На сайте: гостей - 63,
участников - 14 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите опознать сигнал
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
AlllP
Дата: 11 Фев 2007 14:53:03 #
Помогите опознать сигнал. я тлько начинаю заниматься приемом сигналов поэтому не удивляйтесь.Сигнал Принят на частоте 12 Мгц. Аналогичные на всем диапазоне КВ. Кто это и чем декодировать?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Фев 2007 14:57:51 · Поправил: TheKindWizard (11 Фев 2007 14:59:16) #
Кроме шума ничего не слышу.... а нет слышу ешё какой-то музон на фоне или вроде того...
Вы про "звук работающей турбины самолета" ??
AlllP
Дата: 11 Фев 2007 15:03:17 · Поправил: AlllP (11 Фев 2007 15:11:28) #
-Вы про "звук работающей турбины самолета" ??
-Наверное, про него. А вот музыки я там никак не слышу :)
Кроме того ровно в три часа вот такой сигнал поверх того пошел Вот
Mesh
Дата: 11 Фев 2007 15:24:50 #
AlllP
Ха-ха, не обижайтесь, прочтите вот это http://www.radioscanner.ru/info/article59/ и повторите всё с начала с учётом прочтённого. ;)
AlllP
Дата: 11 Фев 2007 15:34:19 · Поправил: AlllP (11 Фев 2007 15:34:39) #
Хм... Понятно. Я то вообще с микрофона пока писал. Даже завязка слышится. Сжимать тоже больше не буду. По новой пропишу - выложу тогда...
AlllP
Дата: 17 Фев 2007 16:36:46 #
ВОТ сигнал незжатый не редактированный, записанный прямо с микрофонного входа в 16,30 по Москве 17 02
morze
Offline5.1
Дата: 17 Фев 2007 20:15:25 #
AlllP
я занимаю приёмом наверное подольше чем вы, и могу сказать, что принимаю тоже самое в ночное время на "закрытых" диапазонах, например на 14 мегагерц, по всему диапазону такая ерунда, это что то локальное, возможно связанное с передачей данных, у вас есть сеть в доме ethernet???
AlllP
Дата: 17 Фев 2007 20:21:33 · Поправил: AlllP (17 Фев 2007 20:22:31) #
.Есть сеть. Но придеться Вас и себя разочаровать. Паринимал и за городом на 40-ка метровую антенну. Там вообще весь дипазон другими более заманчивыми сигналами забит, сводного места вообще нет,но эти сигналы отлично слышно.
Если труба с этим сигналом тогда общий впрос: что вообще можнго принять на участке 10-16МГц ?
morze
Offline5.1
Дата: 17 Фев 2007 20:26:29 #
много чего, что за приёмник?
AlllP
Дата: 17 Фев 2007 20:30:04 #
Переделаный VEF214.
morze
Offline5.1
Дата: 17 Фев 2007 21:24:19 #
SSB есть?
AlllP
Дата: 17 Фев 2007 22:17:44 #
пока реального детектора нет, хотя слабенько принимает...
voland
с фев 2004
Дата: 18 Фев 2007 01:01:11 #
AlllP
Детектор SSB - это сильно... Схему можно??
слабенько принимает что - SSB???
AlllP
Дата: 18 Фев 2007 10:54:50 #
Что в этом необычного??
Так принимает, но лучше ведь наверное когада специальный узел для этого предначначен а не просто ам детектор. Или я ошибаюсь?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Фев 2007 11:47:05 #
На VEF 214 наверное ничего.
AlllP
Дата: 19 Фев 2007 16:10:07 #
Наверно.
А что вот енто такое? Прикалывается чтоль кто-то?
Сигнал
Ясь
Пушкино МО
Дата: 19 Фев 2007 20:28:22 · Поправил: Ясь (19 Фев 2007 20:32:28) #
Что-то из разряда MFSK. 11 частот плюс еще одна, видимо для синхронизации -- повторяется через кадждые 5 посылок. Скорость манипуляции в районе 8 бод. В "Сигналах" ничего похожего не нашел...
Mesh
Дата: 20 Фев 2007 12:34:17 #
Ясь
В "Сигналах" ничего похожего не нашел... Во! А этот чем не устроил http://signals.radioscanner.ru/signal65/ по моему это он и есть.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 20 Фев 2007 13:26:19 #
Похоже. Те же синхропосылки через каждые 5, тоже отдельно отстоящая частота для них... Но не совсем -- частот 11, а не 12, а 12-я частота стоит совем уж далеко. Ну ноги-то оттудова растут.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Фев 2007 16:45:06 #
Верная мысль. Эти системы в разных интерпретациях встречаются.
AlllP
Дата: 20 Фев 2007 17:01:15 · Поправил: AlllP (20 Фев 2007 17:11:09) #
В тему.
Каково предназначение этого сигнала, поддается ли он расшифровке?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 20 Фев 2007 18:00:52 #
Расшифровке может он и поддается -- до последовательности бит, зашифрованных одноразовым шифроблокнотом. Или до ASCII-кодов цифр -- группами по пять, а в конце 6 нулей...
PassTR
Гдетотамск
Дата: 20 Фев 2007 21:57:51 #
Во всех отечественных военных системах, как правило 12 составляющих. Ну типа 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 - это цифры, 11-я это повтор знака, ну типа скорость может быть и нестабильной, как тут два одинаковых знака разделить ну так вот и придумали повтор предыдущего знака. Ну а 12-я это пробел.
Соотвтственно передается 5 значный цифровой шифр, который зашифрован одноразовым шифроблокнотом ну или еще чем-то типа этого.
AlllP
Кто в армии радистом был тот поймет чем и для чего зашифровать можно и кем используется.
AlllP
Дата: 21 Фев 2007 14:23:45 #
Кто был радистом может...
Понял, в военных целях значит. Спс. за ответы.
