Дата: 15 Окт 2015 23:39:56 · Поправил: ats52 (15 Окт 2015 23:45:15)
Nabludatel, напрасно потерли, позже, когда восстановили первый минивип, можно было бы сделать какие-нибудь выводы. т.к. схема аа , я думаю, у вас одна и та же, а положения минивипов разнятся, то можно было бы сдлать выводы о том, почему один на ДВ работает, а другой нет?
У un8fr сплошные непонятки, то ДВ-СВ прекрасно, то КВ работае, то не работает, а выводов нет. Я запутался :( .
К примеру , у меня на домашнем QTH веревка 10м , а за городом 30м . там и там имеются "противовесы" - в одном случае арматура 9-этажного дома, а в другом просто кол 1,5м, забитый в землю. СУ-ва представляют собой транс с переключаемым Ктрансформации , они немного разнятся и ведут себя по-разному ( более логично ведет себя домашний), хотя суть у них одна и та же , но исполнение разное. Завтра буду , если получится разбираться
Дата: 15 Окт 2015 23:45:10 · Поправил: un8fr (15 Окт 2015 23:48:00)
А я сегодня отключил землю от whip и растянул этот провод (11 метров) как противовес под наклоном.
На 40-ке и 20-ке прием стал лучше. На СВ хуже. Изготовление нового whip в процессе...
Судя по статье http://ra0sms.blogspot.ru/p/mini-whip.html whip на металлической мачте требует заземления.
А про кабельный дроссель там ничего не сказано. Только если whip на диэлектрической мачте, тогда он нужен.
Я в раздумьях, нужен дроссель или нет? |
Дата: 15 Окт 2015 23:54:10
Будет не лишим, чтобы заблокировать "засос" помех по кабелю питающему...
Можно и пару дросселей по кабелю, в конце и в начале.
Дата: 15 Окт 2015 23:55:05 · Поправил: ats52 (16 Окт 2015 00:05:30)
un8fr, ...А я сегодня отключил землю от whip.... - моем понятии ваша "земля" -это кусок провода неопределенной длинны, кот по постоянному току сидит на земле и заодно работает противовесом АА.
Если вам нужна ЗЕМЛЯ по постоянному току, то развяжите ее от переменного дросселем, причем это должна быть гирлянда из дросселей ( как минимум два : малой и большой величины), а потом экспериментируйте с противовесами. Будут результаты, кот. поддадутся какой-то логике.
Роль дросселя в том минивипе, как задумано у автора, выполняет кабель кот. "закопан" под землей.
Уже писал, что вертикальная часть трубы ( кабеля) - противовес, и лучше, если дальний конец этого противовеса будет заземлен. Будет хоть какая-то определенность, иначе любой провод, вдруг оказывающийся рядом, приобретет функции доп. противовеса , кот. сейчас есть, а завтра его нет - "проход" вдруг на ДВ открылся, а завтра вдруг закрылся. А на самом деле виноват всего лишь провод кот. оставили на столе рядом с минивипом во время монтажа антенны. :)
Дата: 16 Окт 2015 00:05:10
Дата: 16 Окт 2015 00:22:35 · Поправил: ats52 (16 Окт 2015 00:23:25)
un8fr, самая лучшая доработка минивипа почти ни где не упоминается - это в разрыв проводника от зонда установка дросселя 2...4мкГн, кот. должен обрубать не нужный край ВЧ ; если вы не принимаете УКВ, то зачем оставлять лазейку для этих частот?.
Опять же подъем Кпер аа на ВЧ части КВ диапазона за счет резонанса этого дросселя будет не лишним, т.к. помех выше 14МГц заметно меньше. Дроссель должен быть зашунтирован резистором около 2кОм.
Успехов !
Дата: 16 Окт 2015 00:25:45
Я кстати это предусмотрел, при изготовлении новой платки. Начиная с 20-ки ФМ-ки лезут капитально!
Телецентр рядом, 4км.
Дата: 16 Окт 2015 00:59:41
Дата: 16 Окт 2015 07:47:01 · Поправил: ivanovgoga (16 Окт 2015 07:49:04)
un8fr, самая лучшая доработка минивипа ....установка дросселя 2...4мкГн, кот. должен обрубать не нужный край ВЧ
Тогда уж лучше ФНЧ на выходе в виде П-контура.
Дата: 16 Окт 2015 10:09:49
А смысл фильтровать на выходе, когда в схему беспрепятственно попадут сигналы укв-фм и сделают интермодуляцию.
Тут только на входе фильтр-пробка нужна, как на ссылке выше.
Дата: 16 Окт 2015 10:37:21 · Поправил: un8fr (16 Окт 2015 13:19:54)
Расковырял старый whip. Оказывается все конденсаторы там стояли 68n и 47n (КМ-ки).
Собирал пару лет назад этот whip...
Может по этой причине был плохой прием на ДВ.
Насчет дросселя: Можно там поставить стандартный? Или только мотать?
UPD: Новый whip готов. Дроссель по входу поставил стандартный 3.9мкГн.
На ДВ прием лучше стал, меньше помех. Дросселя на развязку поставил 1мГн, и в инжекторе тоже.
Все конденсаторы 100n. Других нету пока. Попадутся - заменю.
Дата: 16 Окт 2015 16:42:17 · Поправил: ivanovgoga (16 Окт 2015 16:46:03)
Да, но насколько эффективным будет фильтр с сопротивлением в полосе режекции меньшим, входного сопротивления транзистора ?
Дата: 16 Окт 2015 16:59:10
ivanovgoga
Почему меньше? Там же входная емкость работает. На модели всё прекрасно видно.
un8fr
Sony в своих приёмниках последовательно к зашунтированному дросселю ставит ещё пару контуров для подавления интермодуляционных искажений от FM.
Только дроссель подавляет на ~10 дБ, если ими останутся, придётся ещё добавить.
Дата: 16 Окт 2015 18:14:37
В общем завтра планирую новый whip ставить. На мачту 6 метров.
Хочу уточнить еще раз: Разъем соединяем с мачтой наверху, а мачту внизу заземляем.
Или можно заземление подключить наверху? Сейчас так Радиаловский whip подключен.
Дата: 16 Окт 2015 18:52:25 · Поправил: Nabludatel (16 Окт 2015 18:54:33)
Знатоки подскажите : мини-вип по характеристикам работает от 10кГц. а что ниже этого значения резкий обрыв приемных характеристик или есть еще запас, если брать классическую схему от PA0RDT ?
Дата: 16 Окт 2015 19:23:24
Дата: 18 Окт 2015 13:44:19 · Поправил: un8fr (18 Окт 2015 13:50:52)
Поставил whip самодельный. На стальную мачту 6 метров.
Заземлил как учили, кабельный дроссель наверху. Внизу тоже планирую поставить дроссель.
Прием в разы стал лучше. Не сравнить с Радиаловским.
На всех практически диапазонах упал уровень шумов и помех.
Самое главное - помехи от кабельного пропали, "хрипучки".
На 160 без аттенюатора шумы на 4 балла. На 80-ке - на 2 балла. Выше вообще шумы по нулям :)
На ДВ шум упал на 3 балла! Стал принимать маяк "W" на 213кГц. Интересно, откуда он?
Подумываю удлинить whip... Стоит ли?
Дата: 18 Окт 2015 14:05:27 · Поправил: Simon (18 Окт 2015 14:08:36)
un8fr
По какой схеме собран самодельный Вип...!??
Дата: 18 Окт 2015 14:08:41
Simon, по классической PA0RDT.
Практически все один к одному, только дросселя 1мГн и по входу поставил дроссель 3.9мкГн, параллельно ему резистор 2кОм, как советовали.
Дата: 18 Окт 2015 14:10:10 · Поправил: Simon (18 Окт 2015 14:10:51)
un8fr
Ок...!!!
Мой вариант не пробовали...!??
Дата: 18 Окт 2015 14:11:45
Simon, нет пока. Дайте рисунок печатки - попробую ;)
Дата: 18 Окт 2015 14:18:50 · Поправил: Simon (18 Окт 2015 14:39:18)
un8fr
А печатки нет...навесной монтаж у меня.
Там деталей всего полтора десятка...
http://pixs.ru/showimage/SnimokJPG_1900267_19178421.jpg
Соберите не пожалеете, а заодно и сравните с классической схемой...
P.S.
А чем собственно Радиаловский отличается от классического...!?? |
Дата: 18 Окт 2015 15:07:41 · Поправил: un8fr (18 Окт 2015 15:15:06)
Попробую Ваш вариант, но уже ближе к весне. На крышу больше не планирую подниматься в этом году.
Радиаловский неправильно сделан. Дроссель кабельный там стоит до разъема. А разъем уже заземляется.
Индуктивности этого дросселя не хватает. Кабель от платки до разъема довольно длинный.
На 40м еще работает. Выше - нет. Все шумит, свистит...
Я планирую Радиаловскую трубу "подрезать". И убрать дроссель оттуда.
Дата: 18 Окт 2015 19:05:10
Я уже платки нарисовал. Скоро будем паять...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/image00250.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Окт 2015 20:39:11
Что то не так. Уровень шумов конечно упал значительно на НЧ диапазонах, но упал и полезный сигнал...
Что я не так сделал?
Хотя, сегодня проход очень плохой...
Дата: 18 Окт 2015 20:56:52 · Поправил: Simon (18 Окт 2015 20:57:26)
un8fr
Почему плохой проход...сейчас листал ДВ, насчитал 9 станций...Про СВ и не заикаюсь...
Дата: 19 Окт 2015 10:18:56
Мини-вип имеет приемную направленность ? Я имею ввиду направление приемной пластины относительно сторон света.
Дата: 19 Окт 2015 10:26:39 · Поправил: Simon (19 Окт 2015 10:31:09)
Nabludatel
В том то и дело ,что не имеет...гребёт всё подряд...и в этом её "недостаток"...
Например на СВ есть несколько частот с передачей из нескольких направлений...например 630КГц , работают на одной частоте Турки и Румыны...но получается с разных направлений(у меня)...это хорошо отслеживается рамочными или магнитными антеннами. В моём случае ,есть двунаправленная Mini Loop.
Дата: 19 Окт 2015 10:34:56
Дата: 19 Окт 2015 10:42:15
un8fr
Платка обыченая, просто облучатель(зонд) увеличен в размере...
Думаю труба диаметром 50мм.
