На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  558  559  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Ноя 2015 12:30:44 #
Есть у меня большое магнитное кольцо от кинескопа старого тв, вот думаю обмотать кабелем его и использовать вместе с мини-вином, кто так делал ? Сколько бы витков сделать ?
Дата: 09 Ноя 2015 12:50:32 #
Nabludatel
Тяжелый будет дроссель, чтоб кому-то по окну не врезал после обрыва :)
Мотать не толстым кабелем плотно, половину кольца, потом повернуть в начало и продолжить намотку по второй половине.
Принцип намотки как на фото: http://www.id-elektronik.de/en/produkte/BALUNs/BALUNs/bilder/400W_Balun.jpg
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Ноя 2015 12:57:58 · Поправил: Nabludatel (09 Ноя 2015 12:59:49) #
У самой антенны два феррита на защелках у входа на балкон с улицы ещё 5 ферритовых висят. Я хотел такое кольцо не в висячем положении сделать, а на балконе оставить в разрыв кабеля установить. А а если ферриты на защелках висят, есть ли смысл ставить кольцо ?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 09 Ноя 2015 13:06:49 #
Nabludatel, лучше платку заземлить. Или противовес к ней...
Эффект в разы лучше.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Ноя 2015 13:12:46 #
un8fr
Все заземлено. Помех вроде нет пока, так просто от делать нечего думаю кольцо это использовать. Только без глупостей :)
Дата: 09 Ноя 2015 13:25:52 · Поправил: Zmej (09 Ноя 2015 13:28:48) #
Nabludatel
Чтобы защелки были эффективны их нужно штук 5 подряд возле ант., или меньше, но с большим окном, чтобы можно было кабель несколько раз продеть.
Вот тут один тов. недавно проводил большие исследования по индуктивности дросселей:
Простые многодиапазонные КВ антенны - Страница 11
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Ноя 2015 13:36:59 #
Ферриты которые у антенны два раза продеты, я ещё синфазный дроссель винрадио поставил на мини вип, правда что с ним что без него, пускай стоит.
Дата: 09 Ноя 2015 16:09:20 #
И у меня на дачном qth веревка 30м с трансом с изменяющимся Ктр от 16:1 и ниже. Тоже неплохо работает , в качестве противовеса используется забитая арматурина 1,5м.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Ноя 2015 21:25:23 · Поправил: Nabludatel (09 Ноя 2015 21:27:33) #
Сегодня открыл мини-вип походного варианта от Итальянцев, транзистор погорел. Фото платки.
Это вот которая.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 10 Ноя 2015 09:42:10 #
Все таки, самая сильная помеха у меня бывает не всегда. Включил сегодня утром приемник тишина, а вечером шумело. Очень похоже на телевизор.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Ноя 2015 20:52:07 · Поправил: Simon (11 Ноя 2015 21:03:17) #
Сегодня кинул "верёвку" 30м, (столько поместилось во дворе), типа наклонный луч.
Естественно с балуном на конце...
Вот дождался вечера,чтобы сравнить эту "антенну" со своим парком...
Полное разочарование...
Настроился на Радио Маяк -Одесса(765КГц)...
Рейтинг по уровню и качеству приёма(помехоустойчивость)...
1. Мини-вип(S9)=+20дБ
2.Мини-Луп(не резонансный)=+15дБ
3. Диполь(плечо 9м)=+10дБ
4."верёвка" =+5дБ+шум
Вот и говори потом, что мини-вип, суррогат...
Естесственно что в районе 3МГц, "верёвка" вела себя прилично,но не "переплюнула" диполь и мини вип.
P.S.
Проведено данное действо,с целью убедится в реальных условиях приёма, в данном месте моего проживания.
Я конечно отдаю себе отчёт, что применив полноразмерную антенну СВ, результаты были бы не в пользу Випа...
Но жизнь многообразна и не всегда есть возможность применить то, что должно быть в идеале.
Поэтому прошу "тапками не бросаться", а принять сей опыт как данность...
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 12 Ноя 2015 10:51:38 #
Заказал на али транзисторы 2N5109 (в Москве цена на них конская) ВОТ ТУТ. Пока не проверял, на перемаркированные не похожи.Приехали за 2 недели, трек был виден. Заказал еще J310, пока в пути,приедут напишу. Думаю моя информация тут будет полезной.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 12 Ноя 2015 11:30:38 #
Да, на СВ и ДВ минивип выигрывает.
Как его АЧХ сместить в область более высоких частот?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Ноя 2015 12:22:11 #
Кто-нибудь, может записать файлик небольшой с полосой 1-2 MHz, с работой мини-випа на СВ-ДВ. Оно,
как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну или хоть скриншоты диапазонные ложите
в эту ветку, так сказать, для наглядности. Сколько не читаю здешние исследования - так ни фига и не понял, как работает эта антенна на СВ-ДВ. К примеру, вот так я вижу СВ у себя во дворе на типа наклонный луч.
Хотелось бы посмотреть записи ШП с этого мини-випа.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Ноя 2015 13:03:50 · Поправил: 1428 (12 Ноя 2015 13:05:26) #
let4eg
В моем случае проигрывает до -60 дБ.
Луч 45 метров высота верхней точки 35 м, высота нижней 15 м.
Оно, как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Всё от места и высот луча зависит.
Каких ВЧ?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 12 Ноя 2015 13:09:50 #
Каких ВЧ?
Начиная от 3 до 12 мгц
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Ноя 2015 14:01:12 #
KarapuZ
Для Вас сегодня организую.
Дата: 12 Ноя 2015 16:31:27 · Поправил: ats52 (12 Ноя 2015 16:57:18) #
Simon 4."верёвка" =+5дБ+шум , а противовес -фидер 2м?
А еще даже у веревки есть диаграмма направленности.
Вспомнил, у меня к веревке транс с переключаемым Ктр. Чем выше частота тем больше сказывается емкость транса при больших Ктр, т.ч. на частотах КВ можно и 4:1 ставить, а на ДВ уже хочется более 16:1. Ну и индуктивность обмотки для ДВ-СВ полная д.б. около 10мГн
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Ноя 2015 19:58:37 · Поправил: Simon (12 Ноя 2015 20:28:30) #
У меня получился транс из шести обмоток т.е. 1:5 (с возможностью переключения Ктр.)
Антенна включена на вх. приёмника 500 Ом...
Про противовес ,если можно поподробнее...
В примитиве у меня по такой схеме:
http://pixs.ru/showimage/SnimokJPG_1182079_19483773.jpg
Только с балуном на выходе(у приёмника).
Я так понял нужно вот так собрать;
http://pixs.ru/showimage/antak1jpg_3346133_19484012.jpg
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Ноя 2015 20:54:49 · Поправил: Simon (12 Ноя 2015 21:00:28) #
let4eg
от 3-х до 14-ти...мини вип и так хорошо принимает...
Ставьте дроссель на вход(к затвору)...и поднимете тот участок ,какой нужно.
У меня было так, даже пришлось убрать дроссель,сильно перегружался вход на 7МГц.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 12 Ноя 2015 20:57:22 #
Вот мой там вообще молчит. Или местные сигналы мощные так давят?
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Ноя 2015 21:01:19 · Поправил: Simon (12 Ноя 2015 21:04:25) #
let4eg
7-14...у меня даже в комнате на минивип ловятся...
Правда у меня зонд(облучатель) витой, в виде катушки с разомкнутыми концами(см. стр. 83).
andory
с июн 2015
Дата: 12 Ноя 2015 23:01:53 #
KarapuZ
Сильно зависит от длинны фидера и его расположения. К примеру, на двухметровый провод без заземления принимается 1 св станция. На аа с полевиком на входе и усилением с полутора метровым фидером там-же - больше десятка на св. При этом в верхнем кв результаты соизмеримы. Если есть 50-100м под антенну, верёвка будет, скорее всего, лучше. А с 2-5м вертикальным фидером вип (без усиления, на 50-100 мА тока) у верёвки до 5 МГц, скорее всего, выиграет.
Дата: 13 Ноя 2015 02:00:57 #
- Да примерно так. Но лучше транс намотать на большом кольце с максимальной проницаемостью, что есть в наличии, проводом от UTP в 4...5 сложений, соединив обмотки последовательно.
Фидер хоть и короткий, но лучше подключить к 50-Омому входу. При 500 Ом полоса будет зарезана сверху очень сильно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Ноя 2015 08:07:39 · Поправил: ivanovgoga (13 Ноя 2015 08:11:51) #
При 500 омах на входе веревку можно прямо втыкать в гнездо. Зачем там еще транс 9:1? получится, что на входе сопротивление транса будет 4.5 кОм. Но и про противовес забывать не надо.
У вас так и должно быть
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Ноя 2015 08:24:07 #
А у меня с балуном 1:9 хуже антенна на приём работает чем вообще без балуна, вот хочу попробовать балун 9:1.
Дата: 13 Ноя 2015 14:47:29 #
Nabludatel: А у меня с балуном 1:9 хуже антенна на приём работает чем вообще без балуна, вот хочу попробовать балун 9:1
как это ? у вас транс на повышение сопротивления стоит?
Чего сразу-то правильно не подключили?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Ноя 2015 15:01:32 #
Вот такая вещица с коэффициентом 1:9 стояла http://www.radioexpert.ru/product/winradio-wr-lwa-0130/
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Ноя 2015 15:05:19 #
Там не 1:9, а 9:1. 450:50 по другому
Дата: 13 Ноя 2015 18:46:47 #
ivanovgogaТам не 1:9, а 9:1. 450:50 по другому- так должно быть, но могут и ошибиться. Только вскрытие покажет.
По большому счету данный согласователь неисправен, т.к. не дает прибавку ( не согласовывает приемник с антенной).
Если его на передачу использовать, то правильно написано- "1:9" , если для приемника , то , ИМХО, должны были написать 9:1. В описании передатчик не упоминается, речь все время идет о приеме, т.ч. можно считать 1:9 ошибкой ( по неграмотности), если там задуман 9:1 , что и должно быть для ВЕРЕВКИ.
Nabludatel, на соплях подключите СУ наоборот - что будет с приемом?
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
