На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 01 Ноя 2015 19:17:36 #
un8fr, аттенюатор на выходе минивипа не имеет смысла, ксв он не улучшит , а эффективность аа ухудшит. Лучше резистор на входе уменьшить до аж 22кОм, тот что у зонда , зонд при этом увеличить до полуметра или что-то объёмное поставить . Катушка на входе в 8мкГн - это очень много.
andory
с июн 2015
Дата: 01 Ноя 2015 19:18:08 #
Интермодуляция в приемнике или в випе?
В whip'е.
ФНЧ на входе випа - неочевидная конструкция, классический фнч не получается. На выходе нужен, если плох приемник. Убедиться просто - смотрим уровень помехи и сигнала рядом. Если поставим аттенюатор на 10 дб, то при плохом приемнике сигнал упадет на 10 дБ, а интермодуляция на 30. При плохом випе ничего не изменится. Можем емкостью в затворе уменьшить усиление випа на (10)дБ, интермодуляция пропала - лепим фильтр на входе випа из дросселя, контуров и т.п. И мы ориентировочно знаем, насколько (10?) надо подавить известные укв частоты.
ЭП имеет низкое Rвых, автотрансформатор 4:1 усиление випа уменьшит, но увеличит макс. неискаженный сигнал на входе. Если сейчас на дв-св(до 10МГц) шумов много, то можно. Проще резистор 47 Ом на выход эп поставить, если шум випа на 15-20мГц большой.
100ком где-то тут писали?
При емкости антенны 10пФ будет ослабление на 3дБ на 100кГц.(3х100 = 150кОм) С метровым зондом и 10-30 кОм хватит, от 1 мГц.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Ноя 2015 19:20:35 #
Такой момент, нужно все сопротивления в делителе уменьшать или только тот резистор что подключен к затвору?
Дата: 01 Ноя 2015 19:33:08 #
Резисторы , кот. Задают режим ЭП менять не надо, на эмиттере д.б. примерно половина питания. С зонда на землю поставьте резистор 22...30к , с этого же резистора дроссель через ёмкость 10...100пкФ идёт прямо на затвор; резистор в затворе, через кот. подаётся смещение, не меняйте, хотя лучше не увлекаться без надобности большими номиналами, 100кОм хватит.
andory
с июн 2015
Дата: 01 Ноя 2015 19:47:21 #
Тогда зачем всё остальное? Как раз этот резистор и надо уменьшать. Ставил 2х10к и в затвор 1,8МОм, схема есть выше. При токе 50мА вполне подойдет 2х10 и 10-20 в затвор. Емкость 30пФ желательно высоковольтную.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Ноя 2015 20:09:05 · Поправил: un8fr (01 Ноя 2015 20:21:18) #
Понял. Буду экспериментировать. Вся ночь впереди :)
Есть еще момент: Я ток второго каскада выставлял, подбирая резистор смещения в базе ЭП (в оригинале 2.2к).
Сейчас там 6.8к. Не нарушило ли это согласование между каскадами?
Сейчас ток через 2N5109 34мА. На эмиттере - 5.8в. Питание 12.03в.
andory
с июн 2015
Дата: 01 Ноя 2015 20:23:04 · Поправил: andory (01 Ноя 2015 20:27:47) #
В оригинале, возможно, на выходе >0,5Uпит, чтобы снизить рассеиваемую на транзисторе мощность. 6,8к вместо 2,2к только чуть увеличит усиление. Про какое-то согласование и его нарушение тут даже речь не идет. С током тоже, всё может быть достаточно примерно. Во всяком случае, от 5 до7В скорее всего, никакой разницы не найдете.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Ноя 2015 20:37:31 #
В Радиаловском стоял резистор 16к :)
Думаю ток нормальный, с линейностью все должно быть ок.
Дата: 01 Ноя 2015 21:07:44 · Поправил: ats52 (01 Ноя 2015 21:08:19) #
andory, по резисторам в делителе для смещения затвора, конечно полная безграмотность ставить такие большие номиналы. Здесь я полностью согласен с вами.
Вот моя АА , кот. делал в 2007 аля-miniwhip
, ИМХО, входная цепь д.б. сделана по этой схеме; отсутствует дроссель и резистор параллельно ему и резистор утечки статики можно поставить меньше ( см. пост выше). По сравнению с импортными 307 полевик шумит больше.
Дата: 01 Ноя 2015 21:21:49 #
un8fr, забыл написать: проверяется нехватка ДД ( перегружается ли АА) очень просто - если на ДВ вечером ниже 150кГц ( разница между частотами КВ станций ) слышны вещалки и примерно то же самое ( 2-ая 3-тья гармошки), но на диапазонах 20....27МГц, то нужно уменьшать "зонд" или что-то делать с противовесом. УКВ лезут бывает и просто на кабель-фидер, но, как правило, мне хватало в 40 км от Питера катушки ( дросселя) перед затвором.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Ноя 2015 22:16:39 · Поправил: Proffessor (01 Ноя 2015 22:53:49) #
Результат вроде бы очевиден, но при тщательном рассмотрении оказывается по другому.
Проверяется простейшим расчетом. Пусть выходное сопротивление ЭП как указано выше 220R.
1)При непосредственном подключении 50-омной нагрузки имеем на выходе делитель напряжения (по отношению к эквивалентному источнику напряжения) 220R верхнее плечо, 50R нижнее плечо. Имеем коэффициент ослабления напряжения 50/(220+50)=0,18 или -16,4dB. Запоминаем.
2) Источник подключен к нагрузке 50R через трансформатор 4:1. Входное сопротивление первичной обмотки будет 200R.Получается на выходе ЭП делитель напряжения 220R/200R с коэффициентом передачи 200/(200+220)= 0,47 или -6,4dB. Трансформатор за счет трансформации напряжения уменьшает входное напряжение еще в 2 раза или вносит свои -6dB. Таким образом суммарные потери напряжения будут -12,4dB. Запоминаем.
3) Сравниваем потери напряжения в каждом случае. Разница будет 16,4-12,4=4dB. Именно такой выигрыш в общем усилении будет при подключении трансформатора 4:1 (2:1 по напряжению) между выходом ЭП и фидером. Конечно, реально 1dB съедят потери на неидеальность трансформатора, но +3dB - это все наше.
Говоря в терминах ВЧ-схемотехники, выигрыш имеет место за счет оптимального согласования выходного сопротивления усилителя с фидером.
andory
с июн 2015
Дата: 01 Ноя 2015 22:38:28 #
У эмиттерного повторителя Rвых~26/Iэ(ма), или 1Ом+вых.пт/в. ,в общем, <<10Ом., даже с килоомом в эмиттере. Если фидер короткий, то и стоячих волн быть не может.
Дата: 01 Ноя 2015 22:40:06 #
Proffessor
А что там, если просто последовательно с кабелем 22-47 Ом, как в некоторых разновидностях предлагают?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Ноя 2015 22:53:15 · Поправил: Proffessor (01 Ноя 2015 22:58:38) #
andory
Неверно, изучайте матчасть. Выходное сопротивление ЭП равно Rs/B+26/Ie, поэтому в реальной схеме мини-випа 100-200 ом - как раз то. Rs - выходное сопротивление источника сигнала. Еще надо учесть параллельное подключение эмиттерного резистора.
andory
с июн 2015
Дата: 01 Ноя 2015 22:53:20 #
На коротком фидере потеряете 6дБ, на длинном будет правильно работать без стоячих волн.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Ноя 2015 23:04:32 #
У меня в эмиттере установлено 3 параллельных 510ом 1/4W. Если поставить один - горит и в конце концов превращается в уголь :) Ну не нашел я подходящего...
170ом получается. Не мало?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Ноя 2015 23:11:04 · Поправил: Proffessor (01 Ноя 2015 23:13:53) #
Сопротивление эмиттерного резистора выбирается таким, чтобы при заданном значении эмиттерного тока транзистора напряжение на эмиттере было равно половине напряжения питания. Это необходимо для обеспечения максимально линейного режима усиления тока. В данном случае при напряжении на эмиттере 6V ток транзистора будет 35mA. Вполне нормально. Рассеиваемая резисторами мощность 212mW.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Ноя 2015 23:31:43 #
У меня 34мА, если верить китайскому мультиметру :)
Кстати, на затворе J310 что то многовато. Измерял - что то около 7в. На истоке - 5.8в.
Это нормальный режим для транзистора?
andory
с июн 2015
Дата: 01 Ноя 2015 23:43:19 #
Proffessor
У bfq135 B~50-100, в схеме Rs~100-200Ом (при 620 Ом у пт). Хотите -измеряйте, хотите -в симуляторе гоняйте. Rвых будет <10 Ом. Со среднечастотными транзисторами может и чуть больше, но все равно <20.
Дата: 01 Ноя 2015 23:53:15 · Поправил: ats52 (01 Ноя 2015 23:54:54) #
un8fr, ошиблись в замерах или перепутали Исток с Затвором.
Proffessor что-то у вас большое выходное получается. При токах около 50 мА оно на порядок меньше 200 Ом, даже если его не вычислять, а измерить, то будет меньше.
Для стабильности работы , если у ЭП на входе наблюдатеся индуктивность, то последовательно в Базу ставят "антипаразитный" резистор , как и последовательно с выходом ставят, преследуя цель еще и поднять выходное сопротивление ближе к сопротивлению фидера, что в общем-то не обязательно, т.к. КСВ не зависит от сопротивления источника сигнала, зависит только от сопротивления приемника ( нагрузки фидера). И в этом случае будет меньше 200.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Ноя 2015 00:01:37 #
Да не, паял по даташиту, не мог перепутать. С 2SK544 примерно такие же напряжения.
Дата: 02 Ноя 2015 00:03:54 #
Proffessor, кстати , на частотах до пары десятков МГц для согласования с последующими каскадами в широкой полосе часто использую повышающий транс ( ЭП- транс - Пьезофильтр), не люблю подстраивать контура, хотя с ними параметры, конечно лучше. Но ваши выкладки в общем правильны, за исключением выходного сопротивления ЭП.
Любое согласование по мощности -это большой плюс.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 02 Ноя 2015 00:12:59 · Поправил: Proffessor (02 Ноя 2015 00:30:08) #
Согласен. Просто я поверил на слово, когда было написано что 220. На самом деле 220 - это только сопротивление эмиттерного резистора, что ни в коем разе не равно выходному сопротивлению.
Вообще интересно было бы вместо установки последовательного резистора 47R на выходе поднять выходное сопротивление ЭП до 50R за счет подбора полевого транзистора и его режима. Или хотя бы получить Rout=12R и на выходе включить повышающий согласующий трансформатор 1:4.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Ноя 2015 00:35:15 #
Проверил сейчас несколько раз. На истоке 7.8в. На затворе - 5.6в.
Сопротивления в делителе: 2x10к и на затвор 20к.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Ноя 2015 00:38:19 #
un8fr
У SK544F 10мА получается при ~0,5В на затворе. У других групп, не F, ток меньше, и может потребоваться большее напряжение. Получили 6В, отлично. А будет оно 5 или 7, по большому счёту фиолетово.
Строго говоря, при 5В линейность будет чуть лучше, а у эп выгоднее иметь 7В. Но это специфические уточнения, да и убедиться в их правильности, измерением ими, достаточно сложно.
Дата: 02 Ноя 2015 00:39:25 · Поправил: ats52 (02 Ноя 2015 00:43:33) #
При нулевом напряжении между З-И ток J310 по даташиту не менее 24мА, т.е если в истоке стоит 680 Ом, то на нем должно падать 0,024*680=16,32В (не забываем, что это при нулевом напряжении З-И и у нас вообще -то притание 12В), а у нас же на нем должно падать 6В, т.е ток должен быть 6/680=9мА, а это меньше - значит надо подзапереть транзистор, т.е. на затворе д.б. меньше, чем на Истоке - в этом нам помогает делитель напряжения перед резистором , кот. идет на затвор. Думаю, что не ошибаюсь в своих объяснениях "на пальцах" про работу данного типа полевика, не смотря на позднее время и тяжелые выходные :) .
Ага, все увстаканилось, пора лезть на крышу :=) .
andory
с июн 2015
Дата: 02 Ноя 2015 00:46:42 · Поправил: andory (02 Ноя 2015 00:47:44) #
У SK544F ток при нулевом смещении 5...12 мА. У остальных групп меньше.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Ноя 2015 01:25:27 #
У меня оказывается левые какие то J310. Корявая маркировка и она стирается с корпуса пальцем и не восстанавливается! :(
Китайцы подсунули что то непонятное...
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Ноя 2015 20:22:58 · Поправил: undo (02 Ноя 2015 20:23:30) #
Присоединяюсь, мне вообще прислали mpf102,хотя заказ был на J310. Подскажите, можно ли их использовать, по параметрам вроде похожи.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Ноя 2015 21:04:15 · Поправил: un8fr (02 Ноя 2015 21:38:46) #
Думаю лучше 2SK544. У меня они лучше работают чем псевдо J310...
Россыпью брать в Китае транзисторы больше не буду.
Кстати. Для 2SK544 режим работы такой же как для J310?
Время загрузки страницы (сек.): 0.168; miniBB ®
