На сайте: гостей - 73,
участников - 10 [ sergsib, Барабашка_Азимут_, pauls, Greenland, Ware, ГУ50, Olexandr, YSRinatovich, AOR, DangerAlex]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 31 Янв 2016 20:45:54 #
Одно решение - увеличить усиление в АА и у входа приёмника поставить аттенюатор. Но 40дБ наверно надо, чтобы этот принцип сработал. , уже предлагал такой вариант, где-то совсем недавно, не нашел :( запись.
Но мысль верная, должно хватить и 20дБ общего с фидером затухания или ты имел в виду 40дБ запаса по усилению?
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Янв 2016 22:41:45 #
Мне этот метод почему то напомнил брьбу с шумами в звукозаписи(Долби).
Там правда ВЧ спектр задирали при записи, а потом понижали при воспроизведении...но смысл тот-же.
Борьба с соотношением С\Ш.
Дата: 01 Фев 2016 01:58:17 · Поправил: ats52 (01 Фев 2016 01:59:13) #
Simon, там немного не так, но даже без "долби" делали предыскажения АЧХ.
Здесь смыл в том, что даже хороший экранированный кабель имеет "просачивание", мы поднимаем уровень в антенном хозяйстве, а потом убираем излишек аттенюатором у приемника, предполагая, что наведенный через оплётку фидера паразитный сигнал будет на входе задавлен до уровеня ниже собственных шумов приемника либо ниже полезного эфирного.
Кто-то в форуме суммировал на входе приемника сигнал с "полезной" антенны и с "антенны" находящейся в месте откуда лезут помехи, но это сложнее , хотя более эффективно ( "разнесенный прием" , кажись , называется).
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Фев 2016 12:23:22 · Поправил: Simon (01 Фев 2016 12:28:54) #
А что не так...!??
Я ведь упрощённо описал принцип.
Имелась ввиду аналоговая система шумодава (А,В)...для кассетников...
http://audioakustika.ru/dolby
По поводу суммирования, я как то давно(лет 30-ть назад), пробовал такую систему сложений антенн.
Основная "проблема" сделать широкополосную фазосдвигающую линию...
Хотя каких то результатов я тогда добился, слушал в основном хит парады на RMC(1233КГц)...сейчас эта станция то-же работает,там же ...но полностью поменяла формат вещания.
Но там борьба была в основном с замираниями сигнала.
Кстати тут где-то подобная ветка была, про разнесённый приём...
Вот нашёл; Разнесенный прием
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Фев 2016 19:18:46 #
Получил сегодня колечки Fair-Rite FT240-31...
В моем mini-whip'е стоят два сложенных вместе М2000НМ. Прямо возле разъема. Индуктивность где то 400-500мкГн.
Через метр от первого дросселя, как тут советовали, я установил второй. На FT240-31, 14 витков кабелем.
Эфир стал намного чище, шумы упали в разы на КВ диапазонах. Противовес я сейчас использую комнатный :)
Так как у нас оттепель - планирую завтра установить whip на крыше. На пластиковую канализационную трубу 4 метра.
Думаю подключить в качестве противовеса кусок провода 13.5 метров. Уже заготовил.
Сегодня уже снял с крыши поверженную ураганом Sirio Tornado :(
Дата: 01 Фев 2016 22:23:07 #
именно 40 дБ на фидере над помехами через экранировки
Дата: 01 Фев 2016 22:27:46 #
А что не так...!??
Simon
...я так сложно не рассуждал. Я просто в той точке, где словил слабый сигнал его и хотел бы усилить, чтобы помехи со стороны через экранировки однозначно были слабее того усиленного. Но так как приёмник не сделан для такого грохота, поставить аттенюатор у его входа.
Дата: 01 Фев 2016 22:30:32 #
скоро бы весна, пробовать антенны))))
pactor
с апр 2013
Дата: 02 Фев 2016 11:03:29 #
Simon
Эта приблуда у мнея в деревне работает каждый день.
Антенна-БС2
Линия-500 Ом
Длина линии-125 м
Транс МН2000 НМ (с объемным витком) = 50 Ом
Сейчас думаю реверсировать антенну.
На такую антенну проф приемник работает с удовольствием. Попытки втулить туда
бытовуху приводят к изысканиям "Хайо".
Ни разу не исключаю .......
Но давайте не будем класть в миксе бытовуху и профф
Дата: 02 Фев 2016 13:39:34 #
pactor
это только у S-2000 TECSUN есть настоящие входы для внешних антенн, поэтому я пока не могу решиться на адвентюру с маленькими бытовыми. У них надо сначала делать вход нормальный, хотябы на 50 Ом. Но тогда они теряют свои карманные преимущества.
В ПЛ-880 после доработок открылся такой вариант, но ещё не проработан до конца.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Фев 2016 14:05:04 #
Установил whip на крыше. Все как планировал.
На КВ прием хороший. Но вот проход сейчас не очень...
На СВ уже сейчас принимаю Урумчи на 1521кГц очень неплохо. На Inverted-V 80-40 вообще не принимаю их.
Шумов на СВ/ДВ поболее, но это сказывается низкая высота установки антенны и короткий противовес.
Надо заземлять.
Дата: 03 Фев 2016 10:58:11 #
и с этим потивовесом и заземлением идёт главное расходдение мнений и опытов.
Изготовить бочку с зондом и усилителем - там всё вроде ясно, а по противовесу и заземлению и отсечки противовеса ферритами.... там красочный базар пока и не понятно, в какую сторону двигаться.
Моё мнение - ни разу однозначное заземление и экранировка фидера не мешала построить антенну по рассчёту. Всё остальное - это случайнный успех благодаря неповторимых обстоятельств.
Дата: 03 Фев 2016 13:29:35 #
Хайо, народ путает "заземление" с противовесом, а это совсем разные вещи.
"Заземление" - придание нулевого потенциала устройству, а "противовес" - часть антенного полотна, кот. активно принимает участие в приеме сигнала, на этот процесс "заземление" влиять не должно.
По этой причине и закапывают кабель в полном смысле слова "закапывать"( типа экрана получается, кот. не позволяет навестись радиоволнам на закопанную часть фидера, "нуль" там ВЧ токов, как бы "заземлили" и в данном случае не важно есть ли механическое "заземление" или нет), та часть, что не закопана работает "противовесом".
Дата: 03 Фев 2016 19:42:29 #
поэтому любой кабель к минивипу - это противове этому минивипу
Отсюда и мой вопрос к практикующим минивиповцам - кто то пробовал от входного транзистора просто заземлять затрвор (т.е. от зонда отсоединить и паять на GND) и в таком виде поставить на мачту и послушать, что всёравно принимается от всего устройства в целом. Я не удивлюсь, если приём хороший....
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Фев 2016 20:21:44 · Поправил: Simon (03 Фев 2016 22:17:33) #
Я пробовал летом 2014г, делал такой практикум.
Ничего не ловит...ДВ,СВ и нижнее КВ тишина ,только то что пролазит по кабелю...всё что выше 7-10Мгц с уровнем ниже "рабочего" на 20-30дБ..
Причём, чем выше частота,тем лучше "приём"...но это без запорных дросселей(в моём случае Ф кольца).
Т.е. налицо АЭФ(при длинном кабеле,более 10-15м).
Так же заметно падает уровень шума антенны.
Уровень шумов, так же сильно зависит от точки "заземления"фидера. Чем ближе к приёмнику,тем шум меньше.
Уже выкладывал ролик: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
pactor
с апр 2013
Дата: 04 Фев 2016 09:44:28 #
Отчасти согласен. В таких чемоданах как S-2000 или 750 можно сделать все что угодно.
Для маленькими бытовыми вопрос интересный. Я, в свое время, подошел к проблеме
с другой стороны. Выбросил входные цепи (все) до смесителя. Поставил ДПФ, расчитанный
на 50 Ом входа, усилитель с выходом на смеситель. Пришлось переписать софтину для управления.
Результат был хороший. Да, в качестве донора был использован Круиз-203.
Потом появились "взрослые" аппараты и для меня эта тема заглохла.
Дата: 04 Фев 2016 13:55:49 #
pactor
я теперь свою детскую мечту осуществляю в -2000 , все собранные за 40 лет схемы и решения на выбор пошли. Пока получается очень красиво.
В простой доработке S-2000 он может без УВЧ работать, только с ФНЧ с настоящим входом 50 или 450 Ом. Помех IM очень мало. Для стационарного S-2000 напрашивается входной фильтр, только им управлять надо с какогото сигнала, пока непонятного.
Дата: 05 Фев 2016 20:12:57 #
Я наверно в феврале нчну свои схемы опробовать...
Хочу сначала на мачте разместиь схему с ПТ на входе и логарифмический детектор, до комнаты передаю DC, чтобы понимать общий уровень сигналов там вверху и оттуда уже решить вопрос с усилителем на мачте, его Ку.
Попал мне сегодня в руку кабель для видеонаблюдения - там ест коакс (наверно 75 Ом) и отдельно 2 провода для питания или хоть чтото другого... Есть у кого опыт с этим? По сути до несколько МГц должен работать, для ДВ-СВ точно.
andory
с июн 2015
Дата: 05 Фев 2016 21:08:01 #
Результат будет сильно зависеть от длины вертикального фидера до надёжного заземления ( или хорошего дросселя).
Дата: 05 Фев 2016 22:22:04 #
думаю, поставить BF862 с заграждением для УКВ и выше на затворе. За BF862 поставить плотный на более 60дБ ФНЧ 5 МГц , потом усилитель на 20 дБ с Fmin=100кГц и в конце AD8307 и ОУ с токовым выходом 0...10мА для динамики 0...90дб. Это всё калибровать дома на столе. Мощные сигналы из 49м и выше уже не будут учтены в детекторе - получаем хоть картину, чем усилитель на мачте должен заниматься, насколько с IP3 и IM надо бороться.
13466
Зауралье
Дата: 05 Фев 2016 23:18:13 #
Кабель для видеонаблюдения - оплетка как сделана ? Если редкая сетка - не стоит мучиться , соберет все наводки.
Камеры свистят почем зря даже без всяких источников излучений .
andory
с июн 2015
Дата: 06 Фев 2016 02:42:25 #
У него Свх~10пф, т.е. с антенны будет теряться половина сигнала. У 2SK544~3.
Как мерял: сначала Uвых с большой ёмкостью, потом, через неск. пф сигнал упал. Посчитал делитель, получил Свх.
Ранее обсуждалась величина резистора в затворе. При 5 кОм усиление на дв ощутимо падает, при эквиваленте антенны 10пф ( 0,5Uпит на затворе сделано делителем по 10 кОм, и от него через ~2МОм на затвор. При испытаниях эти 2М закорачивал).
Дата: 06 Фев 2016 09:32:34 #
andory
У него Свх~10пф
это в схеме ОИ, в схеме ИП у него 6пФ из-за ООС в цепи истока. Зато у него соотношение крутизны к входной емкости 40мСм/10пФ=4 а у 2SK544 10мСм/3пФ=3,3 и поэтому они дают в правильной обвязке примерно один и тот же результат. Конечн, для них обвязка разная и не взаимозаменяемая.
Я недавно сделал ПЛ880 с резистором у затвора, даже на 390 Ом остановился для границы 30 МГц. Поэтому для чисто ДВ-СВ 5 кОм вполне реальное значение.
13466
Да экранировка у этого видео коакс была слабая, поэтому мой вопрос в зал. Не будем рисковать, но былобы удобно.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Фев 2016 11:05:00 · Поправил: Simon (06 Фев 2016 11:19:13) #
Есть кабель, марки РД;
Может его попробовать использовать...!??
По кабелям есть хорошая страничка: http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/chooant/chapter6/6-2.htm
andory
с июн 2015
Дата: 06 Фев 2016 11:39:01 #
Если принять ёмкость антенны 10пФ, то такая RC даст затухание 40 дБ на 500 кГц. Даже учитывая рост внешних шумов на низких частотах, это чрезмерно. Тут только с приемником в поля выходить, смотреть реальный шум по диапазонам с R~MOm и уточнять этот резистор, чтобы не терять дд. По метровой АА со сканером подтверждаю, что на 100 кГц усиление ~ 15 дБ слишком много, пришлось на ходу отрывать блокирующий конденсатор с истока на землю для устранения интермодуляции, отключение зонда не помогло.
При подключении к затвору 500пф на землю получается вполне приемлемый аттенюатор.
Дата: 06 Фев 2016 11:50:32 · Поправил: Хайо (06 Фев 2016 11:54:06) #
Simon
а купить то где? этот кабель наверно будет идеально для симметричной передачи с мачты до приёмника и можно даже передавать симметричное питане туда...
andory
390 Ом и 6пФ открыты до 30 МГц. 5кОм и 10пФ это 50нс и даёт -3дБ на 3 МГц и это хороший выбор.
Почемубы не разделить зонд на секции и между ними поставить резисторы? тогда на низких частотах получаем "длинный" зонд и на высоких более короткий...
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Фев 2016 12:09:37 · Поправил: Simon (06 Фев 2016 12:10:24) #
Такой зонд ,я уже предлагал сделать.
Но дальше разговоров,дело не пошло...
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Фев 2016 12:21:26 #
andory
Совершенно верно, сделав Ку=14дБ(5).
На ДВ усиление за глаза, вылазят шумы.
Пришлось корректировать спад на НЧ участке разделительной ёмкостью 620-1000пФ.
Снизу АЧХ выравнялось , стало более комфортнее слушать СДВ,ДВ.
Выше 1.5МГц, провал уже не ощутим.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Фев 2016 12:51:43 #
Для кв. На дв получим -30дБ. Реально меньше, т.к. надо прибавить Свх, т.е. ~2МГц.
Хороший фильтр, отрезать дв-св, получается из дросселя ~4mH на кольце нч феррита, с затвора на землю. На к7 2000нм ок. 4Мгц. Есть 3000, на нём может получиться лучше. Намотал 0,1, сколько поместились, получил резонанс на середине СВ и отличное затухание вниз. Надо уменьшить L, сдвинуть резонанс повыше, где феррит дохнет вместе с резонансом. Но это для кв, а интересно дв-св.
С резисторами заманчивое, вот только удвоение ёмкости зонда даст рост Ку всего 1-2 дБ. Тут только эксперимент , а на улице пока прохладно.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Фев 2016 13:13:50 · Поправил: Simon (06 Фев 2016 13:21:42) #
andory
В моём случае(применение Тр-ра на выходе), можно уменьшить кол-во витков тр-ра, тем самым сдвинуть АЧХ в высокую область...Делал искусственно большее число витков,так как мне более интересен именно ДВ,СВ диапазон.
Но оказалось ,переизбыток усиления на этом участке...
Теперь ждём тепла...на улице сегодня 0, но идёт снег...
Пробовал всевозможные фильтры на входе(до затвора)...но так как вход высокоомный, сильно проявляются резонансы.
Это не айс , когда хорошее прохождение на участках резонанса.
Всё таки интересно иметь универсальную антенну ДВ-СВ-КВ.
Желательно с линейной(или ближе к тому) АЧХ.
После некоторых доработок, вариант UFO, меня полностью удовлетворяет в этом смысле.
На диапазонах 80,40,20 метров, новый вариант опережает по приёму(в том числе и по соотношению С\Ш), мой диполь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.195; miniBB ®
