Дата: 02 Ноя 2015 22:46:57
un8fr, впаяйте и посмотрите, что получится - далее подберете , может, режим ( делитель) либо впаяете переменник и им будете играться.
Дата: 03 Ноя 2015 12:19:16
Укоротил штырек до 45см. ФМки пропали. Зачем то землю наверху от оплетки кабеля отцепил...
Шумит как примус :(
Но пропали помехи от зарядок, импульсных БП на ДВ. Видать земля там не очень...
Надо стальную мачту ставить и whip на верхушку. Самый лучший прием был у меня в такой конфигурации...
Дата: 03 Ноя 2015 12:38:14
un8fr
Совсем мини-вип Вас "до канал" Если есть помеха рядом то хоть что с мини-випом делай , он все равно эту помеху будет забирать.
Дата: 03 Ноя 2015 12:50:27
Сейчас Радиаловский whip установлен. Вот и думаю перенести его на соседний дом...
В данный момент в трех метрах от whip проходит луч Inverted-V 80-40. Думаю наводит...
Штырек все же еще надо укорачивать. Нашел одну ФМку... :(
На удивление, на 40м шумов нет вообще. И прием там слабый очень. Кабельный дроссель там резонирует :)
Дроссель расположен примерно в 80см от платки.
Менял длину кабеля - не влияет в данной конфигурации.
Дата: 03 Ноя 2015 13:43:49 · Поправил: ats52 (03 Ноя 2015 13:47:04)
Дата: 03 Ноя 2015 13:46:49
un8fr, На удивление, на 40м шумов нет вообще. И прием там слабый очень. Кабельный дроссель там резонирует :)
Менял длину кабеля - не влияет в данной конфигурации.- не кабельный дроссель резонирует, а дроссель в затворе.
Если у вас до дросселя ( у зонда) 20кОм, а в затворе тоже 20к, а сам дроссель более 2...4мкГн, то резонанс запросто может давить 40м диапазон. Делайте как я вам советовал, резонанс д.б. где-то в районе 20...25МГц, и без режекции. Если провал наблюдается вычисляйте из=за чего , координально меняйте конфигурацию, что бы заметно было влияние.
Дата: 03 Ноя 2015 14:41:20
ats52, нет, там родная схема с дросселем по входу 8.2мкГн и резистор 27ом на выходе последовательно.
Завтра сниму антенну и удалю дроссель.
Дата: 03 Ноя 2015 15:30:59 · Поправил: ivanovgoga (03 Ноя 2015 16:07:38)
А никто не пробовал вместо "рассыпухи" усилитель на КМОП логике, подобный этому
Линейный режим работы усилителя обеспечивают включением резистора обратной связи между выходом и входом. Как здесь
Думаю вторая микросхема не нужна, а логические элементы первой можно запараллелить для получения низкого выходного сопротивления. 561 серия работает до 4 мгц, а 74НС весь КВ перекроет . Входное напряжение в пределах от нуля до напряжения питания не вызывает порчи входа микросхемы, а значит ограничивающие диоды можно в принципе не ставить.
Что думаете? |
Дата: 03 Ноя 2015 16:48:29 · Поправил: Simon (03 Ноя 2015 16:50:20)
ivanovgoga
В КМОП серии ограничители уже стоят;
Да и полоса очень мала для АУ...разве что для ДВ-СВ варианта...
В борьбе за линейность(ООС),Вы "погубите" общий Ку. |
Дата: 03 Ноя 2015 17:00:56
у 561 серии 4 мгц, у 74НС на порядок больше.
В схеме с приемником Ку УРЧ с резистором ОС 1,5 МОм получается что-то около 1000-1500 ,при сопротивлении выхода 1 кОм.
Дата: 03 Ноя 2015 17:04:10
Давно наблюдаю за дискуссией на этой ветке форума. Вопрос следующий: а все, что тут обсуждается. как то сравнивалось с действующим уже давно вариантом классической PA0PDT из JO32KF? Ее работу может услышать и оценить любой и всегда. И чем реально предлагаемые устройства лучше классики?
Дата: 03 Ноя 2015 17:19:25 · Поправил: Simon (03 Ноя 2015 17:27:43)
ivanovgoga
Немного не верно высчитали Ку в схеме с приёмником.
Там получится на частоте 1МГц...Ку будет приблизительно 75 (Rоос/Rвх), если условно взять за Rвх=Zс(6,8пФ), на частоте 1МГц.
Соответственно чем ниже частота,тем меньше Ку.
wew
По поводу классики ,всё давно выяснили...уже много об этом писалось.
А вот другие разработки только обкатываются,вот про это и пишут авторы.
Завтра выходной, вот и будет время заняться своими любимыми цацками, по крайней мере у меня есть ещё мысли,вот завтра и попробую...
Дата: 03 Ноя 2015 17:29:56
Да, процесс творчества бесконечен... Интересно, а как насчет использования в качестве основы АА широкополосных антенных усилителей сигналов ТВ? Как то это направление не получило развития на ветке.
Дата: 03 Ноя 2015 17:32:16
Также слежу за этой веткой форума. Сам пытаюсь понять, какой во всём этом смысл, если у человека есть доступ на крышу (и даже на крыши соседних домов), то есть есть возможность разместить нормальную антенну.
Дата: 03 Ноя 2015 17:49:37
Для нормальной работы АА, в принципе, нужны те же условия- высота, хорошее заземление... Но как научная дискуссия обсуждение схемных решений и их теоретическое обоснование , безусловно, полезны.
Дата: 03 Ноя 2015 19:00:12
И правда, чего это я? Совсем уже...старею видать. Но попробую. В молодости на 176 ой делал подобный приемник. Нормально работал. На днях пойду куплю пару инверторов 74 серии, а то нет ни одного под рукой...
Дата: 03 Ноя 2015 20:23:29
ivanovgoga
74 -я серия, это-же аналог 155-Й(531)...они-же ТТЛ логика(низкоомные)...!??
Дата: 03 Ноя 2015 22:01:35
Simon
74act- быстрый кмоп
Дата: 03 Ноя 2015 22:14:18 · Поправил: ivanovgoga (03 Ноя 2015 22:25:52)
ivanovgoga
Я имел ввиду 74HC — высокоскоростные КМОП, по скорости аналогичны семействам LS, 12 нс
Дата: 03 Ноя 2015 22:16:18 · Поправил: ivanovgoga (03 Ноя 2015 22:18:39)
74act- быстрый кмоп
А у этих и скорость выше и выход низкоомный. Но НС серия везде навалом и копейки стоит.
Дата: 03 Ноя 2015 22:27:28 · Поправил: Simon (03 Ноя 2015 22:28:32)
Тут как в старом анекдоте; "...и у старухи бывает прореха...!!!"
Я перепутал со старой 74-й серией, с которой потом наши "слизали" почти всю (133)155-ю...
Посыпаю голову пеплом...
Дата: 03 Ноя 2015 22:31:27 · Поправил: ivanovgoga (03 Ноя 2015 22:32:29)
Да...я вон вообще усиление наоборот рассчитал, стыд и позор , видать погода сегодня нелетная :)
Дата: 03 Ноя 2015 22:41:30 · Поправил: andory (03 Ноя 2015 22:45:34)
У нас в дорогую розницу одинаково, по 0.25$. Только act разновидностей раз в 5 меньше, чем hc.
Возможно, параллельно резистору ОС нужна ёмкость в несколько пик, для линейной ачх.
Дата: 03 Ноя 2015 23:00:12
Дата: 03 Ноя 2015 23:08:29 · Поправил: ivanovgoga (03 Ноя 2015 23:10:02)
На ней пробовал делать конвертер для донгла, получился ужос.
Дата: 04 Ноя 2015 00:07:38 · Поправил: ua4wbk (04 Ноя 2015 00:19:44)
радиус
...пытаюсь понять, какой во всём этом смысл, если у человека есть доступ на крышу (и даже на крыши соседних домов), то есть есть возможность разместить нормальную антенну...
Смысл в том, что бы иметь возможность вести "скрытый" радиоконтроль и (или) радио мониторинг (ввиду малых размеров и малой заметности), в широкой полосе радиочастот (в конкретном случае СДВ, ДВ, СВ, КВ диапазона), причем как в стационарном, так и мобильном варианте ;) Это самое главное. Для остального есть диапазонные антенны, широкополосные и иные, достаточно громоздкие антенны, установленные на крышах зданий, домов, между ними, на мачтах садовых участков и т.д. Активные антенны тем и интересны, что позволяют достаточно простыми и не дорогими средствами, получить приемлемый результат по приему, в широкой полосе радиочастот.
Дата: 04 Ноя 2015 00:18:55
Между домами сплошная паутина из оптики, кабельного. Нереально там что то натянуть :(
У меня полноразмерные антенны на крыше шумят по приему даже на ВЧ диапазонах. На 14,18,21...
А на mini-whip прием там отличный. Слышно всех и помех нет.
Дата: 04 Ноя 2015 00:26:15
un8fr
...У меня полноразмерные антенны на крыше шумят по приему даже на ВЧ диапазонах. На 14,18,21...
У полномерных антенн есть одно неоспоримое преимущество, они могут работать как на приём, там и на передачу, а рассматриваемые здесь активные антенны, только на прием. При необходимости и соответствующей коммутации, можно АА использовать на прием, а полномерную на передачу.
Дата: 04 Ноя 2015 00:39:04
Так и делаю. В FT-767GX есть отдельный разъем для приемной антенны и кнопочка :)
Дата: 04 Ноя 2015 00:50:23
Согласен с тем, что у кого нет возможности установить на крыше нормальные антенны, приходиться как-то выходить из положения.
Сам живу недалеко от радио-телецентра и самой оживлённой трассы в городе, но на наружную антенну не слышу никаких помех.
Правда осталась только одна антенна, треугольник и длинный провод 156 метров увели охотники за цветным металлом.
