Дата: 08 Окт 2015 14:53:08 · Поправил: Simon (08 Окт 2015 15:16:58)
Proffessor
Балластным резистором
Схема по памяти;
P.S.
Интересное решение усиления сигнала в Icom r-75.
Там два преда, +10 и +20дБ.
Первый собран на паре полевиков(параллельно) 2SK2171, а второй на операционике UPC1658G
Подключаются по переменно. |
Дата: 08 Окт 2015 15:09:56
А схемка от ats52, похоже была разработана под двух эмиттерный тр-р. - можно и обычный транзистор, но 0,5Вт надо где-то рассеить; схема не моя, была привезена после каких-то очных соревнований в советские времена.
Proffessor, дроссель нейтрализует ООС на вч ( ставился типа ДМ).
Усиление в полосе около20дБ с приемлемым ДД (Iк не менее50мА)
Дата: 08 Окт 2015 15:42:04 · Поправил: Simon (08 Окт 2015 15:52:30)
У меня чёто не получилось 0,5Вт
Грубо говоря на эмиттере 2,3В(задано R2,R3)...при токе в 50мА...получаем всего 115мВт=0,115Вт.
При тех номиналах резисторов что в схеме, Iэ=38мА и соответственно Рr=88мВт
Дата: 08 Окт 2015 15:54:08 · Поправил: Proffessor (08 Окт 2015 15:55:54)
Simon
Более правильно (чтобы без потери ДД) было бы вместо балластного резистора поставить на входе каскада ОБ понижающий автотрансформатор 50/12,5 или 50/5,6 Ohm.
Дата: 08 Окт 2015 15:58:23
Proffessor
Согласен...и на выходе неплохо бы транс поставить...
Но тут как бы дёшево и сердито...ведь запаса по Ку хватает,жертвуем сигналом(не сильно) на входном делителе .
Дата: 08 Окт 2015 16:12:39
Simon
...и пропорционально повышаем коэффициент шума усилителя.
На выходе, чтобы разгрузить коллектор и тем самым улучшить линейность, должен быть автотрансформатор 200/50 Ohm.
Дата: 08 Окт 2015 17:55:38
У меня чёто не получилось 0,5Вт - Я , конечно, округляю,т.к. питание м.б. не только 12В, как и ток м.б. более 50мА. В приведенной схеме всего 300мВт:
Имеем на базе 2,4В - ток эмиттера 1,7/60=29мА....мощность рассеиваемая на транзисторе (12-1,7)*29=300мВт
Дата: 10 Окт 2015 13:40:51
Подцепил к креплению радиаловского mini-whip землю, на 100кГц слышать стал тарахтелку (Loran).
Кстати, откуда оно "вещает"? Вещалки еще не слышно на ДВ у нас.
Очень радует прием от 7мГц и выше. На ДВ все еще очень много шумов и всякого рода "хрипелок"...
На СВ, в районе 1мГц отличный прием. Уже станции некоторые я слышу сейчас, а на "веревки" их еще не слышно.
Дата: 10 Окт 2015 13:52:59
Дата: 10 Окт 2015 14:06:26 · Поправил: un8fr (10 Окт 2015 14:10:31)
Simon, спасибо!
Кстати, Китайцы на 1521кГц у нас сейчас идут с уровнем +30дб. Уровень шумов на 3 балла, на 1500кГц.
Переключаю на Inverted-V 80-40 - слышно только несущую. Модуляция не разборчива.
На веревку 20 метров - еще хуже.
Работает антенна :)
PS: До подключения земли уровень шумов был на 7-8 баллов, на СВ.
S-метр FT-767GX.
Дата: 10 Окт 2015 14:11:59
un8fr
Думаю что вы принимаете не то, что в данный момент есть на диапазоне. Чудес, к сожалению, не бывает.
Дата: 10 Окт 2015 14:23:33
радиус, у нас местное время 6-й час. Долгота 77 градусов восточной.
Весь день пасмурная погода, солнышка не было.
Дата: 10 Окт 2015 19:06:36
Сегодня застал начало вещания на 1431. Раньше часа через два начинало оно уверенно проходить...
Прет как из пушки, +15 сейчас по S-метру.
Прием очень хороший на СВ. На ДВ и КВ(160, 80, 40) плохой. На двадцатке и выше все намного лучше.
Что с ней сделать, что бы улучшить прием на 160, 80 и 40?
Дата: 10 Окт 2015 19:50:26
У меня тоже там никак фактически принимает (самодельный вип).
Да и на СВ (средние волны) оно может общий уровень больше по с-метру, чем IV , но соотношение СШ все равно на "настоящую" антенну лучше.
Дата: 10 Окт 2015 20:18:10 · Поправил: RK6AJE (10 Окт 2015 20:18:24)
Сейчас на КВ плохое прохождение из-за недавнего северного сияния. На 80-ке всего пару человек. На 40-ке чуть больше народа.
Дата: 10 Окт 2015 23:28:00
Подцепил к креплению радиаловского mini-whip землю, на 100кГц слышать стал тарахтелку (Loran).- т.е. надо понимать, как приделал противовес непосредственно к УВЧ; как результат, улучшение приема на 100кГц. А почему должно быть хуже?
Дата: 10 Окт 2015 23:52:55
В подмосковье 100 кГц уверенно принимается на IC-R6 c усилителем и метровым кабелем, без всяких заземлений, на улице. Включённая лампа дневного света в 15-20 метрах даёт сильную помеху, сигнал пропадает. При этом дв нет приёма, в усилитель встроен фнч.
Дата: 11 Окт 2015 00:11:07
Хуже стало в диапазоне 1.7-8МГц. Значительно хуже.
Дата: 11 Окт 2015 01:12:29
un8fr, просто прохождение отсутствует, а не Хуже стало в диапазоне 1.7-8МГц. Значительно хуже.
Дата: 11 Окт 2015 01:38:27
ats52, на Inverted-V 80-40 прием нормальный и станции навалом (на 80м).
Просто сравниваю как я вчера принимал fax из Японии на 3622.5 и как сейчас он проходит на whip, по сравнению с Inverted-V. Уровень шумов значительно вырос.
Под мачтой, на которой установлен whip проходят кабеля с оптикой. Завтра попробую их заземлить (тросы).
И заземлю фидера радиотрансляционные. Все равно не используются, городской радиоузел приказал долго жить, обанкротился...
Дата: 11 Окт 2015 12:34:01
Просто сравниваю как я вчера принимал fax из Японии на 3622.5 и как сейчас он проходит на whip, по сравнению с Inverted-V. Уровень шумов значительно вырос. - я объясняю это так: доп. противовес значительно увеличил полотно антенны, а она ведь активная и широкополосная, т.е собирает все в округе, что есть. Если у вас провод "заземления" тот , что прицепили в минивипу длинный, то на расстоянии в 2...5м врубите дроссел из 10витков провода на боченке от моитора.
Дата: 11 Окт 2015 13:16:58
Вход полевика дополняем противовесом к зонду, как бы обычный диполь получаем, причем симметричный, несмотря на то, что сам УВЧ несимметричен. Развязываем , точнее асимметрируем балуном и сигнал пускается далее коаксиальным кабелем, кот. в принципе не должен уже участвовать в приеме сигналов.
Каким именно балуном, просто феррит на кабеле или же настоящим балуном когда в два или даже три провода на кольце?
И вот интересная ссылка попалась: http://ua3vvm.qrz.ru/ada.htm
Сейчас наверно есть не очень дорогие операционники с полосой 50-100МГц.
Есть смысл пробовать? |
Дата: 11 Окт 2015 13:21:27
ats52, спасибо за совет. Попробую завтра это сделать. Провод заземления примерно 8 метров.
Дата: 11 Окт 2015 13:47:44
Феррит на кабеле - мертвому припарка . Витков 20 свитой пары на боченке , если есть чем пометить индуктивность, желательно иметь поболее , чем 2мГн.
Дата: 11 Окт 2015 14:06:02
ats52, есть колечко диаметром 45мм, 2000НМ. Два витка - 1 мкГн, примерно.
2мГн - нереально, это сколько витков и какой материал надо?
Дата: 11 Окт 2015 14:18:00 · Поправил: Zmej (11 Окт 2015 14:21:56)
Несколько мили-Генри есть готовые дросселя в два провода - катушки типовых сетевых фильтров имп. блоков питания. Вопрос только в том, подойдут ли только сюда и не ограничат ли полосу, мне бы и 120кГц-7МГц достаточно было бы.
Дата: 11 Окт 2015 14:28:57
un8fr, надо ведь, чтобы на ДВ балун работал тоже ... как-то.
Дата: 11 Окт 2015 14:35:25 · Поправил: ats52 (11 Окт 2015 14:40:14)
Zmej, про балун вам. А для un8fr - вам же просто "отрезать" кусок провода -укоротить противовес на КВ хватит и 1мГн дросселя .
С мобильника сложно консультации давать. Вечером с ББ порробую расписать работу минивипа, как я её вижу, подробно..
Дата: 11 Окт 2015 15:58:41 · Поправил: un8fr (11 Окт 2015 16:03:58)
Сейчас взял колечко 2000НН и намотал на нем 25-30 витков. Получилось 250мкГн, измерил.
Подключил заземление к трансиверу через этот дроссель.
На ДВ теперь подключение этого заземления не влияет на уровень шумов, а уровни сигналов немного растут!
Без дросселя, напрямую - уровень помех сильно возрастает, на ДВ только заметно.
На СВ/КВ никакой разницы от подключения этого заземления нет и дроссель этот не влияет.
Так что это рабочий вариант, можно использовать. Завтра заземление на крыше так же сделаю.
По поводу поляризации: Возможно ли под наклоном расположить whip, по отношению к земле?
Станции с горизонтальной поляризацией очень слабо слышно! Будет эффект?
Дата: 11 Окт 2015 19:26:37 · Поправил: Simon (11 Окт 2015 19:29:10)
Обещанное;
Схема(кусок) предов(ШУВЧ) от Icom r75;
Что получилось у меня, соединив активную часть минивип( S9) с магнитной антенной;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ma_s9.jpg) |
