На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ Аleksandr, Ware, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  558  559  »»Поиск в теме
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Окт 2015 22:15:22 · Поправил: un8fr (13 Окт 2015 22:20:09) #
andory, про резистор я думал. Попробую поставить.
А что если там низкое сопротивление, режимы подбирать надо или транзистор куку?
ЗЫ: 380кОм там.
Кстати, сейчас подключил обе антенны через коммутатор к инжектору.
Одна на крыше, вторая на подоконнике.
Слушаю частоту 2900...
На "крышную" антенну уровень шумов 8 баллов и никого не слышно.
Со второй антенны уровень шумов 5 баллов и слышно "свободных" радиолюбителей.
Кто то там песни поет :)
На антенну на крыше слышу прекрасно Маяк на 918кгц. На вторую не слышу.
С вещанием Украины на 1431кГц все наоборот, на "крышную" прием хуже в разы.
Дата: 13 Окт 2015 22:28:17 #
un8fr, про аттенюатор я не зря писал. при его помощи вы делаете уровень помех на входе приемника не превышающим 10дБ собственные шумы и от них "пляшете". Уровень фона на СВ, не говоря о ДВ, таков, что практически при любом раскладе АРУ приемника должна работать, вот и не слышно ничего из-за воя- АРУ давит чувствительность. Если у вас и "воя" не слышно, то у антенны давно отвалился "зонд" (ШТЫРь) и вообще режимы транзисторов вашего минивипа "в студию", пожалуйста ( он у вас тоже может быть накрывшимся) .
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Окт 2015 23:18:59 · Поправил: un8fr (14 Окт 2015 00:01:11) #
Сейчас заменил j310, сопротивление затвор-масса не изменилось.
Может транзисторы такие? Производитель вроде Farshid.
Есть еще 2SK544. Может их попробовать?
Воткнул 47ом резистор последовательно с выходным конденсатором - вроде шумов стало меньше.
На эмиттере эмиттерного повторителя 9 вольт. На базе - 9.6.
На истоке j310 - 7.6 вольт. Это все при питании 12 вольт.
2N2222A прилично так греется...
UPD: Воткнул 2SK544. Теперь сопротивление затвор-масса - 1.5мОм.
По приему ничего не заметил.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Окт 2015 09:04:11 #
Попробуйте выдвинуть с подоконника на улицу, хотя-бы на пару метров.
Можно зонд увеличить, например, телескопической антенной или парой метровых проводов, в т.ч. и вниз.
При экспериментах выяснилось, что входной шунт из десятков ком ухудшает приём на дв-св, а если просто надо уменьшить всё, можно поставить несколько десятков пф (проверял на аа с усилением)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 09:50:05 #
Выяснилось что последовательный с выходным конденсатором резистор (47ом) работает как аттенюатор.
Сейчас слушаю 20-ку. Много станций на whip слышу, которые не слышно на Inverted-V 80-40, даже присутствия нет!
Ну и на 40-м такой же эффект. На whip пару часов назад слышал этот балаган на 7050, но на Invetred-V - тишина.
Выдвигал из окна антенну на 4 метра за окно. Уровни сигналов растут, шум падает.
На на ДВ особой разницы нет. Да и станций там сейчас нет, кроме аэропорта местного на 440кГц (15км)...
У нас дом кирпичный, перекрытия между этажами только ж/б. Поэтому и на окне неплохо она работает.
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Окт 2015 09:59:37 #
un8fr
Можно схему Вашего випа глянуть...что-то параметры по ПТ,мнем не очень понравились.
Высуньте антенну на пару метров из окна,как Вам советуют и Вы как говорится , почувствуете разницу ,
Как раз именно на ДВ,СВ будет прирост,на КВ это не очень заметно.
Я так делал ,когда настраивал свои варианты. Причём труба была пластиковая(2м), но вот вытаскивая в разных местах дома(в разные окна) ,результат приёма был тоже разный.
Пы.Сы.
Сейчас слушаю Украину( 549 КГц)...на магнитную рамку +7дБ, на мини вип +20дБ.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 14 Окт 2015 10:03:52 · Поправил: RK6AJE (14 Окт 2015 10:04:30) #
Транзисторы типа 2222 применять нет смысла во втором каскаде усилителя. Предназначение каскада - согласование уровней и импедансов. Но он должен работать в максимально линейном режиме. Именно для этого, в усилитель ставятся транзисторы средней мощности с большим рабочим током коллектора.
В родном випе применяют достаточно редкий 2N5109. Он старый потому редкий. У меня стоит BFQ591. Пробовал 2SC3357.
Сейчас у вас 2222 работает в режиме большого тока, потому он греется дико - это не его режим работы.
В качестве эксперимента, когда отбраковывал паянные 591, пробовал ставить 2SC3356 (известные как R24). Да, работают, но динамика всего усилителя сразу падала примерно на 20дБ. Это оч много!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 14 Окт 2015 10:11:13 #
Интересная ссылка попалась:
http://www.g8jnj.net/activeantennas.htm
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 10:16:38 #
Simon, схема оригинальная, без изменений от PA0RDT. Сейчас стоят транзисторы 2SK544 и 2N2222A.
RK6AJE, я заказал в Китае 2N5109. Через пару недель у меня будут.
Может туда поставить временно КТ606?
Радиал во втором каскаде ставят 2N2219A.
PS: Оказывается есть прохождение на 18 и 21мГц. Включил, слушаю.
На Inverted-V 80-40 одни шумы. А на whip много станций слышно. И шумы по нулям!
Дата: 14 Окт 2015 10:28:22 · Поправил: Zmej (14 Окт 2015 10:29:14) #
un8fr
Можно любой транзистор "средней" мощности 606, 610, 939, 904, 907 и т.п. Другие "вертолеты" уже смысла нет ставить.
По большему счету и КТ603, 608 пойдут.
Да не должно такого быть, разве что под ИВ стоит какой-то источник помехи с уровнями 7-9 балов по с-метру.
А так в чистых условиях этот дручек проигрывает диполям 3-5 балов на кв.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 14 Окт 2015 10:28:58 #
606 можно ставить, но нужно подбирать ток.
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Окт 2015 10:30:37 · Поправил: Simon (14 Окт 2015 10:34:41) #
un8fr
Сейчас вынужден отлучится по делам, приеду гляну схему...
Да проходы иногда бывают на этом участке...
Я часто слушаю вещателей на 17-18МГц...Сейчас идёт проход... диполь +5дБ, ,вип 10дБ...
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 11:03:52 #
Под антенной радиотрансляционная линия, даже две. И сбоку еще две.
Попробую КТ603 воткнуть...
andory
с июн 2015
Дата: 14 Окт 2015 11:46:31 #
Вполне подходящий,особых отличий от оригинала и радиала не должно быть. Такие эп работают +\- одинаково , только надо блокирующий конденсатор ближе к коллектору паять (без фанатизма). Делал на bfq135, тоже работало.
Дата: 14 Окт 2015 14:00:42 #
Кое-что уже было, но материала много на самом деле.
un8fr...На на ДВ особой разницы нет. - может у вас дроссель через кот. подается питание мал по величине? Для 100кГц он должен быть не менее 1мГн.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 14:46:38 · Поправил: un8fr (14 Окт 2015 14:49:43) #
У меня все по автору - 470 мкГн. Сколько поставить? Максимум что есть - 1000UH (1мГн).
В инжекторе тоже надо менять, походу.
Кстати, я читал где то рекомендации, что для СДВ и ДВ переходные и блокировочные емкости должны быть 1мкф.
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Окт 2015 14:55:33 · Поправил: Simon (14 Окт 2015 15:21:46) #
un8fr
Именно про дроссели развязки по питанию, я Вам и писал...на ДВ и СДВ, они должны быть "большими"...не менее 5-10мГн...
А ёмкости 2-10мкФ....танталовые или плёночные,но блокированные керамическими 10-100нФ.
Можно и электролиты ставить в блокировке, но у них два больших недостатка,
Большая внутренняя индуктивность и резкое падение ёмкости при отрицательных темп., ну и надёжность(жара-холод) им же на улице работать.
Если всё это учесть при построении схемы, тогда и будет эффект на низких частотах.
P.S.
Проверил по статике Вашу схему...сходится по режимам...общий ток 51мА...
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 14:58:11 #
А нет у меня таких :(
Закажу у китайцев...
Дата: 14 Окт 2015 15:36:04 #
un8fr, Для нижней границы в 100кГц 470мкГн тоже пойдут. Но нужно быть уверенными, что они именно 470мкГн.
Переходные конденсаторы д.б. не менее 0,33мкФ, блокировочные лучше уже ставить несколько в параллель.
Но все это для нижней границы в 100кГц.
Если у вас местные помехи превышают более, чем на 10дБ собственные шумы приемника, то можно оставить, как есть, а можно ставить и меньше. Лучше отсечь на входе УВЧ индустриальные помехи, чем давить их после.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Окт 2015 15:38:08 #
На подоконнике подойдёт и раздельное питание, с отпяной индуктивностью. Вы Лоран принимаете, на его уровень можно в дальнейшем ориентироваться.
Дата: 14 Окт 2015 15:38:39 #
На материнках встречаются очень приличные конденсаторы, можно их оттуда ставить , но номинал проверять обязательно, а китайцы могут прислать, что угодно, но не то,что нужно.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 15:50:12 · Поправил: un8fr (14 Окт 2015 15:52:12) #
Вы Лоран принимаете
Был проход - принимал. Уже давно не слышал. У нас жуткие помехи на ДВ. Не представляю как от них отстроиться...
Потеплеет - пойду на крыше поищу место где их не слышно. Но сомневаюсь что найду...
Возникла тут идея... Так как городской радиоузел не работает - можно вводы в подъезды с линий убрать, выкусить.
Это же все из квартир лезет...
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Окт 2015 17:16:07 · Поправил: Simon (14 Окт 2015 17:17:17) #
un8fr
...вводы в подъезды с линий убрать, выкусить. ...
Тут Вам могут "припаять"статью за порчу имущества, лучше не трогать...искать другие пути решения.
Настроить на СДВ и ДВ можно и в домашних условиях...создать излучатель на этом диапазоне(генератор сигнала ), и настроить "на столе", как однажды делал и Я. Правда пришлось принимать спец меры(Экранировать приёмный зонд от внешних ЭМ помех, поместив его в мет. футляр).
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 17:46:06 #
Городской радиоузел обанкротился. Оно все ничье и никому не нужно.
Как вариант - застелить участок крыши жестью и заземлить ее :)
ГСС-6 у меня имеется, по моему от 100кгц он выдает, если мне память не изменяет...
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Окт 2015 18:09:13 · Поправил: Simon (14 Окт 2015 18:22:47) #
un8fr
Выкусывать или нет Вам решать.
Опыт показывает,никому не нужное до того момента пока Вы к нему не приближаетесь с целью завладения или иной "корыстной" мыслью.
Выбор всегда за Вами...
Раз у Вас есть генератор...вообще проблем не наблюдаю.
Вы спокойно можете отследить АЧХ антенны ,ну скажем до СВ диапазона, если Вам ДВ интересно.
И заодно подкорректировав её.
Сделав стенд на столе, как я описывал ранее.
ЗЫ.
После того как я попробовал прикрутить МА к активному блоку випа , у меня всё чаще косится глаз на МА от авиа компаса АРК-15М(пылящуюся в гараже,как и весь компас).Тем более антенна изначально разработана как раз интересного мне ДВ,СВ диапазона.
Вот только не распиновки на саму антенну,хотя тех документация на агрегат имеется...но там ни слова про распайку самой антенны.
Вот думаю кинуть клич на форуме,может кто в теме...судя по постам, людей занимающихся авиа-техникой на ресурсе в достатке.
alex.petukhov
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2015 18:15:51 #
Здравствуйте, если я повторился и Вы уже знаете, пардон, фирма радиал выпускает подобную, у меня особого интереса к ней нет, не может в городе побалываться, стоит она 5 тыщ.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/MW-HF/
пару слов добавте, я заметил они очень сильно кв продвинули и вообще, мачты и т.д.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 14 Окт 2015 20:10:59 · Поправил: un8fr (14 Окт 2015 20:12:00) #
Нашел на крыше вроде место где на ДВ почище. На соседнем доме :)
Брал с собой Degen, принимал на штырек встроенный. Уже после того как включили уличное освещение.
Там дом другого типа, есть ограждение из толстой проволоки по периметру крыши. Надеюсь оно заземлено.
Ну и смотровые окна обиты сверху и по бокам жестью.
И еще есть пожарная лестница! Она соединена с этим ограждением.
Наверное туда установлю самодельный whip, в сантехнической муфте, на диэлектрической мачте 3м.
Сбоку установлю на смотровое окно.
Я ранее днем там слушал 40-ку на Tecsun-PL-600 - очень чистый и громкий прием.
Не сравнить с приемом на моем доме. Небо и земля просто, по шумам!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Окт 2015 21:09:14 · Поправил: Nabludatel (15 Окт 2015 23:14:32) #
Дата: 15 Окт 2015 22:58:10 #
Nabludatel, ваша кликуха случайно не un8fr? :=)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Окт 2015 23:18:46 #
Да согласен, не нужно было этого писать, это кроме меня не кому интересно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
