На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  558  559  »»Поиск в теме
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 06 Окт 2015 19:33:27 · Поправил: un8fr (06 Окт 2015 19:35:17) #
Кстати, сейчас занимаюсь ремонтом Радиаловского whip. Сгорел smd резистор 220 ом, который в эмиттере стоит эмиттерного повторителя. После подачи 100 ватт :) Показывает 150 килоом :)
Придется лепить не smd резистор. С smd элементами у меня туго...
Дата: 06 Окт 2015 19:34:47 · Поправил: ats52 (06 Окт 2015 19:36:12) #
un8fr, в материнках старых их (220 Ом) не меряно.
Еще вариант :=) : Делаем мини АА с избыточным Кус по напряжению ( согласован выход с фидером) , далее давим избыток аттенюатором на входе приемника. Смысл - на вход приемника поступает полезный сигнал с АА и то , что навелось на фидер- вот то, что наводится д.б. ниже уровнем , чем сигнал усиленный АА.
Еще, как кто-то делал : на входе приемника ставится сумматор( вычитатель) сигналов , поступивших с АА и другой "антенны", расположенной в зоне помех, в результате помехи давим.
Что-то похожее тоже делал ,используя дифусилитель ,эффект был.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 06 Окт 2015 19:43:35 #
Кстати, еще крякнул 2N2219A. Ни как не звонится. Поставлю 2N2222A.
Дата: 06 Окт 2015 20:33:32 · Поправил: Zmej (06 Окт 2015 20:34:19) #
Как это сделать с минимальными переделками обычного випа? (без ввода третьего транзистора и т.п.)
un8fr
Сколько там витков дроссель?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 06 Окт 2015 20:52:20 #
А я уже ремонт закончил и все "упаковал" обратно в "трубу".
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 22:25:09 #
т.е получили мини-активный-диполь, запитанный по несимметричному кабелю
У К.Траска подробнейшее описание с полными х-ками МШУ есть.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 06 Окт 2015 22:28:11 #
В полосе до 30 МГц уже может не потянуть.
У К.Траска есть 2 статьи как улучшить (и зачем) схемку Далласа. С подробнейшими параметрами.
Вообще - в мире уже все было, можно просто гуглить...
Дата: 06 Окт 2015 22:46:14 #
ZmejДумаю,что нортоновских усилителей потребуется не менее 3 штук. Для воплощения идеи можно какой-нибудь из ТВ усилителей типа А05-20. Кстати УВЧ должен быть наверху.
andory
с июн 2015
Дата: 07 Окт 2015 01:04:10 #
Мини-вип на выходе имеет напряжение, наведенное на фидере, относительно зонда. Ток там мизерный, из-за малой входной ёмкости и малой ёмкости зонда. Чтобы отсечь фидер, надо в этом месте организовать большое сопротивление, много больше ёмкости зонда. Именно поэтому апериодическая индуктивность из кабеля, даже на феррите, не работает, только резонансный контур. А это не слишком интересно, во всяком случае, на дв-св.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Окт 2015 10:26:01 · Поправил: Proffessor (07 Окт 2015 10:27:26) #
andory
В широкой полосе должна работать емкостная отсечка в виде ТОВ или симметричный фидер.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Окт 2015 17:52:28 #
И заваливаем весь диапазон продуктами ИМИ, которые многократно превышают пролезающие через фидер помехи.
Если бы можно было безнаказанно качать усиление, то никто не делал бы селекторов по входу РПУ, а потом уже усилителей, сразу бы по входу антенны ставили ШАУ.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 07 Окт 2015 21:35:03 #
А я залез на крышу сегодня, уже после того как включилось уличное освещение.
Сильно гадит оно, мешает приему. Взял с собой Degen.
И нашел место где оно не мешает.
Очень хорошее место, помех и шумов нет практически и прием очень хороший.
У нас дом большой, 12 подъездов, крыша плоская.
А это соседний дом, с шиферной крышей. На ней нет никаких проводов. Оптика рядом проходит, но не мешает.
Проверял на 40-ке и 80-ке, но потом включил ДВ и там чисто. Принимал на встроенный телескоп.
На выходных я mini whip туда переставлю.
andory
с июн 2015
Дата: 07 Окт 2015 23:30:35 #
Proffessor
Так что на фидер наведется, то аа и усилит. Нужен симметрирующий трансформатор с малой емкостной связью.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Окт 2015 00:21:03 #
Прилетел солнечный ветер. На диапазонах тишина... Думал антенна сломалась. :-)
Дата: 08 Окт 2015 01:29:11 #
Я немного по-другому представляю минивип - это преобразователь импеданса -четырехполюсник и на выходе ЭП имеем низкое сопротивление ( представь, что и то и другое симметричное,относительно виртуальной земли). Вход полевика дополняем противовесом к зонду, как бы обычный диполь получаем, причем симметричный, несмотря на то, что сам УВЧ несимметричен. Развязываем , точнее асимметрируем балуном и сигнал пускается далее коаксиальным кабелем, кот. в принципе не должен уже участвовать в приеме сигналов.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 08 Окт 2015 10:29:33 #
нужно ли изменить что-либо в схеме классического минивипа, чтобы превратить его в предусилитель?
т.е. поставить его у приемника, а не на улице?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Окт 2015 11:05:20 #
Выкинуть каскад на первом полевом транзисторе. А лучше, просто другой усилитель сделать.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Окт 2015 11:05:55 · Поправил: Simon (08 Окт 2015 11:21:10) #
rusal
Если речь идёт о классике мини випа, то Ваш вариант не прокатит...
Там стоит преобразователь сопротивлений, а усиление по напряжения у него чуть меньше 1...
Т.е. как усилитель он никакой...
P.S.
В моём варианте(S9) мини вип,стоит как раз усилитель+20 дБ...
Вчера нашёл одну из версий своей разработки(в железе)...и прикрутил к ней вместо зонда МА, от "Альпенист 224-1", поставил КПЕ и получился своеобразный аналог Олуши...
При работе в помещении , показала неплохой результат на ДВ,СВ диапазоне(фото дома, выложу вечером)...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Окт 2015 11:14:47 #
rusal
Рассмотрите как экспериментальный такой вариант: http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/va.jpg с уменьшенной высотой штыря и с трансформатором 1:16 вместо 1:100.
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 08 Окт 2015 11:22:56 #
Вот под каждым словом подписываюсь.
А то какой-то кентавр с отрезанной антенной и приемом по по всему фидеру (и из квартиры) народ получает,
что в наших ж/б домах, начиненных источниками помех непрактично...
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 08 Окт 2015 11:23:26 #
да вот понадобился предусилитель для КВ
а тут минивип под рукой
вот и думаю - а мож прокатит?
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Окт 2015 11:27:42 #
rusal
Есть у меня рабочая схема линейного простого широкополосного усилителя, стоит у меня для диполя, вечером могу скинуть(сейчас на работе)...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Окт 2015 11:38:17 #
Simon
Пока если можно без схемы на пальцах:
- балансный/небалансный
- FET или BJT активные элементы
- ООС трансформаторная/резисторная
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Окт 2015 11:48:35 · Поправил: Simon (08 Окт 2015 11:51:43) #
Proffessor
В двух словах "огрызок" моей мини вип на двух транзисторах, исключён полевик , два транзистора n-p-n. входной каскад с ОБ.
ООС резестивная.
У меня он задействован как драйвер на 3-28МГц...иногда помогает "вытаскивать" сигнал SSB ,из под шума...
Дата: 08 Окт 2015 13:17:09 #
rusal
Можно из биполярного транзистора сделать обычный примерно 50 Омный усилитель, нужно несколько других резисторов и ферритовое кольцо проницаемостью 600-1000 и обмотка в два провода 7 витков.
См. схему на VT1: http://www.ut2fw.com/images/content/port/dpf_2.gif
Реле можно не ставить, просто тумблер обводной для начала.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Окт 2015 13:42:01 #
Simon
Значит просто конфигурация ОБ-ОЭ? Остается вопрос с ООС: охватывает оба каскада или один выходной.
Дата: 08 Окт 2015 14:11:32 · Поправил: ats52 (08 Окт 2015 14:12:49) #
Zmej, проверенная схема еще с 1980....годов http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/amp_610.gif
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Окт 2015 14:22:30 #
В чем смысл последовательного контура L2C3?
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Окт 2015 14:34:09 #
Proffessor
ООС в выходном, (эмиттерный резистор)...
А схемка от ats52, похоже была разработана под двух эмиттерный тр-р.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Окт 2015 14:37:58 · Поправил: Proffessor (08 Окт 2015 14:44:37) #
Simon
А чем обеспечивается входное сопротивление 50 Ohm у первого каскада ОБ? Без дополнительной ООС оно будет менее 10 Ohm. Разве что если транзистор работает в режиме микротоков...
Время загрузки страницы (сек.): 0.155; miniBB ®
