Дата: 19 Окт 2015 10:43:50
Труба скорее всего Ф 60.
Дата: 19 Окт 2015 10:49:49
Ясно. Хочу изготовить такую, экспериментальную, комнатную :)
Кстати, мне никто так и не ответил. Разъем выходной за мачту заземлять нужно или нет? Сама мачта заземлена внизу.
Что то сомнения меня мучают...
Дата: 19 Окт 2015 11:04:54
Если есть противовес вроде не нужно землить и мачту лучше не металлическую вообще. Вряд ли на крышах домов земля "чистая", слишком большой путь ее мимо всякого мусора да и качество ржавых заземляющих прутов и арматур тоже вызывает сомнение.
Дата: 19 Окт 2015 12:01:43 · Поправил: Simon (19 Окт 2015 12:09:59)
un8fr
А как комнатная,она на ДВ-СВ, вообще бесполезна.
Не стоит тратить время и ресурсы.
Как комнатную лучше МА...типа Олуши.
Тогда скорее всего 63мм, есть такой типаразмер.
Дата: 19 Окт 2015 12:45:11
На КВ вполне себе работает и не плохо (оригинальная от PA0RDT с противовесом 20 метров на дерево).
Хорошо свободных ночью слышно на 2900-2920. А на whip на крыше их не слышно, собственно как и на Inverted-V 80-40.
Так же и BPM на 2500 я хорошо ночью принимаю на комнатную. Чудеса, да? :)
Дата: 19 Окт 2015 12:50:57 · Поправил: Simon (19 Окт 2015 12:52:16)
un8fr
На мой вариант с "катушкой" на улице именно диапазон 2-3МГц идёт отменно.
Часто слушаю ЖД (2130КГЦ)...и всех "свободных" операторов (1600-3100КГц)...иногда, в хорошее прохождение, можно и заморских "пиратов" услышать (1620-1630КГц)...
Дата: 19 Окт 2015 13:25:19 · Поправил: Nabludatel (19 Окт 2015 13:26:20)
У меня второй мини-вип который на уровне 3 этажа с 1,5 и до 7мгц принимает лучше чем мини-вип который на уровне 5 этажа висит и антенны типа луч 15 метровой. Надо сегодня попробовать отсоединить землю на дальнем конце кабеля (который ближе к антенне) и подключить луч в качестве противовеса. Кстати если я отсоединяю землю которая находить ближе к рпу то прием на сдв полностью пропадает, хотя земля ближе к антенне есть (кабель заземлён с двух сторон и у антенны и у рпу.)
Дата: 19 Окт 2015 13:45:03
DVE
Только обобщать эти результаты на все случаи явно бесполезно...
Не, ну один мужик рассказывал... это "железный аргумент"!
Дата: 19 Окт 2015 15:40:07
Оказывается есть как минимум два варианта mini-whip от PA0RDT.
Второй вариант отличается от первого увеличенными емкостями (560n вместо 100n) и во втором варианте нет блокировочного конденсатора со стока J310 на массу. С коллектора 2N5109 на массу конденсатор есть - 560n.
Дата: 19 Окт 2015 23:18:04
un8fr
Схемотехнически он необходим, но при правильной разводке можно без него обойтись. Наличие не ухудшает характеристики. Увеличение выходной емкости на дв уже незаметно, т.к. fн определяется входным сопротивлением и емкостью зонда. Если говорить про дв, обе переходные емкости можно уменьшить.
Simon
Тестирую мобильную аа с усилением. При сканере в руке приближение зонда к земле существенно увеличивает уровень сигнала. В Подмосковье днем уверенно принимаются поляки на 225 кГц и хуже 153 кГц. СВ в сумерки раскрывается.
Дата: 20 Окт 2015 19:24:56
Подключил сегодня к whip противовес 20м.
Подключил его в ту же точку, у основания мачты, куда подключено заземление.
Никаких изменений не заметил.
Сделал кабель, завтра протяну его на крышу из квартиры (от инжектора к Degen'у) и попробую отключить землю и оставить противовес. На 160-80-40 прием никакой...
Дата: 20 Окт 2015 19:57:53
andory
Имелось ввиду помехо-загрязнённость квартиры всякой электроникой,
В этой среде Мини вип, превращается в "мусорную корзину", куда попадает весь "индустриальный шум" ...
Дата: 20 Окт 2015 23:17:03
un8fr
Противовес, возможно, надо подключать к самому випу. Ещё вопрос, там, где приёма нет, шумы большие?
Simon
Согласен. Антенна не по теме с этой точки зрения перспективна. Только повторить её (трансы) непросто.
Дата: 21 Окт 2015 07:20:23
На 80 и 160 уровень шумов выше чем на 40-ке, например. Так оно и должно быть, по идее.
Дата: 21 Окт 2015 10:34:01
andory
Про какую антенну речь(с трансами)...!??
un8fr
На некоторых участках СВ и у голландцев просматриваются шумные места.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/sum.jpg) |
Дата: 21 Окт 2015 10:57:27 · Поправил: un8fr (21 Окт 2015 16:54:16)
В общем протянул 25м RG58 от инжектора в квартире на крышу. Подключил там его к Degen'у.
Ни фига не слышу на ДВ. Даже местный приводной маяк - все в шумах и хрипах от импульсников.
В квартире совсем другая картина, прием есть.
По видимому придется инжектор с батарейкой тащить на крышу вместе с Degen'ом... И экспериментировать с землей.
UPD: Таки сделал! Залез с инжектором и Degen'ом. Нашел заземление (один из тросов оптики) которое шумит, отключил. Сделал там еще один кабельный дроссель.
Это очень сильно снизило шумы на 80м! А на 160 шумит. Думаю из за четвертьволнового резонанса кабеля. Надо удлинять или дросселя ставить еще...
Прием на ДВ лучше стал.
А нужен ли дроссель возле разъема? Думаю убрать его. Есть дроссель ниже и он эффективен. А этот походу сигнал гасит...
Дата: 21 Окт 2015 22:09:45
Simon
При некачественном заземлении фидера между основанием мачты и входом в комнату с помехами mini-whip будет принимать помеху, наведенную на фидер в комнате. И кардинально улучшить ситуацию в конкретном случае невозможно, из-за самого принципа работы whip-а.
На 71 стр. приводилась конструкция антенны, где, возможно, афэ сильно снижен.
Дата: 22 Окт 2015 09:36:33 · Поправил: un8fr (22 Окт 2015 09:38:35)
Нарыл в архиве. Рекомендуют ставить ферриты на кабель на улице, перед заходом кабеля в помещение. Еще вычитал что в местах изгибов кабеля нужно ставить ферриты.
Для эксперимента на кабель RG-58 Inverted-V 80-40 надел гирлянду, перед заходом кабеля в квартиру.
Шумов меньше стало на 160м и СВ/ДВ. На 160 вообще стрелка на нуле. А раньше там шум стоял на 3-4 балла.
По видимому это из за того что длина кабеля 27.5м - на частоте ~1.7мГц это 1/4.
Установка ферритов на кабель в помещении не давало такого эффекта.
Еще там пишут что нельзя использовать керамические конденсаторы в whip. Это почему, и какие ставить? Бумажные что ли? :) |
Дата: 22 Окт 2015 16:07:02 · Поправил: Proffessor (22 Окт 2015 16:23:56)
un8fr
C2,4,7 100n RM5
FOIL (MKT) DO NOT use ceramic Cs for C2,4,5.
Most ceramic C's vary in capacitance with varying AC/DC voltages applied.
Using them in critical situations can cause IMD !
(Foil capacitors and NP0 type ceramic C's (Murata) are OK).
Дело видимо в том, что у керамических конденсаторов большой емкости с распространенным типом керамики X7R, X5V, Y5V емкость зависит от приложенного напряжения. Это приводит к нелинейным интермодуляционным искажениям. Причем у высокодобротной керамики типа NP0, COG этот эффект не наблюдается. Поэтому рекомендуются пленочные фольговые конденсаторы MKT и керамические NPO. Но к сожалению NPO выпускаются на номиналы не более 10nF.
http://geektimes.ru/post/263366/ |
Дата: 22 Окт 2015 17:20:25
Proffessor, спасибо за ссылку!
Давеча заказал в Китае наборчик. А они все X7R :)
Сейчас в mini-whip работают такие. Не указан там материал... |
Дата: 22 Окт 2015 19:23:35 · Поправил: Zmej (22 Окт 2015 19:41:35)
un8fr
Это т.н. "китайская глина", стараюсь нигде не применять вообще.
Пленочные... Такие подушечки с виду. Бывают наши (покрупней) и импортные (мельче).
По керамическим уже сказали, NP0 можно. СМД или желтые такие залитые, там фактически смд кондер с приделанными 2 ногами.
КМ тоже можно, но лучше номинал набрать из нескольких параллельно, имею в виду если там разделительные на около микрофарада и т.п.
Про перед заходом и возле приемника можно, если действительно ужасные ЭМИ в помещении. Насчет изгибов - видимо кривотолкий перевод. Скорее всего он там имел в виду где кабель отходит от пластиковой мачты, на которой стоит вип.
А вот интересно, если в качестве противовеса какой-то лист железа (или к примеру рефлектор от польской ТВ антенны) притулить горизонально, сразу под випом, толк будет?
Дата: 22 Окт 2015 19:24:28 · Поправил: andory (22 Окт 2015 19:37:12)
un8fr
У керамики smd от 1мкФ с уменьшением размера нелинейность растет , на низких частотах ёмкость уменьшается. И микрофонный эффект вдобавок присутствует. Плёночные конденсаторы в этом отношении (до 1мкФ) значительно лучше, в первую очередь, из-за размера. Но у них большая собственная индуктивнось. Наилучшие - фторопластовые.
Но реально, без измериловки, обсуждать особо нечего, в этом випе и полёвик нелинейный, и выходной эп. Будет-ли толк от замены или ухудшение ачх, неизвестно.
Мурата делает хорошие конденсаторы, и нелинейность нелинейность соответствует написанному в даташитах, у smd проверял. Как у китайцев с этим, не знаю, но обычно очень плохо. С резисторами убедился, был отрицательный опыт.
Дата: 22 Окт 2015 19:34:44 · Поправил: un8fr (22 Окт 2015 20:51:30)
А что насчет наших КМ-ок?
UPD: Сделал развязывающий трансформатор, как в последних версиях от PA0RDT.
Бинокль из двух ферритовых трубочек вместе и две обмотки по два витка.
На удивление работает. Все местные помехи исчезли на ДВ.
Teleswitch слышу отлично на 135.6кГц.
От этого трансформатора польза только на частотах 400кГц и ниже.
Выше никакой разницы я не замечаю.
У кого имеется авторская конструкция, подскажите индуктивность обмоток этого трансформатора пожалуйста!
Еще пробовал от батарейки запитаться - шумы падают капитально (на ДВ), а полезный сигнал на прежнем уровне.
Сейчас питание от трансивера, 12.6v. Хочу запитать whip от отдельного блока питания.
Дата: 24 Окт 2015 23:34:32
Разобрал в очередной раз Радиаловский whip, для замены транзистора (получил 2N5109 из Китая).
Обнаружил нестыковочки. Номиналы резисторов в делителе, в базе второго транзистора имеют другие, отличные от
авторской схемы номиналы. 10к на массу и 16к к плюсу. Родной транзистор сгорел, стоял 2N2219A.
Какой же там ток был, во втором каскаде? Сейчас сказать сложно, 2N2219A у меня нет.
Кто то спрашивал сколько витков в их кабельном дросселе? 12 витков!
Размер платы всего 116x25.
Дата: 25 Окт 2015 13:44:45
авторской схемы номиналы. 10к на массу и 16к к плюсу. Родной транзистор сгорел(100вт на передачу), стоял 2N2219A.
hFE∗=100min, Rвх=220∗100=22к, 22к||10к=6,9к. На базе 12*6,9/(6,9+10)=4,9В. Ток (Rэ-220 Ом) <4,2/0,22=19мА. Мощность 19*(12-4,2)=148мВт. Ток не более 4,9/0,22=22мА, 160мВт. Это ориентировочные значения, с худшим из 2N5109 Uэмит. и ток будет чуть меньше, но это всё непринципиальные отличия.
Дата: 25 Окт 2015 14:50:09
un8fr
Итог испытания антенны с противовесом каков ?
Дата: 25 Окт 2015 16:02:06
Работает. На НЧ диапазонах дает хорошую прибавку с сигналу, но и шум тоже увеличивается, хотя в меньшей степени.
Сегодня ночью и днем занимался Радиаловским whip'ом. Поставил 2N5109, дроссель 8.2uH с резистором 2к по входу, резистор на выходе 27ом (последовательно с выходным разделительным конденсатором).
Заменил 16к резистор в базе 2N5109 на 2.2к. Ну и по мелочам там, увеличил емкостя...
Стали греться 2N5109 и резистор в эмиттере. Поставил туда МЛТ 0.5, 270ом. Терпимо, не должен сгореть.
Общий ток потребления - 52мА схемы.
Завтра на крышу унесу эту "трубу" и поставлю! :)
Дата: 26 Окт 2015 14:55:14
На прошедших выходных был хороший контест, сравнивал на нескольких веб-сдр-ах, как там работают на прием в диапазонах 160 и 80м различные малогабаритные активные антенны, то грубо говоря в 7-8 случаях из десяти - на порядок хуже, чем у приемников, где есть какой-нибудь полноценный диполь или LW достаточной длины.
Очередной раз убедился, теперь уже и не только на собственном сравнении, что чудес не бывает.
Все эти "канализационные затычки" не что иное, как хорошо пропиаренный товар для легкого зарабатывания денег на дилетантах.
Дата: 26 Окт 2015 15:29:54
Все эти "канализационные затычки" не что иное, как хорошо пропиаренный товар для легкого зарабатывания денег на дилетантах. О как !!!!
Дата: 26 Окт 2015 15:48:35 · Поправил: 1428 (26 Окт 2015 15:54:16)
...7-8 случаях из десяти - на порядок хуже, чем у приемников, где есть какой-нибудь полноценный диполь или LW достаточной длины.
Вы правы. Все эти МиниВипы, петли, флаги и прочие суррогаты не в какое сравнение ни идут с полноразмерными антеннами правильно установленными и согласованными со входом приемника.
Однако из всех испытанных мной суррогатов МиниВип установленный за окном высокого многоэтажного здания занимает первое место. Позволяя принимать то, что на комнатную антенну принять не_льзя.
