша АА в 4м от окна будет по воздуху принимать ноль ваших помех и все помехи вашего многоквартирного дома, так как это линейно протяженный объект. То-есть будет шумовой порог.
А в этом разрезе - вам самому решать комбинация каких способов вас больше устроит (некоторые меряют критерием: "цена/качество"). Вы уж поделитесь с нами результатами?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2015 16:41:03 #
1) От электросети у меня стоит хороший фильтр
2) БП пока не победил. Надо менять или ноут или БП искать. Результаты замены компьютерного радио на FT-817 дало просто потрЯсные результаты, когда всю хату обесточил.
ТОВ сделаю на днях - результатом поделюсь
О резонансном запорном дросселе уже писал. Единственная ещё возможность расположить его возле самой антенны за 4м ДО балкона - попробую тоже на досуге.
На этом, похоже, все варианты простых методов помехоподавления на основе питания антенны типа "минивип" коаксиалом заканчиваются....
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 16:48:11 #
Не вполне понял - SDR заменили на FT817 и вырубили свет в квартире?
После чего стало сказочно тихо в эфире, так я понял?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2015 16:58:21 · Поправил: RK6AJE (06 Окт 2015 17:00:51) #
Ну, не совсем уж так тихо, но с 9+ баллов шум упал до 3-5 баллов.
Я уж писал, основным источником помех у меня является БП ноутбука. Но и без него источников шума в доме хватает. Не конкретно в моей хате, а во всём доме (18-этажка, если что). На 4 м относишь анетнну - шум уменьшается, но ниже 3-х баллов на FT-817 ещё не видел что бы шумело, даже в полностью обесточенной квартире.
Примерно 4 балла шума на SDR с резонансным запорным дросселем на 40-ку и развязанной на трансформаторе запиткой. (Применял в качестве компа планшет)
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 17:33:40 #
Все понял, ситуация аналогичная в доме. Использую как портативный индикатор обстановки бэcсмертный Degen(с FT450 не побегаешь). Картина красивая: с первого по последний этаж - дивная картина "ЖЖЖ" пятнами - где-то очень больше где-то меньше, и все это на разных частотах по-разному. Две линейки окон из подъезда тоже- дают пространственную картину. К сожалению - логики в распределении помех не обнаружил... С двух разных сторон дома на уровне грунта - тоже картина разная. К сожалению(№2) провести еще одновременный анализ уровня сигнала не смог. Цифровые замеры с/ш пока еще не сделал, планирую на след. неделе.
Так у вас на связке планшет+SDR = 4 баллов а на FT817 = 3-5балла? Это почти одно и то-же, а вроде вы писали - FT лучше?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Окт 2015 18:10:56 · Поправил: RK6AJE (06 Окт 2015 18:13:13) #
Вроде одно и тоже 3 и 4 балла, но из-за разной АРУ и разной АЧХ приёмного тракта звучит всё обсолютно по разному.
Приёмник трансивера SunSDR2 работает на хорошую акустику с сабом. FT-817.... ну, сами знаете на что работает. :-)
Хорошо настроенный SDR на 5-х баллах шума может звучать гораздо лучше, чем 817 на 3-х. Но от этого, шумовая дорожка ниже 5 баллов не опускается. Народ просто, тупо, не слышно с маым С/Ш и под шумами, хотя видно, что его навалом. На 817 при 3-х баллах разобрать на уровне С/Ш меньше 10дБ (это 4-5 баллов по SDR) вообще никого не возможно.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 18:32:23 #
Понятно. Сам активно пользуюсь и встроенными фильтрами и шумодавом FT450, но все равно конечно хочется конечно слух не напрягать. Много от шума зависит - в городе он какой-то трещащий(в общем ясно почему), а вот на отдыхе я понаслаждался тихим эфиром - чистый "белый шум(может - розовый?)", это совершенно не напрягает ухо.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 06 Окт 2015 19:08:24 #
Вот такой там кабельный дроссель, в Радиаловском whip.
Дата: 06 Окт 2015 19:22:00 · Поправил: ats52 (06 Окт 2015 19:23:37) #
Дата: 08 Сен 2015 13:23:14 · Поправил: ats52 (08 Сен 2015 13:30:20) #
Цитата
ivanovgoga
Zmej -надо либо кабель использовать в качестве противовеса (по оригинал у) либо запереть на выходе с минивипа фидер и использовать вход минивипа, подключив к нему минидиполь. Я к сожалению не помню своих результатов в таком варианте, но используя диф. усилитель с мини диполем помехи близлежащие ( в 50м высоковольтка работающая была и в округе прочая ср...нь) уменьшал заметно, ориентируя диполь в пространстве.
Делал проще, прикрутил кусок провода к разъему на коробочке с антенной, а внизу под деревянным шестом с антенной, вставил в мокрую землю около метра проволки 4ки, к ней присоединил заземляющий провод. Эффект не большего снижения шума был на некоторых частотах, но не так чтобы однозначно лучше или вдруг вырастал абсолютный уровень сигнала. - у вас появлялся контур на который могло навестись все, что угодно и даже промчастота с шумами от электронных устройств.
А может, вместо всех этих противовесов и заземлений, применить симметричный выход и снижение лапшой ? Сразу станет ясно- данной антенне помогает антенный эффект или мешает, как и всем другим. - можно, но для этого опять же балун надо ставить и противовес от платы, как выше написано .
- Как бы,что ли, если прилепить минивип ( вход полевика) к минидиполю и представить минивип ( его выход) симметричным, приведя его к несимметричному при помощи BUL-UNа, получаем "обычный диполь" с несимметричным выходом, далее пускаем сигнал обычным коаксильным кабелем, т.е получили мини-активный-диполь, запитанный по несимметричному кабелю, где кабель уже не является противовесом.
У Далласа Ланкфорда, если совсем не отшибло память, АА используется на ДВ, по этому и его схема работает. В полосе до 30 МГц уже может не потянуть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.168; miniBB ®
