На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901, Опытный]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  85  86  87  88  89  ...  558  559  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Дек 2015 15:59:55 · Поправил: Simon (12 Дек 2015 16:07:54) #
un8fr
У Вас как у Владимира Семёновича ..." друг оставь покурить, а в ответ Тишина..."
Был задан вопрос...По какой схеме собирали(где ток выходного растёт)...!??
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 12 Дек 2015 16:07:53 #
Simon, по схеме PA0RDT.
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Дек 2015 16:10:42 #
un8fr
Тогда второй вопрос.
А цоколёвку BFG591 проверяли...!??
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 12 Дек 2015 17:34:05 · Поправил: un8fr (12 Дек 2015 18:07:04) #
Конечно. Думаю я его просто спалил.
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Дек 2015 17:49:44 #
un8fr
Скорее всего он у Вас "запел"(возбудился)...ведь транзисторы с такой граничной частотой очень чувствительны к огрехам монтажа. Малейшее удлинение проводников или любая привносимая индуктивность, приводит к генерации.
Лучше применять транзисторы с меньшей Fгр, достаточно до 200 МГц(ИМХО).
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 12 Дек 2015 18:07:33 #
2N5109 в самый раз.
Over328
Дата: 24 Дек 2015 18:11:34 #
Товарищи, а кто какой источник питания использует для mini whip?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 24 Дек 2015 20:16:55 · Поправил: un8fr (24 Дек 2015 21:23:22) #
Найдены не фейковые J310. Связался с продавцом. Подтвердил.
Производитель - Siliconix (Vishay Intertechnology, USA). Не хуже Motorola.
10 шт, 20 шт, 50 шт, 100 шт
Дата: 24 Дек 2015 23:57:26 #
Over328, для простоты использовал аккумулятор на 12В, но если слегка коротнуть при экспериментах, то может много чего погореть. Для просто эксплуатации самое подходящее, т.к. не шумит.
Over328
Дата: 25 Дек 2015 13:52:57 #
А что за модель аккумулятора у вас?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 25 Дек 2015 13:57:07 #
3 банки 18650 от ноута.
Дата: 25 Дек 2015 19:42:04 #
Over328, от бесперебойника какой-то.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 28 Дек 2015 15:21:48 #
Тут и тут указано что это керамические конденсаторы NP0.
Как их можно идентифицировать? Может китайцы просто продажи хотят увеличить? :)
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Дек 2015 16:33:43 · Поправил: Simon (28 Дек 2015 16:37:05) #
un8fr
Китайская "глина", очень не любят влажность и перепады температур,особенно морозы.
Т.е в экстремальном Антенно строение не желательны.
P.S.
В первых вариантах Mini Whip, я их использовал,потом отказался.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 28 Дек 2015 16:39:45 #
Simon, как бы найти там подходящие? Желательно в виде наборчика с разными номиналами.
Там есть еще вот такие: http://www.aliexpress.com/item/500pcs-10Valuesx50-0-1uF-10uF-104-106-Multilayer-Monolithic-Ceramic-Capacitor-Assorted-kit-with-storage-box/32375787768.html
И такие: http://www.aliexpress.com/item/620PC-Lot-Polyester-film-capacitor-kits-31values-each-20pcs-100V-2A221J-2A224J-221pf-224pf-220pf-0/32242936464.html
Что про них скажете?
Дата: 28 Дек 2015 16:45:59 #
un8fr
По второй ссылка лучше кондеры. Есть еще красного цвета потолще подушки те тоже пленочные, в общем искать по film capacitors.
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Дек 2015 16:52:42 · Поправил: Simon (28 Дек 2015 16:54:33) #
un8fr
Вот именно Жёлтые мне и не понравились...для "комнатных" поделок они сойдут.
А вот в уличных конструкциях, лучше от них уйти.
А зелёные подушки,получше будут...раньше такие шли в Sanyo аппаратах.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 28 Дек 2015 17:13:11 #
Такие?
Есть у меня такие, у нас в магазине радиодеталей продаются. Номиналы 470n, 560n, 1uf...
Дата: 28 Дек 2015 17:23:50 #
un8fr
Да, такого типа, ставил в випе.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 28 Дек 2015 17:44:16 · Поправил: un8fr (29 Дек 2015 11:15:15) #
Заказал у китайца. Там почти все нужные мне номиналы.
Правда у него плохая репутация... Не стал пока оплачивать. Жду что ответит.
Магазин тут.
UPD: Кстати, продавец кондеры уже отправил. И цену на них поднял!
Кто не успел - тот опоздал :)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 29 Дек 2015 07:14:34 · Поправил: undo (29 Дек 2015 07:16:34) #
Купил я этих конденсаторов очень много. Полное г-но. Разброс параметров от 10 пик до бесконечности.Иногда откровенный перемаркер номиналов туда-сюда в 2-4 раза. Могу кстати подарить, если нужно. Остановился на ВОТ ЭТИХ ,параметры в норме. Дошли до Москвы относительно быстро.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 29 Дек 2015 07:18:11 · Поправил: un8fr (29 Дек 2015 07:22:45) #
Я тоже брал. Три коробочки: http://www.aliexpress.com/item/1500pcs-30Valuesx50-10pF-10uF-100-106-Multilayer-Monolithic-Ceramic-Capacitor-Assorted-kit-with-3-storage-box/32375249820.html
Все номиналы соответствуют. Каждый номинал я проверил - проблем нет. Рекомендую к заказу.
В УНЧ использовать можно! :)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Янв 2016 14:48:06 · Поправил: undo (01 Янв 2016 14:49:48) #
Странно конечно, но собрав на желтых, антенна практически не работает, в отличии от моего первого варианта на smd. Монтаж правильный, но при подключении сигнал возрастает незначительно, а если подключаю smd- то на всю шкалу, приходиться даже ATT включать.Транзисторы исправные, все из одной партии, сейчас соберу окончательный вариант на smd, проверю свою теорию.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Янв 2016 19:02:54 #
undo, ну и как результат?
Я эти самые CBB Polyester Film кондерчики поставил, было их немного у меня...
Новый вариант собрал, буду сейчас тестировать :)
Кстати, кабельный дроссель изготовил на двух 2000НМ 40мм в диаметре, 16 витков с "правильной" намоткой.
8 витков в одну сторону, затем 8 витков в другую. 700мкГн, из кабеля RG-316.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Янв 2016 19:17:35 #
ну и как результат?
Завтра буду травить под smd и паять. Сегодня не получилось. Может даже фотоотчет будет.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Янв 2016 19:39:28 · Поправил: Simon (01 Янв 2016 19:42:58) #
undo
Бум ждать результата ... да, это хорошо бы фото приложить.
У меня "на столе", то-же новый проект на подходе...осталось вытравить и собрать...в планах, за праздники осилить.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Янв 2016 20:07:39 · Поправил: undo (01 Янв 2016 20:08:48) #
Вот фото первого рабочего варианта.
Дата: 01 Янв 2016 20:31:36 #
undo, монтаж немного не по правилам ВЧ техники.К примеру первые два блокировочных конденсатора должны стоять ближе к "общему " проводу, а резисторы ( что на "землю" идут) ближе к активным элементам. Вся свободная площадь платы,при этом, должна быть заполнена "землей" (метализацией) :). Конечно и так пойдет для частот до 30МГц, но на более высоких частотах это может сказаться нехорошим "боком", резистор в цепи базы ЭП именно для исключения этого" бока" и стоит, как и полезно поставить последовательно с выходом ЭП резистор 20...50Ом ( не с точки зрения приведения выходного сопротивления к 50, 75 Омам, а для уменьшения возможного влияния комплексного сопротивления нагрузки).
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Янв 2016 20:57:08 #
Запустил. Должен заметить что с этим новым дросселем прием очень неплох, даже в комнате.
Жду потепления и установлю на крыше. Заземлять не буду, брошу радиал метров 10-15...
В данный момент погода не радует. -20 на улице при влажности 80%.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Янв 2016 21:12:18 · Поправил: undo (01 Янв 2016 21:13:07) #
Там косяков очень много, я "набросал" приблизительно в программе и маркером с краской от руки нарисовал. Но эта штука работает в отличии от ЭТОЙ .
Время загрузки страницы (сек.): 0.155; miniBB ®
